26 страниц V « < 23 24 25 26 >
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09
Мачо
сообщение 20.12.2008, 2:52 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Авторы монстра: Мачо , -=M@STER=- , Om2804, _silentium_ , Tim Apple, G-XaD
Монстр универсальный для бута 07D0 и 0A02
Предисловие: Монстр начали делать в январе 2008г с банального порта новых патчей, постепенно это переросло в написнаие своих патчей и кординальному изменению кода прошивки, только один патч Хип3000 ушло более полугода (1400 офсетов в патче). Оформления у монстра почти нет, один старый скин. Скины расположены на диске А , чтоб не было глюков с переназначением клавиш.
Сг1 можете использовать в своих монстрах, со условием что в описаниинии монстра укажете ссылку на данную тему и авторов.
Оформление от Женёк2008:
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Патчи:
[*]Settings.fpa - Меню дополнительных настроек Dream a reality - находится в меню Технология[*]JavaHeap3000 kb теперь хип явы и корелта можно делить в любых пропорциях , с выбором нужных размеров в доп. меню настроек, хип меняется БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
[*]Ява_в_фоне_17.fpa - что нового + вернул управление корелтом с гарнитуры (как было на 42r)
+ При нажатии зелёной кн. ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно включить защиту у этого приложения Java коды клавиш сменятся
+ Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
+ при запуске корелта ява автоматический приостанавливается
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в java_tools -> BlueTooth
[*]Tunes3.8.fpa - Эльф Tunes 3.8 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать a/Elf/Tunes/
[*]TalkClock.fpa - Эльф Талк клок в виде патча
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]AutoWebSes.fpa - AutoWebSes.elf в виде патча
[*]RedMenu.fpa - Эльф RedMenu в виде патча
[*]MotoCmd3.fpa - Эльф MotoCmd 1.8.1 в виде патча
[*]Новый_формат_номера79.fpa
[*]КУКУШКА.fpa - Автосмена стилей и подача сигнала или проговор времени каждый час
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]AutoKeyPad_loc.fpa - Автоблокировка клавиатуры
[*]Bat_sound.fpa - Тон разряда батареи можно отключить либо взять из стиля
[*]java-color_79R.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS.fpa
[*]hot_key.fpa - Теперь все горячие клавиши (36 штук) можно задавать в файле /a/hot.key
[*]Часы_в_cc.fpa - теперь положение элементов, цвета, и шрифт задаётся в конфиге REGION_TABLE
[*]mma_skin79.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
[*]Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
[*]Canvas_all_keys.fpa
[*]Save.fpa Эльф SaveAs в виде патча. Можно вкл и выкл в (Настройка браузера -> Загрузка буфера)
[*]Картинка_в_стандартном_плеере_3_0.fpa - пофиксил все баги
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете79.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]Batt_indicator_expand_79R.fpa - Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
[*]dont_start_corelt_TF.fpa - Не вызывать корелт в режиме Карта памяти
[*]java.fpa - Отображение всех иконок в списке ява (10 строк) Долгожданный баг фикс прошивки для мелкого шрифта
[*]STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
[*]corelt_acsess.fpa Доступ из корелта ко всему (всё в одном)
[*]java_key.fpa - В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
[*]Wap_br_no_SS_icon.fpa - Убрать в СС иконки передачи данных WAP браузера
[*]Новый_формат_даты1_11.fpa - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY
[*]Иконка_пропушеных_вызовов_в_сс.fpa - Иконка пропушеных вызовов в сс (456 drm)
[*]Иконка_будильника_в_сс_1_02.fpa
[*]flashlight79r.fpa - фонарик
[*]elfpack.fpa - Эльфпак для стандартной 79
[*]autoswitch_in_videoplayer79.fpa - Автопереключение в видеоплеере
[*]java_full_access_79.fpa - Методы электро255 в ява
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]translit_79.fpa - Транслитерация по смарту в любом редакторе
[*]Переназначение_клавиш_79.fpa - Зелёная кнопка в редакторе текста меняет режим ввода с TAP на iTap и обратно
[*]New_type_of_the_counter_symbol_in_sms.fpa -новый вид счётчика в смс (пример 34/2 - осталось 34 символа до конца 2й смс)
[*]Название и вреия в списке будильников_1.09_79r.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату
[*]Новый_формат_файлов.fpa - Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMМ
[*]Полный_сброс_и_полная_очистка.fpa - Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32
[*]time_update_mod_5sek.fpa
[*]Вибрация в java-приложениях1.03_79R.fpa - Вибрация в java-приложениях на выбор в меню Доп настроек
[*]Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.fpa
[*]подсветка79.fpa - Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
[*]NoJavaIcon_79.fpa - Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
[*]no_del_call_sim_change_79.fpa - не удалять вызовы при смене симки
[*]Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_79.fpa
[*]убрать_огр. в 30сек в дикт.79.fpa
[*]Новый_вид_списка_вызовов79.fpa - Новый_вид_списка_вызовов как на новых моделях
[*]Next_play3__79_.fpa - автоперекл в аудиоплеере
[*]79 зел.fpa - при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы
[*]Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_79.fpa
[*]Озвучка клавы вместо экономии79.fpa
[*]Пятая_группа79.fpa - Чёрный список
[*]MP3_битрейт_320.fpa
[*]МенюхЗелёная=вход в меню везде.fpa
[*]убрать_дрм_защиту.fpa
[*]Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора79.fpa
[*]корелеты в списке ява79.fpa
[*]зум в картинках.fpa
[*]Сохранение_фото_без_меню79.fpa
[*]No_sound_Volume79.fpa
[*]ява с кабелем работает79r.fpa
[*]Корелет.fpa
[*]Патч полномочий.fpa
[*]Удаление лишних папок на диске B и изменение атрибутов папки Kjava.fpa
[*]Запись всех симов.fpa
[*]Доступ из-под явы к системным файлам.fpa
Прозвучавшие ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на них: (обязательно для прочтения)
В: Можно ли куда нибудь выкладывать данного монстра?
О: Выкладывайте куда хотите.
только укажите авторов и сюда ссылку.
О: Чтоб включились кнопки от SE надо вкл защиту у приложения и сразу после запуска приложения отправить его в фон и вернуться обратно.такая специфика. Тк у нас есть ещё и корелт которому нужна мото раскладка.
В: Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
О: Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms), так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить! Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить! Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти). Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже, так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе! Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона (установка с карты памяти)!
О: Всю яву лучше ставить с карты памяти. Проблем не будет.
А чтоб ставить через MMM надо скачать последнюю версию его.
ПРАВА приложениям НЕ ДАВАТЬ
В: LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
О: теперь ставя энтер он будет приходить к другим тоже ентером (например джим)
В: Патч полномочий.fpa
О: Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам!!!
В: gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату. Не понятен смысл этого патча. Зачем он? Заместо него легче симм поправить.
О: При выключении текста в симм, значка активного жпрс нет.
В: что делает патч корелет.fpa?
О:Патч для отмены проверки подписи корелетов.
В: при наборе смс, нажатие зеленой кнопки отправляет смс = имхо удобно. Или в смс патч не действителен?
О: это при наборе уже выбранному отправителю, если смс с нуля то меняет режим ввода с TAP на iTap, и очень удобно в джимме
В: На скрине, где хип явы написано 3000 общий. Это как понимать? Это мидлета или корелета?
О: если ставить общий хип, это значит что хип не делится на ява и корелт, он один, и тогда достаточно просто выгружать его перед запуском мидлета (да и зачем его держать запущенным, если он все равно одновременно с мидлетом не работает (ни при каком распределении хипа) - ява машина то одна и она не многозадачная) или просто удалит корелт.
В: 6 шрифтов, как я понял, нету??
О: нету
В: Поменять шрифт.
О:Чтоб поменять шрифт надо, сменить скин и ленг
В: Как со звуком дела обстоят?
О:Звук не очень громкий, но чистый, продуманный, особенно басы, когда слушаешь через гарнитуру.
В: Где находятся звуки для TalkClok?? хочется поменять.
О: a/mobile/vst
В: не могу понять, то ли глюк, то ли прошилось не корректно. иногда после перезагрузки телефон начинает ребутится. после танцев с бубном в виде вытаскивания батареи и другими бредовыми манипуляциями удается это прекратить. у кого такое бывает?
О:удали itunes.dat c диска а , похоже у тебя не верно симка записалась в него, 100 % проблема в нем
В: Зачем эльфы в патчах?
О: Эльфы были переведены в патчи чтоб были всегда в рабочем состоянии , не зависимо от наличия флешки. или случайного удаления elfloader.lib, ещё плюс в том что память не занимается эльфами, один тюнс 75 кб в памяти занимал, а ещё мотокмд кб 40, плюс они стабильны, и не тратится время на загрузку их в память.
В: а сколько памяти остается под эльфы при heap для ява 3000кб? меняется ли он при смене режимов памяти?
О: Системный хип не трогал, стандартный.
В: ява на флеш не ставится.
О: удалите папку с имей в папке kjava. Это из за патча 62 ява.
В: При включении идёт анимация виндовз мобайл, как я понял она состоит из двух частей: первая - бут скрин в дрм, вторая - анимация из а:/ . Я прав? ато я поставил другой дрм, и такого красивого включения и выключения нестало. На включении теперь стала только одна картинка, где типо подгружается Motorola 53мгц. Пришлось откатиться)
О: Значит видимо анимация не из а, а из дрм.
В: Как быть со скоростью в ява? Давно заметил что ява на 79 гораздо медленнее чем на 49. В matrixBench этот монстр показал 95 пунктов на других 79 максимум 110. На 49 же достигалось 138. Как можно это исправить либо ускорить яву?
О: Она несколько более податлива для внесения изменений в прошивку, менее капризна что ли... А самый главный плюс в том что почти все разработчики патчей на ней, следовательно самые сложные патчи есть только на нее (например ява в фоне).
О: Сегодня потестировал ява-машину на этом монстре с помощью поги MatraxBench на максимальном хипе.
Показания оказались "двойственными" .
В развёрнутом режиме прога показала очень скудный результат - 96(против 129 на 49r),зато в фоновом режиме показания бьют все существующие рекорды на этом телефоне - 201( ) бал.
Получается,что для игр эта может быть и не лучшая прошивка,зато для программ - самое оно !
В: А и ещё, у кого-нибудь работает автоблокировка???
О:Работает, и не разу багов с ней не было, значит что то не так делаешь
В: если зажимаю красную кнопку и выбираю пкнут "перезагрузка" то после загрузки тела вылазит сообщение "вставьте кабель" такое же, когда входишь в параметры - средства ява - загрузка ява приложени. затем запускаю любое ява приложение - опять тоже самое сообщение вылазит "вставьте кабель". что это?! глюк, баг?! или я единственный обладатель такого счастья.
О:зайди в средства ява и в поле Дебаг поставь Выкл
В: сменил ленг себе. всё норм. только в machomod settings и в меню при удержании красной кнопки вместо того шрифта появились надписи непонятные. типа другой кодировки. я та на память помню пункты меню, но жаль что часть надписей некорректно отображаются.
О: Открой ленг в Мото ленг эдиторе и нажми кнопку Русский МР3 tag. Сохрани ленг и снова прошей.
В: + Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
а номер иконки в drm какой?
О: 544
В: Как дать доступ приложению:
О:1) Поставить приложение с карты памяти и все.
Ни где и ни чем доступ НЕ ДАВАТЬ.
В этом ваша ошибка. Если доступ дать через программы или меню доступ , доступ к фс будет с запросами постоян.
Зато если тупо поставить приложение и запустить, при первой попытке доступа к фс выйдет запрос с 5 вариантами ответа. Выбираем верхний "Никогда не спрашивать" и всё.
В: Скины расположены на диске C , глюков с назначением клавиш не будет?
О: Глюков не будет, в версии 1.2 , это исправили.
В: выложи плиз откат от старого эльфпака
О: Откат не нужен. Ставим с верху.
В: на каких пунктах меню висят мотокмд и тюнс?
О: мотокмд - mobileQQ
тюнс - MotoMikser
эльфранер- AIM
В: Какой максимальной компрессии открывает монстр jpg, а то столкнулся с тем что 2 файла по 1024*768 открываются, а одна 800*600 с высокой копрессией не открывается!
О: Откроет 1280 на 1024. Потом сделаем больше. Ещё не откроет jpg с прогрессивной разверткой.
В: STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
О: Когда стандартный плеер в фоне на раб столе, нажатие на гарнитуру переключает трек.
В: общий хип на яву - 3 метра, по стандарту около 2.3. Так что всё таки у системы отняли чуток памяти??
О: хип забран у мультимедиа. Влияет только на продолжительность записи видео.
В: Как работает smartkeys?
О: smartkeys -при удерживании кнопки камеры включается видеокамера,
при удерживании интелектуальной кнопки начинает записывать диктофон, и при заставке при нажатии и удерживании интелектуальной загориться подсветка экрана.
В: Как увеличить шрифт?
О: Зайти в меню-офис-все файлы-диск с- и запустить скрипт Big.skn, после чего прошить ленг Dar_lang18.fsw
В: Когда сработает автоблокировка клавиатуры.
О: Автоблок сработает если: 1)В дополнительных настройках автоблок включен
2) Включена активность дисплея
По истечении времени активности дисплея (появились часы) , запускается таймер на Х секунд (значение задержки в доп настройках) , после окончания отсчёта идёт проверка Если мы на рабочем столе, произойдёт блокировка клавиш, если нет ( например в справочнике ) то ничего не произойдёт.
Эльфы:
Новый эльфпак ,ищет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в a/Elf потом в b/Elf
Все эльфы лежат в папке /a/Elf
Auto.run и elfloader.lib из /a/Elf можно переместить в /b/Elf
Удерживание 0 при загрузке телефона отключае эльфпак.
Запуск эльфов либо через MotoCmd или через Elfruner (меню Эльфы (бывшый AIM))
Что изменилось с версии 1.00
+Новый эльфпак (+ишет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в c/Elf потом в b/Elf
+При обработке авторана не запускает отсутствующие эльфы ( если хотяб один отсутствующий эльф запустить, эльфы перестанут запускатся)) ( elfloader.lib подходит от 79 стандарт)
- Удалил патч Hotkey , что то не так работает как должен
+ фикс звука прихода смс
+ Исправил назначение кнопок
+ сетингс переехал на пункт меню Chat
+ Немного перераспределил пункты меню
+ Почистил флекс
+ Ускорил включение фонарика (фонарик по ##)
Что изменилось с версии 1.1
+Tunes теперь
- не виснет
- Управляется джоем вправо влево
- Открывает плей листы за 1 сек
- В Java под статус строкой пишет имя трека 3 сек.
- Анимация останавливается на время паузы и стопа
- Вызывается с меню мотомиксер
- при извлечении гарнитуры встаёт на паузу
+Ява в фоне - При заставке часы ява не прорисовывается
- При приходе смс и приоритете приложения играет звук смс и под статус строкой пишет имя отправителя, и через минуту имя исчезнет.
- Фикс при приоритете смс ява сворачивается в фон а не приостанавливается.
+Next_play - Упростил теперь если автоповтор выкл листает вперёд , вкл играет 1 песню в цикле.
- Фикс порядка воспроизведения в видео
+Окно ввода смс - Фикс счётчика символов , теперь правильно считает кол во смс.
- Фикс наложения текста на софт кнопки при мелком шрифте
- Фикс 1 строки в смс, теперь на софт баре не рисуется.
- Приподнял вверх значки Итап, чтоб за текст не задевало.
+ Motocmd - Теперь версия 1.8
- добавил горячие клавиши 1- свойства файла и тд.
- Вход в архивы джой - встроеный ,правый софт - внешний Unzip
- Возможность назначить 2 программы на одно расширение: джой - extmgr1.ini ,правый софт - extmgr.ini
+ Elfruner - Версия 1.9 NEW Macho mod
- функционал как у последней графической версии но в форме листа
- Множество фиксов на ребуты и коректная работа на диске А
- Авторан ишет сначало на а потом на б
- Переключение листов джой вправо - влево
+ Light - Теперь все насторйки эльфа берутся из прошивки ( яркость длительность )
- конфига нет
- Фикс уменьшения яркости при просмотре видео
+ SmartKey - фикс запуска видео камеры при блоке клавиш
+ Settings - теперь в место техонологии, технология внутри.
- добавилось 2 настройки - Бесшумная цифровая клав. ( тоновые сигналы не играет )
- TapiTap по умолчанию в ява и корелте
- Новый пункт синхронизация времени (synctime патч ) часовой пояс там же.
+ Новые эльфо патчи - extmgr
- synctime
- synsock
- sc2elf
- SkinManager в место меню выбора скинов
- DRM_changer
+ RedMenu - добавил иконку с лева , иконки ложить в /a/mobile/vst/[номер эвента в Dec].gif
+ Смена mma_ucp вместе со скином - Исправил назначение базовых клавиш когда ММА в папке скина
+ SaveAs - фикс сохранения вложений ММs
+ Новый патч Отключение автозапуска колелета при общем хипе + ява не приостанавливается при запуске корелта
Что изменилось с версии 1.2
+ ElfRuner -Убрал удаление листа по 0 ( доступны горячие клавиши 1-вырезать 3-вставить пункт 2-удалить пункт 5-переименовать 8-новый лист 7- переименовать лист)
-Фикс при выходе выкидывало на рабочий стол
-Иконка папки берётся из ДРМ ( чтоб были все в стиле скина)
+ Light - Фикс Горение подсветки после нажатия гагнитуры в тюнс ( теперь совсем не загорается )
- По выходу из настроек яркости насторойки Light тоже обновляются
- При удержании клавиш подсветка не гаснет
+ Smartkey - фикс управления тюнс при заставке дисплея ( только для патч версии тюнс)
+ Tunes 3.8 by Om2804 - фикс клавиш управления в меню введения имени плей листа
- В главном меню по джой влево выход не произойдёт
+ багфикс: чистый лист после удаления всех плейлистов
+ оптимизация создания ресурсов
+ оптимизация чтения больших плейлистов
+ смарт-клавиша в листах - пауза/плей
+ в канвас обработка потери и восстановления фокуса
+ SkinMan by lavmen - Фикс неработы удаления папки скина
+ Фикс java. При копировании mp3 файлов java методами, файлы добавляются в Mytone.db только если копируются в /c/mobile/audio/, если папка другая в Mytone.db ничего не добавляется.
+ фикс прошивки, негаснущая подсветка при зарядке.
+ Все эльфы и патчи меняют свой язык вместе с языком меню
+ Новый патч Джой в справочнике открывает категории
+ Фикс сброса вызова
+ Позрачность иконок в ред меню , фикс включения при зарядке
Скачать версию 1.3
зеркало
Небольшое обновление для версии 1.3
зеркало
Tunes 3.9
+ багфикс: утечка памяти
+ багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке
+ багфикс: обработка регистра расширений
Патч - Включение перемотки для видео
elfloader.lib - V5.8 положить в /a/Elf/
Второе обновление
зеркало
fix Fm radio - включил приложение FM radio для работы с ФМ гарнитурой
Update Synctime 1.2 - добавлена корекция даты
elfloader.lib (БРАТЬ В ТЕМЕ ЭЛЬФОВ) - V5.9 положить в /a/Elf/
Также положил откат патча Блок клавы меню+меню
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:39
Прикрепленный файл Tunes3.9_Update.zip   ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
Sky Dark Angel
сообщение 20.1.2011, 12:46
Из: г.Луганск (UA)
Пользователь №: 221 279
Модель телефона: E398 -> E1
Прошивка: Dream a reality v1.3
возникла проблемма ещё и со звуком в момент разговора- на той стороне слышен гул но никак не голос,
Попробуй микшером убрать уровень чувствительности микрофона.
buda1
сообщение 24.1.2011, 8:02
Пользователь №: 41 058
Модель телефона: Е398
пробовал-не дало результатов, применил патч-обновление по ссылке в топике,которое как я понимаю,должно было это исправить-так же не помогло,сегодня добавилась ещё одна проблемма,при вызове абонента пропал уже звук и у меня в динамике...Чё т вот сколько монстров не прошивал-таких серьёзных багов ещё не встречал smile.gif) Слушайте,это у меня одного или не все об этом пишут? smile.gif)
похоже что и правда 79-я прошивка глючная вещ ,к обозначеным проблеммам вверху,добавилось: Вставьте симкарту! smile.gif) дык,хоть десять! smile.gif тока она стоит на месте! smile.gif
востановил бэкапом старую прошивку-всё работает...задумался...буду пробовать другие монстры.
Сообщение отредактировал buda1 - 24.1.2011, 12:11
cosmic_call
сообщение 6.2.2011, 9:16
Пользователь №: 223 635
Модель телефона: e1
подскажите. почему я не могу ни один другой корелет установить? ставлю айтюнс и пишет все время на разные версии приложение повреждено.
jeriko
сообщение 16.2.2011, 6:41
Пользователь №: 223 702
Модель телефона: E1
Я новичок и у меня вопрос: поставил себе эту версию монстра, а игры java не устанавливаются. Что делать подскажите делетанту.
Igorek91
сообщение 16.2.2011, 9:09
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
ставь игры программой MotoMIDletsManager последней версии
на крайняк перед установкой игр удали ещё папку kjava с флешки(на всякий пожарный wink.gif )
DUKE007
сообщение 18.2.2011, 10:27
Пользователь №: 169 363
Прошивка: AСR
Извиняюсь за тупой вопрос. На R373_G_0E.30.45R сразу шить можно?
Pic-nic
сообщение 18.2.2011, 11:13
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
а почему хотите 1.3 ? ведь есть более новая и производительная версия 2.х..
Sky Dark Angel
сообщение 18.2.2011, 19:27
Из: г.Луганск (UA)
Pic-nic,
А разве ДАР2.хх - еще не в тестовом режиме ?
Pic-nic
сообщение 18.2.2011, 20:36
Из: Костромы ;)
Sky Dark Angel, в тестовом, но вессию 1.3 уже во многом превосходит!!
Dream A Reality 2.x Test 16
Sky Dark Angel
сообщение 18.2.2011, 21:20
Из: г.Луганск (UA)
Я не спорю. Но как насчет стабильности и безглючности в сравнении с 1.3 на данном этапе?
Pic-nic
сообщение 18.2.2011, 21:42
Из: Костромы ;)
На DaR 1.3 я сидел где-то с пол-года и, кажется, даже не словил ни одного ребута..(глюки, помню, только с картой памяти были, но крайне редко и наверно только у меня..)
Потом перешёл на DaR 2.13(конечно, ещё не всё было так сладко) Но тест 15-16 - уже довольно стабильные монстры. Имеется, конечно, пара багов, но в противовес им встаёт масса новшевств и возможностей, нереализуемых в других прошивках..
Вывод: 1.3 стабильнее, но последняя версия 2.16 подкупает возмозможностью использовать железо, действительно, на максимум.
Сообщение отредактировал Pic-nic - 18.2.2011, 22:07
JIeXuH
сообщение 2.3.2011, 11:20
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
1. При разговоре каждую минуту пикает телефон. Как убрать?
2. Ребят скажите как у вас держит Батарея на этой прошивки?
Прошивался минуя 42 фор ол.
Батареи на пол дня хватает.
Igorek91
сообщение 2.3.2011, 11:26
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
JIeXuH, ну вообще прошивки на семидесятой серии(в частности эта 79) быстрее сажают телефон(для справок) wink.gif
А звуки во время разговора убрать можно так: меню - службы вызовов - настройка вызовов - таймер вызова - сигнал: выкл
JIeXuH
сообщение 2.3.2011, 22:15
Из: Донецк
Установил сегодня свой фаил ФУЛлайт.
Который изменяет мигание телефона под твой вкус.
При зарядке индикаций нету.
А так же при входящем СМС.
В чём то проблема?
Сообщение отредактировал JIeXuH - 2.3.2011, 22:15
Igorek91
сообщение 2.3.2011, 22:24
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
В чём то проблема?
Включите подсветку событий(меню - стили оповещения - подсветка событий:вкл), если не поможет, то тогда очевидно, что проблема в самом файле
Ставьте другой, попробуйте тогда этот - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=237021
JIeXuH
сообщение 3.3.2011, 10:17
Из: Донецк
1. Не могу найти где выключить Кукушку каждый час на часах
2. Как сменить Лого Русских операторов на Украинских?
Сообщение отредактировал JIeXuH - 3.3.2011, 13:07
I Want to believe
сообщение 6.3.2011, 16:50
Пользователь №: 224 786
Располагаю мото е398, с прошивкой TheLifell . В flash&backup указано: R373_G_03.30.49R
Есть желание поставить данный монстрпак (DAR 1.3.79) Возможно ли это для моих данных, не возникнет ли проблем?
еще вопрос: программа p2kae с телефоном соединяется, выполняет все функции, кроме нужной мне, а именно: считывание справочника. При нажатии на "читать с телефона" появляется сообщение о " невозможности соединение" с телом, хотя оно установлено. В чем проблема, как исправить? или же, какую другую программу я могу использовать для того, чтобы списать записи справочника?
заранее благодарю.
Сообщение отредактировал I Want to believe - 6.3.2011, 16:51
Pic-nic
сообщение 6.3.2011, 18:02
Из: Костромы ;)
Если все по технологии сделаете, то не возникнет, ставьте.
могу лишь посоветовать считывать справочник программой Moto PhoneBook File View
или же P2KTools
I Want to believe
сообщение 7.3.2011, 10:26
Начал чистить всё, что не нужно. Одно только заинтересовало, по этому поводу и пишу:
В "Играх и приложениях" удалил VirtualCorelet, после чего тело перезагрузилось => встала мысль за что это приложение отвечало? Собсно, в него "входилось" как я понял, и из меню-мультимедиа-Corelet, вопрос: я ничего важного не потерял?smile.gif Если стоило бы его вернуть (чтобы все функции реснулись), то где взять файлы с нужным названием и расширением для закачки в a/mobile/kjava ?(учитывая, что там были не только .jar но и другие, то могли быть с другим разрешением связанные с ВК)
Еще вопрос, какой прогой лучше закачивать файлы на флэху? В p2ktoolsVS считывает всё хорошо, и вроде бы устраивает, но на С диске(флэха) в папке mobile нет ничего кроме папки kjava т.е. он не видит папки аудио, картинок и т.п.(может быть потому, что в них ничего нет?)
и последнее: чтобы установить приложение, лучше, как читал, его с компа переливать на флэху и ставить с неё. Вопрос: закачивать в корень диска С, один файл .jar ( без .jad)?
заранее благодарю
ах да, еще: start~up.mp3 u power~down.mp3 - звуки вкл и выкл? если их заменить на свои (своим дать такое название), прокатит?
2ое: в P2KAE на вкл и выкл можно поставь свою анимацию, а выбирается она из корня диска А. Т.е. я могу залить в корень А свои гифКи и с помощью П2КАЕ применить их?
еще постоянно горит G иконка - т.е. GPRS? типо оно постоянно включено? если да, то как выключить и чтобы оно включалось при работе, например, аси? (а то тел лежит у колонок, и они издают очень "забавный" треск, когда с телом идет связь)
Сообщение отредактировал I Want to believe - 7.3.2011, 18:24
Pic-nic
сообщение 7.3.2011, 18:24
Из: Костромы ;)
Это - довольно полезное приложение(если не пользоваться эльфами), состоящее из нескольких плагинов:
1) PhoneManager - файловый менeджер, позволяющий оперировать с файлами на телефоне
2) AudioPlayer - плеер, проигрывающий mp3, m4a, mp4, amr и т.п.
3) ImageViewer - это просмотр картинок
4) Инструменты книги- это плагин, позволяющий сделать бэкап вашей телефонной книги, и так же восстановить его...
5)SMS@Sender - это плагин, для отправки смс.
6)SMSBackup - мини-плагин, который отлавливает событие прихода нового сообщения и сохраняет его в папку /b/Corelet/SMSBackup/
..и многих других.. Вообще поиск по этому поводу рулит.))
Просто - скачиваете VirtualCorelet, и устанавливаете его, как обычное ява - приложение.
Лично я пользуюсь P2KTools VS v 3.0.8
нареканий не вызывает.
..но на С диске(флэха)..
Диск "С" - это не флеха, а мультимедийная память телефона. Флеха - это диск "В".
и последнее: чтобы установить приложение, лучше, как читал, его с компа переливать на флэху и ставить с неё. Вопрос: закачивать в корень диска B, один файл .jar ( без .jad)?
Да. Только JAR. И не в корень, а в B/Mobile/kjava/
1)Прокатит!!
2)Можно!!
Всё нормально, так и должно быть. При работе аси - иконка "G" превратится в мигающие стрелочки.
заранее благодарю
Сообщение отредактировал Pic-nic - 7.3.2011, 18:26
JIeXuH
сообщение 25.3.2011, 19:13
Из: Донецк
подскажите как заливать другие скины что бы они нормально отображались?
Igorek91
сообщение 25.3.2011, 22:20
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(JIeXuH @ Вчера, 21:13)
* подскажите как заливать другие скины что бы они нормально отображались?
а в чём именно возникает их косяк???
в папке со скином должны быть файл Region_table и папка с drm с иконками
JIeXuH
сообщение 31.3.2011, 18:18
Из: Донецк
Как добавить Эльф Илюминатион в ауто ран?
Jet_Boy
сообщение 31.3.2011, 18:34
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
как и любой другой эльф - прописать путь к эльфу в auto.run или приложения/меню/все файлы/найти нужный эльф/меню/добавить в auto.run
вольфганг
сообщение 12.5.2011, 8:02
Пользователь №: 217 280
Модель телефона: U9
ximik1
сообщение 29.5.2011, 8:39
Пользователь №: 223 712
МОТОРЮ
товарисчи подскажите пожалуйста а как установить значёк оператора? и как сделать фонарик ярче
Сообщение отредактировал ximik1 - 29.5.2011, 15:16
MARKyxa
сообщение 30.5.2011, 5:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(ximik1 @ Вчера, 19:39)
* товарисчи подскажите пожалуйста а как установить значёк оператора?
на рабочий стол? Возможно можно через эльф информер или инфограф вывести, по другому никак
* и как сделать фонарик ярче
никак
ximik1
сообщение 30.5.2011, 8:17
МОТОРЮ
да нарабочий стол! ясно с инфогрофом мудрить не буду ни чаво спасиба
Сообщение отредактировал ximik1 - 30.5.2011, 8:19
Igorek91
сообщение 30.5.2011, 15:35
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
вообще можно поставить эльф, но ярче он не будет(надо переделывать сам эльф)
хочу ещё добавить, что ярче его делать даже и не стоит, так как возможно выгорание светодиода
ximik1
сообщение 31.5.2011, 11:18
МОТОРЮ
Спасибо я уже диод чуть не спалил
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый ximik1 , не пишите все слова в верхнем регистре букв!!!
Вы нарушаете Пункт 2.3(сообщение более чем на половину состоит из заглавных букв)Правил форума !!!
Сообщение отредактировал MARKyxa - 1.6.2011, 6:11
Jensen
сообщение 3.6.2011, 14:00
Пользователь №: 121 332
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: Dream reality v1.3
Слишком плохо держит батарея на этой прошивке, 2 дня максимум если не пользоваться телефоном. Раньше пользовался стареньким монстрпаком, так батарея 5 дней держала без проблем.
Можно увеличить срок работы батареи на этой прошивке?
Igorek91
сообщение 3.6.2011, 15:17
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Jensen, данная прошивка основана на базе прошивки R373...79R, а все семидесятые версии прошивок быстро садят аккум
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 3.6.2011, 15:20
Jensen
сообщение 3.6.2011, 17:16
Надеюсь умельцы что нибуть придумают. Это не дело, вечером показывает пол батареи, утром просыпаешся, телефон выключен, батарея разряжена.
А в всем остальном монстр отличный.
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый Jensen , купите новый аккум, желательно повышенной ёмкости, потому что у меня на нормальном аккумуляторе она в разы куда лучше держалась чем у Вас на вашем
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 4.6.2011, 8:16
MOTOFAN E770
сообщение 3.6.2011, 18:02
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Jensen,
Прошей этот монстр Dream A Reality 2.x Test 16 или если хочешь пробуй Как Разогнать Аккумулятор В Е398
ximik1
сообщение 9.6.2011, 17:45
МОТОРЮ
не магу понять как сделать будильник громче, ну уж очень тихий ,громкость будильника и общая громкость ни чего не меняет.
Jensen
сообщение 20.6.2011, 10:15
Цитата(MOTOFAN E770 @ 3.6.2011, 21:02) *
Jensen,
В тестовой версии аналогичная картина, за день уходит половина заряда батареи. К тому же в тестовой версии в среднем 2-3 раза на сутки сам по себе перезагружаеться тел.
Выходит прошивки на базе 79R действительно сильно садят батарею. Нехочеться делать откат на старую прошивку, но прийдется sad.gif
MOTOFAN E770
сообщение 21.6.2011, 11:32
Из: Беларуси
Jensen,
Тестовая проша ДАРа, это если я не ошибаюсь 44R . Тебе все-таки стоит просто поменять батарею на более мощную.
Scorpion---->
сообщение 21.6.2011, 22:37
Пользователь №: 227 697
Скажите...На Е398 с платвормой 373 прошю,или нет?Я просто новенький sorry.gif
У меня бут 07D0,начал прошивать,дак думал и тело умерло...Не внемательно читал форумы
Сообщение отредактировал Scorpion----> - 21.6.2011, 22:43
MOTOFAN E770
сообщение 22.6.2011, 13:55
Из: Беларуси
Scorpion---->,
Можешь шить спокойно.
Jensen
сообщение 22.6.2011, 19:35
Цитата(MOTOFAN E770 @ 21.6.2011, 14:32) *
Jensen,
Да батарея старая, чуть больше 4 года ее юзаю. Странно, после очередной полной зарядки за сутки истратилось 25% батареи. Спасибо за помощь smile.gif поюзаю пока тестовую прошивку, а потом решу насчет батареи.
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09 · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 6:36
