9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1118
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
Zorge.R
сообщение 5.3.2010, 18:54
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 14:41)
и что другие типы интернет соединения в данном способе работать не будут?
говорил ведь
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 1:18)
не только выделенка.
через adsl все работает еще лучше чем через выделенку (с доступом в инет через впн). особенно если есть маршрутизатор.
p.s.: выделенка это не только жуткий ВПН, есть на выделенке нормальные способы доступа в инет.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.3.2010, 18:55
n@pmbl3@H
сообщение 5.3.2010, 19:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
ну я не имел ввиду что вЫделенка это какой то конкретнЫй вид соединения...у мну АДСЛ, вроде как тоже вЫделенка, то есть несущая частота для инета вЫделена, а для телефона другая...кароч для инета вЫделен канал, на нем тока инет и больше ничего;)
МихАйс
сообщение 5.3.2010, 19:24
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
вот адаптировал раскладку клавиатуры для виртуал радио
Zorge.R
сообщение 5.3.2010, 19:42
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(n@pmbl3@H @ Сегодня, 22:02)
у мну АДСЛ
у мну тоже. так что все будет работать, надо только настроить.
@SEM*
сообщение 5.3.2010, 21:25
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Что то не получается у меня sorry.gif Вроде бы всё настроил как в мануале. Только в маске подсети не могу ввести 225 (ввёл 255 и в конце так же 248). Когда запускаю Оперу на телефоне то показывает что с телефона идёт приём пакетов, но при этом компьютер на эти запросы не отвечает (он просто время от времени посылает эхо пакеты для проверки функциональности сети). Скажите, может быть надо ввести настройки основного шлюза и DNS сервера? В чём может быть проблема? Может нужно создать "домашнюю сеть или сеть малого офиса" ? Опять повторюсь что интернет работает через 3г модем. Использование интернета другими компьютерами разрешено smile.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 5.3.2010, 21:25
Zorge.R
сообщение 5.3.2010, 21:51
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 0:25)
ввёл 255
так и надо. 255.255.255.248
Сколько раз можно говорить, если надо проверить раздается ли инет, лезте в консоль и выполните там
@SEM*
сообщение 5.3.2010, 22:33
(M)LuckyMan
Из: Earth
пишет что не удалось обнаружить узел pcbt : (
n@pmbl3@H
сообщение 5.3.2010, 22:39
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
тогда у мну такой нубовский вапрос, как в линухе телнет запустить? а то мож я что то не то делаю...
xxSlipxx
сообщение 5.3.2010, 22:54
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
на запрос ping 8.8.8.8 выдает:
PING 8.8.8.8 <8.8.8.8>: 56 data bytes
и на этом останавливается, так и должно быть? :о
ЗЫ Остальное фурычит..
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 5.3.2010, 23:00
Zorge.R
сообщение 5.3.2010, 23:13
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 1:33)
Это вроде работает
если это работает и интернет работает.
в профиле усбнет удали ПОРТ. и лезь через мини оперу.
n@pmbl3@H, telnet E8
xxSlipxx,
значит инет у тебя тоже раздается.
так и должно быть?
подожди минуту. может просто адский отклик.
xxSlipxx
сообщение 6.3.2010, 0:16
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Хотите — верьте, хотите — нет… Это фаервол портил мне жизнь последние два дня :)
Все работает, всем спасибо! Вы классные! :)
n@pmbl3@H
сообщение 6.3.2010, 9:02
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
napmbl3ah@napmbl3ah-desktop:~$ telnet E8
telnet: could not resolve E8/telnet: Name or service not known
это через шнурок конектил...причем не видно интерфейса usb в сетевЫх подключениях (только eth0 и lo), в то время как через синезуб конектюсь, в сетевЫх подключениях появляется bt0 через IPv4 и IPv6
а через стандартнЫй браузер в инет вЫлазить мона по usb или синезубке? опера мини тянет флеш ролики (а то тут де то видел скриншот, как в опере качают флешплагин) ?
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 6.3.2010, 16:08
МихАйс
сообщение 6.3.2010, 12:08
Из: г. Воронеж
никто не заметил? что после того как полазил по инету через блютуз, если выключить блютуз на телефоне потом включить, то он не включается (приходится или перезагружать телефон или не отключать блютуз что не есть хорошо)
зы, я так думаю, что это глюк из за маунта
сообщение 6.3.2010, 20:08
сегодня наконец собрался и проверил работу нета через кабель.
С самого первого раза не всё получилось (но это из за того что не правильно выполнял мануал)
С помощью подсказок Zorge.R всё получилось (заминка была на 9 пункте не правильно указал адрес, точнее не правильно его прочитал в 7 пункте адрес брать именно во второй строке). Так что с полной уверенностью могу сказать всё работает даже на таком нете как у меня (ЕВДО 3ж нет, через модем)
Сообщение отредактировал stigr - 6.3.2010, 20:10
Zorge.R
сообщение 6.3.2010, 20:24
Group Icon
Из: рук в руки
под E8 я имел ввиду IP телефона.
если добавить телефон в hosts, то можно и telnet e8 или telnet moto например.
miluk
сообщение 7.3.2010, 6:12
Пользователь №: 201 923
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Фурычит все кроме проверки ДНС... Оч интересно где может быть косяк?
МихАйс
сообщение 7.3.2010, 12:46
Из: г. Воронеж
интересно!а в пунктах 1-3 у тебя появлется несколько откликов или один?
Zorge.R
сообщение 7.3.2010, 16:56
Group Icon
Из: рук в руки
Прочитай пост Stigr'a - 146
если все кроме ДНС фурычит, это как раз Твой случай.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.3.2010, 16:56
miluk
сообщение 7.3.2010, 17:16
А там как в любом линухе - откликов пока не остановишь..
UPd. Внезапно обнаружился косяк почему не работал днс: при пинге ya.ru виндовый днс-клиент вылетает нафик, правда не ясно почему...
Сообщение отредактировал miluk - 7.3.2010, 17:42
МихАйс
сообщение 7.3.2010, 17:23
Из: г. Воронеж
miluk, ну так норм у тебя должно работать, как stirg пробовал?
Zorge.R,
можно ли как нибудь звонить бесплатно (при отрицательном балансе) ипользуя инет пк? или смски отпралять бесплатно, указав в настройках сообщений адрес сервера?
может быть инет-сервер сделать. чтобы телефон через него бесплатные сообщения слал?
ЗЫ, про яву я знаю, я интересуюсь средствами телефона такое возможно
n@pmbl3@H
сообщение 7.3.2010, 19:28
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
cry.gif у мну в линухе через шнурок не видно тела...ifconfig - нема интерфеса usb
спс, что ткнули носом))) у мну ядро древнее, вот и не пашет через шнурок...обновил ядро, иксЫ отпали))) кароч ждемс бубунту 10.04
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 8.3.2010, 14:04
Zorge.R
сообщение 7.3.2010, 20:54
Group Icon
Из: рук в руки
n@pmbl3@H, я в нашей ветке ( тут и еще где то ) уже описал, как в линуксе подключить наше тело, стандартными средствами.
p.s.: можно как вариант юзать магический базар.
p.p.s.: для простоты можно вывести магический базар на панель, либо нормально настроить сеть, чтобы все происходило само собой.
mikuz
сообщение 7.3.2010, 22:23
Пользователь №: 205 230
Модель телефона: EM30
Прошивка: Vacuum ver. 1.4
Сообщение отредактировал mikuz - 7.3.2010, 22:38
mikroblast
сообщение 8.3.2010, 13:43
Пользователь №: 213 416
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.14. 1CR_A
интернет работает как через юсб так и через блутуз (на e8 Z-Mod-E8 2.4.4)
p.s Отдельная благодарность МихАйсу за персональную помощ в настройке тел. happybirth.gif
МихАйс
сообщение 9.3.2010, 17:25
Из: г. Воронеж
просьба выкладывать сюда ссылки на потоковое видео, музыку, которые можно через телефон смотреть
solartkost
сообщение 9.3.2010, 19:18
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
да да да !и онлайновые програмки с онлайн радио и телеком!теперь всё будет супер!!!!!
PARANOlK
сообщение 9.3.2010, 22:23
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
А никто не знает как заставить эту явку через шнур в нэт заходить, ато опера заходит, а она нет...
З.Ы. Пробовал и с портом (80), и без него.
Сообщение отредактировал PARANOlK - 9.3.2010, 22:25
МихАйс
сообщение 9.3.2010, 22:26
Из: г. Воронеж
PARANOlK,
Zorge.R
сообщение 11.3.2010, 14:16
Group Icon
Из: рук в руки
немного разъяснений по поводу обновленного zpand.
Если бт адаптер на ПК поддерживает NAP и он активен (как на скриншоте ), то для раздачи инета с ПК на телефон:
- запустите zPand в режиме "connect to PC".
Через несколько секунд можно будет бороздить просторы сети, без лишнего геморроя.
p.s.: DNS должен быть настроен.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.3.2010, 14:18
feuermensch_
сообщение 11.3.2010, 20:37
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
Цитата(mikuz @ 8.3.2010, 5:23) *
напиши, плизз, в личку подробнее как и что делал..(=
yutl
сообщение 11.3.2010, 23:56
Из: Приморско-Ахтарск
Пользователь №: 214 435
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod E8 2.4.5
У меня в свойствах блютуз сети нет вкладки дополнительно, чтоб открыть общий доступ (winxpsp3). Может поэтому у меня инета через ПК нет. Как быть?
ps блютуз юзаю без блюсольел. ftp работает отлично.
Добавлено позже (12.3.2010, 2:59):
Точнее вкладка дополнительно есть, но там параметры брандмауэра
Добавлено позже (12.3.2010, 3:04):
И есть ещё вкладка BLUETOOTH (именно такими буквами), но там только имя и описание службы
Добавлено позже (12.3.2010, 3:15):
ping pcbt в консоли виндовс выдаёт "При проверке связи не удалось обнаружить узел pcbt. Проверте имя узла и повторите попытку."
Zorge.R
сообщение 12.3.2010, 12:46
Group Icon
Из: рук в руки
это надо с телефона запускать, например из телнета.
если подключаешь по фтп, значит и по телнету подключишься. там и выполняй.
n@pmbl3@H
сообщение 13.3.2010, 13:52
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
а чтоб инет через блютуз в линухе раздавать, ядро тоже должно бЫть из последних? или тут не влияет?
сообщение 13.3.2010, 15:52
не последнее,но думаю нужно и не древнее)
kykyshka
сообщение 13.3.2010, 16:39
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Есть кто из Воронежа? Сделайте доброе дело, накатайте кэш к yandexmaps.
Сообщение отредактировал kykyshka - 13.3.2010, 17:51
jd-kenny
сообщение 13.3.2010, 19:57
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
sorry.gif Что-то em30 моя с "Вакумом" на борту не хочет дружить с сим методом. Кто победил?
feuermensch_
сообщение 13.3.2010, 19:58
Верите мой 2007
аналогично..
jd-kenny
сообщение 13.3.2010, 20:04
Точнее resolv.conf не создан. Поразительно(
feuermensch_
сообщение 13.3.2010, 21:17
Верите мой 2007
в etc не возможно создать тел ругается.. в экзлокал вроде создается..
Zorge.R
сообщение 14.3.2010, 15:46
Group Icon
Из: рук в руки
Если пользователей ЕМ30 не затруднит, попрошу пока не обсуждать вопрос почему не работает и как сделать чтобы работало. подождите обновления для вакуума.
я и на последнем и на древнем использую, и там и там все ок.
подключается через бт, в 1 клик.
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:51
