Замена звуков вкл/выкл!, Нужна помощь
rotvellerr
сообщение 29.1.2009, 10:53
Пользователь №: 89 130
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
Подскажите, как заменить эти звуки на свои?
На дисках нету файлов Start~up и Power~down!!! Когда бросаю свои ничего не меняется!
В каком формате они должны быть и в каком качестве?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 29.1.2009, 11:31
Alesha_Pl
сообщение 29.1.2009, 11:41
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Поиском пользоваться не пробовал? Хотябы яндексом, если по форуму не получается.
Цитата(ApxuBatop @ 8.2.2007, 22:18)
Чтобы поменять мелодию на включение/выключение воспользуемся программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE by Booroondook и Motorola Explorer by Random (можно Bezols's P2KTools P2K_Toolsby Bezols или другим ФМ). Вначале закачайте mp3-файлы с именами Start~up.mp3 (включение) и Power~down.mp3 (выключение) в папку /c/mobile/audio/ и выставите им атрибуты ”системный” и ”скрытый”
Потом в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE заходим в Функции телефона -> Включение и выключение, там ставим галки напротив ”Звук при включении” и ”Звук при выключении”, [записать в телефон]. Потом заходим в Функции телефона -> Стили звонка -> Обновить БД мелодий -> Удалить базу данных. После перезагрузки может выкидывать из стилей звонка, тогда в
Функции телефона -> Стили звонка нажимаем [читать из телефона], потом [доктор], [записать в телефон], и [перезапуск телефона].
Говорит не получается после всего перечисленного. Посоветуйте, кто чем может.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 29.1.2009, 12:07
AlexKooper
сообщение 29.1.2009, 12:27
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
закреплённая тема
Модификация Е398
цитирую пост №12:
Мелодии на включение/выключение.
Примечание: название файлов зависит от модели, указано для Е1 Rokr
Загружаем в папку с/mobile/audio файлы Start~up.mp3,
Cust_Start~up.mp3 и Power~down.mp3.
Кроме того, можно использовать файлы Start~up.mid, Cust_Start~up.mid и Power~down.mid.
(Обязательно соблюдайте заглавные и строчные буквы! Только эти названия файлов жестко заложены в прошивке!)
Если файлов Start~up нет, то будет играть системный звук.
Для активации мелодии на включение: seem 004a_0001 offset 22 bit 1 в 1
Для активации мелодии на выключение: seem 004a_0001 offset 24 bit 1 в 1
Стандартная мелодия на включение (Start~up или системный звук, играетво время ДРМ-заставки) : seem 0032_0001 offset 30 bit 1 в 1
Пользовательская мелодия на включение (Cust_Start~up, играет во время gif-заставки на включение): seem 0032_0001 offset 24 bit 3 в 1
Примечание: если включена и стандартная, и пользовательская мелодия на включение, то стандартная играет раньше, затем пользовательская. Но стандартная не будет играть, если отключена заставка ДРМ на включение. Пользовательская не будет играть, если отключена пользовательская заставка на включение. Они синхронизированы.
Для того, чтоб они не отображались в мелодиях - даем аттрибут "скрытый"
Для того, чтоб не стерлись при сбросе и очистке - даем аттрибут "системный"
Чтоб использовать стандартную мелодию на выключение- нужно стереть файл Power~down.*
Сообщение отредактировал AlexKooper - 29.1.2009, 12:30
allexander
сообщение 15.3.2009, 19:30
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
кто знает где в теле нахядятся звуки нажатия клавиш, недавно в сименсе такую фичу видел там несколько шаблонов таких несколько звуков ставится на клавиши, очень понравилось что при нажатии клавиши телефон вместо обычноги ПИ говорит голосом типа обявление на жд вокзале, какая клавиша была нажата, вот и себе на 398 хочу замутить такое
AlexKooper
сообщение 15.3.2009, 19:53
Из: Йошкар-Ола
allexander, они зашиты в сг1.
иди в тему патчей и ищи там прогу syssound либо бери там готовые патчи на озвучку
otetznik
сообщение 24.3.2009, 0:34
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
ОФФ!!!
clap.gif Извините что не в тему, давно спрашивал, какой сим отвечает за подсветку дисплэя при блокеровке?
Т.е. например тело заблокированно, я нажимаю одну из кнопок и ЗАГОРАЕТСЯ только подсветка (не содержимое экрана- рабочий стол и проч. а подсветка уровня сигнала\ времени\ баторейки, а остальное всё белое) секунд на 5, раньше так как то делал а щас не помню, какой сим, и ещё какой сим отвечает за отображение напоминания о включоной блокеровке на экране tomato.gif
Модеры если что перенесите в нужную тему ph34r.gif !
AlexKooper
сообщение 24.3.2009, 6:07
Из: Йошкар-Ола
otetznik, разве сим? насколько я помню, это работало на 42 прошивке а на более высоких перестало. Alesha_PL должен точнее знать, он интересовался этим моментом
Замена звуков вкл/выкл!, Нужна помощь · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:41
