2 страниц V < 1 2 >
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 10:57 Закрепленное сообщение!
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Общие вопросы
Где можно найти драйверы для подключения ZN5?
Драйверы для 32 битных систем, для 64 битных (перед установкой не забывайте разархивировать установщик)
Как прошить ZN5?
Как прошить Linux-телефон
И где можно найти прошивки?
Прошивки для ZN5
Обсуждение прошивок для ZN5
Как сделать бэкап?
MMBackup с загрузчиком для ZN5
Надоел стандартный скин. Можно ли поставить новые скины?
Да. Скины для ZN5
И где можно найти игры, чтоб работали без проблем?
Игры от Z6 отлично подходят Игры для Moto ROKR Z6
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Как можно одновременно запустить 2 и более приложения?
Доступ к ФС телефона из Java-программ
Какие карты памяти поддерживает ZN5?
Все вопросы о картах памяти и проблемах с ними.
У меня проблемы с Wi-Fi sad.gif Что делать?
Wi-Fi и всё что с ним связано
Какой программой и при каких настройках можно конвертировать видео для тел?
Я для таких целей использую программу "SUPER" Скачать можно тут
Вот скрин оптимальных настроек для видео среднего качества (230 мб на час видео):
Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
а) Для принудительного обновления списка, надо в каталоге с музыкой удалить файл .udstate
б) Если не отображется музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Не могу найти на флешке папку .systems, и не вижу файл .udstate, где их искать?
Включите отображение скрытых и системных файлов/папок. Для этого в Панели управления - Свойства папки - Вид снимите галочки с след. пунктов:
У меня не работает такая вот штуковина, и та фигнюшка тоже, что делать?
www.google.ru | Поиск по форуму
Как можно записать разговор?
При разговоре удерживайте клавишу вызова
Прошил телефон, пропали вэб-сессии. Где их можно взять?
NetProfile Извлекаем из пакета любым архиватором, и копируем в ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ либо просто используем пакет как есть.
Можно ли использовать телефон без симкарты?
В flexbit нужно включить даный офвсет, и залить в телефон. Как залить, см. ниже.
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Утилиты для распаковки и упаковки CG*
cramfstools и squashfstools
Где можно найти схемы Zn5?
Есть вот такие:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1_1_.1.pdf   ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2576
и
Прикрепленный файл schematics_zn5.rar   ( 14.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 736
Тема будет постепенно пополняться
E.F.
сообщение 24.5.2010, 21:25
Пользователь №: 216 500
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Freedom 7FR
Замена фона меню, загрузочного звука и/или шрифта меню.
Изображение Изображение
Попробовав воспользоваться манулом 'M@t@rol@4k@' встретился с тем, что фон корректно не отображался (картинка была на пол экрана и в у4етверённом виде), поэтому берусь опубликовать альтернативный вариант:
Для работы нам понадобятся:
File Manager (нативное приложение) mgx или pep или Total Commander (приложение для Windows) и немного желания smile.gif .
Для работы с Total Commander нужно будет соединиться с телефоном по FTP (Сервис соединение в телефоне) - добавить новое подключение с ip 192.168.16.2, пользователь: root, пароль: root.
Теперь что нам нужно:
1) Скачиваем прикреплённые файлы
2) Копируем на карточку памяти (как папки в разархивированном виде), если будем пользоваться File Manager или открываем FTP соединение через Total Commander (лучше разархивировать например на рабочий стол или в любое другое удобное место).
3) Или копируем прикреплённый файл medld.conf в телефон, или копируем свой на компьютер и редактируем блокнотом (добавляем строки), а потом копируем обратно, заменяя старый файл.
mount -o bind /ezxlocal/medl/mot_security.sh /etc/initservices/services/mot_security.sh
/ezxlocal/medl/unlock_insmod
# Change font
mount -o bind /ezxlocal/Other/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
mount -o bind /ezxlocal/Other/myfont.ttf /usr/language/fonts/NUMBER.TTF
#mount -o bind /ezxlocal/Other/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
# Main Menu
mount -o bind /ezxlocal/Other/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
mount -o bind /ezxlocal/Other/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
# Power on music
mount -o bind /ezxlocal/Other/ui_power_up_mono.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_power_up_mono.wav
# Power down music
mount -o bind /ezxlocal/Other/ui_power_down_mono.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_power_down_mono.wav
# Custom Browser Image
mount -o bind /ezxlocal/Other/splash_brows_full.gif /usr/data_resource/osb/splash_brows_full.gif
mount -o bind /ezxlocal/medl/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
mount -o bind /ezxlocal/Other/Current/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
который находится:
/ezxlocal/medl/
Если папки medl нет - то создайте оную и запишите в неё прикреплённый файл.
4) Копируем папку Other в /ezxlocal/
5) Перезагружаемся.
Теперь фоном будет изображение fl_mm_bg.png из Other.
Для его замены просто следует скопировать желаемую картинку с аналогичным именем в папку /ezxlocal/Other и перезагрузиться.
Тоже самое с загрузочным звуком (ui_power_up_mono.wav и ui_power_down_mono.wav) и шрифтом (myfont.ttf)
Выражаю огромное спасибо 'M@t@rol@4k@' (за стартовые данные и использованные мной его скрины), DarkRomeos за тему Nik_Aura_Ported( ну и developers of theme, who pay a lot of time for this work) (использовались файлы).
Сообщение отредактировал E.F. - 24.5.2010, 21:31
AnLe
сообщение 3.3.2011, 10:15
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Дополнение о проблемах с встроенными музыкальными возможностями телефона.
В меню есть музыкальная библиотека, также известная на русском языке как фонотека в которой можно получить сортировку по альбомам, исполнителям и прочим.
Стандартная рекомендация при не обновлении списков по форуму:
● Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
б) Если не отображается музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Ситуация обнаруженная в моём случае:
Телефон zn5 t-mobile с прошивкой 2CR, используется меню на русском языке.
При обновлении загруженной музыки она видится лишь частично через фонотеку.
Через диспетчер файлов всё естественно в порядке.
Если телефон переключить на английский язык, видится всё или почти всё.
Подобные описания есть на форуме от пары человек, но без ответа оставлены все.
Обнаружилось что несмотря на без проблемное отображение и воспроизведение музыки в других плеерах как железных так и софтовых на обычном персональном компьютере, мотороловская фонотека (music library) имеет проблемы с самими mp3 файлами, с тегами в частности.
Для исправления проблемы можно использовать программу easytag, в моём случае версия 2.1.6 - я просто взял оную из репозиториев своего дистрибутива. Windows версии вы можете найти на сайте программы. После запуска откройте установки - настройки - вкладка настройка тегов id3 - проверить что установлена галочка на id3v2 и выбрана версия 2.3 (точка будет сразу стоять на против параметра unicode) а справа галку с id3v1 убрать вообще (ничего не трогайте больше), нажать ок.
При указании папки с проблемными файлами программа пометила их красным, и в нижней части написала про автокоррекцию. Если вы попытаетесь перейти в другую папку, программа предложит вам сохранить исправления, согласившись, вы получите исправления в тегах мп3.
После залития этого контента в телефон - моторольский плеер всё обновляет и видит так как надо.
Дополнено:
Возможно у кого-то из вас появился вопрос почему я выбрал именно эти параметры id3 тегов в программе easytag, повествование ниже:
Это для тех кто мало чего знает о тегах в мп3 файлах.
Вообще теги в файле бывают разных версий, но нам для общего развития хватит и этой инфы (в википедии указано больше, но в данный момент это роли не играет):
id3v1
id3v2 - это дело в данный момент следует рассматривать как:
id3v2.3
и id3v2.4 - это дело ещё бывает с кодировкой utf-8 и utf-16
Я провёл серию экспериментов с телефоном и с железками до которых смог добраться чтобы определиться какой выбор оптимальнее и наиболее совместим.
Был выбран небольшой мп3 файл, размножен, и в нём использовались теги разных версий с разными кодировками а также их комбинации. Созданый набор тестовых файлов был последовательно проигран на железках от телефонов до автомагнитол.
Вобщем-то как и в вики, в итоге выяснилось что наиболее совместимым и распространённым форматом оказались теги в формате id3v2.3. Все остальные приводили либо к жутким кракозябрам на тех или иных устройствах либо вообще не читались устройствами.
Естественно я никак не ограничиваю в выборе, по крайней мере телефон спокойно прожевал теги и в формате 2.4 с его кодировками и т.п.
Удаляю у себя v1 теги по той причине что разные устройства совершенно поразному предполагают что там за кодировка, один девайс думает что там cp1251, другой ждёт cp866 третий вообще ничего не ждёт думая что там может быть только iso8859-1 определённая стандартом изначально.
Добавлено позже
  • Невозможно установить заставку, настройки телефона- параметры дисплея - заставка - так и стоит на выкл и не даёт туда войти. Выбор в других пунктах меню пунктов применить как заставку эффекта не даёт.
1. Идём настройки - темы - на нашей активной теме, выбираем функции, изменить, переходим на вторую вкладку и ставим на месте скринсейвера - нет, затем сохраняем.
2. Идём настройки - настройки телефона - параметры дисплея - заставка, вуаля можем выбрать заставку.
Имейте ввиду, после сброса настроек телефона на заводские по той или иной причине, эти действия надо будет проделывать заного.
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 20:18
Art
сообщение 13.2.2012, 18:24
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Адаптация клавиатуры (в осноном софт клавиш) в играх и программах для ZN5
В принципе ничего сложного нет, но пусть это будет более наглядно.
Качаем jar файл нужного нам для адаптации приложения, желательно с разрешением экрана 240-320, лучше брать нокиевскую яву, она больше подходит но и от сонеров тоже подойдёт.
И качаем программу JAM/EE
Устанавливаем, перетаскиваем файл в окно программы и жмём "Открыть"
Далее нам доступны настройки на вкладках программы, делаем так как показано на скринах (вкладки которых нет а скринах не трогаем)
Переходим на первую вкладку и жмём "Адаптировать"
Всё изменения внесены в исходный файл заливаем на телефон и пробуем, софт кнопки должны работать smile.gif
a1batross
сообщение 13.3.2012, 6:19
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
У вас рядом есть телефон и зарядка, а батарейки нету? Но надо срочно сделать %действие%? (Что редко происходит)
Для этого можно воспользоваться прошивкой ZineEvolution 0.9(Symbiosis тоже вроде работает) и самой зарядкой.
1. Для начала подключим зарядку к сети и телефону.
2. Ждем.
3. Как только логотип Моторолы меняется на логотип Kodak, жмем кнопку "меню"(правая софт клавиша). (Внимание свои наушники и прочее не втыкать, но можно позже)
4. Видим что телефон ругается на отсутствие батареи, а на заднем фоне "Please wait..."
5. Меню открыто. Заходим в настройки вашего телефона и включаем HSA(или свистоперделки для рабочего стола).
6. Нас выбрасывает на рабочий стол, и (о чудо!) нет не закрываемого окна "Нет батареи". Само HSA не откроется.
7. Теперь наш телефон как в обычном режиме с батарейкой и можно включать WiFi(не работал без HSA), запускать натив, работает zTaskMan на удобной клавише.
4yryH
сообщение 4.11.2012, 10:43
Пользователь №: 233 947
Модель телефона: zn5
Избавился от моторолы недавно.
Решил перед удалением софта, поделиться тулзами для распаковки и упаковки CG*
В архиве cramfstools и squashfstools.
Можно кстати в шапку добавить. Может понадобится кому.
Прикрепленный файл squashfs-cramfs-tools.7z   ( 769.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
a1batross
сообщение 18.11.2012, 4:31
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Может кому понадобится
У кого не работает USBnet по какой-то причине, проверьте drivers/net/usb/zaurus.c в секции Motorola MAGX Phones(естественно, в сорцах ядра). Там стоит id 0x6425 (версия ядра 3.6.3), надо поменять на ваш id. Узнать можно из dmesg или в других приятных вам местах.
VINRARUS
сообщение 2.2.2013, 10:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Знаете ли вы что гарнитура 3,5мм (с микрофоном и кнопкой) для ZN5 подходит от самсунга! dribble.gif
А так как для моторол в СНГ гарнитур с 3,5мм разьемом не бывает, то это единственное решение. blind.gif
Только нужно заметить что видимо есть 2 разные модели гарнитур для samsung (с разной распиновкой, или еще чем то), одна вполне коректно работает как гарнитура, а другая не корректно (не работает микрофон и кнопка).
По этому при покупке нужно обязательно проверить на телефоне.
ПС: так как звучание наушников у большинства самсунговских гарнитур отвратительное, то желательно перепаять нормальные наушники к ней (как я и сделал), но возможно вы наткнетесь и на нормальное качество. smile.gif
ППС: а самому сделать гарнитуру не удастся, там возле кнопки распаян резистор. pardon.gif
a1batross
сообщение 3.3.2013, 15:13
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Заметил одну вещь, что если в sh скрипт запускаемого SDL приложения вписать:
export SDL_AUDIODRIVER="null"
, то можно играть при включенном Rockbox или другом Media Player. clapping.gif
Quake и Doom работают без тормозов на 740мгц с включенным RockBox. dribble.gif
VINRARUS
сообщение 10.5.2013, 20:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Наверно многие сталкивались с проблемой что стандартный шрифт не отображает некоторые символы (казалось бы распространенные). Особенно это чувствуется при перемещении по интернету с телефона. По этому вот в стандартный шрифт добавил жизненно важные символы. happy.gif
Стандартный шрифт MOTOMAGX (mod)
Как показывает прктика, стандартный (жирненький) шрифт более устраивает пользователь, чем другие, по этому думаю многим пригодится.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.5.2013, 21:02
VINRARUS
сообщение 3.10.2015, 0:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Еще раз о скорости флешки...
Короче все прошлые тесты чтения-записи полное censoree.gif .
Случайно наткнулся на инфу что в Linux все файлы пишутся и читаются через некий буфер в оперативке, и когда терминал сказал что он окончил запись то на самом деле она все еще идет...
А читаются файлы и вовсе с оперативной памяти, а не напрямую с диска (если файл закешировался). wacko.gif
Короче почитав больше я написал вот тест измерения реальной скорости чтения/записи из флешки в Linux.
Называется приплыли - реальная скорость доступа к флешке у ZN5 (без разницы чтения или записи) не превышает 1,4 Мб в секунду. no2.gif
Пробовал разные флешки - результат одинаков.
А это значит что при выборе флешки под ZN5 можно смело брать какой то задрыпаный клас 2 (запись 2 Мб/с).
Скорость памяти телефона для сравнения
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.10.2015, 0:16
SanchoNT
сообщение 3.10.2015, 19:13
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Если будет желание, проверь ещё на прошивке 7FR (или на любом моде на её основе). Я сейчас цифр не помню, но через фтп и в обычном режиме точно файлы заливались на карту на 7FR быстрее, чем на других прошивках, вроде 2Мб\с было.
Вообще 7FR очень интересная прошивка, а её происхождение так и осталось загадкой.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 3.10.2015, 19:14
VINRARUS
сообщение 4.10.2015, 14:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Вчера, 22:13)
* Если будет желание, проверь ещё на прошивке 7FR
Да, скоростя работы с флешкой в 3 раза выше (под 5 Мб/с при чтении)!
ПС: по ФТР скорость по прежнему 700 кб/с.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.10.2015, 15:08
SanchoNT
сообщение 4.10.2015, 20:52
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Спасибо, что проверил. Результат интересный) Про ftp видимо я ошибся, значит только в режиме флешки скорость была выше, либо в каком-то из модов что-то ещё докрутили.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 4.10.2015, 20:55
VINRARUS
сообщение 12.6.2016, 22:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как переделать гарнитуру Nokia 3.5 под Motorola 3.5.
По окончанию получаем работающие наушники, микрофон и кнопку на гарнитуре.
Достать стерееогарнитуру Nokia совсем не проблема, их как грязи на барахолках. grin.gif
Покажу на примере вот такой.
Для начала располовиниваем часть с кнопкой просто проводя ногтем по стыку (металическое не используйте иначе крышка лопнет).
Теперь изучаем картинку и делаем так же как на 2й части:
Если у кого то видеокарта не тянет картинки раскажу на словах.
1. Берем паяльник, отпаиваем провода идущие от джека 3,5 цветов: белый, кирпичный, 2х цветный.
2. Припаиваем 2х цветный и кирпичный на место белого.
3. Припаиваем белый на место кирпичного.
4. Берем маленький кусок провода от ракетной установки и припаиваем один конец к месту где был кирпичный, а 2й к месту где был двухцветный (делаем перемычку).
5. Закрываем крышечку обратно.
Вместо паяльника можна использовать скрутку проводов, тогда даже открывать кнопку не придется.
ПС: но Нокия сделала настолько противные, убогие, дешевые и неудобные сами наушники что ее телефоны даже перестали покупать. По этому рекомендую 2 наушника заменить на более приличные.
А в связи с войной цены на качественные новые наушники сильно выросли, и я решил хакнуть комерческую систему и купить качественные наушники Sony за копейки - так на барахолке выбрал наушники от Sony Ericsson. Повезло что корпус наушников разборный, и я отпаял от динамиков родной провод и припаял провод от переделанной гарнитуры Нокии (или можна было еще родной провод припаять к самой кнопке гарнитуры). Результат на фото (так же провод очень долгий, и я не хотел его резать, по этому просто загорнул лишнее в петлю):
Ну 32 ома на канал зина отлично вытянула.
ППС: а настоящая причина зачем я єтим занимался - использование плеера Shell Player 2.0 с переключением/остановкой трека нажатием кнопки на гарнитуре.
Ще не вмерла MotoZin'и ні слава, ні воля.
Ще нам, браття мотофани, усміхнеться доля.
Згинуть їхні відрофони, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.6.2016, 9:40
сообщение 13.6.2016, 6:23
VINRARUS,
признайся, сколько за рекламу сока заплатили?)
за мануал спасибо.
VINRARUS
сообщение 13.6.2016, 18:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:23)
* признайся, сколько за рекламу сока заплатили?)
Добавлено позже (14.6.2016, 0:06):
А еще в зины есть плохая привычка: когда она не знает что делать с наушниками у которых неправильная распайка - меняет местами левый и правый каналы. crazy.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.6.2016, 21:07
VINRARUS
сообщение 19.2.2017, 21:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Подключаем ZN5 по WIFI к любой ОС без драйверов
по Telnet, FTP, Samba, webserver (альтернатива USB подключению tools)
Или по простому - делаем из телефона беспроводную флешку (точнее беспроводной сервер). smile.gif
Преимущества: простое подключение в любых местах, подключение к любой ОС (например к ведроид планшету), отсутствие проводов, повышенная скорость передачи даных по сравнению с USB tools, также можна из ZN5 так само заходить на ПК (если его настроить).
Недостатки: повышенный разряд батареи, требуется WI-FI роутер (хотя по идее можна WI-FI точку доступа сделать), без настройки роутера IP может меняться, система беззащитна перед другими пользователями внутренней сети.
Для этого нам понадобится WI-FI роутер который нада подключать к ПК, планшету или другому устройству (при чем количество не важно).
Просто конектим ZN5 по WI-FI и заходим на ZN5 в настройку "WI-FI - Используемое подключение" и запоминаем IP. Всьо, кладем зину на стол или в карман (лучше сразу на зарядку laugh.gif ).
Для PRO: как сделать для ZN5 постоянный IP?
Нужен для частого использования ZN5 как беспроводного сервера. Совсем не обизательно.
В зависимости от настроения роутера IP ZN5 может меняться. По этому если в закладках записано например 192.168.99.1, а роутер выдал в этот раз 192.168.99.2 то первый адрес работать не будет и опять придется лезть в настройки WI-FI смотреть IP, а потому вручную вводить на другом устройстве.
Рекомендую назначить зине 192.168.16.2, как стандартный адрес в MOTOMAGX телефонов. НО если у вас несколько MOTOMAGX и вы хотите их подключать одновременно то обязательно изменяйте последнюю цифру).
1. Заходим на настройки WI-FI роутера (через баузер с ПК, адрес и пароль обычно на дне роутера написан).
2. Дальше ищим статистику беспроводного режима, в ней нам нужен MAC-адрес нашей зины, определить какой именно можна подключая и разрывая соединение с телефона и наблюдая какой появляется.
3. Потом ищем DHCP-резервирование адресов, создаем там правило вводя MAC зины и IP как 192.168.16.2
3.1 Если не удается создать правило и ругается на неправильный IP подсети то: изменяем настройку сеть-LAN, там меняем маску подсети на 255.255.0.0 и повторяем предыдущий пункт создав правило.
Вообще возможность подключения по Telnet, FTP, Samba, Webserver к ZN5 зависит от мода, в некоторых модах какие то протоколы могут отсутствовать, за шо можна поплевать на автора мода. cool.gif
Вместо 192.168.16.2 вставляем IP от ZN5.
Webserver
Веб-сайт который работает прямо на ZN5.
Наиболее полезен на ZiniMOD, в основном благодаря вэбгалереи (так класно на планшете рассматривать качественные фотки с зины, и скорость загрузки фото в 2 раза выше). Ну и как замена телнета в некоторых случаях.
Но на других модах тоже бывает. А на тех которых нет можна установить с темы с пакетами.
Просто введите в браузер адрес: http://192.168.16.2
Telnet
Протокол который позволяет управлять Linux в ZN5 вводя команды.
Для этого нам нужен Telnet клиент. Обычно в нормальных ОС он вызывается с терминала командой с терминала:
telnet 192.168.16.2
Или же можна использовать какой то другой клиент, с запоминанием адреса, например Putty.
На некоторых модах нужно будет ввести логин и пароль, возможно это слово root в обох случаях, или же читайте описание мода.
FTP
Примитивный протокол передачи файлов, позволяет качать, заливать и удалять файлы.
Работает на всём, даже с браузера, введя ftp://192.168.16.2
Но удобнее использовать ФМ, даже в виндовом проводнике достаточно вместо пути к папке ввести ftp://192.168.16.2
На винде коверкает названия файлов на кирилице.
Samba
Продвинутый протокол передачи данных. Работает с памятью ZN5 как с флешкой.
Главное отличие от FTP в том шо файлы можна исполнять или просматривать без копирования куда то. Но требует поддержку протокола в обох ОС.
В WINDOWS 10 нужно вручную включить Samba.
Ведите в поле адреса ФМ //192.168.16.2
Сообщение отредактировал VINRARUS - 19.2.2017, 21:44
Pain_Sit-h
сообщение 19.2.2017, 23:25
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
Хм, не работает.
Есть вайвай роутер с инторнетом, у него на проводе весит десктоп на win10 64bit и всякие планшеты/телефоны по воздуху. Подключаю тормозину по воздуху, пробую Webserver (Opera, которая хромая) и FTP (FileZilla) - не находит.
Интереса ради сделал привязку православного ип для мак-адреса зины - аналогично не конектится. Интересно кстати, что с новым привязанным ип (192.168.16.2) зина больше не отображается в списке подключенных устройств в веб-интерфейсе роутера.
VINRARUS
сообщение 20.2.2017, 0:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 1:25)
* Есть вайвай роутер с инторнетом, у него на проводе весит десктоп на win10 64bit и всякие планшеты/телефоны по воздуху. Подключаю тормозину по воздуху, пробую Webserver (Opera, которая хромая) и FTP (FileZilla) - не находит.
Даже с планшета?
На винде можна глянуть видимость в сети.
У меня и на вин 10 и на кубунту 17 все работает.
* Интересно кстати, что с новым привязанным ип (192.168.16.2) зина больше не отображается в списке подключенных устройств в веб-интерфейсе роутера.
Ну а в нет выходит?
Pain_Sit-h
сообщение 20.2.2017, 0:42
Откатил привязку ип к зине, вернул дефолт, для начала так попробуем разобраться.
Неа, ни с планшета, ни с тела на ведроиде не заходит. Инет на зине по воздуху есть.
Я раньше как-то криво-косо через одно место подключался к зине по вайфай. В разделе софта был пакет точка доступа, я её разворачивал и с ноута (когда он у меня ещё был) подключался к зине. Инте она не раздавала, но локалку хотя б поднимала, что позволяло лазать по вебсерверу.
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 20.2.2017, 0:46
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 20.2.2017, 6:08
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Для работы по WiFi с телефоном требуется раздать инет нативу.
Для этого есть программа iNative.
У нее есть один маленький минус, а именно: она для такого не предназначалась. И поэтому ip телефона она не показывает. В новой версии такое планируется сделать. Будет она скоро... Так как все уже на коленке набросано.
Мануал примерно следующий:
1. Берем роутер или телефон/планшет на android/ios
2. Берем зинку,
3. Берем ПК или телефон/планшет на android/ios
4. Коннектим зинку к wifi.
5. Запускаем iNative и подключаемся к интернету. (Интернета может и не быть/будет просто сформирован проброс до точки доступа)
6. Узнаем ip зинки (*Будет добавлено в новом iNative)
7. И по этому ip коннектимся к любому из нужных сервисов (при условии их наличия на зине)
P. S. Интернет не обязательно раздавать нативу. Telnet, samba, ftp, web server работают без проброса. iNative не особо нужен. Хотя странно...
Усё... Пользуйтесь на здоровье.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 24.2.2017, 8:28
VINRARUS
сообщение 25.2.2017, 20:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ 20.2.2017, 2:42)
* Неа, ни с планшета, ни с тела на ведроиде не заходит. Инет на зине по воздуху есть.
Возможно в роутере запрещена беспроводная локальная сеть. Мой tp-link сразу после сброса настроек подключил зину к сети.
* В разделе софта был пакет точка доступа
Ну єто второй способ, без участия роутера (зина в качестве роутера выступает).
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 20.2.2017, 8:08)
* Для работы по WiFi с телефоном требуется раздать инет нативу.
Ничего подобного. У меня без стороннего софта и ввода команд все прекрасно работает.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.2.2017, 20:44
VINRARUS
сообщение 29.9.2017, 15:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как прошыть телефон из под GNU/Linux на ПК?
Напрямую никак, USB дрова, как и софт для прошывки, под Linux никто не пишет. pardon.gif
Но можна установить VirtualBox, и обязательно запусть от рута (иначе устройства в списке не появятся).
sudo virtualbox
Дальше устанавливаем на виртуалку Windows (удобнее всего XP), в меню VirtualBox подключаем устройство и дальше ставим прошывальщики и дрова - короче работаем как с виндой обычной.
Если не хочется каждый раз подключать вручну устройство то идем в настройки виртуальной машыны (VirtualBox) и добавляем USB устройства в список автоподключения.
ПС: нормально шьется без проблем, проверено. Да и USB сервисы работают все (просто в разных режымах определяются как разные устройства). privet.gif
Думаю такой же способ подойдет для синхронизации через MPT на Linux.
Теперь в Windows как во 2й ОС не нуждаюсь (достаточно из виртуалки). butcher.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.9.2017, 16:05
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ 29.9.2017, 18:31)
* Думаю такой же способ подойдет для синхронизации через MPT на Linux.
Да ну, на десктопе (VIA x586) в голом debian 8 прекрасно* работает MPT.
А вот на ARM даже после установки всяких пакетов не работало, боюсь и virtualbox туда не прикрутить))
*прекрасно - намного лучше чем в любом Windows!
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:08
VINRARUS
сообщение 30.1.2021, 11:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Если у кого кнопка камеры работает токо после очень сильного нажатия, или фокусировка работает но не выходит сфотографировать, то возможно поможет замена силиконовой проставки между самой кнопкой и не самой кнопкой.
Токо инженеры не зря туда этот демпфер запихнули, а шобы не повредить шлейф, по этому нада заменить на подобного размера мягкий кружок силикона, полиуретана или мягкой резины.
ПС: шобы снять пластиковую часть кнопки достаточно плоской отвёрткой возле цыфры 6 поддеть её вверх, она там на защолке. wink.gif
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:32
