9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1115
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
costello666
сообщение 5.4.2010, 8:54
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Цитата(projekt2501 @ 5.4.2010, 6:15) *
Понял в чём проблема: не раздаётся DNS
подскажите как исправить resolv.conf, а то у меня не получается
в закрепленном посту пункты 8-10.1 читай
projekt2501
сообщение 5.4.2010, 13:46
Пользователь №: 193 841
Модель телефона: E 398, ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Так в том то и проблема что когда в 9 пункте выполняю "открываем /ezxlocal/resolv.conf" пишет "/ezxlocal/resolv.conf: 1: nameserver: not found"
Или там ещё что то дописать надо чтобы изменить?
Сообщение отредактировал projekt2501 - 5.4.2010, 13:48
Zorge.R
сообщение 5.4.2010, 13:53
Group Icon
Из: рук в руки
projekt2501, а теперь объясни
как это ты открываешь и где это ты видишь. ничего не понятно ведь.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.4.2010, 13:53
projekt2501
сообщение 6.4.2010, 13:51
Понял свою ошибку: кривые руки pardon.gif ,
после их выпрямления изменил resolv.conf, примаунтил его обратно, а пинга у днс как небыло так и нет((
Вернее ввожу в телнете ping ya.ru и всё, тишина, стоит так уже минут 10
P.S. минут через 15 такого пинга телнет вывел "ping: ya.ru: Host name lookup failure"
Сообщение отредактировал projekt2501 - 6.4.2010, 13:58
Zorge.R
сообщение 6.4.2010, 14:01
Group Icon
Из: рук в руки
projekt2501, пингуй 8.8.8.8 , есть пинг идет, в качестве днс укажи 8.8.8.8 (в ресольв.конф)
и все. я.ру начнет пинговаться
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.4.2010, 14:02
MikKamAlex
сообщение 8.4.2010, 6:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 210 426
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.5 RC8
скурил весь форум. у меня все упирается на п. 8:
Telnet отвечает:
cp: `etc/resolv.conf` and `ezxlocal/resolv.conf` are the same file
projekt2501
сообщение 8.4.2010, 6:55
Ура, всё заработало, спасибо за помощь
jd-kenny
сообщение 8.4.2010, 9:27
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
MikKamAlex, значит все создано. посмотри, что у тебя в resolv.conf. Должно быть
nameserver: *твой ДНС*
MikKamAlex
сообщение 8.4.2010, 11:16
Из: Ижевск
jd-kenny, создано, да. DNS свой я прописал вместо того, что был в конфиге. а дальше-тишина. ping ya.ru Telnet не пингует, из консоли телефона идет только пинг ПК. подключаться не подключается. просто видимо я неудачник =)
Zorge.R
сообщение 8.4.2010, 12:02
Group Icon
Из: рук в руки
делаем вывод, инет с ПК не раздается. перечитываем тему и шапку. шапку перечитываем 3 раза, чтобы не пропустить ничего.
L@ur3nt!u
сообщение 14.4.2010, 13:52
Из: Romania
Пользователь №: 215 789
Модель телефона: Motorola ROKR E8
I don't understand this part
google translate doesn't help me too much
Сообщение отредактировал L@ur3nt!u - 14.4.2010, 13:52
Zorge.R
сообщение 15.4.2010, 12:47
Group Icon
Из: рук в руки
L@ur3nt!u, what's MP in you phone?
L@ur3nt!u
сообщение 15.4.2010, 12:50
Из: Romania
QUOTE(Zorge.R @ 15.4.2010, 15:47) *
Zmod 2.4.5.rc8
Zorge.R
сообщение 15.4.2010, 13:06
Group Icon
Из: рук в руки
6. run /MainMenu/Settings/connections/USBnet-win
7. on the phone (in telnet) do ping 8.8.8.8 , if you have connection, replace DNS ip address in /etc/resolv.conf to 8.8.8.8
that's all.
if you haven't connection with 8.8.8.8, you need share internet connection from PC, in you internet connections settings in windows network connections.
also you can change DNS ip in /etc/resolv.conf to you local DNS, for this:
nslookup google.com
in second string of output, you can see the local DNS ip.
yutl
сообщение 17.4.2010, 16:46
Из: Приморско-Ахтарск
Пользователь №: 214 435
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod E8 2.4.5
на 2.4.5 rc8 не проверяется. Но инет через ПК есть, ftp через блютуз есть, так что grin.gif. Это так к сведению
Dark Lamer
сообщение 17.4.2010, 19:36
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
А счастливому обладателю севен
где это делать ? на четвертом пункте ругается, просит сеть выбрать - в списке, однако, моего подключения нет, есть только подключения по локальной сети. Пятый - просто не понял где.
Zorge.R
сообщение 17.4.2010, 20:49
Group Icon
Из: рук в руки
Dark Lamer, все в мане для виндовс описано на примере севен.
Цитата(yutl @ Вчера, 20:46)
на 2.4.5 rc8 не проверяется. Но инет через ПК есть, ftp через блютуз есть, так что . Это так к сведению
проверь настройки сети и пк. 2.4.5 тут не причем.
n@pmbl3@H
сообщение 19.4.2010, 15:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
helpsmilie.gif у мну вапросик,мож не в тему цуть цуть...бЫл старЫй blue soleil...и не бЫло там такова каприза разработчиков - если сигнал слабЫй, то через две минут дисконект...мож кто сталкивался - как это лечится? а то сидеть возле кампа на расстоянии вЫтянутой руки не айс...смЫсла нет)
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 21.4.2010, 10:10
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
n@pmbl3@H,
А мож где в настройках надо поменять?
n@pmbl3@H
сообщение 21.4.2010, 19:28
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 21.4.2010, 13:10) *
n@pmbl3@H,
вроде в видимЫх нема...
Zorge.R
сообщение 21.4.2010, 19:34
Group Icon
Из: рук в руки
там ограничение на 2 МБ трафика за сессию. либо покупать, либо старым отечественным способ отучить программу от жадности.
PARANOlK
сообщение 21.4.2010, 23:52
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
На счёт моей проблемы, что не хочет конектится игра Lords.
Скинте ваш профиль подключения через бт, он лежит в /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile
Зарание благодарю!
n@pmbl3@H
сообщение 27.4.2010, 19:30
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
программа крякнутая...я даже метра не вЫсиживаю...просто включаю талканафта, отхожу метра на три, сигнал падает до 25% пару минут и все, дисконект...причем на старой версии такова не наблюдалось...а такой же вапрос кто то задавал здесь, вот я и вспомнил про эту багу...ну так и вЫходит, когда синезуб рядом, все как часики, а только отошел...просто синезуб у мну родного производства (мейд ин Юкрайна) поэтому он слепой...телефон и тот в округе всех соседей ловит...а этот только мой тел)
Mary Jane
сообщение 5.5.2010, 9:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Добавлено 6.05.2010:
Нет, не рискну. Неужели на наш телефон не бывает дров под 98? Motorola_EU_Driver_Installation_3.9.0 не ставится. Как и 9.7.0...
Сообщение отредактировал Mary Jane - 6.5.2010, 6:22
Mary Jane
сообщение 12.5.2010, 10:02
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
У меня одного через опера мини файлы не качает? Ни музыку, ни картинки не сохраняет... Через gprs прекрасно качает, а через широкополосный доступ в интернет на моем смартфоне - никак.
Встроенный браузер не работает с этим подключением? Только ява? :-(
L@ur3nt!u
сообщение 12.5.2010, 12:59
Из: Romania
I have a sugestion!! can someone make a video tutorial for both versions
Mary Jane
сообщение 18.5.2010, 3:55
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Как я делаю? После установки софта и настройки сети.
На компьютере запускаю BlueSoleil. Соединяю компьютер с телефоном.
На телефоне запускаю zPand в режиме Connect from PC (Потому что при режиме Connect to PC в BlueSoleil нет возможности запуска режима приватной сети).
На компьютере запускаю приватную сеть в BlueSoleil.
На телефоне запускаю zPand в режиме Connect to PC (Потому что при режиме Connect from PC нет возможности использовать АДСЛ на телефоне).
Пользуюсь АДСЛ на телефоне.
В чем моя проблема? :)
Добавлено позже (18.5.2010, 8:06):
Why? For what? You can't configure it? We can help you! :)
Сообщение отредактировал Mary Jane - 18.5.2010, 4:06
L@ur3nt!u
сообщение 20.5.2010, 13:25
Из: Romania
what is ya.ru?
Сообщение отредактировал L@ur3nt!u - 20.5.2010, 13:26
Mary Jane
сообщение 20.5.2010, 14:15
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(L@ur3nt!u @ 20.5.2010, 17:25) *
what is ya.ru?
This is russian searchengine Yandex. You can ping another website, google.com for example. No difference. At this step you do a test DNS. If you get a result, be happy! ;)
L@ur3nt!u
сообщение 20.5.2010, 16:43
Из: Romania
thx for the help I've done all of the steps but it doesn't work... and when I ping google.com or ya.ru it says "Host name lookup failure"
however what to put in subnet mask it can't be blank?
.I can't try with the bluetooth because I have windows 7 and I need bluesoleil 6+ it's the only version with com port drivers for windows 7 onli if someone makes a tutorial with widcomm not bluesoleil
Zorge.R
сообщение 21.5.2010, 6:49
Group Icon
Из: рук в руки
ping 8.8.8.8
if it's work, put 8.8.8.8 in resolv conf, then ping google.com
if it's work, go in miniOpera and have fun
L@ur3nt!u
сообщение 21.5.2010, 13:34
Из: Romania
doesn't work...
I have 2 questions
1 I need to change the "nameserver"?
2 what to pun in subnet mask because is 255.255.255.0?
Zorge.R
сообщение 21.5.2010, 18:11
Group Icon
Из: рук в руки
L@ur3nt!u, 255.255.255.248
if you can't ping 8.8.8.8, you need share internet from PC, before edit nameserver.
yutl
сообщение 25.5.2010, 18:49
Модель телефона: E8
Zorge.R, в winxp всё настроил и всё отлично работало. В win7 что-то не найду вкладки доступ в свойствах сетевого соединения. Подскажи, плиз где в этой винде открывается общий доступ?
Zorge.R
сообщение 25.5.2010, 19:44
Group Icon
Из: рук в руки
yutl,
Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения
Выбрал нужное
Свойства\Доступ\Разрешить другим пользователям
yutl
сообщение 25.5.2010, 20:27
Модель телефона: E8
Zorge.R, в свойства сетевых подключений могу зайти только тех, которые сейчас не подключены (например мегафон-GPRS - там есть вкладка доступ). А в свойства сети через которую сейчас подключен к интернету не могу зайти никак (точнее могу, но показывет только одну вкладку: "Сеть"). Я не знаю как здесь картинку прилепить, я бы показал. Подключаюсь через ADSL Router
Mary Jane
сообщение 26.5.2010, 6:59
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
А если на время отключить это самое соединение и посмотреть на вкладку?
А картинку прилеплять очень просто. Нужно нажать "Ответить", а не писать в быстром ответе - там более расширенное форматирование и есть поле для прикрепления файлов.
yutl
сообщение 26.5.2010, 18:09
Модель телефона: E8
Mary Jane, если отключать соединение то вкладка вообще пропадает. Система тупо дезактивирует сетевую плату и всё... Нет ни одного соединения. Help!!! helpsmilie.gif
Добавлено позже (26.5.2010, 22:17):
Zorge.R
сообщение 27.5.2010, 9:36
Group Icon
Из: рук в руки
yutl, надо в настройках сетевой карты это делать. оно не пропадает.
feuermensch_
сообщение 31.5.2010, 16:45
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
у меня вот такая ерунда
вкладки доступ нет
не знаю что делать..)=
____________________
есть идеи у кого то?
Добавлено позже (1.6.2010, 2:12):
________________________________________________________________________
после нескольких перезагрузок и манипуляций с обновлением дров на всё что связано с сетью проблема отпала сама собой...
Сообщение отредактировал feuermensch_ - 31.5.2010, 18:13
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:58
