4 страниц V  1 2 3 > »
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52), и возможностью отката на .07R
hobbit19
сообщение 25.12.2008, 23:45
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Итак нам понадобиться:
1) R6713_G_71.14.1CR_A
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=1&phone=
2) R6713_G_71.02.07R
3) SBF-Recalc 1.2.8
4) внимательно прочитать тему про разбоку сборку кодовых групп прошивки
Разбираем CG52
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows
5) прямые руки и мозг
1) разбираем R6713_G_71.02.07R при помащи SBF-Recalc
от нее нам будит нужна CG31
остальные кодовые группы можна удалить они нам непонадобяться
2) Разбираем R6713_G_71.14.1CR_A
далее внимание
3) создаем папку в нее помещаем все кодовые группы (кроме CG31) от R6713_G_71.14.1CR_A , а CG31 берем от R6713_G_71.02.07R
4) тагже CG43 и CG52 при помощи цугвина перепаковываем при необходимости в них неменяя на свои скины ,картинки , рингтоны или яву , тагже можна отредактировать флексбит или добавить авторан.
5) собираем все что у нас получилось в прошивку при помощи SBF-Recalc
В SBF Recalc(v1.2.8) в Advanced Опциях отмечаем:
Calculate All New CG's
Write New Descriptor.
6) Шьемся .
в итоге получаем неподписаную CG52 и возможность отката на старые прошивки.
если вы уже шили R6713_G_71.14.1CR_A ( с подписаной CG52) или повышали бут,
то уже несможите воспользоваться этой методикой.
благодарности:
за идею - dimichxp
за тестирование - Ligalayz777
Сообщение отредактировал hobbit19 - 26.12.2008, 16:23
Abram
сообщение 25.12.2008, 23:51
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Кто не понял: это возможность поставить раньше неслезаемую прошивку на старый бут, не повышая бута. Пригодится при запуске своего ядра (см. RSA на Z6 , этот метод, например, требует неподписанной CG52).
Хорошая работа! Держи +
Сообщение отредактировал Abram - 25.12.2008, 23:52
GandjaFuzz
сообщение 26.12.2008, 1:03
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
а смысл перепаковки CG43 и CG52 каков?... ведь если ты подменил MAP RSA (CG31) то она и так на подпись не ссылается, а CG43 и вовсе не подписана.
LivEviL
сообщение 26.12.2008, 3:46
Из: Пермский край
Пользователь №: 188 859
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1CR_A reVOLT
Извиняюсь за нубский вопрос.
У меня R6713_G_71.14.1CR_A ( с подписаной CG52)
Если я пересоберу 1CR_A так как написано в этой теме, получу неподписанную CG52?
Или слезть с 1CR_A уже нельзя, и я получу мертвое тело?
Splash.666
сообщение 26.12.2008, 4:41
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Присоединяюсь к последнему вопросу...актуально!
yakk
сообщение 26.12.2008, 4:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
LivEviL, Splash.666
Если вы уже установили прошивку с cdt (cg31) которая требует подписи CG52 то вам нужно ставить только прошивки с подписанной CG52. С неподписанной - телефон просто не запустится дальше бута.
Сообщение отредактировал yakk - 26.12.2008, 4:49
vatang
сообщение 26.12.2008, 5:19
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
А может кто либо выложить уже готовую R6713_G_71.14.1CR_A с неподписанной CG52?
БАZА
сообщение 26.12.2008, 6:08
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
dimichxp
сообщение 26.12.2008, 6:48
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
БАZА,
Вроде нет. Да и бут здесь не очень важен. Правило простое - если у вас уже стоит прошивка из серии 1X.XX, то ее скорее всего шили полностью, включая новую cdt, и значит ничего уже сделать нельзя.
БАZА
сообщение 26.12.2008, 7:07
Из: Заречный
dimichxp,
Тоесть если я заменю в новой прошивке CG31 то телефон просто не заведётся. Какая часть прошивки проверяет правильная ли CG31? бут? Может можно эту CG31 отредактировать так что бы телефон считал что она от новой но она бы не проверяла подпись? unsure.gif
Есть огромное желание заняться этой проблемой! Ну а так же есть время и относительно прямые руки! smile.gif
Но к сожалению нет практики.. Направьте "на путь истинный", тоесть дайте ссылки на материалы по редактированию таких вещей! Попробуй покопаться и может что нибудь придумаю... unsure.gif
dimichxp
сообщение 26.12.2008, 7:18
Из: г. Иркутск
БАZА,
Угу, у той cdt что в новых прошивках security version больше. После того как телефон запишет ее в otp-память, использовать старые cdt возможности нет. Бут сначала проверит подпись, а затем уже будет смотреть версию. соответственно отредактировать нельзя. Путь здесь вроде только один - искать дырку в буте. Найдешь - сразу множество проблем решится. smile.gif
БАZА
сообщение 26.12.2008, 7:26
Из: Заречный
dimichxp,
Вон оно как.. unsure.gif Тогда такой вопрос, что проверяет какой бут в телефоне? smile.gif Какие ограничения на его изменение?
Сообщение отредактировал БАZА - 26.12.2008, 7:27
dimichxp
сообщение 26.12.2008, 7:30
Из: г. Иркутск
QUOTE(БАZА @ Today, 15:26)
Проверяет самый главный "бут" - который хранится во встроенной в чип памяти. Ограничения очень простые - изменить невозможно.
Sereg_K
сообщение 26.12.2008, 7:42
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Задам дурацкий вопрос.
А что особого в этой прошивке? Просто возможность слезть на более старые версии? А все остальне - такое же как и в официальной?
В таком случае не вижу смысла слазить на 07, она гораздо тормознутее
БАZА
сообщение 26.12.2008, 7:51
Из: Заречный
Sereg_K,
У этой прошивки не подписана CG52! Тоесть возможностей для модинга гораздо больше!
dimichxp,
Это плохо... sad.gif А если и тут создать только иллюзию того что он правилный? smile.gif Или это и относится к "найти дырку в буте"? smile.gif
Сообщение отредактировал БАZА - 26.12.2008, 7:56
jayzii
сообщение 26.12.2008, 8:36
Пользователь №: 182 292
Модель телефона: e8
Правильно ли я понимаю: новая 14 прошивка шьет новый бут, который впоследствие и проверяет цифровую подпись ?
LivEviL
сообщение 26.12.2008, 8:51
Из: Пермский край
Да, так оно и есть.
jayzii
сообщение 26.12.2008, 9:22
Модель телефона: e8
Цитата(LivEviL @ 26.12.2008, 8:51) *
Да, так оно и есть.
Жаль конечно, но не страшно, т.к. модить то толком нечего, скины нафиг и так нормально, фтп и телнет тоже нафиг не нужны. Вот нативный софт хотелось бы, но его еще нет. Конфиги тоже толком не расковырены.
en5er
сообщение 26.12.2008, 9:28
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
jayzii, модить есть что!!!шрифты,фон в меню,само меню,анимация вкл/выкл,звук вкл/выкл...и фтп и телнет очень даже нужны!
jayzii
сообщение 26.12.2008, 9:51
Модель телефона: e8
en5er, игрушки все это...
LivEviL
сообщение 26.12.2008, 10:29
Из: Пермский край
Всё будет, главное набраться терпения.
Помню времена когда E398 ещё видео снимать не умел, а теперь что - просто МОНСТР стал.
А у Е8 аппаратная и программная часть на голову выше ))
И защиту всю поломают, это вопрос времени.
jayzii
сообщение 26.12.2008, 11:08
Модель телефона: e8
Поддерживаю
hobbit19
сообщение 26.12.2008, 11:21
квант истории
Из: Рязань
добавление авторана или редактирование флексбита например.
сообщение 26.12.2008, 15:53
Splash.666
сообщение 26.12.2008, 18:25
Прошивка: 4.0
hobbit19, ни в том ни в том смысла особого не вижу. Цитирую выше - "Игрушки это всё".
И, я вот чего не понимаю. Мы в слепую тычемся в мотороловском коде, мучаемся, разрабатывая SDK (не все, конечно, но уникумы вроде dimichxp, Abram etc)... А зачем?
Через 1.5-2 года, когда для E8 БУДЕТ нативный софт....У меня этого Е8 уже давно не будет.
Ровно так же, как у меня в 2004 был Е398. Теперь он монстр, но понта - никакого. Потому что аппарат устарел морально.
Моё мнение - ковыряния скинов, фтп, телнет, итд итп - просто убивание свободного времени, которое приносит только удовольствие и немного нематериальной благодарности юзеров тут. И, по наблюдениям, разработкой занимается кучка реально талантливых людей.
Резюме вышесказанного - чем пользоваться убогим (Абрам, Без, вы гении, дело не в вас) нативным софтом, ждать пока реально умный Димыч убивает своё время на переписывание ядра и общую логику, я скорее возьму себе тот же убогий iPhone, на котором отличная возможность покодить. (Абрам обосрёт это, я знаюsmile.gif). Или что то на андройде. Или что то типа того.
А сейчас мне надо просто чтоб аппарат звонил да музыку сносно играл.
И для этих целей удобнее и практичнее E8 с 1CR_A просто не придумать.
klaraivanovna
сообщение 26.12.2008, 19:11
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Ворос, конечно, может и не в тему . А сли както эту самую подпись применить к уже пресобранным группам. Например собрать ка тебе надо cg52 и потом подписать? Или это неимеет смысла ?
MOTOZ3
сообщение 26.12.2008, 19:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 141 767
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
Я конечно итзвиняюсь, но БАZA лучше туда не соваться!!! У нас тутЬ эксперт Abram!!! biggrin.gif Вот он и пусть пробует!!!
hobbit19
сообщение 26.12.2008, 19:36
квант истории
Из: Рязань
неимеет смысла.
и подписать нет возможности в домашних условиях.
Я конечно итзвиняюсь, но БАZA лучше туда не соваться!!! У нас тутЬ эксперт Abram!!! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Вот он и пусть пробует!!!
(ОН ЖЕ (Abram) главный флудильщик на МОТОФАНЕ НО ЭТО ИМХО)
и какое отношение имеет этот пост к теме ?)
не нада не шей )
а чем 1цр с неподписаной 52 и возможностью отката хуже ?)
Добавлено позже (26.12.2008, 22:39):
так помоглибы . а вы тока флудите.
Добавлено позже (26.12.2008, 22:51):
ну если их так считать заслуги ,то dimichxp гений , а абрам и без просто умные ))
MOTOZ3
сообщение 27.12.2008, 12:05
Из: Волгодонск
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
скачал прошу 1CR в архиве rar, открываю а мне пишет Архивы не найдены! Чё делать???
СКАЧИВАЛ 5 РАЗ С РАЗНЫМИ ЗАГРУЗЧИКАМИ
БАZА
сообщение 27.12.2008, 13:19
Из: Заречный
MOTOZ3,
Тоесть мне даже не начинать ни в чём разбираться, а дожидаться пока это сделает кто то другой? Все же когда то начинали, если не пытаться дак все эти модинги заглохнут с уходом тех людей которые занимаются ими сейчас!
hobbit19
сообщение 27.12.2008, 13:20
квант истории
Из: Рязань
MOTOZ3
жалобы на скачку файлов с мотофана пиши кординаторам .
TRUE
сообщение 27.12.2008, 14:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
да еша монстр, мб 3 года назад и считался монстром)
вопрос времени))когда сломают защиту и будет что модить, е8 уже устареет, ты телефон покупал чтобы его модить вобще? я еще с л7 наигрался в эти игрушки, по польшей части это вообще мозго*********во,единственное что хочу исправит в е8, так это чтобы он видио воспроизводил хорошего качества...тупое ограничение по битрейтам...
Korch
сообщение 28.12.2008, 8:53
Из: РБ,г. Минск
Пользователь №: 127 402
Модель телефона: Rokr Е2->z6->Z8->E8
может кто-нибудь выложить уже готовую R6713_G_71.14.1CR_A с неподписанной CG52 и возможность отката на старые прошивки? А то по беспорольке многовато качать да и пересобирать нужно.
vatang
сообщение 28.12.2008, 13:52
Из: Сыкт-в-тык-кар
Прошивка: 1CR_A
Присоединяюсь к просьбе! Дорого по gprsy качать две проши! Кому не лень выложите!
Сообщение отредактировал vatang - 28.12.2008, 14:39
jon_83
сообщение 28.12.2008, 14:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 113 889
Модель телефона: maxx V6,ROKR E8
Прошивка: 9B.COR
только купил себе е8 ,расскажите по простому что это даст если я перепрошью этой прошивкой? что изменится по сравнению с оригинальной прошивкой? и еще присоединяюсь к просьбе выложить уже готовую прошивку чтоб взять и прошить тогда и будут плюсы и респекты человеку который это придумал и выложил thumbsup.gif
lsday
сообщение 28.12.2008, 16:48
Пользователь №: 53 414
Модель телефона: C650
почитай эту тему Новая прошива для Е8 ,эта точно такаяже прошивка но без РСА на cg52
jon_83
сообщение 28.12.2008, 20:21
Из: Воронеж
Прошивка: 9B.COR
да дело в том что как раз нужна чтоб можно было откатится обратно,просто пока сложно ,но в свое время я п2к поковырял нормально,поэтому что ты дал ссылку там этого нет ,а скины поставить хочется как минимум
@SEM*
сообщение 29.12.2008, 19:41
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Присоединяюсь к прозьбе. С меня + за нормальную прошивку и - за нерабочую tongue.gif
А кто нибудь уже так прошивался? Скорость поменялась, а то может скорость от cg 52 зависит biggrin.gif
P.S. Есть возможность откатится с случае неудачной сборки и прошивки обратно на 07R??
P.S.1 Спасибо за тему, очень важно (хотя и сам гдето в глубине догадывался что можно смешать эти две прошивки clap.gif )
hobbit19
сообщение 29.12.2008, 19:48
квант истории
Из: Рязань
Xто значит неудачной ? если неправильно собрать прошивка небудит шиться.
главное не шить 31 кодовую от 1CR
@SEM*
сообщение 29.12.2008, 21:12
(M)LuckyMan
Из: Earth
hobbit19, как я понял с 07r мы берём только CG31, а остальное с 1CR_A ? Можно тогда просто разобрать 07R и 1CR_A прогой SBF-Recalc 1.2.8 и вставить CG31 от 07R в 1CR_A без "ковыряний" в CG52 ? Или полюбому придётся ковырятся в CG52 ?
Просто почитал я мануалы и понял что для разборки и редактирования кодовой группы надо чтобы на компе стоял Linux, чего у меня пока нет
P.S. Ну может ктото выложит готовую прошивку. Картинки и контакты можно ж ведь востановить smile.gif tomato.gif
P.S.1
что такое цугвин, что такое флексбит, зачем редактировать авторан ? shuffle.gif А можно этот пункт пропустить? shuffle.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 29.12.2008, 21:17
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52), и возможностью отката на .07R · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:34
