9 страниц V « < 8 9
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1115
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
igoripp
сообщение 5.5.2012, 10:46
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(PARANOlK @ Вчера, 22:09)
* Блин, такая же фигня. Шо, никто не занимался?
Я через блютус сольели делал, ставьте версии не самые новые... Давно это было, радость от использования такого интернета на телефоне сомнительная wink.gif
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 7.5.2012, 4:50
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
могу закинуть старенький bluesoleil.
когда-то сам через него нет раздавал...
igoripp
сообщение 7.5.2012, 5:06
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Programmer-tm(Мотофан.), закинь куда-то и дай им ссылки в ЛС. Так как ето пиратский контент, и на форум его выкладывать не стоит ...
сообщение 9.5.2012, 11:00
Из: Из мира сего
igoripp,
Не пиратский... он с синезубом у меня был)
PARANOlK
сообщение 9.5.2012, 14:06
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Всё подключилось, только в нет удалось пробится только через Оперу 2.0 ни 4.0 ни 6.0 в нет выйти не могут, чё такое, никто не знает?
соединение выбираю то же что и при подключении через 2.0
сообщение 9.5.2012, 14:32
Из: Из мира сего
PARANOlK,
Opera mini mod поищи...
PARANOlK
сообщение 9.5.2012, 20:35
Прошивка: CM10
С Opera mini mod MIDP-2.0 v.3.11 и Opera mini mod MIDP-2.0 v.4.20 такие же проблемы. cry.gif
Сообщение отредактировал PARANOlK - 10.5.2012, 18:15
сообщение 14.5.2012, 16:52
Из: Из мира сего
PARANOlK,
странно... а настраивал правильно?
PARANOlK
сообщение 14.5.2012, 18:00
Прошивка: CM10
Да. Опера мод 2.0 при этом же работает (кроме вариантов когда измененял порт, но тогда и новые тоже не работают), специально захожу перед каждой попыткой запуска 4 и 3. pardon.gif
ROKRboy Ua
сообщение 14.10.2022, 14:21
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Как раздать интернет по блютузе на Windows 10/11?
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
9 страниц V « < 8 9
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:58
