9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1118
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
xxSlipxx
сообщение 6.3.2010, 0:16
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Хотите — верьте, хотите — нет… Это фаервол портил мне жизнь последние два дня :)
Все работает, всем спасибо! Вы классные! :)
n@pmbl3@H
сообщение 6.3.2010, 9:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
n@pmbl3@H, telnet E8
napmbl3ah@napmbl3ah-desktop:~$ telnet E8
telnet: could not resolve E8/telnet: Name or service not known
это через шнурок конектил...причем не видно интерфейса usb в сетевЫх подключениях (только eth0 и lo), в то время как через синезуб конектюсь, в сетевЫх подключениях появляется bt0 через IPv4 и IPv6
а через стандартнЫй браузер в инет вЫлазить мона по usb или синезубке? опера мини тянет флеш ролики (а то тут де то видел скриншот, как в опере качают флешплагин) ?
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 6.3.2010, 16:08
МихАйс
сообщение 6.3.2010, 12:08
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
никто не заметил? что после того как полазил по инету через блютуз, если выключить блютуз на телефоне потом включить, то он не включается (приходится или перезагружать телефон или не отключать блютуз что не есть хорошо)
зы, я так думаю, что это глюк из за маунта
сообщение 6.3.2010, 20:08
сегодня наконец собрался и проверил работу нета через кабель.
С самого первого раза не всё получилось (но это из за того что не правильно выполнял мануал)
С помощью подсказок Zorge.R всё получилось (заминка была на 9 пункте не правильно указал адрес, точнее не правильно его прочитал в 7 пункте адрес брать именно во второй строке). Так что с полной уверенностью могу сказать всё работает даже на таком нете как у меня (ЕВДО 3ж нет, через модем)
Сообщение отредактировал stigr - 6.3.2010, 20:10
Zorge.R
сообщение 6.3.2010, 20:24
Group Icon
Из: рук в руки
под E8 я имел ввиду IP телефона.
если добавить телефон в hosts, то можно и telnet e8 или telnet moto например.
miluk
сообщение 7.3.2010, 6:12
Пользователь №: 201 923
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Фурычит все кроме проверки ДНС... Оч интересно где может быть косяк?
МихАйс
сообщение 7.3.2010, 12:46
Из: г. Воронеж
интересно!а в пунктах 1-3 у тебя появлется несколько откликов или один?
Zorge.R
сообщение 7.3.2010, 16:56
Group Icon
Из: рук в руки
Прочитай пост Stigr'a - 146
если все кроме ДНС фурычит, это как раз Твой случай.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.3.2010, 16:56
miluk
сообщение 7.3.2010, 17:16
А там как в любом линухе - откликов пока не остановишь..
UPd. Внезапно обнаружился косяк почему не работал днс: при пинге ya.ru виндовый днс-клиент вылетает нафик, правда не ясно почему...
Сообщение отредактировал miluk - 7.3.2010, 17:42
МихАйс
сообщение 7.3.2010, 17:23
Из: г. Воронеж
miluk, ну так норм у тебя должно работать, как stirg пробовал?
Zorge.R,
можно ли как нибудь звонить бесплатно (при отрицательном балансе) ипользуя инет пк? или смски отпралять бесплатно, указав в настройках сообщений адрес сервера?
может быть инет-сервер сделать. чтобы телефон через него бесплатные сообщения слал?
ЗЫ, про яву я знаю, я интересуюсь средствами телефона такое возможно
n@pmbl3@H
сообщение 7.3.2010, 19:28
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
cry.gif у мну в линухе через шнурок не видно тела...ifconfig - нема интерфеса usb
спс, что ткнули носом))) у мну ядро древнее, вот и не пашет через шнурок...обновил ядро, иксЫ отпали))) кароч ждемс бубунту 10.04
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 8.3.2010, 14:04
Zorge.R
сообщение 7.3.2010, 20:54
Group Icon
Из: рук в руки
n@pmbl3@H, я в нашей ветке ( тут и еще где то ) уже описал, как в линуксе подключить наше тело, стандартными средствами.
p.s.: можно как вариант юзать магический базар.
p.p.s.: для простоты можно вывести магический базар на панель, либо нормально настроить сеть, чтобы все происходило само собой.
mikuz
сообщение 7.3.2010, 22:23
Пользователь №: 205 230
Модель телефона: EM30
Прошивка: Vacuum ver. 1.4
Сообщение отредактировал mikuz - 7.3.2010, 22:38
mikroblast
сообщение 8.3.2010, 13:43
Пользователь №: 213 416
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.14. 1CR_A
интернет работает как через юсб так и через блутуз (на e8 Z-Mod-E8 2.4.4)
p.s Отдельная благодарность МихАйсу за персональную помощ в настройке тел. happybirth.gif
МихАйс
сообщение 9.3.2010, 17:25
Из: г. Воронеж
просьба выкладывать сюда ссылки на потоковое видео, музыку, которые можно через телефон смотреть
solartkost
сообщение 9.3.2010, 19:18
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
да да да !и онлайновые програмки с онлайн радио и телеком!теперь всё будет супер!!!!!
PARANOlK
сообщение 9.3.2010, 22:23
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
А никто не знает как заставить эту явку через шнур в нэт заходить, ато опера заходит, а она нет...
З.Ы. Пробовал и с портом (80), и без него.
Сообщение отредактировал PARANOlK - 9.3.2010, 22:25
МихАйс
сообщение 9.3.2010, 22:26
Из: г. Воронеж
PARANOlK,
Zorge.R
сообщение 11.3.2010, 14:16
Group Icon
Из: рук в руки
немного разъяснений по поводу обновленного zpand.
Если бт адаптер на ПК поддерживает NAP и он активен (как на скриншоте ), то для раздачи инета с ПК на телефон:
- запустите zPand в режиме "connect to PC".
Через несколько секунд можно будет бороздить просторы сети, без лишнего геморроя.
p.s.: DNS должен быть настроен.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.3.2010, 14:18
feuermensch_
сообщение 11.3.2010, 20:37
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
Цитата(mikuz @ 8.3.2010, 5:23) *
напиши, плизз, в личку подробнее как и что делал..(=
yutl
сообщение 11.3.2010, 23:56
Из: Приморско-Ахтарск
Пользователь №: 214 435
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod E8 2.4.5
У меня в свойствах блютуз сети нет вкладки дополнительно, чтоб открыть общий доступ (winxpsp3). Может поэтому у меня инета через ПК нет. Как быть?
ps блютуз юзаю без блюсольел. ftp работает отлично.
Добавлено позже (12.3.2010, 2:59):
Точнее вкладка дополнительно есть, но там параметры брандмауэра
Добавлено позже (12.3.2010, 3:04):
И есть ещё вкладка BLUETOOTH (именно такими буквами), но там только имя и описание службы
Добавлено позже (12.3.2010, 3:15):
ping pcbt в консоли виндовс выдаёт "При проверке связи не удалось обнаружить узел pcbt. Проверте имя узла и повторите попытку."
Zorge.R
сообщение 12.3.2010, 12:46
Group Icon
Из: рук в руки
это надо с телефона запускать, например из телнета.
если подключаешь по фтп, значит и по телнету подключишься. там и выполняй.
n@pmbl3@H
сообщение 13.3.2010, 13:52
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
а чтоб инет через блютуз в линухе раздавать, ядро тоже должно бЫть из последних? или тут не влияет?
сообщение 13.3.2010, 15:52
не последнее,но думаю нужно и не древнее)
kykyshka
сообщение 13.3.2010, 16:39
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Есть кто из Воронежа? Сделайте доброе дело, накатайте кэш к yandexmaps.
Сообщение отредактировал kykyshka - 13.3.2010, 17:51
jd-kenny
сообщение 13.3.2010, 19:57
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
sorry.gif Что-то em30 моя с "Вакумом" на борту не хочет дружить с сим методом. Кто победил?
feuermensch_
сообщение 13.3.2010, 19:58
Верите мой 2007
аналогично..
jd-kenny
сообщение 13.3.2010, 20:04
Точнее resolv.conf не создан. Поразительно(
feuermensch_
сообщение 13.3.2010, 21:17
Верите мой 2007
в etc не возможно создать тел ругается.. в экзлокал вроде создается..
Zorge.R
сообщение 14.3.2010, 15:46
Group Icon
Из: рук в руки
Если пользователей ЕМ30 не затруднит, попрошу пока не обсуждать вопрос почему не работает и как сделать чтобы работало. подождите обновления для вакуума.
я и на последнем и на древнем использую, и там и там все ок.
подключается через бт, в 1 клик.
Pyth_ON!
сообщение 14.3.2010, 18:09
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
я понимаю что хочется что-бы свой монстр был выше других, имел что-то уникальное smile.gif
ведь одна из хакерских ценностей - сберечь свое и чужое время.
не зря ведь придуманы gpl/bsd-подобные способы лицензирования, позволяющие свободно модифицировать и использовать чужой код.
я конечно могу сам недельку попарить мозг в поисках способа поднять сеть и организовать выход телефона в интернеты через сеть с компьютером, а кто-то не может, просто не умеет :)
все-же если ты будешь делится информацией с другими то так будет правильнее :)
это просто пожелание :)
Zorge.R
сообщение 14.3.2010, 18:43
Group Icon
Из: рук в руки
Pyth_ON!, дело не в том что бы привязать кого то к чему то, если описать способ как это сделать, больше 80 процентов юзеров не смогут сделать это сами.
а так как у большей части стоят моды, а не стоковые прошивки, лучше будет запихать поддержку той или иной фишки в мод. (из ныне живущих, отечественных модов для ем30 я знаю только вакуум, поэтому и предложил его)
как мне кажется все трудно реализуемое для простого пользователя, должно идти из коробки.
все что может идти отдельно, идет отдельно в виде пакетов. все что я могу выложить в виде пакетов, я так и выкладываю, и секретов из кода не делаю.
прочитай пост, где я выложил предпоследний релиз репозито. там есть пакет, но снизу описание для модостроителей, что надо сделать, чтобы все это работало. простые юзеры это смогут сделать сами? нет. поэтому надо чтобы это шло из коробки.
делюсь всем, что знаю. случай с буржуем, по sh коду, тому пример.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 14.3.2010, 18:44
Dante009
сообщение 15.3.2010, 15:54
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
А zPand когда нибудь будет под ЕМ30?
DaER
сообщение 15.3.2010, 17:28
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Написано же тремя постами выше. Ждите обновление для вакуума. Там все будет.
VVS-MAG
сообщение 17.3.2010, 18:36
Из: Г. Магнитогорск
Пользователь №: 205 786
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Судя по некоторым высказываниям Enigmatic обновлений для вакуума может больше и не быть
Enigmatic
сообщение 17.3.2010, 20:18
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Э народ, успокойтесь, учеба, дела, усталость, отсутсвие желания, какие то непонятные люди несущие старое нерабочее железо и телефоны и т.д сильно влияет на создание монстра. Помимо того этот ем30 порядком достал, из-за чего на нем каким то не понятным образом оказалось 2 трещины в корпусе, а вроде я не нервный даже. В общем найду время, сделаю, уж на этой неделе точно (хотя как знать, сейчас же четверг уже, но я обязан это сделать прежде приезда е2 ). Мне кстати эти вещи не на чем проверить то даже. И ещё я хочу мгхбокс 2 (а китайцы типа не делятся наверное, хорошо, т.е плохо).
n@pmbl3@H
сообщение 20.3.2010, 20:32
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
для подключения с виндЫ по синезубу пишу
айпишник 192.168.0.1
маска подсети 255.255.255.248
основной шлюз - не знаю какой писать (писал и сетевой картЫ айпишник и модема АДСЛ - не фурЫчит)
DNS - пишу днс провайдера, так как понятия не имею вааааще какой днс писать...
соединения между телефоном и кампом в блюсолеил установлено...
на сколько я понимаю, сеть между кампом и телом есть, а вот роутинга интеа на тел нету nea.gif ...
что не так делаю?
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 20.3.2010, 20:33
Zorge.R
сообщение 20.3.2010, 20:48
Group Icon
Из: рук в руки
мануал перечитай. там написано как узнать, какой днс писать.
можно не заполнять, а если хочется то надо вписать
на сколько я понимаю, сеть между кампом и телом есть, а вот роутинга интеа на тел нету ...
что не так делаю?
еще раз повторяю, есть сеть или нет, проверяется в телнете. какие команды писать я уже говорил.
n@pmbl3@H
сообщение 20.3.2010, 20:51
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
про telnet - его запускать на кампе или телефоне? если на кампе, тогда не понимаю как пинг идет, если на телефоне, то где его там искать и запускать? так и писать ping pcbt?
Zorge.R
сообщение 20.3.2010, 20:56
Group Icon
Из: рук в руки
n@pmbl3@H, добавил в шапку
так и писать.
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 1:09
