Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов...
baat
сообщение 4.1.2009, 20:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
ВСЕ ЭЛЬФЫ ТОЛЬКО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 176х220 ЕСЛИ У ТЕБЯ РЕБУТЬ, А У МЕНЯ НЕТ, ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМЫ С ЛИБОЙ ИЛИ РАЗМЕРОМ КУСКОВ ХИПА!
Карточные игры:
Курица...
Карточная игра из глубокого детства...
цель:
Как курица своей лапой всё к себе гребёт, так и цель созвучной по названию с этой интересной птицей, загребсти все карты себе... не оставив сопернику ни одной карты в руках...
Колода делится поровну, после чего начинается игра...
В игре два режима хода, в открытую и тёмную:
- с первым всё ясно, на стол уходит по две карты по одоной случайно выбраной игроком... обе карты забирает тот, чья карта оказалась оказалась большая по наминалу...
- второй в тёмную, на стол ложатся (не открываясь) по одной выбраной игроками карте, поверх которой ложится ещё одна от каждого игрока... все четыре карты забирает тот, чья карта во второй паре оказалась крупнее...
Если, так получилось, что на столе две одинаковые по старшенству карты, поверх их идёт игра в тёмную, и всю кучу забирает тот чья карта сверху всей этой куче оказалась крупнее...
У кого на руках карт не остается, тот и проиграл.. Легко проверить свою удачу...
управление:
лево, право - перебирать катры...
левый софт, правый софт - подписаны...
0 и red - выход из игры
Дурак...
Старая добрая карточная игра...
цель:
Постепенно лишится всех карт на руках, отправляя их в отбой и попутно добирая из колоды 36 карт (по 6 на игрока за ход. отбивая и хотя... отбивать нужно картой той же масти, но большей по наминалу или козырём... ходить по одной, подкидывая карты номиная которые на столе в момент хода...
управление:
fire(центр) - положить карту на стол(ходить/отбить.
левый софт - отбой...
правый софт - взять...
Логические игры:
Мазайка...
Игра в которой куски картинки перемешены...
цель:
собрать катринку в едино...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение руки...
центр - выбор блока и перестановка выбраного с текущим местами...
red - выход из игры
Игра Blox...
Эльфпак:
второй...
Описание:
по мотивам сокобана... только передвижение блоков...
блоки двигаются в стороны, пока не найдётся преграда или не достигнит края поля...
Цель: переставит блоки своего цвета на точки того же цвета...
Навигация:
Верх, низ, лево, право - передвинуть блок...
* и # - переключение между блоками...
0 - начать левела заново...
красная и меню - выйти...
Игра NBG...
Эльфпак:
второй...
Описание:
Что-то средние между сокабаном и линиями...
Цель: очистить игровое поля от цветных шариков...
путем сгорания рядомстоящих...
Навигация:
Верх, низ, лево, право - букашка(или блошка) ходит и двигает шарики...
* - переиграть левел...
0 - начать с первого левела...
красная - выйти...
Особенности:
Сохраняет на выходе и загружет при запуске поледнюю сохранённую, время не идёт...
Крестики-нолики...
Игра крестики-нолики...на поле 3х3...
цель:
выстроить прямой ряд из трёх символов... горизонт, вертикаль, диоганаль...
управление:
левая софт, правая софт - поставить крестик...
Kубик кубик...
Игра кубика-рубика...грани 3х3...
цель:
собрать четыре цвета на свои места...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение по кубу...
#, * - вращать полосу...
левая софт, правая софт - вращать куб...
Близнецы...
демоверсия всем известной игры...
цель:
найти все повторные пары рисунков...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение...
fire(центр) - показать/скрыть карточку...
Kи куб...
Игра на подобии кубика-рубика...только 4-ти грани, вместо 6-ти...
цель:
управление:
fire(центр), * - сдвинуть полосу...
Арканойд...
управление:
лево, право - передвижение...
fire(центр) - запустить шарик...
Стрелки...
Головоломка. На поле 6х6 находятся стрелки, которые смотрят в разные стороны света...
Направления у стрелок совершенно произвольные. Игрок может каждым ходом сдвигать ряд или столбец стрелок. Задача игры - упорядочить направление стрелок. Т.е. все стрелки на поле должны быть направлены в одну сторону (совершенно не важно в какую именно).
лево, право, верх, низ - передвижение по полю...
* и левая-софт - перевернуть стрелку в ряду/столбце против движения часовой стрелки...
# и правая-софт - перевернуть стрелку в ряду/столбце по движению часовой стрелки...
0 - начать игру заново
с и red - выход из игры
Ханойская башня...
является одной из популярных головоломок XIX века.
Даны три стержня, на один из которых нанизаны девять колец, причем кольца отличаются размером и лежат в произвольном порядке.
Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из девяти колец с первого стержня на третий в уже правильном порядке.
За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее.
1, 2, 3 - выбор кольца и перестановка конца на соответствующем/сооответствующий стержни...
5 и ок - переключение между выбором и перемещнием...
# - начать игру заново
Пентамино...
Игра... логическая... хотя скорее головоломка... куб разбит на 12 произвольных частей, нужно собрать его в едино передвигая по экрану его части...
стрелки - передвижение выбранной части...
* и ок, левя и правая софт - смена части
Мини сокобан...
Игра... логическая... кто не играл... надо камни на свои места поставить... от уровня к уровню это сложнее сделать...
Пятнашки...
Игра... логическая... кто не играл... надо цифры на свои места опять же поставить... в порядке возростания... 1,2,3... и в конце пустую клетку...
Пирамида...
Игра... логическая... вариация пятнашек... надо цифры на свои места так же поставить... в порядке возрастания, с вершины начиная и слева направо... 1,2,3...15... вращая за раз три ячейки по или против часовой стрелки...
Сапёр...
Игра... логическая... Как в виндузе только чуток под себя...
Морскай бой...
Игра... логическая наверное в большей мере...Надо растрелять корабли соперника раньше чем это он расправится с Вашим флотом...
АйТи...
Игра... логическая... Нужно все компы от сервера запитать путём вращения отдельных звеньем и состовных элементов сетевого оборудования...
Cмайлы...
Игра... логическая... наверное чем-то похожа на крестики-нолики, но с другими правилами...надо всё поле из "Х" в "0".. но при изменении ячейки ближайшие: верхняя, нижняя, левая, правая то же меняются...
в новой версии надо все :( на :) заменить...
р.s. грустный смайл уходу [om2804] в армию посвящается
'Япончик'...
Игра... логическая... Японские кроссворды...поле 20х25 клеток формирующие определённый скрытый рисунок... цифры по бокам поля показывают сколько непрерывных линией в столбце/строке и какой они длинны...
Cофтовые программы:
Календарик на рабочий стол...
вроди ничего вышло:)
осталось сделать конфиг и редактор конфига...
Инженерный калькулятор...
sin, cos, tg, ctg... и т.д.
перлючение градусы - радианы - грады на зелёную(клавиша ответа.
= находится, на клавише #
верх, низ, лево, право - переход на действие
центр - выбрать
Переводчик текста...
en-ru...
перевод с инглиша на рашу...
не использует интернет...
использует словарь 26тыщ слов...
мой мод Mail.ru агента от [om2408]...
подмена клавиш в яве...
Замена(на лету, без перезагрузки) кодов клавишь в яве, для того чтобы в играх от СЕ джистик и софт-клавиши работали...
Редактор BlackList.txt...
Сам эльф BlackList.elf искать в теме elf's от lavman, мой эльф редактирует BlackList.txt...
ВНИМАНИЕ:
редактор должен лежать в одной папке с BlackList.txt!!!
Диктофон...
Мой мод диктофона от [om2804], чуток под себя, исправил пару глюков которые у меня были...
Цветовое декодирование резистора...
Может показаться ненужной, но тот кто хоть раз паяльник в руке держал, знает что такое полосатые резисторы... и телефон чаще под рукой, чем комп или инет...
Эквалайзер...
Настройки звука на в памяти телефона, без подключения к компьютеру, и перезагрузки...
В СТАДИИ ТЕСТИРОВАНИЯ!
Читалка текста...
Софт программа... открывает тхт файлы для просмотра на наших телефонах...
автоматический поиск файлов
автоопределяет и поддерживает следующие кодировки: koi8-r, cp1251(win), cp886(dos).. utf8 пока не делал, так как не китаец и мне хватает набора этих...
ВАЖНО: обратите внимание на отличие версий для л7е и нет...
p.s. программа на русском языке, т.к. для англоязычных друзей есть другая Китайская,
без кириллицы...нам которая не подходит...
--- program in Russian language, as for the English-language friends there is other Chinese,
without a cyrillic alphabet...which does not suit us...
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ мелкого ШРИФТА ОГРОМНОЕ СПАСИБО Andy51!!!
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КРУПНОГО ШРИФТА ОГРОМНОЕ СПАСИБО tim apple!!!
если какие-то глюки, перед тем как писать о них пробуем:
1)закрыть читалку
2)запустить этот эльф или 3)запустить читалку...
Графические оболочки:
Интерфейс для icq-клиента...
Чтот такое:
3d кубик...
Просто для красоты... Выход на 0...
2d эффект...
посмотрим на что хватит времени и сил...
Сообщение отредактировал baat - 6.6.2010, 18:02
Baat   Elf's by baat   4.1.2009, 20:11
SteVeN   А с агентом что? Он ведь так и не заходит... [baa...   1.11.2009, 10:02
baat   [01/11/2009] Ки Куб вер.0.11. + Исправил глюк ...   1.11.2009, 11:52
Fenja   baat, Теперь все гуд :thumbsup:   1.11.2009, 12:02
Umka85   а кубик рубика нельзя сделать как 3d кубик? [baat...   1.11.2009, 12:06
xZz   а кубик рубика нельзя сделать как 3d кубик? [col...   1.11.2009, 16:01
Carela   kkub: In Z3 works nice :)   3.11.2009, 3:18
baat   [17/11/2009] Карточная игра Дурак v.0.01   17.11.2009, 21:17
Gray One   baat, Офигенно, игра отличная, скорость просто ог...   17.11.2009, 21:31
baat   Fenja, zema00, J()KER, Serg398, RomeRo_001, нужен ...   18.11.2009, 6:29
Alesha_Pl   У меня на моей 49 прошивке дурак работает превосхо...   18.11.2009, 7:50
baat   Alesha_Pl, ну если уже на старичке е398 на 49r пош...   18.11.2009, 8:15
Serg398   Надо чёта с памятью решать. Это не дело.. Ведь эль...   18.11.2009, 8:29
Campanula   haha,Well done!! 79R, Worked! :)   18.11.2009, 8:56
baat   Serg398, может и надо, но ко мне и моим эльфам то,...   18.11.2009, 9:26
BAK   Тю а у меня на Е1 49R ребут, уже всё с auto.run...   18.11.2009, 9:31
baat   BAK, да хоть миллион кусков по 10кб.. объём не име...   18.11.2009, 9:42
tim apple   baat, Посмею тебя поправить: 1) АТИ понимает 1bpp...   18.11.2009, 9:46
Мачо   Эльфу надо 168 940 байт по стандарту на старых ...   18.11.2009, 9:54
baat   tim apple, ну ты спец, тебе виднее...понятие не им...   18.11.2009, 10:00
Gray One   Так значит вот несколько багов и пожеланий: Иногда...   18.11.2009, 18:34
baat   Gray One, с последней картинкой не согласен... как...   18.11.2009, 21:16
Gray One   Umka85, У меня нет слов :) Гений блин, офигеть, ...   19.11.2009, 11:07
Pieeer   Игра в дурака великолепна!!! Сколько р...   19.11.2009, 11:23
baat   Gray One, а тот кто сделал этот уровень и игру в ц...   19.11.2009, 13:44
Umka85   baat, в дураке "восьмерка" - сама цифра ...   19.11.2009, 17:17
gordei   На Z3 ребут, похоже какой то функции не хватает, а...   20.11.2009, 9:48
Umka85   gordei, а я думал ты уже все нашел, хм, давай-ка д...   20.11.2009, 12:29
baat   gordei, не либа думаю, а хипа куска не хватает...   20.11.2009, 12:31
Umka85   Насчет дурака. Вчера ночью играл. По конец кона у ...   20.11.2009, 15:59
baat   карточная игра "Дурак" v0.02 [-] ка...   20.11.2009, 21:04
Fenja   baat, на V3i работает :thumbsup: будем тестить ...   20.11.2009, 21:14
CarbonZyn   baat, :) Л7 EOR_RB все прекрсано работает::) clap...   20.11.2009, 21:16
zema00   baat, На V3r работает. Спасибо!   20.11.2009, 21:26
baat   ДЛЯ ВСЕХ так, перекачиваем не ту версию залит, ...   20.11.2009, 21:29
J()KER   Ура на е1 робит, baat, уже который раз убеждаюсь ч...   20.11.2009, 21:35
Carela   Durak: In Z3 works nice, english please??   20.11.2009, 22:46
Z.d.u.n.e.X   На e398_49r работает, cпасибо :)   20.11.2009, 23:04
Zabiyaka72   clap;applo v360 ACR DURAK2.ELF работает . Спасибо...   21.11.2009, 14:21
J()KER   Тоже часто замечал   21.11.2009, 16:57
baat   [21/11/2009] карточная игра "Курица"   21.11.2009, 20:56
J()KER   прикольно, а мы ее называли пьяница   21.11.2009, 20:59
baat   J()KER, нет, пьяница без тёмной, и колода на двоих...   21.11.2009, 21:08
Fenja   baat, на V3i рабоает :thumbsup:   21.11.2009, 21:16
Gray One   baat, Во игры делаются :) Еще не совсем разобрал...   21.11.2009, 21:17
baat   Gray One, да после тока как положил скрытую карту...   21.11.2009, 21:22
J()KER   baat, насчет , можноли как нибудь сделать чтобы о...   21.11.2009, 21:29
baat   J()KER, реадманьяком и читай...есть ещё читалка от...   21.11.2009, 21:45
zema00   На V3r работает "Курица". Спасибо большо...   21.11.2009, 22:15
baat   zema00, честно говоря не помню, я в неё играл лет ...   22.11.2009, 8:15
AScorpio   Эх, Баат, молодец ты! Мне кажется, что больше ...   22.11.2009, 9:24
DENNIS1236   Да кстати я когда играл эта ига называлась Пьяница...   22.11.2009, 11:11
baat   DENNIS1236, AScorpio, ещё раз говорю, в пьяницу я ...   22.11.2009, 11:33
J()KER   baat, а триньку (сека по другому) мож сделать? :sh...   22.11.2009, 12:38
baat   J()KER, играл в такую, только правила не помню точ...   22.11.2009, 14:24
baat   [23/11/2009] Логические игры: Близнецы... п.с....   22.11.2009, 22:41
crazy SaZoN   [23/11/2009] Логические игры: Близнецы... п.с. м...   23.11.2009, 1:23
zema00   baat, Спасибо за игруху :). Слоник действитель...   23.11.2009, 0:31
tim apple   baat, даешь покер "техаский холдем" ? ;...   23.11.2009, 3:16
Gray One   baat, Офигенная игруха, слоник хорош:) А можно ув...   23.11.2009, 11:48
crazy SaZoN   Еще я заметил что в дураке если ты должен ходить, ...   23.11.2009, 11:55
baat   Gray One, zema00, crazy SaZoN, SaniaZ... с бито за...   23.11.2009, 13:36
Umka85   пока не до эльфов... Заметно :)   23.11.2009, 17:35
baat   Дурак... [-] размер стал больше, надо оптимизиро...   23.11.2009, 14:26
SaniaZ   [color=#CC0000]Дурак... вер 0.03а... Большое Спа...   23.11.2009, 15:24
baat   Umka85, если бы было до эльфов, штампавалось бы на...   23.11.2009, 21:38
NobleTracer   Спасибо огромное за игру. Только вот хотелку можно...   26.11.2009, 8:17
Rysso_TyPucTo   Очень хорошая игра(дурак) , можно с удовольствием ...   27.11.2009, 15:02
xZz   и еще раз спс за "Дурака" :) и одна ма...   27.11.2009, 19:06
baat   xZz, спасибо.. учту в следующей версии...   28.11.2009, 8:38
baat   TasKKiLLeR, а смысл такого мода? 386 x 424 пикселе...   30.11.2009, 16:31
TasKKiLLeR   Я имел ввиду просто идею...времени нет на всё это ...   30.11.2009, 17:07
SaniaZ   2 [b]baat, Предложение по [color=#990000]Близнеца...   1.12.2009, 12:49
baat   TasKKiLLeR, я уважаю твои старания... но если на т...   1.12.2009, 20:32
NobleTracer   В игре Дурак, когда у обоих осталось по одной карт...   3.12.2009, 17:06
beelineman   Вопрос: а будет Косынка портрирована на эльфы?   5.12.2009, 18:41
baat   beelineman, будет, но не мной, а если и мной, то з...   5.12.2009, 18:50
AlexKooper   По поводу читалки... хотелось бы поддержку fb2 тек...   7.12.2009, 7:43
baat   AlexKooper, я не хочу... попроси, может R.U.S.H.A....   7.12.2009, 8:20
baat   [b]Мачо, Кулятор... инженерный... с 20 действиями...   20.12.2009, 8:34
baat   beelineman, ну из математики знаем, что 0/0 - это ...   20.12.2009, 9:03
beelineman   [b]beelineman, ну из математики знаем, что 0/0 - ...   20.12.2009, 18:24
Z.d.u.n.e.X   @baat Инженерный колькулятор и Крестики-нолики где...   20.12.2009, 9:31
baat   Z.d.u.n.e.X, я тебе на русском языке написал, у м...   20.12.2009, 10:50
baat   lavmen, да что ты говоришь... но мне такая точн...   20.12.2009, 11:33
lavmen   Чтоб ты знал - в тригонометрии синусы радиан абсол...   20.12.2009, 11:40
baat   lavmen, о да не знаю, я же не спорю... у вас в шко...   20.12.2009, 11:58
baat   beelineman, спасибо, учту... это к чему? и к чем...   20.12.2009, 18:28
beelineman   не каждый школьник знает про NaN bigsmile; Тут...   20.12.2009, 18:34
Gray One   Вот парочку скринов калькулятора cos 0 и квадратно...   22.12.2009, 19:54
ProVal   Прошу прощения, а где собственно ссылки на эльфы? ...   26.12.2009, 2:15
CarbonZyn   ProVal, Баат удолил сказал они ему не нужны :(   26.12.2009, 5:09
baat   CarbonZyn, во первых получил от координатора замеч...   26.12.2009, 11:02
Osta   вот только не нужно "злым начальством" ...   28.12.2009, 16:13
baat   в общем не знаю что работает, а что нет, пробуйте....   4.1.2010, 23:08
CarbonZyn   :sport_boxing: baat как всегда на высоте clap;appl...   5.1.2010, 6:57
baat   CarbonZyn, спасибо! на тему wap: http://elfov...   5.1.2010, 7:21
om2804   baat, а где эльфы? :) я тут скачать хотел   5.1.2010, 13:27
baat   ну так качай, в чем проблема? где хотели wap, полу...   5.1.2010, 15:05
Ace-High   baat, не бей сильно:) не могу найти эльфа "м...   6.1.2010, 3:17
9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:51
