Непонятки с мотором е398, ??
qpaHaT
сообщение 16.12.2008, 10:26
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
Вообщем все было так: мой друг купил себе китайца, мотор е398, ну и сидит он на уроке, и я смотрю у него нет иконок в меню, после этого, когда включаешь телефон, он показывает раб. стол и начинает ребутится. Ну и я с моим другом пошел ко мне домой и прошил ему mpx_Deluxe, все прошло успешно, ну и я не удивился что телефон просто мигнул клавой и отрубился (непарка). Ну и, я не растерялся и начал прошивать R373_FOR_IMAGE_BOT patch 49р, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, он разделяет прошивку, а потом стирает память, на стирании памяти телефон отключается...и так много раз, через РДС тоже отключается, я в непонятках...бут o7d0, стояла изначальна прошивка R373_42r, телефон мне уже завтра отдавать надо, а я не могу понять в чем дело. Помогите пожалуйста sad.gif (бекап я не сделал, так как батарею надо было сохранить на прошивку! shout.gif )
Добавлено позже (16.12.2008, 20:28):
Вот что показывает фб при перешитии нового бута:
*** Начало операции (16.12.2008 13:20:07) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Makc\Рабочий стол\Новая папка (2)\R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch).shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG6
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Alesha_Pl
сообщение 16.12.2008, 11:00
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Вообще-то если непарка, то в Panic Data должно было быть Invalid Prot Reg CRC ("время работы -2...4 секунды с момента старта. Эта ошибка характерна для так называемых китайцев, ситуации "непарные проц/флешка".")
И если это действительно непарка, то (как написано в тем евосстановления)
"Один из вариантов лечение - универсальный ремонтный патч Invalid Prot Reg CRC от Мачо (после него IMEI может приобрести изуверский вид с буквами и символами) либо специальный патч от AlexKooper который делается на конкретный имеи. Обращаться в личку, сейчас доступны версии для прошивок 372_98 372_С1 373_49. Кто-то портировал на 373_79 но не помню кто. Желающие портировать обращаемся."
qpaHaT
сообщение 16.12.2008, 14:08
Ну это 100% непарка..тело то китаец!..AlexyKooper'y я уже написал о патче..
Alesha_Pl, а ты можешь конктретно дать сылку на патч от Мачо?
Добавлено позже (17.12.2008, 0:14):
psp-fanat
сообщение 16.12.2008, 15:55
Пользователь №: 188 801
Модель телефона: Z10
Тест поинт верный друг.
qpaHaT
сообщение 17.12.2008, 4:13
Так почему он не шьется востановленым монстром? с ремонтными патчами
А поискать самому? Патчи для Е1 (Часть 2)
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.12.2008, 9:07
qpaHaT
сообщение 17.12.2008, 11:09
Добавлено позже (17.12.2008, 21:54):
Я нашел патч...только проблема:
Добавлено позже (17.12.2008, 22:16):
я пропатчил этой "прогой" mpx_Deluxe, телефон прошился успешно, но опять он мигает клавой и отлючается shout.gif sad.gif thumbdown.gif
AlexKooper
сообщение 17.12.2008, 13:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
смотри что пишет в зону паники
qpaHaT
сообщение 17.12.2008, 14:49
AlexKooper, снова спасибо за патч, телефон прошил, НО! он постояно ребутится!!! что делать?! shout.gif я незнаю что с ним было! постояннооо ребуттт! токо врубится сразу бах через 5 минут.... прошил блак анджел 2 unsure.gif
Добавлено позже (18.12.2008, 1:46):
Sanya__e398
сообщение 17.12.2008, 17:21
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Да полностью с тобой согласен,чёртовы китайцы......
Вообем что собсно я могу тебе посоветовать - пускай кажеться тебе смешным,попробуй вшить 42r_for_all - если с нею у тебя будут проблемы,то дело в железе.....
З.Ы - Если тело только с прошами в котроых есть ремонтные патчи работает то пропатч CG1 thumbsup.gif
Прикрепленный файл Paths_for_Remonts.rar   ( 90.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
tikk
сообщение 17.12.2008, 20:18
Пользователь №: 188 897
Здравствуйте! у меня проблема по мотору е398
прочитал мануалы! ничего вроде не помогает!
проблема в том что я перепрошил...уже прошитый телефон 373_46R на какую то другую. теперь когда нажимаешь включить он тутже входит в бут и написано sig error 39:02:
бут стоит 0A02 на е398
втыкал иголки входит в бут без надписи об ошибке но пишет что батарея разряжена. втыкаю датакабель надпись исчезает! крубаю репстудию пишет ерез фаил.
прошиваю 373 фор алл и происходит такая же проблема как у автора темы!!!
помогите плз! что делать!
батарейка полностью заряжена на другом телефоне.
r.o.m.a.N
сообщение 17.12.2008, 20:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
tikk,
Кто тя за ногу дергал шить 42R for all?
При sig error надо шить прошиву для бута 0A02.
tikk
сообщение 17.12.2008, 22:50
спасибо те! сиг еррор пропал!
прошил еще реаз включился!
вставил симку не врубается! просто клава мигает! еще раз прошил также ! ппс (
Добавлено позже (17.12.2008, 23:58):
а может то что это мп3делюкс? он какойто бажный написано!
посоветуй какую прошу скачать?
r.o.m.a.N
сообщение 18.12.2008, 0:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ставь заводскую
qpaHaT
сообщение 18.12.2008, 4:44
Sanya__e398, спс за совет, попробую, но меня волнует то что когда он начинает ребутится становится горячо плате телефона... unsure.gif это железо виновато?
Sanya__e398
сообщение 18.12.2008, 7:04
Из: Козьмодемьянск
smile.gif Ну чтож ты сразу не написал что он греецо,попробуй вставь в тело другой АКУМ.......
Если даже при 42r_for_all тело продолжает конючить,и так же с 49r_for_all(patch) - то возможно дело в железе....
Сдесь на форуме есть недалеко темка - у парня тело вырубаеться при звонке,так вот это у него из-за батареи,у тебя как ты телефон врубаешь играет музыка которая при включении???Может просто АКУМ не держит и из-за этого приводит к таким последствиям.......... thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Sanya__e398 - 18.12.2008, 7:08
tikk
сообщение 18.12.2008, 13:19
r.o.m.a.N,
можешь дать конкретную ссылку?курил поиск! не нашел! не хочу рисковать! тело не мое!
Сообщение отредактировал tikk - 18.12.2008, 13:20
qpaHaT
сообщение 18.12.2008, 14:00
Sanya__e398,
я ставил в этот мотор свой акум и его родной акум, результаты одинаковые
r.o.m.a.N
сообщение 18.12.2008, 17:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
tikk,
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
qpaHaT
сообщение 19.12.2008, 11:46
AlexCoper у меня не шьеться ни каким образом телефон, даже файл паники не считывается...тело китайское, при попытке прошить телефон просто вырубается!!! помогите тело не мое! shout.gif
Добавлено позже (19.12.2008, 21:47):
бут 07D0
AlexKooper
сообщение 19.12.2008, 12:03
Из: Йошкар-Ола
qpaHaT, китайское или не китайское... бут о7д0 должен позволять шить, читать и писать. Это от производителя не зависит.
CarbonZyn
сообщение 19.12.2008, 12:37
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
tikk, У меня такая же лажа была я телефон пложил на полку без батареи он ночь полежал полтом потсавил батарею зашел в бут и надпись пропала, ну я побыстрому бэкап влил все норм пашет! smile.gif
qpaHaT
сообщение 19.12.2008, 13:19
r.o.m.a.N
сообщение 19.12.2008, 13:21
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
qpaHaT,
Да железо сдохло. Прошивками уже не помочь
qpaHaT
сообщение 19.12.2008, 13:24
r.o.m.a.N,
он никак не прошивается, даже репой память не стирается!!! вырубается тело....это железо 100% а какой компонент имено?... пацанчеку скажу просто thumbdown.gif
r.o.m.a.N
сообщение 19.12.2008, 20:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
qpaHaT,
Флешка скорее всего (не которая микросд)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.12.2008, 20:13
Ivan Silver
сообщение 19.12.2008, 21:04
Пользователь №: 187 097
Прошивка: R373 G OE.3O.1ER
подскажите как закачать с тел темы и проигрватель все перечитал все страницы но ненашол как sad.gif
qpaHaT
сообщение 20.12.2008, 2:06
r.o.m.a.N, у меня был телефон уже с ломаной флешкой, там была непарка, ну и вобщем она у меня сгорела....не починили, когда она сгорела, мотор вообще не подавал признаки жизни, 4+5 контакт не помогали...а тут все работает! телефон включается,но постояно ребутится unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 20.12.2008, 6:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
qpaHaT,
Могла сдохнуть не вся флешка, а определенный участок.
qpaHaT
сообщение 20.12.2008, 9:34
r.o.m.a.N,
AlexKooper
сообщение 20.12.2008, 14:15
Из: Йошкар-Ола
Почитай заркепленну тему Модификация Е398 - Своими руками из Е398 в СуперROKR E1
Непонятки с мотором е398, ?? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:05
