Big FAQ..., Всем кто не дружит с пингвинами...
-=FAVN=-
сообщение 29.12.2008, 17:15
Пользователь №: 177 479
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Итак! Сейчас я расскажу как установить линукс и SDK на него
В моем случае был напряг с интернетом, так как мой CDMA модем линукс просто отказывался видеть. Я решил скачать виртуал бокс http://www.virtualbox.org/ , и через него установить линукс. Я взял Ubuntu 7.10 (Через виртуальную машину 7.10 с ftp работает нормально, а если вы ставите на реальную машину, то нужно качать убунту, ПОСЛЕДНЮЮ!!!!)
Рассказываю всё по пунктам!!!!
1. Устанавливаем VirtualBox
2. Создаем виртуальную машину
(В настройках сети машини я убрал галочку с пункта кабель подключен, и выключил сеть вообще, потому, что у меня при установке на 82%-х процентах при сканировании зеркал машина висла)
3. Устанавливаем Ubunu
4. Кода всё установилось выходим из виртуальной машины.
5. Заходим в настройки сети машини ставим галочку на Кабель подключен и снавим NAT в пункте Подсоиденен к.
6. Заходим в виртуальную машину и проверяем работает ли у нас интернет.(Заходим через броузер на www.motofan.ru :-)
7. Далее проверяем пашет ли у нас фтп. Для этого запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, подключаем телефон в режиме modem, потом заходим в командную строку (в Aplicatoins) и пишем там:
telnet 192.168.16.2
просит ввести логин пишем:
root
и в командной строке видим:
Mobilinux™ 4.1
Если не видим, значит что то не так сделали...
8. Дальше заходим в Synaptic Pacage Manager (System => Администрирование)
В синаптике жмём опции и заходим в Represitories, и ставим везде галочки (во всех вкладках)
9. Далее выходим из синаптика, заходим в командную строку и там пишем:
sudo apt-get update
Оно запросит пароль, но когда вы будете его вводить оно ничего не будет отображать (просто вводите пароль и тыкайте ентер)
10. Далее пишите:
sudo apt-get install automake autoconf subversion curlftpfs
11. Потом пишите:
sudo apt-get install subversion ncftp
12. Потом качаете СДК. Что б скачать СДК в командной строке пишите:
svn co https://ezx.darktech.org/svn/trunk/arm-eabi
оно выдаст такое сообщение:
( R )eject. accept ( t )emporarity or accept ( p )ermаnently?
выбираем р
У меня после скачивания написало:
Сhecked out revision 332
13. Теперь я имя под которым вы заходите в систему буду омечать так: @nick@
14. В командной строке пишите:
cd /
нажимаем ентер
далее:
sudo ln -s /home/@nick@/arm-eabi /arm-eabi
(не забываем про пробелы!!!!!!)
15. Остается только скачать kDevelop (кто хочет, может не качать, но так удобнее работать), для этого в командной строке пишем:
sudo apt-get install kdevelop
16. А дальше следуем теме Абрама Разработка софта под MOTOMAGX
Вот и всё thumbsup.gif ...
Я вот этому всему научился за 3 дня танцов з будном возле компа)))
Я думаю эта тема избавит их от пустых вопросов...
Если чё...пишите мне в асю 461-487-793
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 30.12.2008, 18:07
Котенок™
сообщение 29.12.2008, 17:19
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Раз уж это FAQ, то ошибки (хотя бы орфографические) исправь.
-=FAVN=-
сообщение 29.12.2008, 17:22
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Я работаю над этим)))
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 29.12.2008, 17:22
Pirantel
сообщение 29.12.2008, 19:15
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
-=FAVN=-, молодец,вообщем круто,пускай новички смотрят и пишут нативчик для нашего телефона! "+"
NickeL
сообщение 29.12.2008, 22:14
Пользователь №: 179 383
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33R + WK
поправь на arm-eabi
_IV
сообщение 5.2.2009, 16:05
Пользователь №: 174 070
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Linuxmod 5
а если я с диска гружу убунту.. неполучиться?
xednay
сообщение 5.2.2009, 18:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
_IV, если с диска-то надо поднимать интернет, может еще чего настраивать.
Думаю самому попробовать, т.к. в линухе не особо шарю, и поэтому поднимать спутниковый интернет через прокси на Motorola-USB modem для меня проблематично.
-=FAVN=-
сообщение 11.7.2009, 16:59
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Когда у меня был СДМА модем то все ставилось нормально (sudo apt-get update).
А теперь у меня безлимит clap.gif и наткнулся на такую проблему unsure.gif :
Интернет работает на ура а свн не могу поставить
favn@favn-desktop:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for favn:
Ign cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/main Translation-uk
Ign cdrom://Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/restricted Translation-uk
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security Release.gpg
Get:1 http://archive.canonical.com gutsy Release.gpg [189B]
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/universe Translation-uk
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/main Translation-uk
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/multiverse Translation-uk
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/restricted Translation-uk
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/universe Packages
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/main Packages
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/multiverse Packages
Ign http://security.ubuntu.com gutsy-security/restricted Packages
Err http://security.ubuntu.com gutsy-security/universe Packages
404 Not Found
Ign http://archive.canonical.com gutsy/partner Translation-uk
Err http://security.ubuntu.com gutsy-security/main Packages
404 Not Found
Hit http://archive.canonical.com gutsy Release
Err http://security.ubuntu.com gutsy-security/multiverse Packages
404 Not Found
Err http://security.ubuntu.com gutsy-security/restricted Packages
404 Not Found
Ign http://archive.canonical.com gutsy/partner Packages
Ign http://archive.canonical.com gutsy/partner Sources
Hit http://archive.canonical.com gutsy/partner Packages
Hit http://archive.canonical.com gutsy/partner Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy Release.gpg
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/main Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/universe Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/multiverse Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security Release.gpg
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates Release.gpg
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/universe Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/multiverse Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed Release.gpg
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/universe Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/main Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/multiverse Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/restricted Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports Release.gpg
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/main Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/multiverse Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/restricted Translation-uk
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/main Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/universe Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/multiverse Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/universe Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/main Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/multiverse Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/universe Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/main Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/multiverse Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/restricted Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/universe Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/multiverse Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/universe Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/multiverse Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/universe Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/main Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/multiverse Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/restricted Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/universe Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/main Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/multiverse Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/restricted Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/main Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/multiverse Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/restricted Packages
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/main Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/multiverse Sources
Ign http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/restricted Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/main Packages
404 Not Found [IP: 91.189.88.140 80]
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/universe Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/multiverse Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/universe Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/main Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/multiverse Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy/restricted Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/universe Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/main Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/multiverse Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-security/restricted Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/universe Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/multiverse Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/universe Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/main Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/multiverse Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-updates/restricted Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/universe Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/main Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/multiverse Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/restricted Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/universe Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/main Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/multiverse Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-proposed/restricted Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/main Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/multiverse Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/restricted Packages
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/main Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/multiverse Sources
Err http://ua.archive.ubuntu.com gutsy-backports/restricted Sources
Fetched 1B in 1m31s (0B/s)
Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/gu...386/Packages.gz 404 Not Found
Failed to fetch http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/...386/Packages.gz 404 Not Found [IP: 91.189.88.140 80]
Failed to fetch http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/...urce/Sources.gz 404 Not Found [IP: 91.189.88.140 80]
Reading package lists... Done
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
Ну а дальше все летит наперекосяк, Свн не ставится СДК не ставится, Что делать? HELP! shout.gif
Это когда в репозиториях ставиш Украинский серчвр, так же само и для интернационального сервера.
Сообщение отредактировал sEVANS - 11.7.2009, 17:37
-POSHIK-
сообщение 11.7.2009, 17:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Насколько я знаю sudo apt-get update просто обновляет установленые пакеты в убунту, не пойму какой свн ты этой командой ставиш
Добавлено позже (11.7.2009, 20:21):
обновись до более свежей ubuntu
-=FAVN=-
сообщение 11.7.2009, 23:32
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Я нашол в разделе Е2 тему "Пишем EZX приложения под Виндой, учимся, обсуждаем, помогаем"
подходит ли это для нашего тале? Если нет, то как это можна реализовать для з6?
Хочу писать софт для Z6 (есть свободное время и знания С++). Помогите.
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 12.7.2009, 9:30
-=FAVN=-
сообщение 12.7.2009, 9:31
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Все паравильно) Убунту 7.04 офф не поддерживается.
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 15.7.2009, 9:53
Big FAQ..., Всем кто не дружит с пингвинами... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:32
