Dirty Fingers MP III, for v360 only
dirtyfingers
сообщение 17.1.2009, 19:56
Из: Argentina
Пользователь №: 182 852
Модель телефона: v360
IPB ImageDirty Fingers MP III v360
Características. Features:
Para boot 08.a0, 08.a2(08.d0 leer abajo). To boot 08.a0, 08.a2 (08.d0 read below).
Compatible con "firmware pegajosos". Supports firmware sticky. "
Compatible con "firmware largos". Supports firmware long. "
En ingles y español. In English and Spanish.
Opción de carga USB en "configuración inicial". USB charging option "setup."
Opción modo avión en "configuración inicial" ( no es real ). Option airplane mode "setup" (not real).
Opción de Modo noche en "configuración inicial" de 00:00 a 08:00 (configurar desde seem 004a). Night mode option to "setup" from 00:00 to 08:00 (seem set from 004th).
Función de reiniciar equipo en "estado del teléfono". Computer restart function in a "state of the phone."
Menos carpetas en la tarjeta de memoria (solo: video,audio,picture,kjava,temp). Less folders on the memory card (only: video, audio, picture, kjava temp).
Tiempo de apagado de pantalla ajustable a 15s, 30s, 45s, 1m en "configuración inicial". Time Off-screen adjustable 15s, 30s, 45s, 1m in initial setup. "
Tiempo de apagado de teclado ajustable a 5s, 10s, 20s en "configuración inicial". Time off adjustable keyboard 5s, 10s, 20s in "initial".
Opción de auto bloqueo de teclado en "configuración inicial" (tiempo igual a apagado de pantalla). Option auto keypad lock in "setup" (more time off screen).
Se bloquea con menú + tecla verde y desbloquea con menú mas tecla roja. Lockable with menu + green button and unlock more red button menu.
Muestra IMEI con asterisco mas seis. IMEI shown with an asterisk over six.
Entra en opcode con menú mas cero. Enter opcode menu with more zero.
Entra en el menú con asterisco mas asterisco desde cualquier lugar. Enter the menu with more asterisk asterisk anywhere.
La lista de llamadas se guardan en el teléfono. The call list is stored in the phone.
No vibra y suena al modificar el volumen. Does not vibrate and sounds by changing the volume.
No cambia estilo de timbre al conectar el cargador. Ring style does not change when you connect the charger.
ITap incrementado a 60KB. ITap increased to 60KB.
ITap es el modo principal de ingreso en corelets. ITap is the main entrance corelets.
Limite de MMS incrementado a 1000KB. MMS limit increased to 1000KB.
Opción de reporte de entrega de SMS desde opciones de mensajes. Option reporting delivery options from SMS messages.
Sonido de SMS igual para todos por mas que exista tono asignado al contacto. Sound like SMS for everyone but there tone assigned to the contact.
Sonidos de timbre y fotos de contactos desde tarjeta de memoria. Buzzer sounds and pictures of contacts from memory card.
Lista negra de llamadas. Blacklist of calls.
Tiempo de snooze en alarma cambiado a 10min. Time changed to snooze alarm in 10min.
Guarda fotos directamente. Store photos.
Niveles de zoom cambiados a 200% 250%. Changed zoom levels 250% to 200%.
Corelets en lista de juegos y apps. Corelets list of games and apps.
Las aplicaciones siguen corriendo cuando se conecta el cable USB. The applications are still running when you connect the USB cable.
Todas las aplicaciones se cargan en la misma lista. All applications are loaded on the list.
Acceso completo de java al sistema de archivos. Java full access to the file system.
Opción de mantener activa la pantalla y la luz de teclado permanentemente cuando se corre aplicaciones en "configuración java". Option to keep the screen and the keyboard light is permanently when applications "java settings."
Las aplicaciones pueden ser suspendidas y seguir corriendo de fondo oprimiendo dos veces la tecla roja. Applications may be suspended and continue running background by pressing the red button twice.
No pregunta cuando una aplicación inicia desde el calendario. No question when an application starts from the calendar.
Opciones de estilo de vibración en aplicaciones. Style options vibration applications.
Todas las carpetas son accesibles desde OBEX. All folders are accessible from OBEX.
Incrementado el tiempo de espera de BT a 5min. Increased the waiting time for BT to 5min.
Recibe todo tipo de archivos por BT en la carpeta video. Get all kinds of files in the folder by BT video.
Grabación de video hasta 32MB. Video recording up to 32MB.
Grabación en formato 3gp. Recording in 3gp format.
Archivos ordenados por nombre en las listas. Files sorted by name on the lists.
Guarda hasta 60 entradas en la lista de llamadas. Save up to 60 entries in the call list.
Menú de ingeniería disponible. Menu engineering available.
Cuatro bandas activadas. Four bands enabled.
Conexión por EDGE activada. EDGE connection activated.
Reproduce MP3 de hasta 320Kb/s. Plays MP3 up to 320Kb / s.
Duración de batería optimizada. Battery life is optimized.
Incremento de intento y cambios de tiempo para remarcado. Increased effort and time to beat changes.
Memoria de JAVA incrementada a 1440KB. JAVA memory increased to 1440KB.
Incremento de máximo de aplicaciones instaladas a 71 en teléfono mas 71 en tarjeta de memoria. Increase maximum of 71 applications installed in 71 more in phone memory card.
Reemplazo de botón de salir por enviar en agenda. Replacement button to send out on schedule.
Tono de baja batería anulado. Low battery tone canceled.
Icono de alarma en barra de estado. Alarm icon in status bar.
La alarma funciona con el teléfono apagado. The alarm works with the phone off.
Menú de apagado disponible manteniendo presionada la tecla roja (reiniciar / terminar java / apagar/ atajos). Menu available off while pressing the red button (reset / finish java / off / shortcuts).
Opción de reseteo general quitada. General reset option removed.
Sonido mejorado(potencia y calidad). Better sound (power quality).
Corelets tienen acceso a funciones, memoria, seem(cualquier valor), código. Corelets have access to functions, memory, seem (any value) code.
Pasa al video siguiente o repite; configurable desde configuración de video. Goes to the next or video repeats; configurable settings from video.
Pasa al sonido siguiente o repite; configurable desde configuración de sonido. Goes to the next or repeated sound; configurable settings from sound.
Se mantiene la sesión de GPRS/EDGE. Maintain session GPRS / EDGE.
Tiempo de recordatorio de llamada cambiado a 30seg y mensajes a 15seg. Time changed to call reminder messages to 15seg and 30sec.
Se muestra nombre y horario en lista de alarmas. Shows name and time in alarm list.
El nombre de los archivos guardados cambio aa_mm_dd_hhmmss. The name of the saved files aa_mm_dd_hhmmss change.
Pantalla de inicio cambiada. Startup screen changed.
Cambio de formato de fecha a mm.dd.aa dd.mm.aa dd-mmm-aa. Change of date format dd dd.mm.yy mm.dd.aa-mmm-yy.
Reloj analógico y digital simultaneo. Simultaneous analog and digital clock.
Números de reloj digital grandes. Numbers large digital clock.
Pantalla de espera de java color negro. Screen waiting java black.
Menú y listas completas. Menu and complete lists.
El brillo baja gradualmente al tiempo que se apaga el teclado. The brightness low while gradually turns off the keyboard.
Interfaz acelerada al máximo. Interface accelerated to the maximum.
EMS cambiados por unos mas lindos. EMS changed some loveliest.
Cambio rápido de timbre manteniendo presionado numeral. Rapid change of tone by holding numeral. (configurar desde seem 004a). (seem set from 004th).
Sonido de apagado y encendido. Sound off and on.
Se puede quitar la barra de estado durante ejecución de aplicaciones (no recomendado) (configurar desde seem 004a). You can remove the status bar for running applications (not recommended) (seem set from 004th).
Presionando dos veces el botón de cámara se entra en video cámara. Pressing the button twice enters camera video camera.
Se puede activar y desactivar vibración de aplicaciones en configuración java y seleccionar tipo (configurar desde seem 004a). You can turn vibration applications in java settings and select type (seem set from 004th).
Compatibilidad con aplicaciones ELF. Application Compatibility ELF.
Memoria de procesador incrementada a 8x117KB. Memory increased to 8x117KB processor.
Tiempo de respuesta de teclado disminuido a 200ms. Keyboard response time decreased to 200ms.
Control de Tunes ELF con tapa cerrada. Control Tunes ELF with lid closed.
No se muestra el mensaje de bloqueado al presionar una tecla una vez bloqueado. Not showing the message locked by pressing a key once locked.
La distribución de iconos se cambiada automáticamente con la piel (mma dinámica). The distribution of icons changed automatically with the skin (dynamic mma).
Nuevo menú de "acceso web" con las aplicaciones mas útiles. New menu of "web access" with applications more useful.
Skin:
IPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB Image
IPB ImageIPB Image
(17.1.2009, 16:57):
Menú acceso web. Web access menu:
IPB Image
IPB Image
Ems:
IPB Image
Java:
IPB Image
Elf:
IPB Image
Ringtone:
IPB Image
Mapa de teclado. Keyboard map:
IPB Image
Información importante. Important information:
Restaurar los contactos desde el SIM o tener mucho cuidado porque la 5ª categoría es la lista negra, se llame como se llame (no es la 5ª en orden alfabetico). Restore the contacts from the SIM or be very careful because the 5th category is the black list, named as call (the 5th is not in alphabetical order).
Borrar la carpeta kjava de la tarjeta de memoria y reiniciar el teléfono para poder instalar aplicaciones(solo si ya había algo instalado en la tarjeta de memoria antes de aplicar la flash y por única vez). Kjava delete the folder of the memory card and restart the phone to install applications (only if something had already installed on the memory card before you apply the flash and one-time).
Si se selecciono quitar la barra de notificaciones en java y la aplicación no actualiza lo suficientemente rápida la pantalla, puede parpadear algún icono que se allá actualizado. If you choose to remove the bar and notices java application does not refresh the screen fast enough, you can blink an icon that there is updated.
Si activaron el uso sin chip y ponen un chip con contraseña no van a tener señal. If activated without using a chip and chip set with password will not have signal.
No pongan el Reloj en AM/PM porque no se ve bien. Do not watch the AM / PM because it looks good.
Para que funcione la lista negra recuerden configurar en seguridad las llamadas. To work blacklisted configure security remember the calls.
En caso de usar en otro idioma que no sea español o ingles recordar editar el archivo dnf. If you use another language other than English or Spanish to remember to edit the file DNF.
La "websession" incluida incluye los operadores argentinos. The websession "includes operators including Argentines. Para cambiar tan solo suban su archivo al celular y reinicien. Just go to change your cell phone and reboot.
Usar MotoMidMan 0.80 o superior para cargar las aplicaciones ya que las versiones anteriores no son compatibles con 142 aplicaciones. Use MotoMidMan 0.80 or higher to load applications since earlier versions are not compatible with 142 applications.
En caso de instalar una skin con mma dependiente. If you install a skin with mma dependent. copiar el archivo mma_ucp correspondiente a la carpeta de la skin. mma_ucp copy the file folder for the skin.
No es posible ejecutar corelet ya que no tienen memoria asignada. You can not run corelet because they have no memory allocated.
Al tener conectado el cargador y el teléfono tener la carga completa el icono muestra media carga ( es solo un error visual). Be connected to the phone charger and have the full charge icon shows load (just a visual error).
La opciones de configurar dentro de personalizar->pantalla principal->teclas no se puede utilizar. The set of options to customize in-> Home Screen-> keys can not be used.
Lista de offset de seem 004a configurables(expresados en decimal): Inicio modo noche(0-23),146|Fin modo noche(0-23),147|Video(3=MP4/1=3GP),465|Usar sin CHIP(0=si/1=no),77|Barra en Java(0=no/1=si),157|Cambio timbre rapido(1-5),493|"-" en num(0=si/1=no),128|Calendario(0=dom/1=lun),328|Tiempo BT(1-255),145|Vibracion en Java(1-5),158|Orden(0=Nombre/1=Tiempo),436| List of configurable offset seem 004th (in decimal): Home night mode (0-23), 146 | Last night mode (0-23), 147 | Video (3 = MP4 / 3GP = 1), 465 | Use without CHIP (0 = yes / no = 1), 77 | New Java (0 = no / 1 = yes), 157 | Quick Change Ringer (1-5), 493 | "-" in num (0 = yes / 1 = no), 128 | Calendar (0 = Sun / Mon = 1), 328 | Time BT (1-255), 145 | vibration Java (1-5), 158 | Order (0 = name / 1 = Time) , 436 |
Para instalar en un celular con boot 08.d0 tan solo volver a compilar reemplazando el boot.To install a cellular 08.d0 boot just go back to compile replacing the boot.
IPB Image
Descarga. Download:
IPB Image
Donar. Donate:
IPB Image
Dikiy chaynik
сообщение 19.1.2009, 13:12
Пользователь №: 109 061
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
Кто-нибудь может перевести? Можно спокойно устанавливать монстр на тел, бут 08.АО? Или здесь есть какие-либо особенности установки?
dirtyfingers
сообщение 20.1.2009, 13:26
Из: Argentina
Если вы собираетесь заменить "CG4 LP" напоминает также отредактировать файл "DNF"
Будьте осторожны, если у вас есть "двойной загрузки" сегодня. В противном случае нет никаких проблем
Dikiy chaynik
сообщение 21.1.2009, 12:44
Прошился. Дуалбута не было и прошивка стала без проблем. Первое впечатление приятное. thumbsup.gif
%Андрей%
сообщение 21.1.2009, 15:42
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
А язык какой? Руский? Глюки есть какие-нибудь?
Dikiy chaynik
сообщение 21.1.2009, 18:41
Русского нет. Ставил другой лэнг. Глюков пока не заметил. Разве что сразу в скрытых настройках надо установить хранение сообщений в юникоде. Иначе смс-ки только со знаками припинания.
dirtyfingers
сообщение 22.1.2009, 2:14
Из: Argentina
USING GOOGLE TRANSLATOR
[B] Особенности. Особенности: [/ B]
Чтобы загрузиться 08.a0, 08.a2 (08.d0 см. ниже).
Поддержка микропрограмме липкое. "
Поддержка микропрограмме долго. "
В Английский и испанский языки.
USB зарядка опция "Настройка".
Вариант самолета в режиме "Настройка" (не в реальном).
Ночной режим на "настройку" с 00:00 до 08:00 (кажется набор 004th).
Перезагрузите функция "состояние телефона".
Минус папки на карте памяти (всего: видео, аудио, изображения, kjava Temp).
Время Off-регулируемый экрана 15, 30, 45s, 1м в начальной установки. "
Время от регулируемой клавиатура 5S, 10S, 20 в "первоначальном".
Опция автоматической блокировки клавиатуры в "Setup" (те же время экрана).
Запираемая с меню + зеленая кнопка и разблокировать более красная кнопка меню.
IMEI показано звездочкой более шести лет.
Введите код операции меня больше нуля.
Войти в меню с более звездочка звездочка везде.
Список вызовов хранится в памяти телефона.
Не вибрирует, и звук, изменяя объем.
Кольцо стиль не меняется при подключении зарядного устройства.
ITap увеличилось до 60KB.
ITap является главным входом corelets.
MMS лимит увеличен до 1000KB.
Вариант отчетности из вариантов доставки SMS сообщений.
Звук как SMS для каждого но тон, возложенных на контакт.
Зуммер звуки и изображения контактов с карты памяти.
Черный список звонков.
Время изменено на повтора сигнала в 10мин.
Быстрый Хранить фотографии.
Изменено увеличить уровень 250% до 200%.
Corelets список игр и приложений.
Приложений по-прежнему работает при подключении USB-кабеля.
Все приложения загружаются в списке.
Java полный доступ к файловой системе.
Вариант держать экран и клавиатура горит постоянно, когда применение "Настройки Java".
Заявка может быть приостановлена и по-прежнему работает фон, нажав на красную кнопку дважды.
Нет вопроса, когда применение начинается с календаря.
Стиль эту вибрацию приложений.
Все папки доступны из OBEX.
Увеличение времени ожидания для BT на 5мин.
Получить все виды файлов в папке BT видео.
Grabación де видео HASTA 32 Мб. Видео записи до 32 Мб.
Запись в формате 3GP.
Файлы сортируются по имени в списках.
Экономия до 60 записей в списке вызовов.
Меню инженерных имеется.
Четыре полосы включен.
EDGE соединение активируется.
RPlays MP3 до 320Kb / с
Батарея жизни оптимизирован.
Увеличение усилий и времени, чтобы побить изменения.
JAVA памяти увеличена до 1400KB.
Увеличение максимальной 71 приложений, установленных на 71 больше в памяти телефона.
Замена кнопка для отправки по расписанию.
Низкие тона аккумулятор отключен.
Сигнал значок в строке состояния.
Сигнализация работает с телефоном Выкл.
Меню от имеющихся при нажатии на красную кнопку (сброс / закончить Java / Off / ярлыки).
Общий сброс вариант удален.
Лучший звук (качество питания).
Corelets иметь доступ к функции, памяти, по-видимому (любой стоимости) код.
Переход к следующей или видео повторов; настраиваемые параметры видео.
Переход к следующей или повторяется звук; настраиваемые параметры звука.
Сохранение сессии GPRS / EDGE.
Время изменено на слово напоминанием сообщения 15seg и 30sec.
Показывает название и время в списке сигнализации.
Имя сохраненного файла aa_mm_dd_hhmmss изменится.
Загрузочный экран изменилась.
Изменение формата даты ДД dd.mm.yy mm.dd.aa-MMM-YY.
Синхронный аналоговые и цифровые часы.
Номера большие цифровые часы.
Экран ожидания Java черный.
Меню и полные списки.
Яркость низкая, хотя постепенно отключается клавиатура.
Интерфейс ускорился до максимума.
СУП изменил некоторые любимая.
Быстрое изменение тона путем проведения цифра. (настройки DESDE показаться 004A). (похоже набор 004th).
Звук в выключенном состоянии и далее.
Вы можете удалять строки для запуска приложений (не рекомендуется) (похоже набор 004th).
Presionando душ veces эль botón де cámara таковой при входе в cámara видео. Нажатие кнопки дважды вступает камера видео камеры.
Вы можете включить вибрацию приложений Java, настройки и выбрать тип (кажется набор 004th).
Совместимости приложений ELF.
Память увеличена до 8x117KB процессора.
Клавиатура время отклика сократилось до 200ms.
Контроль Tunes ELF с закрытой крышкой.
Не показывается сообщение заблокирована, нажав клавишу один раз заблокирована.
Распространение значков изменяется автоматически с кожей (динамический MMA).
Новое меню "веб-доступ" с приложениями более полезным.
Восстановление контактов с SIM или быть очень осторожны, потому что 5-й категории черный список ", названная в качестве звонка (5, не в алфавитном порядке).
Kjava удалить папку карты памяти и перезагрузки телефона для установки приложения (только если что-то уже установлены на карте памяти, прежде чем применять Flash и один раз).
Если вы решите удалить бар и уведомлений Java приложения не обновляется экране достаточно быстро, можно мигать значок что обновлены.
Если активирован без использования чип и набора микросхем с паролем не будет сигнала.
Не смотрите AM / PM, поскольку она выглядит хорошо.
Для работы в черном списке настроить безопасности помню вызовов.
При использовании другого языка, кроме Английский и испанский забудьте отредактировать файл DNF.
Websession "включает операторов, в том числе аргентинцев. П. Cambiar Тан сольную suban вс archivo аль Celular Y reinicien. Просто перейдите на изменение вашего мобильного телефона и перезагрузить.
Использование MotoMidMan 0.80 или выше для загрузки приложений с более ранними версиями, не совместимых с 142 заявок.
Если вы устанавливаете кожи ММА dependent.then нужно скопировать в папку MMA из кожи.
Вы не можете запустить corelet потому, что они не имеют памяти, выделяемой.
Быть подключена к телефону зарядного устройства и имеют полную зарядку икона показывает нагрузку (только визуальные ошибки).
Набор опций для настройки на> Главная Экран-> ключи не могут быть использованы.
Сообщение отредактировал dirtyfingers - 22.1.2009, 2:34
Dikiy chaynik
сообщение 23.1.2009, 12:09
Почему-то быстро разряжается аккумулятор. Два дня и полная разрядка.
Re_play
сообщение 23.1.2009, 21:00
Пользователь №: 156 522
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: The Life II Next Gen
А как Tunes запускается?
SaniaZ
сообщение 23.1.2009, 21:10
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Выложите плз скины из монстра
%Андрей%
сообщение 24.1.2009, 19:34
А может кто то сделать нормальное меню выключения по красной кнопк? А то у меня ерунда написано( что про голос и тд.)
dirtyfingers
сообщение 24.1.2009, 19:53
Из: Argentina
remember edit "dnf.prf" only include spanish and english
$mert(Nick)
сообщение 25.1.2009, 16:12
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Mirror \ зеркало
http://ifolder.ru/10205955
Сергійчик
сообщение 28.1.2009, 19:26
Пользователь №: 190 321
Прошивка: R4513_G_08.BR7.ACR
Мостр супер!Спасибо всем ! ! !Только есть один вопрос.......скажите как загрузить tunes?Перед етим монстром у меня стоял last acr mp.На флеху нужно забрасивать папку elfs или нет? thumbsup.gif shuffle.gif clap.gif
Сергійчик
сообщение 29.1.2009, 15:38
%Андрей%
сообщение 29.1.2009, 16:17
Ельфи сбрасуй, они ж там стоять должны. Посмотри тему по установке ельфов и там все поймешь.
ельфы
Сергійчик
сообщение 29.1.2009, 17:33
Харош,очень спасибо.Но папка с ельфами должна бьть или нет на флешці? shuffle.gif
dirtyfingers
сообщение 29.1.2009, 18:24
Из: Argentina
you need put elf folder in memory card
Сергійчик
сообщение 30.1.2009, 14:59
Харашо,ето очень впечетляет.Только у меня не запускаєтся tunes,остальниє ельфи работают нармальна.Просто в архиве бьл только один файл,а етой папки не бьло,потому я вставил папку от last acr mp с ельфами.Может ето как-то с етим пов'язана. sad.gif
Сергійчик
сообщение 31.1.2009, 11:04
Постойте,папки elfs в архиви не бьло,похоже вам следовало б написать мануал по установке..... stink.gif
Ну ПОЖАЛУСТА.
%Андрей%
сообщение 4.2.2009, 20:59
ельфы
все там смотри, и мануалы, все...
turbon
сообщение 21.2.2009, 16:35
Пользователь №: 81 198
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis IV
А можно поподробнее как исправить глюк с смс...
Уже не надо... нашёл
Сообщение отредактировал turbon - 21.2.2009, 17:00
Moto-master
сообщение 1.3.2009, 9:26
Пользователь №: 181 281
Прошивка: Life Style
круто, жаль что у меня не в360
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:46
