22 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов...
baat
сообщение 2.8.2010, 10:15 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
[01/08/2010]
вернулся с моря, привёз наработку, старой доброй игры...
цель:
частичная эмуляция - электроника им 02...
волк из "ну погоди!", ловит яйца...
цель словить как можно больше яиц не роняя оные...
эльф под эльф пак 2..
управление:
0 - начать новую игру...
верх, низ, лево, право - передвижение корзины в руках волка...
правая софт - левый верхний угол
# - правый верхний угол
левый софт - левый нижний угол
* - правый нижний угол
красная, меню - выход
СИЛЬНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, НА МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ УБИТА КЛАВИАТУРА, ПОЭТОМУ ПИСАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ИГРЫ НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, НО 250 ЯИЦ НАБРАТЬ СМОГ... ПРОБУЕМ, ПИШЕМ...
Сообщение отредактировал baat - 3.8.2010, 6:33
Gray One
сообщение 31.7.2009, 7:32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
baat, все хорошо только, но... читай старые посты (Gray One/1368183/30.7.2009/20:09)...
[baat], прочитал, понял...
Сообщение отредактировал baat - 31.7.2009, 8:49
K-E-N-N-Y
сообщение 31.7.2009, 7:35
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
В общем так,что я сделал:
1) Открыл флешку с компа,закинул эльф,закинул BlackList.txt c 3 разными номерами,фамилиями
2) Открыл на телефоне
3) Добавил 5 контактов разных
4) Удалил все 7 контактов,оставил один контакт
5) Изменил тот контакт используя руссие буквы
6) Добавил еще один, второй контакт
7) Изменил этот контакит на половину, оставил несколько русских и добавил её пару русских букв...
8) Добавил еще,удалял и т.д.
В общем юзал,юзал все норма,ребута нет,все отлично работает,респект baat
[baat], тебе, спасибо, за тест и подробное описание...
Сообщение отредактировал baat - 31.7.2009, 13:11
Fenja
сообщение 31.7.2009, 8:26
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
baat,
v3i: Полет нормальный, изменение/удаление/добавление работает smile.gif
Сообщение отредактировал baat - 31.7.2009, 8:38
CarbonZyn
сообщение 31.7.2009, 8:27
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
[baat], в принципе хоть на диске... просто на глюки наиболее вероятнее, но это не значит, что эльф не будет работать на диске ...
Сообщение отредактировал baat - 31.7.2009, 8:37
сообщение 31.7.2009, 11:22
L7e - работает
[baat], это радует...
при одном номере в тхт после редактирования
вылез ещё один номер +38050123456 INFO
[baat], +380501234567 info появляется когда файла нет, или файл пуст...
желательно вход в редактирование по джойстику
[baat], сделал уже
+Osta жди конфетку за это
[baat], дождёшься...
+Osta и правильно. Сладкое полнит
Сообщение отредактировал Osta - 31.7.2009, 13:43
baat
сообщение 31.7.2009, 13:46
Самый Наглый
Группа: В отставке
[31/07/2009]
bl_edit ver. 060b
bl_edit_31.07.09_2_.zip
[+] выход по "c"
[+] изменение по центру джостика и правой софт
[+] в текстбоксе интер распознаёт...
Сообщение отредактировал baat - 31.7.2009, 13:47
Gray One
сообщение 31.7.2009, 14:31
baat,
Все отлично.
Я уже наверно задолбал всех со своими идеями, но хотелось бы добавление по правой софт, а не изменение. А то теперь изменить можно по центру джойстика...
Зайду чуть вперед... Хотелось бы переключения между blacklist.txt и blacklist_log.txt а то читать что написано в blacklist_log.txt невозможно через твою читалку smile.gif или нужно ждать абзацов от читалки...
[baat], не...читалку абзацами портить не хочу... но подумаю...
Сообщение отредактировал baat - 31.7.2009, 14:48
packpunk
сообщение 31.7.2009, 15:01
Из: Indonesia
Пользователь №: 196 643
Модель телефона: ROKR E8 | E1 | E398
On the BlackList.txt inside BlackList1.2.zip:
+79601234567 0 Петя
+79231234567 1 Вася
+79051234567 2 Маша
+79051234568 3 Петя 2
After edited with BlackList.txt Editor:
+628562791541 Ganang
Where is the number? What's the function that number?
[baat], does an editor work? did text change? Blacklist.elf comes into question in other topic! elf's от lavmen
better write: "+628562791541 0 Ganang" or "+628562791541 1 Ganang" or "+628562791541 3 Ganang"...
these numbers responsible for the variant of rejection of call:
0 are honks... 1-3 are network errors...
Сообщение отредактировал packpunk - 31.7.2009, 16:48
Umka85
сообщение 1.8.2009, 5:00
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
AScorpio
сообщение 1.8.2009, 9:30
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Сделай чтобы как со шрифтом можно было менять!
P.S. это я про абзацы
[baat], а при чем шрифт до обзацев?
Сообщение отредактировал baat - 1.8.2009, 13:13
baat
сообщение 1.8.2009, 18:29
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(lavmen @ 30.7.2009, 19:59) *
на скрине один глючная обработка русских символов из за u_atou
а я уверен, что u_atou не при чём и дело даже не в том, что автор эльфа smile.gif я, а в шрифтике дело... попробуй другой... или этот адаптируй...
п.с. а то крикозябы ведь не только в моих эльфах проявятся...
Сообщение отредактировал baat - 1.8.2009, 18:32
AScorpio
сообщение 1.8.2009, 18:50
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Я имел в виду, что как у шрифтов есть опция крупный или маленький, так и тут сделать галочку абзац вкл\выкл
baat
сообщение 1.8.2009, 20:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
сколько раз уже писали об этом...на каждой странице считай...
Цитата(lavmen @ 22.7.2009, 7:47) *
elvis,
Umka85,
Fenja,
baat писал что либо абзацы с расчетом всех страниц перед стартом эльфа(тормоза), либо просто абзацы но без навигации по страницам, либо страницы без абзацев как сейчас в эльфе
для маленьких тхт то не проблема сделать со страницами, а вот с большими...это целая история...
есть одная идея...чтоб и волки сыты и офцы покакали...но её не так легко реализовать...
Сообщение отредактировал baat - 1.8.2009, 20:10
Umka85
сообщение 2.8.2009, 4:47
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Пофиг, хачу абзацы нормальные, я каждую ночь читаю, поэтому буду каждый день просить абзацы.
fkcoder
сообщение 2.8.2009, 5:21
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
он имел ввиду чтобы включение/выключение абзацев менять через настройки также как шрифт
товарищ, кроме хотелок пиши способы реализации этого, а то все хочешь и хочешь, я тоже много чего хочу и молчу об этом
Сообщение отредактировал baat - 2.8.2009, 13:21
Umka85
сообщение 2.8.2009, 18:46
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Товарищ lavmen, я не вас просил, а создателя читалки.
А если ты будешь хотеть и молчать, будет неудобно жить.
"От каждого по способностям, каждому по потребностям" вроде так звучит.
Ну день прошел, опять хачу абзацы.
baat, как ты раньше говорил, вместо абзацев можно сделать разные цвета каждого абзаца.
Так что если совсем нельзя абзацы, сделай хотя бы "раскраску"
А то я уже библиотеку книг на флешке сделал, а читать не совсем удобно в диалогах.
Gray One
сообщение 2.8.2009, 19:12
Umka85,
Мы верим в baat'a он всегда исполняет просьбы)) наверняка он занят этим...
_LeX_
сообщение 3.8.2009, 11:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
чо докопался до него? он итак штампует эльфы как никто другой, ты ещё чото тут.
Ему за то что он эльфы делает никто не платит, так что осади. Что хочет то и делает.
А если чото хочешь пиши скромно. Он тебе ничо не должен.
И вообще где проблема то? используй ридманьяк
Umka85
сообщение 3.8.2009, 12:42
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Баатик, миленький. Как будет время, посмотри что можно сделать с выделением абзацев.
Такая классная читалка, не то что этот ридманьяк.
[baat], реадманьяк лучше...ненадо
_LeX_, Я могу и так, просто я знаю что даже сам баат про себя говорит что он "самый лентяйский лентяй из всех самых лентейский лентяев на свете", и его кроме как так не прошибешь. Да и спец статус ты у него видел? "Самый наглый".
А мне уже значит молчать в тряпочку.
Вот если б ты делал эльфы, я б тебя и просил бы один раз и то скромно.
А Баат друг, он классный. И его явно мои слова и просьбы не обижают.
Сообщение отредактировал baat - 3.8.2009, 13:44
baat
сообщение 10.8.2009, 20:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
[11/08/09]
читалка вер. 1.72б
[+] при мелком шрифте все букавки тоже большие
[+] функция раскраски
[+] включение/выключение расскрасские на лету
[-] при раскрашивании придётся читать и листать страницами, а не строками т.к. раскрашивается не весь текст а только текущая страница. пока так... буду думать датьше...
Сообщение отредактировал baat - 10.8.2009, 21:17
Gray One
сообщение 10.8.2009, 20:54
baat,
Отлично перекрашивает цвета, все работает. Но вот что единственное очень НЕ понравилось так это
Читать стало практически невозможно... из-за этого откатился на старую версию. Новую версию юзал минуты 2... строго не судите. Если что завтра о багах допишу (надеюсь что их не найду).
[baat], учтём...
Добавлено позже:
Сообщение отредактировал Gray One - 11.8.2009, 11:53
baat
сообщение 10.8.2009, 21:16
Самый Наглый
Группа: В отставке
[11/08/09]
читалка вер 1.73б
[+] увеличил расстояния между буквами в мелком шрифте
Сообщение отредактировал baat - 11.8.2009, 18:22
AScorpio
сообщение 10.8.2009, 21:55
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
baat,
Сообщение отредактировал baat - 11.8.2009, 18:24
Umka85
сообщение 11.8.2009, 18:14
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(Gray One @ 11.8.2009, 0:54) *
И я тоже очень, очень прошу вернуть маленькие буквы.
И еще, я понял что постранично раскрашивает, поэтому? раскрашивает не весь абзац, а только часть до конца строки? Или это только у меня глюк?
AScorpio
сообщение 11.8.2009, 19:05
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Вообщем мне нравится, что расстояние увеличилось + каждый новый абзац разным цветом? Правильно я понял? Удобно! По мне дак глазам легче читается thumbsup.gif Гуд ворк!
baat
сообщение 11.8.2009, 19:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
[11/08/09]
читалка вер 1.81б
вернул,
исправил вроди...
[+] вернул шрифт
[+] при листании постранично в низ, сохраняет цвет от страницы
[+] при листании построчно в бок, сохраняет цвет от страницы
[+] определяет по символу 0хА, вместо 0хD
п.с. отписывайтесь!!! говорите работает или нет... а то хз...
Umka85
сообщение 11.8.2009, 19:30
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Атлична, в новой версии и маленькие буквы есть и глюков с раскраской нет.
Спасибо огромное.
Gray One
сообщение 11.8.2009, 19:31
baat,
Отлично, при листании в бок построчно все сохраняет, а вот при листании назад цвет путается...
[baat], в курсе...пока так... читайте книгу вниз... буду думать....
Сообщение отредактировал baat - 11.8.2009, 19:43
Cool-T
сообщение 12.8.2009, 4:36
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
baat,
управление клавиатурой, а не джойстиком сделай, пожалуйста...
Сообщение отредактировал L7EeePC - 12.8.2009, 4:37
anaks
сообщение 12.8.2009, 8:07
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Нашел некрасивость в "сапере", может канечно так и задумано, но не привычно. Когда открывается большая область, остаются пустые квадраты, около которых есть не открытые поля. Очевидно , что если квадрат пустой (без цыфры) - возле него мин нет. Обычно вокруг пустых квадратов открываются все поля. Это недоработка?
baat
сообщение 12.8.2009, 17:16
Самый Наглый
Группа: В отставке
anaks, возможно... я непомню на какой стадии вылаживал эльф...несколько раз переделывал, возвращал... unsure.gif
будет время посмотрю...
п.с. если скрины сделаешь будет легче разобратся...
anaks
сообщение 12.8.2009, 17:59
[baat], так в виндовском так и есть...
Сообщение отредактировал baat - 12.8.2009, 18:17
baat
сообщение 12.8.2009, 18:15
Самый Наглый
Группа: В отставке
а это...так задумано было))) видимо я мало играл в сапёра, раз не заметил, что там отрываются так ячейки)))) tomato.gif
а почему они должны были открыться?... хм... вот смотри...
anaks
сообщение 12.8.2009, 18:23
Gray One
сообщение 13.8.2009, 9:48
Цитата(Umka85 @ 11.8.2009, 23:30) *
Теперь прошу убрать баг с пропаданием последних строчек в эльфе... То в некоторых текстовых файлах все равно не видно последние строчки.
А последняя читалка очень хорошая, все нравиться, читать стало гораздо удобнее.
BAK
сообщение 13.8.2009, 10:28
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
baat, а еквалайзер для 49r не будеш делать ?
Сообщение отредактировал baat - 13.8.2009, 14:20
baat
сообщение 13.8.2009, 14:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
скорее всего нет, с эквалайзерами к lavmen'y, он делает. я делаю того что нет, или то что есть но меня не устраивает... дублировать не хочу...
Fenja
сообщение 14.8.2009, 8:54
Из: г. Пенза
baat,
Читал книгу, дочитал на компе, грохнул с флешки, захожу в читалку, жму поиск по b\ читалка мне написала что найдено 65536 файлов, и показывает тока тот файл, что я читал и удалил...
Слил эльф reset_seting_for_text, запустил, потом открыл эльф, не переключая место поиска жму Поиск, телефон вешается намертно, помогает вытаскивание акума, тоже самое при поиске на b\
K-E-N-N-Y
сообщение 14.8.2009, 11:01
MotoCrazy^^
Из: Саратов
А еще предлагаю в первый пост где читалка прикрепить адреса сайтов где можно сказать книги для этой читалки smile.gif
baat
сообщение 14.8.2009, 13:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
K-E-N-N-Y, не нужно!
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:35
