нет соединения при звонке и ничего не слышно
henrytos
сообщение 26.1.2009, 16:37
Из: Украина, г.Сумы
Пользователь №: 185 212
привет всем
1. во время набора номера пропала кнопка "Громкая связь" и ее вообще теперь нету
2. набираю любой номер телефона, пишет: вызов хх-хх-хх(имя или номер), переадресация вкл. обычно всегда так и писалось, но теперь даже если человек отвечает на мой вызов, то у меня на экране все без изменений, так же написано: вызов и т.д.
при этом ни я ничего не слышу, что он говорит, ни он, соответственно, что я говорю, а у него светиться активный вызов, так же когда отвечаешь на входящий звонок. а так всё работает, сеть ловит, смс отправляются, но вот поговорить ни с кем я не могу(не может же одновременно накрыться микрофон и динамик, при том, что мелодии и видео воспроизводяться со звуком нормально).
никаких операций с телефоном не делал. прошивка Мрх398 De Luxe
подскажите пожалуйста хоть какие-то варианты решения данной проблемы
даже когда я набираю 111(меню оператора), то соединение как бы есть, но все равно ничего не слышно
Сообщение отредактировал henrytos - 26.1.2009, 16:59
AlexKooper
сообщение 26.1.2009, 16:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
либо чистить либо ставить патч на отключение обнаружения гарнитуры
henrytos
сообщение 26.1.2009, 17:00
Из: Украина, г.Сумы
отключаю гарнитуру в настройках, не помогает
а где искать этот патч?
AlexKooper
сообщение 26.1.2009, 17:05
Из: Йошкар-Ола
вот одна версия
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset ON/OFF
;настройка offset046bit01 seem4A (активизация гарнитуры в настройках авто)
;не использует дополнительную память за сг1
Author=AlexKooper , senks Vilko
[Patch_Code]
009C9D9C: B5F0B08248104669F000F80E466B78182800D004F000F856F000F80EE7FFB002BCF0BC08471846C047780000E1A0C00CE59FC014E12FFF1C47780000E1A0C00CE59FC008E12FFF1C000005C810621A0D10A49F21
009C9F0C: 47780000E59FC000E12FFF1C10A49D9D
;009C9F2C: свободен адрес 10A49F2C
а вот другая
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF
;отключает RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.1.2009, 9:08
henrytos
сообщение 26.1.2009, 17:09
Из: Украина, г.Сумы
спасибо, сейчас попробую, потом отпишусь
AlexKooper
сообщение 26.1.2009, 17:16
Из: Йошкар-Ола
рекомендую вторую версию для проверки гипотезы. надёжнее.
henrytos
сообщение 26.1.2009, 18:16
Из: Украина, г.Сумы
не помогло, ситуация не изменилась
Добавлено позже (26.1.2009, 20:36):
попробовал первый патч, но
[Patch_Code]
009C9D9C& #58; - тут коворит ошибка
1A0D10A49F21
009C9F0C:47780000E59FC000E12FFF1C10A49D9D
может есть еще какие-нибудь варианты?
Добавлено позже (26.1.2009, 20:50):
действительно проблема наверное в HandsFree
в режиме разговора мой собеседник слышит, когда я нажимаю кнопки
henrytos
сообщение 26.1.2009, 22:41
Из: Украина, г.Сумы
что я уже только не качал, 4 разных версий патча на отключение гарнитуры, ничего не помогает...sad.gif
AlexKooper
сообщение 27.1.2009, 9:08
Из: Йошкар-Ола
Да тут первый патч криво отображается, из-за форматирования, попробуй вторую версию
henrytos
сообщение 27.1.2009, 10:01
Из: Украина, г.Сумы
сейчас ищу гарнитуру для проверки, как проверю - отпишусь
Добавлено позже (27.1.2009, 14:38):
нашел гарнитуру, помогло, но патчи никакие не помогают, интересно, что гарнитура работает даже когда в настройках она отключена, так что теперь, ходить постоянно с гарнитурой?smile.gif
может есть варианты?
AlexKooper
сообщение 27.1.2009, 13:15
Из: Йошкар-Ола
почистить разъем
Sahka5444
сообщение 27.1.2009, 19:00
Пользователь №: 132 213
Прошивка: MPX_DELUXE 373_49r
Прочти
henrytos
сообщение 28.1.2009, 11:55
Из: Украина, г.Сумы
всем спасибо, патчи действительно рабочие, разобрал телефон, почистил, заработало, всем спасибо за помощ, тему можно закрыть!
motoprogger
сообщение 28.1.2009, 14:34
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Так надо было одно из двух - либо ставить патчи, либо чистить. Если после чистки всё равно только с патчами рпаботает - значит, чистка не помогла.
region37ru
сообщение 25.10.2009, 20:43
Из: Россия, Ивановская обл.
Пользователь №: 192 720
Прошивка: R373_G_OE.30.8R
у меня такая же проблема. чем чистил?
нет соединения при звонке и ничего не слышно · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:48
