22 страниц V  1 2 3 > »
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов...
baat
сообщение 2.8.2010, 10:15 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
[01/08/2010]
вернулся с моря, привёз наработку, старой доброй игры...
цель:
частичная эмуляция - электроника им 02...
волк из "ну погоди!", ловит яйца...
цель словить как можно больше яиц не роняя оные...
эльф под эльф пак 2..
управление:
0 - начать новую игру...
верх, низ, лево, право - передвижение корзины в руках волка...
правая софт - левый верхний угол
# - правый верхний угол
левый софт - левый нижний угол
* - правый нижний угол
красная, меню - выход
СИЛЬНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, НА МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ УБИТА КЛАВИАТУРА, ПОЭТОМУ ПИСАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ИГРЫ НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, НО 250 ЯИЦ НАБРАТЬ СМОГ... ПРОБУЕМ, ПИШЕМ...
Сообщение отредактировал baat - 3.8.2010, 6:33
baat
сообщение 4.1.2009, 20:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
ВСЕ ЭЛЬФЫ ТОЛЬКО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 176х220 ЕСЛИ У ТЕБЯ РЕБУТЬ, А У МЕНЯ НЕТ, ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМЫ С ЛИБОЙ ИЛИ РАЗМЕРОМ КУСКОВ ХИПА!
Карточные игры:
Курица...
Карточная игра из глубокого детства...
цель:
Как курица своей лапой всё к себе гребёт, так и цель созвучной по названию с этой интересной птицей, загребсти все карты себе... не оставив сопернику ни одной карты в руках...
Колода делится поровну, после чего начинается игра...
В игре два режима хода, в открытую и тёмную:
- с первым всё ясно, на стол уходит по две карты по одоной случайно выбраной игроком... обе карты забирает тот, чья карта оказалась оказалась большая по наминалу...
- второй в тёмную, на стол ложатся (не открываясь) по одной выбраной игроками карте, поверх которой ложится ещё одна от каждого игрока... все четыре карты забирает тот, чья карта во второй паре оказалась крупнее...
Если, так получилось, что на столе две одинаковые по старшенству карты, поверх их идёт игра в тёмную, и всю кучу забирает тот чья карта сверху всей этой куче оказалась крупнее...
У кого на руках карт не остается, тот и проиграл.. Легко проверить свою удачу...
управление:
лево, право - перебирать катры...
левый софт, правый софт - подписаны...
0 и red - выход из игры
Дурак...
Старая добрая карточная игра...
цель:
Постепенно лишится всех карт на руках, отправляя их в отбой и попутно добирая из колоды 36 карт (по 6 на игрока за ход. отбивая и хотя... отбивать нужно картой той же масти, но большей по наминалу или козырём... ходить по одной, подкидывая карты номиная которые на столе в момент хода...
управление:
fire(центр) - положить карту на стол(ходить/отбить.
левый софт - отбой...
правый софт - взять...
Логические игры:
Мазайка...
Игра в которой куски картинки перемешены...
цель:
собрать катринку в едино...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение руки...
центр - выбор блока и перестановка выбраного с текущим местами...
red - выход из игры
Игра Blox...
Эльфпак:
второй...
Описание:
по мотивам сокобана... только передвижение блоков...
блоки двигаются в стороны, пока не найдётся преграда или не достигнит края поля...
Цель: переставит блоки своего цвета на точки того же цвета...
Навигация:
Верх, низ, лево, право - передвинуть блок...
* и # - переключение между блоками...
0 - начать левела заново...
красная и меню - выйти...
Игра NBG...
Эльфпак:
второй...
Описание:
Что-то средние между сокабаном и линиями...
Цель: очистить игровое поля от цветных шариков...
путем сгорания рядомстоящих...
Навигация:
Верх, низ, лево, право - букашка(или блошка) ходит и двигает шарики...
* - переиграть левел...
0 - начать с первого левела...
красная - выйти...
Особенности:
Сохраняет на выходе и загружет при запуске поледнюю сохранённую, время не идёт...
Крестики-нолики...
Игра крестики-нолики...на поле 3х3...
цель:
выстроить прямой ряд из трёх символов... горизонт, вертикаль, диоганаль...
управление:
левая софт, правая софт - поставить крестик...
Kубик кубик...
Игра кубика-рубика...грани 3х3...
цель:
собрать четыре цвета на свои места...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение по кубу...
#, * - вращать полосу...
левая софт, правая софт - вращать куб...
Близнецы...
демоверсия всем известной игры...
цель:
найти все повторные пары рисунков...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение...
fire(центр) - показать/скрыть карточку...
Kи куб...
Игра на подобии кубика-рубика...только 4-ти грани, вместо 6-ти...
цель:
управление:
fire(центр), * - сдвинуть полосу...
Арканойд...
управление:
лево, право - передвижение...
fire(центр) - запустить шарик...
Стрелки...
Головоломка. На поле 6х6 находятся стрелки, которые смотрят в разные стороны света...
Направления у стрелок совершенно произвольные. Игрок может каждым ходом сдвигать ряд или столбец стрелок. Задача игры - упорядочить направление стрелок. Т.е. все стрелки на поле должны быть направлены в одну сторону (совершенно не важно в какую именно).
лево, право, верх, низ - передвижение по полю...
* и левая-софт - перевернуть стрелку в ряду/столбце против движения часовой стрелки...
# и правая-софт - перевернуть стрелку в ряду/столбце по движению часовой стрелки...
0 - начать игру заново
с и red - выход из игры
Ханойская башня...
является одной из популярных головоломок XIX века.
Даны три стержня, на один из которых нанизаны девять колец, причем кольца отличаются размером и лежат в произвольном порядке.
Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из девяти колец с первого стержня на третий в уже правильном порядке.
За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее.
1, 2, 3 - выбор кольца и перестановка конца на соответствующем/сооответствующий стержни...
5 и ок - переключение между выбором и перемещнием...
# - начать игру заново
Пентамино...
Игра... логическая... хотя скорее головоломка... куб разбит на 12 произвольных частей, нужно собрать его в едино передвигая по экрану его части...
стрелки - передвижение выбранной части...
* и ок, левя и правая софт - смена части
Мини сокобан...
Игра... логическая... кто не играл... надо камни на свои места поставить... от уровня к уровню это сложнее сделать...
Пятнашки...
Игра... логическая... кто не играл... надо цифры на свои места опять же поставить... в порядке возростания... 1,2,3... и в конце пустую клетку...
Пирамида...
Игра... логическая... вариация пятнашек... надо цифры на свои места так же поставить... в порядке возрастания, с вершины начиная и слева направо... 1,2,3...15... вращая за раз три ячейки по или против часовой стрелки...
Сапёр...
Игра... логическая... Как в виндузе только чуток под себя...
Морскай бой...
Игра... логическая наверное в большей мере...Надо растрелять корабли соперника раньше чем это он расправится с Вашим флотом...
АйТи...
Игра... логическая... Нужно все компы от сервера запитать путём вращения отдельных звеньем и состовных элементов сетевого оборудования...
Cмайлы...
Игра... логическая... наверное чем-то похожа на крестики-нолики, но с другими правилами...надо всё поле из "Х" в "0".. но при изменении ячейки ближайшие: верхняя, нижняя, левая, правая то же меняются...
в новой версии надо все :( на :) заменить...
р.s. грустный смайл уходу [om2804] в армию посвящается
'Япончик'...
Игра... логическая... Японские кроссворды...поле 20х25 клеток формирующие определённый скрытый рисунок... цифры по бокам поля показывают сколько непрерывных линией в столбце/строке и какой они длинны...
Cофтовые программы:
Календарик на рабочий стол...
вроди ничего вышло:)
осталось сделать конфиг и редактор конфига...
Инженерный калькулятор...
sin, cos, tg, ctg... и т.д.
перлючение градусы - радианы - грады на зелёную(клавиша ответа.
= находится, на клавише #
верх, низ, лево, право - переход на действие
центр - выбрать
Переводчик текста...
en-ru...
перевод с инглиша на рашу...
не использует интернет...
использует словарь 26тыщ слов...
мой мод Mail.ru агента от [om2408]...
подмена клавиш в яве...
Замена(на лету, без перезагрузки) кодов клавишь в яве, для того чтобы в играх от СЕ джистик и софт-клавиши работали...
Редактор BlackList.txt...
Сам эльф BlackList.elf искать в теме elf's от lavman, мой эльф редактирует BlackList.txt...
ВНИМАНИЕ:
редактор должен лежать в одной папке с BlackList.txt!!!
Диктофон...
Мой мод диктофона от [om2804], чуток под себя, исправил пару глюков которые у меня были...
Цветовое декодирование резистора...
Может показаться ненужной, но тот кто хоть раз паяльник в руке держал, знает что такое полосатые резисторы... и телефон чаще под рукой, чем комп или инет...
Эквалайзер...
Настройки звука на в памяти телефона, без подключения к компьютеру, и перезагрузки...
В СТАДИИ ТЕСТИРОВАНИЯ!
Читалка текста...
Софт программа... открывает тхт файлы для просмотра на наших телефонах...
автоматический поиск файлов
автоопределяет и поддерживает следующие кодировки: koi8-r, cp1251(win), cp886(dos).. utf8 пока не делал, так как не китаец и мне хватает набора этих...
ВАЖНО: обратите внимание на отличие версий для л7е и нет...
p.s. программа на русском языке, т.к. для англоязычных друзей есть другая Китайская,
без кириллицы...нам которая не подходит...
--- program in Russian language, as for the English-language friends there is other Chinese,
without a cyrillic alphabet...which does not suit us...
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ мелкого ШРИФТА ОГРОМНОЕ СПАСИБО Andy51!!!
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КРУПНОГО ШРИФТА ОГРОМНОЕ СПАСИБО tim apple!!!
если какие-то глюки, перед тем как писать о них пробуем:
1)закрыть читалку
2)запустить этот эльф или 3)запустить читалку...
Графические оболочки:
Интерфейс для icq-клиента...
Чтот такое:
3d кубик...
Просто для красоты... Выход на 0...
2d эффект...
посмотрим на что хватит времени и сил...
Сообщение отредактировал baat - 6.6.2010, 18:02
Andy51
сообщение 5.1.2009, 13:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
baat, так это концепт (нарисовано) или уже наработка? Если второе, то интерфейс сам кодил?
baat
сообщение 5.1.2009, 15:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, я тебе рассказывал, не наработка...
компоненты графические... гуи на канвас...
Сообщение отредактировал baat - 9.2.2009, 16:47
baat
сообщение 10.1.2009, 16:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Ну читалку время оказалось не так легко сделать... отвлёкся на пару других проектов... но эльфа первого написаного мной увидите) смотрите первый пост)
baat
сообщение 10.1.2009, 17:29
Самый Наглый
Группа: В отставке
вот более или менее рабочая версия для л7е (с мелким ленгом 11.
пока так...
коректно листает страницы (о баге я написал в посте #412.
слева сделал бегунок...
ini-файл не используеться)
справа убрал пустое место:)
меняються цвета
* - салатовый на чёрном, # - белый на чёрном...
познее попробую сделать с нормальным мелким графическим шрифтом::)
П.С. Сильно не бить...первый раз эльф ковырял...потом будет лучше:)
П.П.С. om2804, извеняюсь что хлеб отнимаю) но просто хотелось чтоб более корректно на л7е работало... вот и чуток подправил)
baat, Поздровляю тебя с "первым выложенным" ельфом :)
[baat], спасибо...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 17:45
BAK
сообщение 10.1.2009, 18:34
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я тебя тоже Поздравляю, прикольная игра, но можно зделать управление кнопками, ато джостиком и не удобно и чтоб не портить джостик. Ну а так С первинцем
[baat], c управлением клавишами... в первом посте...russian_sokoban_176x220_11.01.2009.zip
Сообщение отредактировал baat - 11.1.2009, 13:19
gimrock
сообщение 11.1.2009, 16:26
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
По мне так подобные игры лучше всяких гонок. Помнится на яве прошел похожую.
Только что-то медленно она работает: когда жмешь - перед перемещением происходит небольшая задержка, если несколько раз нажить, то после того, как отпустишь кнопку - продолжается перемещение.
И касательно красок: очень темноваты и однотонные, приходится всматриваться.
А так игра - вышка, большое спасибо. Лови +
[baat], касательно красок...тут вариаций уйма...тебе темно...а кому светло покажеться... пока так пущай...
если несколько раз нажить... не надо несколько раз нажимать... с клавишами траблы у эльфов...
медленно она работает... так єльф это...не совсем для игр...и я эльфописанием шестой день занимаюсь... не спец я... тренеруюсь пока...
Сообщение отредактировал baat - 11.1.2009, 18:41
baat
сообщение 11.1.2009, 19:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
выложил новый эльф....
Пятнашки...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 17:48
Umka85
сообщение 11.1.2009, 19:18
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Логическая игра: Пятнашки
Ну вот, это уже лучше, на L9 без ребутов clap.gif , но
Глюк, пра нажатии меню > перемашать , постоянно выпадает одно любое число, вместо него пустая клетка.
спасибо за подсказку... про курсор совсем забыл
Кнопка "выбрать" не для чего не нужна, убери её тогда. че она глаза мозолит
нужна... ей можно пункт в меню выбирать... или кнопочку в сплывающем окошке
Сами эльфы называй как игры, а не просто game. А то мне тоже лень переименовывать tongue.gif
в разные папки кидай!!!
И мне тоже стало интересно, а можно интерфейс поинтереснее, а то как в 90 годах, угнетает.
чуток закруглил... мне нравиццо...
[baat], спасиб...
Сообщение отредактировал baat - 11.1.2009, 19:47
Andy51
сообщение 12.1.2009, 15:23
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
RuslanchiK
сообщение 12.1.2009, 19:03
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
baat, багрепорт по сокобану
если пройти уровень (то есть когда выводится окно с поздравлением о прохождении уровня)
если нажать в это время на кнопки 6,4,2,8 или на джой, окно подзравления убирается и человечек передвигает коробку туда, куда мы нажали, то есть приплыли...
В принципе не критично, но неприятно, кгда раунд прошел а тут такая ерунда...
вот вроде описал понятно
[baat], да... спасибо... исправлю...в следующей версии...
И еще, сделай возможность сохранения пожалста, а то проходить при повторном запуске чет не особо хочется, а вот надо например позвонить или ее как то отвлечься, надо же выйти, а потом опять заново.. ну в общем ты мня понял)))
И еще, на будущее - доска почета, и другие вкусности, но в принципе их мона и не делать smile.gif
[baat], ну ты загнул...доска почёта...а сохранение уровня можно в принципе...
Сообщение отредактировал baat - 9.2.2009, 17:05
baat
сообщение 14.1.2009, 20:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
Pieeer, давай идеи не косающияся проектов которые я уже делаю писать в приват?..
baat
сообщение 16.1.2009, 21:24
Самый Наглый
Группа: В отставке
кто не видел...во втором сообщении мод читалки ома...с её я начинал писать эльфов...
выложил...у меня тока л7е...могу тока на нем проверить...
не забываем писать, работает, или нет!..
на телефонах с растровым шрифтом читалка от [om2804] работает быстрее!!!
Сообщение отредактировал baat - 21.1.2009, 17:14
Мачо
сообщение 20.1.2009, 22:33
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Обновленная версия на е398 работает. Тормозит немного.
напомнило старый добрый DOS
[baat], на телефонах с растровым шрифтом читалка от [om2804] работает быстрее!!!
Сообщение отредактировал baat - 20.1.2009, 22:36
gordei
сообщение 21.1.2009, 5:59
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
На Z3 работает шустрее, чем TextReader от om'a. Единственное не могу привыкнуть к поиску файлов. Чаще нужно читать не все файлы, а один конкретный в конкретной директории и имена могут совпадать. Короче искать нужный файл не удобно - прога не показывает путь где лежат файлы.
[baat], привыкать не надо... учту... сделаю удобнее... это только пробная версия...
+ спасибо за тестирование на Z3...
Сообщение отредактировал baat - 21.1.2009, 17:40
SaniaZ
сообщение 23.1.2009, 20:46
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
В ридере реально сделать чтоб была блокировка активности дисплея, а то надоедает постоянно нажимать чтоб подсветка горела постоянно...
[baat], не возможно, подсветка и так постоянно горит, патч "плавное гашение подсветки" не даёт этому работать...
Сообщение отредактировал baat - 9.2.2009, 17:16
baat
сообщение 31.1.2009, 17:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
новая версия читалки...
+исправил шрифт... ОГРОМНОЕ спасибо Provodnik...
+ускорино гуи...
+путь к файлу в поиске...
+отайм компиляция...
+фикс возможных ребутов и левых полосок...
+мелкие дороботки...
У КОГО ЕСТЬ Л9? надо проверить!!! (for_l7e)
Сообщение отредактировал baat - 31.1.2009, 20:50
VEX
сообщение 1.2.2009, 11:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
baat,
e398 79,42r читалка работает нормально не много быстрее чем предыдущая,шрифт прикольный.Добавь пзж эту оптимизацию в игры,если найдется время)
[baat], посмотрим, что с играми... только допишу пару проектов...
Сообщение отредактировал baat - 1.2.2009, 12:20
fkcoder
сообщение 1.2.2009, 11:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
baat, у меня л9. Читалка нормально открыла книжку размером 1 мб, полистал, глюков не было. Так что вроде все нормально
[baat], ну наконец-то... я уже думал на л9 тупяк хранический...
Сообщение отредактировал baat - 1.2.2009, 12:33
baat
сообщение 1.2.2009, 20:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
новый эльф Цветовое декодирование резистора...
может кому полезен будет
elvis
сообщение 6.2.2009, 20:38
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
baat,
вообщем такой предложение по читалке) сделай там белорусский язык..., а то столкнулся, хотел почитать, и вообщем вместо i и у(бел) пропуски, очнь неудобно читать,э конечно только как пожелание, а так классная чтука)
[baat], в шрифте есть они... перепроверю... мот при перекодировании теряються...спасибо что сообщил...
Сообщение отредактировал baat - 7.2.2009, 16:10
baat
сообщение 7.2.2009, 23:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
jc_test_ru_08.02.2009.zip
Важно!!!! файл test.jc копируем в корень флешки /b/..
"меню-открыть" - открывает /b/test.jc...и разгадываем...
"меню-проверка" - проверяем решение нашего /b/test.jc...
кроссворд пока один! просто проверяем работает ли...
jc_plugin_motoCMD_ru_09.02.2009.zip
п.с. написал прогу для рисование кроссвордов... скоро побольше их будет)))
Create_jc_for_elf_by_baat.rar
Сообщение отредактировал baat - 8.2.2009, 22:19
gimrock
сообщение 8.2.2009, 21:15
baat, насчет японского кроссворда:
1. Как то странно расположены цифры, они ведь обычно справа и вверху, а не слева внизу.
[baat], не скажи...бывает и так у меня...это когда как...бывает и с четырёх сторон даже
2. Цифры как то слишком тесно расположены, т.е. не понятно, то ли это цифра 15, то ли цифры 1 и 5, 24 или 2 и 4 и т.д.
[baat], экран у нас мелкий...хотя можно двухзначные сделаю другим цветом...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 18:01
baat
сообщение 8.2.2009, 22:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
теперь jc.elf плугин к motoCMD..
исправил цифру "6"...и "зеракльный" глюк...
/cross-world/ папка с кроссвордами...
за них спасибо ring и Campanula...
добавить в файл /a/mobile/system/extmgr.ini путь к эльфу
например у меня /b/elf/Games/jc.elf
тогда надо добавить:
[JC]
app=/b/elf/Games/jc.elf
type=id
Сообщение отредактировал baat - 8.2.2009, 22:52
bbeepopov
сообщение 9.2.2009, 19:29
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Отлично работает jc_plugin_motoCMD_ru!
PS Всё таки рассмотри возможность создания закладок и смену ориентации экрана в читалке shuffle.gif
[baat], закладки сделаю, но позже... на данный момент не хватает скорости вывода страницы на экран...надо думать как быстре сделать...два раза это уже вышло...
а на счет смену ориентации экрана...пока точно нет...она и в таком положение тормозит дико...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 18:02
baat
сообщение 9.2.2009, 21:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
обновил эльфов от 10.02.2009..
файлы по порядку выложить не смог...сайт тупит...
Umka85
сообщение 12.2.2009, 19:02
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Люди, sokoban_ru_10.02.2009.zip ( 17.37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 242 это за 2 дня то
У пятнашек такое же количество., отписались только двое.
Неужели так вломы отписаться: работает или нет, спасибо или хреново. thumbdown.gif
Сообщение отредактировал Umka85 - 12.2.2009, 19:03
elvis
сообщение 12.2.2009, 20:16
Прошивка: 85.9b.E1P
пятнашки отлично работают, заметил что в меню появилась надпись миксер, а что раньше было перемешать, поработал с надписями теперь моторола норм написано) помоему чуть быстрее работает, или это только помоему, а вот анимация цифр стала плавнее эт точно
Сообщение отредактировал baat - 13.2.2009, 21:41
Fenja
сообщение 14.2.2009, 18:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
baat,
седня решил поюзать text_no_l7e_fix_31.01.2009 на V3i. Либа 5.6. Мои действия:
1. Запустил эльф - все пучком
2. Нажал любую кнопку - ребут
В логе что т немного...
0x10320bcc:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x10320bda:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
0x101f541e:prefetch failed.
0x101f541e:null
[baat], попробуй с другой либой... тот же глюк и у Last1Left с корявой либой...был...но потом либу исправили и ребутов не стало...
Сообщение отредактировал baat - 14.2.2009, 18:39
Last1Left
сообщение 14.2.2009, 19:14
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
at me the bug was at PFprintf
instead of
CODE
PFprintf T B40FB50898022800D008A9030889008991004669
use
CODE
PFprintf T B40FB50898022800D008A9030889008991004669+0x2
Сообщение отредактировал Last1Left - 14.2.2009, 19:14
baat
сообщение 14.2.2009, 20:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
эквалайзер тестю на л7е... правда на родном динамике не оч было...а вот запихнул от е398... ревёт и настройки звука заметнее при изменении... assassin.gif
elvis
сообщение 14.2.2009, 21:51
Прошивка: 85.9b.E1P
по поводу эквалайзера,у меня все работает, в версии что в первом посте в предпоследней шкале у меня она за экраном и регулируеццо медленно(позже будет исправлено), если у кого не двигается, нажмите в бок и подождите...
[baat], ОГРОМНОЕ стасибо elvis за помощь в создании и тестировании версии под 373.79r...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 18:06
anca82
сообщение 15.2.2009, 18:32
Пользователь №: 156 261
Прошивка: 04R+noRSA
на е1 работает, спасибо...
[baat], пожалуйсто...
Сообщение отредактировал baat - 15.2.2009, 18:38
baat
сообщение 15.2.2009, 19:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
для тех кто в танке:
только на 373.79r е1 и е398...
НА ДРУГИХ МОДЕЛЯХ НЕ НАДО ЗАПУСКАТЬ!!!
работоспасобность не гарантирую... сильно ногами не бить!!!
у меня нет е398 чтоб проверить...
настройки меняються в памяти... перезагрузка не требуеться...
если что-то глюкануло...перезагружем телефон и всё возвращаеться на круги своя...
п.с. так как владельцы Z3/L9/L7e считают, что эквалайзер им не нужен сто лет, на эти модели вылаживаться эльф ПОКА ЧТО не будет!
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 18:08
AKAmasol
сообщение 19.2.2009, 14:49
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Оффсеты из плагина MV 1.0 - Tim2005's SoundEditor:
0x121f54fd - ?
0x121f5509 - ?
0x121f5515 - ?
0x121f5521 - внешний динамик (громкая связь) (gt)
0x121f5539 - внешний динамик (media) (gt)
0x121f553c - ?
0x121f553e - ?
0x121f5635 - проводная гарнитура (media) (gt)
0x121f5638 - ?
0x121f5896 - общая громкость (gt)
0x121f5899 - ?
0x121f589b - ?
0x121f589d - ?
0x121f589f - ?
0x121f58a1 - ?
0x121f58a3 - ?
0x121f58a5 - ?
0x121f58a7 - ?
0x121f5daa - низкие частоты 1(эффект вибрации вкл.) (pt)
0x121f5dab - низкие частоты 2(эффект вибрации вкл.) (pt)
0x121f5dac - низкие частоты 1(эффект вибрации выкл.) (pt)
0x121f5dad - низкие частоты 2(эффект вибрации выкл.) (pt)
0x121f5dae - низкочастотное усилие (pt)
0x121f5e0a - ?
0x121f5e0b - ?
0x121f5e4b - ?
Есть ещё Внешний динамик (системные звуки), Микрофон (громкость связи), Проводная гарнитура (низкие частоты), но их я не нашёл.
baat
сообщение 20.2.2009, 10:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
я сей час без компьютера..программировать не могу..появлюсь всем отвечу..
MaratMD
сообщение 8.3.2009, 23:02
Пользователь №: 180 950
эквалайзер отлично работает.Звук меняет и басы,интересный эльф.Мне нравится
Сообщение отредактировал baat - 10.3.2009, 17:58
baat
сообщение 10.3.2009, 17:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
каюк... вслед за украденой л7...украли л7е.... работу над патчами и эльфами временно прекращаю....
Добавлено позже (10.3.2009, 23:09):
Баааалин...ещё и аську увелиии...
Zipp36
сообщение 11.3.2009, 16:10
Пользователь №: 168 997
Прошивка: r373_49r MPX
Сообщение отредактировал Zipp36 - 11.3.2009, 16:15
Sh00tnick
сообщение 13.3.2009, 3:13
Пользователь №: 173 583
Прошивка: DaR v1.1
Не замечаю результата в эквалайзере на е398, прошивка 79R, "дрим а риалити" которая.
Я что-то делаю не так?
Ааа, простите, извините, всё разобрался. Сам согнал чуток.
Сообщение отредактировал baat - 12.4.2009, 7:06
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 19:22
