Портация монстров L7<->V360, Второе дыхание темы(тестирование)
$mert(Nick)
сообщение 21.12.2008, 21:13
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Может кто-то помнит тему Ставим монстры L7 на V360!, Проблема недостатка монстров для V360 ???
Представляю вам продолжение моих исследований в данном направлении.(Если это ещё актуально). Новый метод в корне отличается от предыдущего. Проблем с сетью быть уже не должно.
Первым тестером(так как я уже владелец v3x) вызвался комрад Meate, за что ему большое спасибо!!!
Суть метода заключается в подмене в рефлеш от проши l7 DSP от v360, в котором кодируется gsm сигнал и залитии симов, отвечающих за подсветку и работу флипа.
Расписиваю действия Meate
1. Сделал бэкап.
2. Разобрал его с помощью SHXCodec на кодовые группы.
3. Открыл cg3 через (например,Hex Workshop v5)
4. Скопировал или переписал значения первых 4-х байтов (например,10 AB C5 05). Это точка входа.
5. Качнул прошу от l7.
6. Разобрал её с помощью SHXCodec на кодовые группы.
7. Открыл cg3 через (например,Hex Workshop v5)
8. Значение первых 4-х байтов (например,10 43 3С 1А) менял на то, что было в cg3 от v360 и сохранил(например,R4513_G_08.B7.AER{@0x10040000}CG3_v360.smg
9. С помощь Flash&Backup 3 собрал все годовые группы с профиле от v360(08.А0).
10. применил пдс патч.
11. Сохранил и прошился.
12. Когда запустился, залил приаттаченые симы 180 и 181 прогой например, P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA.
13. Перезагрузил.
Если у вас камера начала снимать перевёрнуто, то залейте мой приаттаченый сим32.
Вроде пока всё. Манул будет редактироваться.
Как выяснилось в ходе тестирования, действия для владельцев л7, которые пожелают прошить себе монстра от v360 аналогичные. Ток всё наоборотsmile.gif
Для вас шить ч/з фб3 с профилем л7.
Для тех , кто сам хочет прошить монстр от L7<->V360, небольшой бонус tongue.gif
Это правленые cg3. Подставляйте их в монстры от L7<->V360, выбирайте свой профиль и шейте .... Прикрепил к посту....
Спасибо russashok и rayn за тест на л7.
Ports for L7
[size=1]Dirty Fingers MP 3_ported for l7 by $mert(Nick)
Автор оригинала: dirtyfingers
Оригинал темы Dirty Fingers MP III
Link http://rapidshare.com
Last ACR MP_ported for l7 by $mert(Nick)
Автор оригинала: Last1Left
Оригинал темы http://www.inbrite.com
Link http://ifolder.ru
Шить ч/з фб3 с профилем л7
Last ACR v2 final_ported for L7 by $mert(Nick)
Link http://www.rapidshare.ru
Fv360 V3.1 Final MP ported for L7 by $mert(Nick)
Link http://www.4shared.com/
===MotoV360===v4.0_ported for L7 by $mert(Nick)
Автор : 0
Оригинал темы : MotoV360 версия 3.00
Монстр для V360 под Мрх & Simbian 9.1
Автор : rodik84
Оригинал темы : Монстр для V360 под Мрх & Simbian 9.1
Для успешной установки монстра загрузи его в Flash&backup на вкладку "обработка прошивок". Там выбери "активный профиль л7 (или в360)" и "из профиля " внизу......Потом "быстрая прошивка"...
Администрация и я не несём никакой ответсвенности за "убитые" телефоны. Вы делаете всё на свой страх и pиск!!!
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 27.4.2009, 8:26
Прикрепленный файл From_v360_to_L7_CG3.zip   ( 127.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
Прикрепленный файл From_L7_to_v360_CG3.zip   ( 127.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
$mert(Nick)   Портация монстров L7<->V360   21.12.2008, 21:13
Meate   данным способом я с АСR перешёл на ACR_RB $m...   22.12.2008, 10:47
$mert(Nick)   Воопщем, сегодня прошил на Л7 Last ACR MP for V36...   19.1.2009, 18:31
$mert(Nick)   Smoke8723, Спс))) Но вроде все тесты прошли успешн...   22.1.2009, 10:41
rex   $mert(Nick), ОГРОМНОЕ СПАСИБА ЗА МЕТОДИКУ...   25.1.2009, 11:32
rex   Непойму но на второй день начались глюки!...   26.1.2009, 14:25
Meate   парни если кому нибудь надо адаптировать прошивку ...   7.2.2009, 11:17
berkus   обьясните как адаптировать прошивку от в360 на л7...   8.2.2009, 5:48
Sitt777   Last ACR v2 final_ported for L7 by $mert(Nick...   21.2.2009, 12:35
russashok   Прошился я Last ACR v2 final_ported for L7 by ...   23.2.2009, 15:33
Sitt777   после того как поставил эти прошивки, откатить их ...   24.2.2009, 1:22
Sitt777   ошибок нет. он как бы прошивается но потом остаё...   24.2.2009, 20:47
russashok   Поставил! :) Связь ловит норм, стабисьно...   28.2.2009, 18:10
berkus   ===MotoV360===v4.0 Last ACR v2 final пробовал порт...   3.3.2009, 18:00
berkus   Ставиться вот этот порт и с патчем и без него Last...   4.3.2009, 14:01
berkus   ===MotoV360===v4.0_ported for L7 by $mert(Nic...   7.3.2009, 7:58
russashok   $mert(Nick), Плиз портани этот монстр Монстр...   15.3.2009, 7:58
salosalo   Пытался шить Революшн E0R_RB - пдс попортил, тп и ...   30.3.2009, 22:46
$mert(Nick)   salosalo, проверить неначем.... Пробуй сам... Я ж ...   31.3.2009, 6:51
0   Привет всем! Вопрос: если портануть прошу от л...   21.4.2009, 9:41
$mert(Nick)   0, даже не знаю... Сам разницы не заметил...   21.4.2009, 11:25
0   0, даже не знаю... Сам разницы не заметил... Т...   21.4.2009, 15:30
$mert(Nick)   0, вечером выложу. Если не понравицца - откатишся)...   22.4.2009, 5:16
0   0, вечером выложу. Если не понравицца - откатишся...   24.4.2009, 23:08
Eleon   а можно портировать на l7 эту прошу?   25.4.2009, 10:01
$mert(Nick)   Eleon, да, пробуй   26.4.2009, 7:14
Olejan   Выложите пожалуйста правленый cg3 для V360. если у...   26.4.2009, 15:48
Motoraver   Пробывал шить Last ACR v2 и MotoV360 4.0 на L7. Вс...   27.4.2009, 18:23
$mert(Nick)   Motoraver, согласен, в некоторых бывает такое...   28.4.2009, 8:00
0   Motoraver, согласен, в некоторых бывает такое... ...   28.4.2009, 8:11
Motoraver   Причина в чём? Решение придумать можно? Может всё-...   28.4.2009, 20:31
0   Причина в чём? Решение придумать можно? Может всё...   28.4.2009, 21:26
Meate   0, Motoraver, копать либо в сг3 либо в пдс :th...   2.5.2009, 14:01
0   0, Motoraver, копать либо в сг3 либо в пдс :t...   2.5.2009, 16:50
k-kos90   привет всем. большая просьба портировать монстр Ro...   12.6.2009, 10:49
$mert(Nick)   k-kos90, прив, у мя щас нет возможности.... А само...   12.6.2009, 11:09
russashok   Скачиваешь в закреплённом посте правленную СГ3 и...   12.6.2009, 14:10
Venik   хм.скачал нью рок мюзик для л7 заменил сг3 из прик...   4.2.2010, 11:52
DoctorM   Venik, пдс патч применял?   5.5.2010, 4:31
xpen   кто-нибудь переводил прошивку Rock_MusiC_v1.3 на V...   14.6.2010, 13:19
..::RUSS::..   Огромное спасибо авторам за мануал. Но есть вопрос...   28.12.2010, 15:53
Портация монстров L7<->V360, Второе дыхание темы(тестирование) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:35
