9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1118
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
costello666
сообщение 27.3.2010, 17:23
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
4ElmBrain,
Да че их курить то...
Дальше через скрипт или в консоле наберай:
route add default gw 192.168.20.1
и проверяй:
ping 192.168.20.1 - проверка локали для BT
Zorge.R
сообщение 27.3.2010, 21:22
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(4ElmBrain @ Вчера, 18:56)
может я конечно туплю, но что-то нету в телефоне места где править адрес блютус.
Zorge, где поменять адрес блютуса который присваивается ему при поднятии Zpand?
в скрипте BTnet
PARANOlK
сообщение 28.3.2010, 19:05
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Прошу помощи с этим вопросом!
Если вопрос не относится к этой теме, перенесите его в тему "Program JAVA for motorola E8/Программы JAVA для motorola E8" пожалуйсто!
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 29.3.2010, 6:10
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
PARANOlK,
Потестим на досуге)
Посмотрел... Лично у меня все завелость с первого раза.
Rokr em30 (Vacuum 1.6)
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.3.2010, 6:24
PARANOlK
сообщение 29.3.2010, 16:17
Прошивка: CM10
У меня на Е8 не подключается. Пробывал и с портом (9201; 8080), и без него, ничего не выходит.
Подключаюсь через блютус, прошивка Z-Mod E8 2.4.4. Опера работает отлично, а эта игрушка ругается:
"Не удалось установить соединение с игровым сервером..."
А через GPRS всё работает...
Сообщение отредактировал PARANOlK - 29.3.2010, 16:39
costello666
сообщение 29.3.2010, 17:26
PARANOlK,
у меня на E8 через блютуз игра запустилась нормально, поиграл немного. В профиле не стоит никаких портов.
Кстати вышла новая версия игры.
PARANOlK
сообщение 29.3.2010, 21:36
Прошивка: CM10
costello666
Ты включил блютус, запустил zPand, подключился к телефону через BlueSoleil (запустил приватную сеть), запустил BTnet и играл в Lords используя трафик с компа?
Сообщение отредактировал PARANOlK - 29.3.2010, 21:48
costello666
сообщение 30.3.2010, 3:17
paranolk,
да
PARANOlK
сообщение 2.4.2010, 15:20
Прошивка: CM10
Блин, ничего е выходит. В чём может быть загвоздка?
сообщение 2.4.2010, 16:49
Из: Из мира сего
PARANOlK,
если на компе стоит фаер, то попробуй вырубить
projekt2501
сообщение 3.4.2010, 10:43
Пользователь №: 193 841
Модель телефона: E 398, ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Решил опробовать сие чудо гениальной мысли.
Законектилось всё сразу))
Вот только в опера никак не хочет загружать файлы (пишет подключение и всё), хотя страницы просматриваются.
В чём может быть проблемка?
P.S. пытался также попробовать просмотр видео с утубы, (пишет что то про микромеда нот фаунд) как с этим быть?
думал может опера старая(ver 2.3 mod), скачал пятую оперу, а та вообще не хочет лезть в интернет, только через gprs :-((
Сообщение отредактировал projekt2501 - 3.4.2010, 10:52
сообщение 3.4.2010, 17:45
Из: Из мира сего
projekt2501,
У меня все наоборот 5 опера лезет, а мод молчит( Кстати, если не трудно, выложи профиль Usb Neta
Zorge.R
сообщение 3.4.2010, 17:49
Group Icon
Из: рук в руки
ПОРТ - X
и пятая лезет и мод. тему перечитайте.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.4.2010, 17:49
сообщение 3.4.2010, 18:05
Из: Из мира сего
Zorge.R,
А стандартный браузер пока не приручен к Usb?
Zorge.R
сообщение 3.4.2010, 18:15
Group Icon
Из: рук в руки
Programmer-tm(Мотофан.), все никак не займусь.
сообщение 3.4.2010, 18:28
Из: Из мира сего
Zorge.R,
Чет у меня 3.1 мод не лезет в нет... ну да ладно) будет с жопорезом контачить только)
projekt2501
сообщение 4.4.2010, 20:57
Забыл добавить, что подключался через блютуз.
Сейчас пытаюсь законектиться через кабель из винды, возникли проблеммы на 9 пункте когда надо заменить адресс: выдаёт " /ezxlocal/resolv.conf: 1: nameserver: not found"
Что делать?
Сообщение отредактировал projekt2501 - 4.4.2010, 21:02
сообщение 4.4.2010, 21:08
расскажи как и что делаешь?
Zorge.R
сообщение 4.4.2010, 22:49
Group Icon
Из: рук в руки
Что делать?
не надо было ниче делать. если настроено по БТ, трогать resolv.conf больше не надо. просто монтировать его перед работой.
ДНС у провайдера ведь не сменили, от того что ты телефон через УСБ подключил.
содержимое ресольв.конф надо один раз настроить (усб , бт, вайфай, шмайфай, не важно) и забыть.
projekt2501
сообщение 5.4.2010, 2:15
Цитата(Zorge.R @ 4.4.2010, 0:49) *
ПОРТ - X
Ну никак у меня не получается, чтобы опера 5 открывала страницы.
Порт отсутствует. Хотя когда заходишь в настройки соединения пишет что порт 0.
Понял в чём проблема: не раздаётся DNS
подскажите как исправить resolv.conf, а то у меня не получается
Сообщение отредактировал projekt2501 - 5.4.2010, 8:00
costello666
сообщение 5.4.2010, 8:54
в закрепленном посту пункты 8-10.1 читай
projekt2501
сообщение 5.4.2010, 13:46
Так в том то и проблема что когда в 9 пункте выполняю "открываем /ezxlocal/resolv.conf" пишет "/ezxlocal/resolv.conf: 1: nameserver: not found"
Или там ещё что то дописать надо чтобы изменить?
Сообщение отредактировал projekt2501 - 5.4.2010, 13:48
Zorge.R
сообщение 5.4.2010, 13:53
Group Icon
Из: рук в руки
projekt2501, а теперь объясни
как это ты открываешь и где это ты видишь. ничего не понятно ведь.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.4.2010, 13:53
projekt2501
сообщение 6.4.2010, 13:51
Понял свою ошибку: кривые руки pardon.gif ,
после их выпрямления изменил resolv.conf, примаунтил его обратно, а пинга у днс как небыло так и нет((
Вернее ввожу в телнете ping ya.ru и всё, тишина, стоит так уже минут 10
P.S. минут через 15 такого пинга телнет вывел "ping: ya.ru: Host name lookup failure"
Сообщение отредактировал projekt2501 - 6.4.2010, 13:58
Zorge.R
сообщение 6.4.2010, 14:01
Group Icon
Из: рук в руки
projekt2501, пингуй 8.8.8.8 , есть пинг идет, в качестве днс укажи 8.8.8.8 (в ресольв.конф)
и все. я.ру начнет пинговаться
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.4.2010, 14:02
MikKamAlex
сообщение 8.4.2010, 6:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 210 426
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.5 RC8
скурил весь форум. у меня все упирается на п. 8:
Telnet отвечает:
cp: `etc/resolv.conf` and `ezxlocal/resolv.conf` are the same file
projekt2501
сообщение 8.4.2010, 6:55
Ура, всё заработало, спасибо за помощь
jd-kenny
сообщение 8.4.2010, 9:27
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
MikKamAlex, значит все создано. посмотри, что у тебя в resolv.conf. Должно быть
nameserver: *твой ДНС*
MikKamAlex
сообщение 8.4.2010, 11:16
Из: Ижевск
jd-kenny, создано, да. DNS свой я прописал вместо того, что был в конфиге. а дальше-тишина. ping ya.ru Telnet не пингует, из консоли телефона идет только пинг ПК. подключаться не подключается. просто видимо я неудачник =)
Zorge.R
сообщение 8.4.2010, 12:02
Group Icon
Из: рук в руки
делаем вывод, инет с ПК не раздается. перечитываем тему и шапку. шапку перечитываем 3 раза, чтобы не пропустить ничего.
L@ur3nt!u
сообщение 14.4.2010, 13:52
Из: Romania
Пользователь №: 215 789
Модель телефона: Motorola ROKR E8
I don't understand this part
google translate doesn't help me too much
Сообщение отредактировал L@ur3nt!u - 14.4.2010, 13:52
Zorge.R
сообщение 15.4.2010, 12:47
Group Icon
Из: рук в руки
L@ur3nt!u, what's MP in you phone?
L@ur3nt!u
сообщение 15.4.2010, 12:50
Из: Romania
QUOTE(Zorge.R @ 15.4.2010, 15:47) *
Zmod 2.4.5.rc8
Zorge.R
сообщение 15.4.2010, 13:06
Group Icon
Из: рук в руки
6. run /MainMenu/Settings/connections/USBnet-win
7. on the phone (in telnet) do ping 8.8.8.8 , if you have connection, replace DNS ip address in /etc/resolv.conf to 8.8.8.8
that's all.
if you haven't connection with 8.8.8.8, you need share internet connection from PC, in you internet connections settings in windows network connections.
also you can change DNS ip in /etc/resolv.conf to you local DNS, for this:
nslookup google.com
in second string of output, you can see the local DNS ip.
yutl
сообщение 17.4.2010, 16:46
Из: Приморско-Ахтарск
Пользователь №: 214 435
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod E8 2.4.5
на 2.4.5 rc8 не проверяется. Но инет через ПК есть, ftp через блютуз есть, так что grin.gif. Это так к сведению
Dark Lamer
сообщение 17.4.2010, 19:36
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
А счастливому обладателю севен
где это делать ? на четвертом пункте ругается, просит сеть выбрать - в списке, однако, моего подключения нет, есть только подключения по локальной сети. Пятый - просто не понял где.
Zorge.R
сообщение 17.4.2010, 20:49
Group Icon
Из: рук в руки
Dark Lamer, все в мане для виндовс описано на примере севен.
Цитата(yutl @ Вчера, 20:46)
на 2.4.5 rc8 не проверяется. Но инет через ПК есть, ftp через блютуз есть, так что . Это так к сведению
проверь настройки сети и пк. 2.4.5 тут не причем.
n@pmbl3@H
сообщение 19.4.2010, 15:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
helpsmilie.gif у мну вапросик,мож не в тему цуть цуть...бЫл старЫй blue soleil...и не бЫло там такова каприза разработчиков - если сигнал слабЫй, то через две минут дисконект...мож кто сталкивался - как это лечится? а то сидеть возле кампа на расстоянии вЫтянутой руки не айс...смЫсла нет)
сообщение 21.4.2010, 10:10
Из: Из мира сего
n@pmbl3@H,
А мож где в настройках надо поменять?
n@pmbl3@H
сообщение 21.4.2010, 19:28
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 21.4.2010, 13:10) *
n@pmbl3@H,
вроде в видимЫх нема...
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 1:09
