9 страниц V « < 7 8 9 >
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1115
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
Zorge.R
сообщение 5.7.2010, 8:52
Group Icon
Из: рук в руки
По поводу раздачи инета с ПК на телефон, для юзеров zMod и не только, для всех у кого скрипты USBnet-nix, USBnet-win, BTnet и тулза zPand встроены.
раздача инета с ПК (WIN), на телефон по USB кабелю:
-подключаете телефон в режиме Сервис (Tool's).
-на ПК, выполняем пункты 3,4,5 из шапки (в спойлере "Для пользователей Windows:")
-на Телефоне запускаем USBnet-win.
-Всё, интернет с ПК на вашем телефоне. (как проверить, написано в шапке)
раздача инета с ПК (NIX), на телефон по USB кабелю:
-на ПК, запускаете start_on_PC. (есть в шапке, в архиве E8_via_PC.7z)
-на телефоне запускаете USBnet-nix
раздача инета с ПК (NIX), на телефон по BT, в режиме "Connect to PC":
-запускаете на телефоне zPand->Connect to PC.
-Всё. Инет с пк, на телефоне. (BT должен быть включен, а на ПК активен NAP, и режим обнаружения.)
раздача инета с ПК (NIX), на телефон по BT, в режиме "Connect from PC":
-запускаете на телефоне zPand->Connect from PC.
-на ПК, запускаете PAN с телефоном.
-на Телефоне, жмете ОК в появившемся окне.
-Всё. Инет с пк, на телефоне. (BT должен быть включен в режиме обнаружения)
Раздача на ПК с Win по BT, делается точно также как в NIX (надо установить BlueSoleil).
p.s.: BTnet, запускать вручную не надо. Последний zPand, делает это сам.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.7.2010, 9:03
Mr@k
сообщение 17.7.2010, 7:35
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Помогите у меня не получается выполнить пункт 8, так как нет файла resolv.conf на моем Z6, как его добавить в телефон ? helpsmilie.gif
Zorge.R
сообщение 18.7.2010, 10:37
Group Icon
Из: рук в руки
Mr@k,
выполним в телнете
cp /etc /ezxlocal/etc
touch /ezxlocal/etc/resolv.conf
отредактируй resolv.conf по пути /ezxlocal/etc/resolv.conf
и выполни
mount -o bind /ezxlocal/etc /etc
а лучше пересобрать cg36.
p.s.: в ветке Z6 есть инструкции именно под Z6, причем розданный инет работает у вас и в родном браузере. (там же, описано как)
hivjad
сообщение 24.8.2010, 10:21
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
-заходим в свойства нового подключения и как в случаи со шнуром меняем значение TCP/IPv4 на 192.168.0.1 маска 225.225.225.248
ввожу маску, пишет "Введена недопустимая маска подсети. Маска подсети должна быть непрерывной. Введите правильную маску". Что делать? Ещё, на телефоне, подключаюсь через блютуз, через равные промежутки времени всплывает Прикрепленное изображение
Zorge.R
сообщение 26.8.2010, 19:43
Group Icon
Из: рук в руки
hivjad, там опечатка, не 225.225.225.248 а 255.255.255.248
и еще, те у кого не змод или нет в host адреса PC, надо на пункте
заменить в файле, строку с
route add default gw pc
на
route add default gw 192.168.16.1
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.8.2010, 19:45
Mary Jane
сообщение 30.8.2010, 9:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Что интересно, на win7 без никаких проблем настроил.
Просто делюсь.
Nizzzia
сообщение 30.8.2010, 11:46
Пользователь №: 175 492
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Blueman на Убунте не обязательно ставить. С коробочным gnome-bluetooth и последним zPand тоже все завелось в один клик (без галочек на "сетях", ибо некуда эти галочки ставить smile.gif До этого телефон сопрягался с ноутом только для передачи файлов).
DoomChisel
сообщение 19.9.2010, 0:28
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
У меня, по ходу,
такая же проблема:
QUOTE(feuermensch_ @ 31.5.2010, 20:45) *
у меня вот такая ерунда
IPB Image
вкладки доступ нет
не знаю что делать..)=
____________________
есть идеи у кого то?
Добавлено позже (1.6.2010, 2:12):
________________________________________________________________________
после нескольких перезагрузок и манипуляций с обновлением дров на всё что связано с сетью проблема отпала сама собой...
Когда было несколько соединений, в списке "Home networking connection" не было Bluetooth; как я отключил те - вкладка вообще исчезла.
Не распознаёт венда, видать, "Bluetooth Network Connection" как то, которому можно share. Вот же ж.
Windows 7
Выплеснул проблему на форум винды: http://social.answers.microsoft.com/Forums...0-845f014eb94f/
Сообщение отредактировал DoomChisel - 19.9.2010, 19:44
dimdimdimka
сообщение 13.10.2010, 16:05
Пользователь №: 203 905
Модель телефона: em30
А стандартный браузер можно посадить на это соединение как-нибудь? Просто он перехватывает ссылки из оперы мини (всевозможные файлы, страницы прекрасно работают).
сообщение 13.10.2010, 18:13
dimdimdimka,
а чё ж нет. Я прекрасно лазил в нет с стандартного браузера используя комповский нет.
dimdimdimka
сообщение 14.10.2010, 6:56
Странно, в профиле браузера, в поле "соединение для данных" стоит Usbnet. Удалил все другие профили кроме него и всё равно как-то через GPRS лезет. Стоит прошивка R6716_G_71.04.06R и мод Responsorium 1.1
Mary Jane
сообщение 15.10.2010, 12:02
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
stigr, поделись пожалуйста методом, ведь почтенный Zorge.R утверждал, что это пока невозможно.
dimdimdimka, у опсосов есть такая штуковина, как интернет без настроек. Если нет ни одной веб-сессии оператора, можно благополучно выйти в интернет на большинстве операторов. Например, билайн уведомляет о тарифах на такой интернет смс-сообщением при подключении к интернету (стоимость как для вап-трафика).
сообщение 15.10.2010, 18:26
Mary Jane,
oops.gif Дико извиняюсь напутал что то. Точно нельзя
Dim@N.
сообщение 11.12.2010, 16:04
Из: Брестская обл, г.Микашевичи
Пользователь №: 167 846
Модель телефона: motorola e1000
здрасте
не хотел надоедать, но пишу... (до 22-й строницы все тшательно изучал и пробовал)
Проблемы с интенетом через Bluetooth (EM30)
сеть создаю без BlueSoleil (устал активировать)
1 - запускаю zPand > Connect from PC ...все окошки как положено
2 - меняею значение TCP/IPv4 на 192.168.0.1 маска 225.225.225.248
3 - переключаю в домашнюю
4 - запускаею BTnet.
5 - создаею профиль Usbnet (в мини опере его выбираю)
6 - cmd на компе > telnet 192.168.0.2 > root
дальше зеленый значек Bluetooth в телефоне, состояние сети - отправлено и получено по немногу... запускаю оперу мини - открываю ссылку, пара секунд и ошибка... а в это кремя в графе "получено" состояния сети набегает еще чуток, но в "отправлено" все колом стоит...
со шнурком проблем нет... только nslookup ya.ru окошко пролетает с сумашедшей скоростью и я не успеваю рассмотреть где та вторая строчка... в ezxlocal/resolv.conf и etc/resolv.conf написано nameserver 192.168.1.1 и оба с легкостью редактируются...
в telnet пишу ping pcbt и строчки идут без памяти...
ping 8.8.8.8 и выдает PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes (про это читал, ждал-ждал - ничего)
ping ya.ru - вообще ничего
помогите с Bluetooth пожалста
Добавлено позже (11.12.2010, 18:14):
через ftp все видно и все качается...
Zorge.R
сообщение 13.12.2010, 19:35
Group Icon
Из: рук в руки
в файле /etc/resolv.conf
просто исправь
на
nameserver 8.8.8.8
и всё должно заработать.
Lucas S. Silva
сообщение 23.1.2011, 13:11
Пользователь №: 221 357
Модель телефона: ZN5
This guide can be used in another MP?
@SEM*
сообщение 6.3.2011, 11:49
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Спасибо за отличные мануалы. В конце концов получилось сконектиться и через USB и через Bluetooth. А теперь пару вопросов о том что заново придётся делать после перезагрузки телефона и компа:
1) 6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN - это перед каждым запуском интернета через USB (его же можно в автозапуск добавить?).
2) 7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.* - этот пункт мы единожды выполняем, адрес уже менятся не будет ?
3) 10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf - это по идее тоже каждый раз перед конетком выполнять (тоже можно добавить в авто запуск, или объединить с пунктом 6)?
И тут вопросы при соединении по блютуз:
1) для того чтобы появился пункт "-Заходим в MOTOROKR E8 запускаем "Персональная блютус сеть" - нужно в zPand (кстати в последнем релизе zMod'a он находится в Меню/настройки/соединения) т выбрать пункт "connect from PC", так что или я что то не понял или пункты надо переименовывать pardon.gif
2) Насколько я понял пункт "BtNet" нужно каждый раз запускать после запуска zPand иначе интернет не видится
3) Почему нельзя пункты "connect from PC" и "BtNet" объединить, ведб они же всё равно дуруг за другом выполняются в обязательном порядке?
P.S. Кстати насчёт пункта:
у меня не получается выставить маску подсети в значение 225.225.225.248 - ругается crazy.gif Поставил 255.255.255.248
Сообщение отредактировал @SEM* - 6.3.2011, 11:53
h3dG3h0G
сообщение 18.3.2011, 13:47
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
не могли бы вы мне растолковать, чего я делаю не так?
вроде, всё по гайду, а всё равно эффекта ноль..
пс. пытаюсь подключится по синезубу
Сообщение отредактировал h3dG3h0G - 18.3.2011, 13:47
@SEM*
сообщение 20.3.2011, 16:56
(M)LuckyMan
Из: Earth
h3dG3h0G опиши подробно какая ОС, до какого шага дошёл, все ли действия получилось выполнить (у меня например проблемы были на 7 действии и на 10.1)
как у тебя реагирует на эти команды?
h3dG3h0G
сообщение 21.3.2011, 5:57
Модель телефона: е8
Весню!
я уже со всем разобрался, спасибо за заинтересованность )
надо-то всего лишь из гайда ( первого , где по шнурку ) выполнить пункт 8 ( я вписал адрес 8.8.8.8 )
и всё работает в пару кликов!
спасибо всем ребятам, кто старался, очень удобно и выгодно!
josi
сообщение 27.12.2011, 7:13
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Помогите настроить, далек от этого просто не могу найти
Вот это----- (После всего этого появиться новое подключение в "Сетевые подключения"
-заходим в свойства нового подключения и как в случаи со шнуром меняем значение TCP/IPv4 на 192.168.0.1 маска 225.225.225.248)
Куда его вводить? Получается только это как на картинке!! Опиштье если можно с картинками
Сообщение отредактировал josi - 27.12.2011, 7:16
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 27.12.2011, 12:42
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
josi,
Инструкция же понятная. Что ещё объяснить.
Лучше напиши вот что:
Как инет работает на пк (модем или лвс)
Расшарено ли соединение
josi
сообщение 27.12.2011, 12:58
Из: Донецк
В компьетерном отделе стоит модем и сетка по всему предприятию.
добавил в тел. Соединение для данных поставил галочку на рассширеное соединение. Чет не работает.
Добавлено позже (27.12.2011, 14:31):
Через юсб нэт работает, через блютуз не хочет
Пишет в подключении( Подключение по локальной сети 11,
сетевой кабель не подключен)
Сообщение отредактировал josi - 27.12.2011, 13:47
сообщение 27.12.2011, 14:45
Из: Из мира сего
josi,
стукни в аську. попробуем решить.
josi
сообщение 28.12.2011, 6:23
Из: Донецк
Да аськи блин нету.
Помоги с zPand
-На вопрос включен ли блютус, отвечаем ДА.- Дальше у меня всплывает окно там два подключения, подклюяить как сервер или как клиент! Что мне выбирать???
сообщение 28.12.2011, 9:01
Из: Из мира сего
это надо посмотреть... Сегодня попробую вечерком на em30
а так по-моему надо подбирать через какой режим лучше законектится.
josi
сообщение 30.12.2011, 7:59
Из: Донецк
Programmer-tm(Мотофан.),
Пробовал подключится?!!
сообщение 31.12.2011, 11:34
Из: Из мира сего
josi,
А что ты сам не пробовал?) У меня не особо времени много свободного было. Да и после нового года не будет его. Мануал тут написан достаточно подробный. я сам через него все делал и работало.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 31.12.2011, 11:36
josi
сообщение 3.1.2012, 13:07
Из: Донецк
Все зделал, перекинул блютуз в другое гнездо и заработало!!!!!!!!) dribble.gif
josi
сообщение 23.3.2012, 8:27
Из: Донецк
Как заставить родной браузер работать с интернетом по блютузу?
по блютузу Опера работает нормально с нетом и остальная джава.
(Извините за повторные вопросы!!!!!)
Сообщение отредактировал josi - 27.3.2012, 9:39
VINRARUS
сообщение 23.3.2012, 12:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(josi @ Сегодня, 10:27)
* Как заставить родной браузер работать с интернетом по блютузу?
Смотри тут, но не знаю подойдет ли для твого тела: zPand 0.2
сообщение 24.3.2012, 10:09
Из: Из мира сего
Все гениальное просто:
пишем в консоли: route add default gw <ip адрес роутера или как его там>
Или делаем аналогичный скрипт. И все проги (натив) теоретически и практически получают доступ к инету...
И шаманим с бубном потом)))
josi
сообщение 27.3.2012, 9:29
Из: Донецк
А можешь по проще написать я ведь не програмист че за роутер такой?
делаем аналогичный скрипт- как его делать или выложи его если есть, буду признателен)))
igoripp
сообщение 28.3.2012, 3:47
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
josi, в терминале напиши.
josi
сообщение 28.3.2012, 5:22
Из: Донецк
Понял, а че за (<ip адрес роутера или как его там>) - это ip не модема случайно???! что это такое роутер?
Сообщение отредактировал josi - 28.3.2012, 5:23
dvrts
сообщение 29.3.2012, 6:57
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Роутер к программистами малое отношение имеет http://bit.ly/HjhUGc
В твоем случае да, это модем
josi
сообщение 29.3.2012, 9:48
Из: Донецк
Ввёл, выбило это: ROUTE: SIOC (ADD DEL) RT: Network is unreachfble . Но стандартный браузер так и пишет: ОШИБКА в сети, профиль usbnet стоит.
сообщение 8.4.2012, 8:32
Из: Из мира сего
josi,
стукни в аську, попробуем решить вопрос.
PAROKR_E8
сообщение 8.4.2012, 22:47
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Меня вот интересует как законектиться при помощи Toshiba bluetooth manager?
Спросите зачем? А я уже задолбался блюсоел пытаться активировать, ну ни в какую не хочет, вечно ошибка. Раз 300 пробывал и не думайте, что что-то не так делаю - уже по всякому пробывал. При этом год назад активыровал с первого раза. sad.gif
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 8.4.2012, 22:49
PARANOlK
сообщение 4.5.2012, 19:09
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Блин, такая же фигня. Шо, никто не занимался?
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:59
