9 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1118
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
K()t
сообщение 24.3.2010, 14:47
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Millioncik@moto,
Я пользуюсь этим
Сообщение отредактировал K()t - 24.3.2010, 14:48
Zorge.R
сообщение 24.3.2010, 14:49
Group Icon
Из: рук в руки
я тебе уже отвечал.
вот твой вопрос
вот мой ответ
Добавлено позже (24.3.2010, 17:50):
K()t, есть там телнет. кнопка поиск спасет мир.
K()t
сообщение 24.3.2010, 15:07
Прошивка: CM
Zorge.R,
Вот нашол
n@pmbl3@H
сообщение 24.3.2010, 15:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Zorge.R @ 23.3.2010, 21:42) *
и не говори что не можешь его редактировать, потому что его не надо редактировать. редактировать надо /ezxlocal/resolv.conf
и не собирался, просто вЫполнял в телнете то, что в шапке написано копипастом, а он молча все делает и никаких движений, сделал он или нет...а патом руцями открЫл файл, а тама старЫй ДНС...вот я и решил вручную править...и ничо не вЫшло...файл системнЫм оказался в системной папке каоторЫй) так шо буду дальше крутить вертеть...
feuermensch_
сообщение 24.3.2010, 16:06
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
Цитата(Zorge.R @ 24.3.2010, 21:30) *
делаешь пункт 1, делаешь пункт 2, как только что-то не получается, что описано в мануале пишешь сюда, на каком пункте заминка, каковы результаты вот этих строк написаных в шапке
по ману (по пунктам)
1 - ок
2 - ок
3 - ок
4 - ок
5 - ок тока винда не спросив поставила общественную
6 - ок тока у меня это USBnet
7- выполнил Address: 172.31.240.4 далее просто через тел проставил nameserver 172.31.240.4 (правильно?)
10.1 пинг не идет
11 - создал
12 - запустил = ноль
Zorge.R
сообщение 24.3.2010, 17:39
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(K()t @ Сегодня, 18:07)
Вот нашол
увидишь кто еще спросит про телнет на виндовс виста или севен, отправляй всех на свой пост посмотреть.
Цитата(n@pmbl3@H @ Сегодня, 18:57)
и не собирался
а патом . решил вручную править.
вот попробуй пойми, то не собирался, то собрался, но не смог, хотя его и не надо править.
потому-что после того как выполняется строка mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf , содержимое файла /etc/resolv.conf будет идентично файлу /ezxlocal/resolv.conf
отсюда вывод, надо править именно файл в езхлокал, а потом монтировать.
нет, не правильно. надо открыть файл ресольф.конф, там будет строка нейм сервера бла-бла, вот ip адрес в файле надо исправить. и далее по мануалу.
feuermensch_
сообщение 24.3.2010, 18:29
Верите мой 2007
всё ок! (= огромное спасибо Zorge.R!!
n@pmbl3@H
сообщение 24.3.2010, 18:34
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
дело в том, что тЫ правь не правь в телефоне, а как тЫ его примантулишь (а если все сделать не по мануалу, то не изменится адрес)? я так понимаю - только телнет
Zorge.R
сообщение 24.3.2010, 18:43
Group Icon
Из: рук в руки
очень просто. подключаешься по фтп, и редачишь файл в езхлокал, сохраняешь и монтируешь. у всех получилось.
вот feuermensch уже сидит с розданным инетом, хотя пару часов назад тоже не понимал в чем дело.
mount -o bind
не мучайся телнетом, шмелнетом, мантом, шмаунтом. делай все как написано в мануале. если что не получилось, пиши что именно. вот как тут, можно подробней. чем подробней, тем лучше.
n@pmbl3@H
сообщение 25.3.2010, 9:36
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
1 - подключил
2 - подключился
3 - открыл
4 - разрешил
5 - поставил IP - 192.168.16.1 (маска сети 255.255.255.0)
6 - запустил
7 - вЫполнил на ПК nslookup ya.ru, второй строкой бЫло 195.248.191.72
8 - в Телнете вЫполнил cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открЫл по ftp /ezxlocal/resolv.conf, поменял 192.168.1.1 на 195.248.191.72
10 - вЫполнил в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - вЫполнил в телнете ping ya.ru , вЫдало ping: ya.ru: Host name lookup failure...
P.S. : когда бЫл в resolv.conf дефолтнЫй ДНС, инет через шнурок работал, сейчас же никак:) ковЫряю ДНС
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 10:22
Group Icon
Из: рук в руки
если все работало, зачем было что-то менять.
n@pmbl3@H, за место пункта 10.1 выполни
результаты сюда.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 25.3.2010, 12:55
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Zorge.R,
Кстати в случае с вакуумом требовалось (или нет не стал выяснять) в днс прописать 192.168.1.1
Инет может без него не раздаваться корректно. И вообще без ДНС...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 25.3.2010, 13:00
n@pmbl3@H
сообщение 25.3.2010, 18:01
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
ping pc - пингуется
ping pcbt - пингуется
ping 8.8.8.8 - пингуется
ping ya.ru - ping: ya.ru: Host name lookup failure...
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 19:49
Group Icon
Из: рук в руки
кстати, в любом случае я прошу (модостроителей, которые добавляют по этому методу раздачу инета в свои моды) ставить в ресольв конф дефолтный DNS - 192.168.1.1, т.е. если у кого то такой ДНС, трогать ресольф конф вообще не надо.
и надо внимательно читать шапку
днс вообще в этом случае не требует настройки.
и еще, раздается инет, как он раздается, нормально, не нормально, корректно или нет, от ДНС вообще не зависит.
Днс нужен для преобразования доменных имен в ip адреса. именно поэтому, даже когда ДНС не настроен, можно пинговать 8.8.8.8 который находится в инете.
Цитата(n@pmbl3@H @ Сегодня, 21:01)
ping pc - пингуется
делаем вывод, надо прописать днс в ресольф конф и примонтировать, все остальное нормально работает.
смени днс в ресольф конф на 8.8.8.8 и примонтируй.
если 8.8.8.8 пингуется, все будет работать сразу после маунта нового днс.
p.s.: для работы repoZITO, dns не нужен.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.3.2010, 19:57
VoiD
сообщение 25.3.2010, 20:28
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
Что делать, если на 192.168.0.1 висит роутер?
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 20:40
Group Icon
Из: рук в руки
VoiD, что делать, настраивать под новые IP.
роутеры как правило лежат на *.1.1, а если не лежат, то в настройках роутера можно исправить.
если нет возможности исправить в настройках роутера, надо телефон и раздачу делать через другие адреса. я например использовал 192.168.2.* при тестах веб сервера.
Добавлено позже (25.3.2010, 23:42):
VoiD, в скриптах раздачи инета, адреса смени + на компе.
n@pmbl3@H
сообщение 25.3.2010, 22:12
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
аж не верится, спс за потраченЫе время и нервЫ на мну)
вапросЫ по ходу, в опере флеша есть или будет?
стандартнЫй браузер под эту раздачу (раздачу инета с кампа) не попадает?
как флеш смотреть?
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 25.3.2010, 22:45
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 23:15
Group Icon
Из: рук в руки
пока нет, только ява. нет времени у меня шаманить над браузером встроенным, то одним занят то другим.
как смотреть флешь не знаю.
jd-kenny
сообщение 26.3.2010, 12:39
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
как флеш смотреть?
Опера Мини 5 не понимает, да и врядли скоро будет понимать. Да и зачем флеш на телефоне?
сообщение 26.3.2010, 12:43
Из: Из мира сего
Zorge.R,
Про днс я говорил в интернет профиле а в конфиге все ок... Ничего менять не пришлось.
Zorge.R
сообщение 26.3.2010, 13:21
Group Icon
Из: рук в руки
Programmer-tm(Мотофан.), в профиле не надо его указывать.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.3.2010, 13:22
сообщение 26.3.2010, 13:36
Из: Из мира сего
Zorge.R,
Ну хз... Я решил так: РАБОТАЕТ не ... трогай его)
n@pmbl3@H
сообщение 26.3.2010, 18:35
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
потоковое видео смареть...в старндартном браузере флеш работает, я туда флеш игру закидЫвал - игралось, думаю и видео потянет.а вот опера подкачала, хотя де то в посте видел, как качали флешплагин в опере, наверно то для кампа...
Zorge.R
сообщение 26.3.2010, 18:45
Group Icon
Из: рук в руки
тему перечитай. тут уже есть ссылки и пара прог для потокового радио.
с тв пока проблемы, проги либо платные, либо не работают.
не путайте колбасу докторскую и сосиски молочные.
4ElmBrain
сообщение 27.3.2010, 14:48
Из: Уфа
Пользователь №: 165 665
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: CM7 2.3
Как сменить адрес блютуса на мобиле? мне надо чтобы адрес был из подсетки 192.168.20.*
сообщение 27.3.2010, 15:05
Из: Из мира сего
4ElmBrain,
в блютус соединении правь!
Раздал инет с Mandriva 2010 на Rokr em30 ))) Рад до ...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 27.3.2010, 15:06
4ElmBrain
сообщение 27.3.2010, 15:56
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
может я конечно туплю, но что-то нету в телефоне места где править адрес блютус.
Zorge, где поменять адрес блютуса который присваивается ему при поднятии Zpand?
Сообщение отредактировал 4ElmBrain - 27.3.2010, 16:13
costello666
сообщение 27.3.2010, 16:30
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
4ElmBrain, ты не правильно понял.
Programmer-tm(Мотофан.) имел ввиду в блютус соединении на компьютере.
Вот:
Ты ставь IP - 192.168.20.1
Сообщение отредактировал costello666 - 27.3.2010, 16:32
4ElmBrain
сообщение 27.3.2010, 16:40
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
Вобщем я уже разобрался где менять, курим конфиги дальше...
сообщение 27.3.2010, 17:18
Из: Из мира сего
Рад за вас. Просто иногда надо спрашивать у разработчиков монстров где и как примаунтины конфиги...
costello666
сообщение 27.3.2010, 17:23
4ElmBrain,
Да че их курить то...
Дальше через скрипт или в консоле наберай:
route add default gw 192.168.20.1
и проверяй:
ping 192.168.20.1 - проверка локали для BT
Zorge.R
сообщение 27.3.2010, 21:22
Group Icon
Из: рук в руки
в скрипте BTnet
PARANOlK
сообщение 28.3.2010, 19:05
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Прошу помощи с этим вопросом!
Если вопрос не относится к этой теме, перенесите его в тему "Program JAVA for motorola E8/Программы JAVA для motorola E8" пожалуйсто!
сообщение 29.3.2010, 6:10
Из: Из мира сего
PARANOlK,
Потестим на досуге)
Посмотрел... Лично у меня все завелость с первого раза.
Rokr em30 (Vacuum 1.6)
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.3.2010, 6:24
PARANOlK
сообщение 29.3.2010, 16:17
Прошивка: CM10
У меня на Е8 не подключается. Пробывал и с портом (9201; 8080), и без него, ничего не выходит.
Подключаюсь через блютус, прошивка Z-Mod E8 2.4.4. Опера работает отлично, а эта игрушка ругается:
"Не удалось установить соединение с игровым сервером..."
А через GPRS всё работает...
Сообщение отредактировал PARANOlK - 29.3.2010, 16:39
costello666
сообщение 29.3.2010, 17:26
PARANOlK,
у меня на E8 через блютуз игра запустилась нормально, поиграл немного. В профиле не стоит никаких портов.
Кстати вышла новая версия игры.
PARANOlK
сообщение 29.3.2010, 21:36
Прошивка: CM10
costello666
Ты включил блютус, запустил zPand, подключился к телефону через BlueSoleil (запустил приватную сеть), запустил BTnet и играл в Lords используя трафик с компа?
Сообщение отредактировал PARANOlK - 29.3.2010, 21:48
costello666
сообщение 30.3.2010, 3:17
paranolk,
да
PARANOlK
сообщение 2.4.2010, 15:20
Прошивка: CM10
Блин, ничего е выходит. В чём может быть загвоздка?
сообщение 2.4.2010, 16:49
Из: Из мира сего
PARANOlK,
если на компе стоит фаер, то попробуй вырубить
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:32
