Причина закрытия (Osta 23-06-2009):
Мутант "Л6 + Е398", возможно ли запустить?
e-kurtis
сообщение 21.2.2009, 17:49
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Всем приятного времени суток!
Принесли Л6 в которую поставили флеш и проц от Е398.
Теперь сие чудо надо запустить.
Т сделал - аппарат в бланке,но тут возник вопрос по поводу восстановления области пдс через p2k_easytool_3.9 Аппарат начал сопротивляться и писать Invalid SW в логе.
Что делать? Включить сие чудо реально?
motofan-kz
сообщение 21.2.2009, 18:04
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
e-kurtis,
врятли
Удивительно как он еше в бланке находится ? Можно фото и какие-либо доказательства что там именно флэш и проц от е398...
Если пишет Invalid SW то значит не ту прошивку шьешь!
Dark Beat
сообщение 21.2.2009, 20:10
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Флэш-память б/у-шная? Или новенькая, чистая? Это принципиальная разница.
e-kurtis
сообщение 22.2.2009, 9:18
Память - бу.На эту тему разговаривал с Synergy.Вот что он ответил: при замене проца надо патчить прошивку клипсой. У меня появилась следующая идея: взять прошивку со снятой RSA, добавить реанимационные патчи (Run_Lte, dont_crypto_pds) и собранную прошивку прошить через ФБ3. З.Ы. дуалбут на л6 есть?
Dark Beat
сообщение 22.2.2009, 10:12
moto>inside
Модель телефона: .
Дуалбута нету, кроме что тестпоинт делать. А как быть с пдс? Для л6 он совсем иной.
motofan-kz
сообщение 22.2.2009, 13:11
Прошивка: Android
А как быть с пдс?
Можно поробывать пихнуть левый пдс от л6 и востановить GOT`ом, а итам уже патчить итд итп
e-kurtis
сообщение 22.2.2009, 19:42
Я просто надеялся на следующее: на прошивке снимаем рса плюс вешаем реанимационные патчи плюс дуалбут (как на к1,зет3,л7е со смещённой адресацией) и прошить данного монстра через бланк.Т.е восстановление аппарата по методике как с новыми лте2 аппаратами. Завтра попробую влить левый пдс от Л6,и произвести ремонт пдса через п2к_изитул_39. З.Ы. имеет ли смысл обратиться к Vilko за помощью? Есть шанс того что он поможет?
Сообщение отредактировал e-kurtis - 22.2.2009, 19:48
Dark Beat
сообщение 22.2.2009, 20:03
moto>inside
Модель телефона: .
Можно, но я не думаю, что тут можно чтото сделать. Еще есть такая штука как ОТП, и она может стать на твоем пути.
e-kurtis
сообщение 23.2.2009, 13:50
Дайте пдс пожалуйста...
citroen
сообщение 23.2.2009, 14:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
e-kurtis
у каждого телефона именной ПДС и у каждого различен он. значит пробовать вливать с другого не советую. как сделать repair pds читай здесь в 1 посту. Восстановление L2/L6/L6i/V19x
Dark Beat
сообщение 23.2.2009, 14:20
moto>inside
Модель телефона: .
citroen,
у него вообще пдс от е398, в тему надо вникать.
fkcoder
сообщение 23.2.2009, 17:50
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Зачем надо было вообще делать этот "гибрид"? Проц и флешка то одинаковые. автор, попробуй в рамлдр сделать erase и залить имидж или что то в этом роде
e-kurtis
сообщение 25.2.2009, 7:59
У "хирурга" спросил для чего он менял флеш и проц,то услышал ответ: телефон показал недопустимая батарея. За идею с рамлдр спасибо,сейчас пойду тестить.
motofan-kz
сообщение 25.2.2009, 10:34
Прошивка: Android
e-kurtis,
Можешь и попробывать использовать универсальный пдс от Е398, он встает пашет абсолютно на любом теле...
S-FIRE
сообщение 13.6.2009, 10:18
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
Ну так что? вышло объединить два мотора?
mad_fashist
сообщение 22.6.2009, 20:58
Из: Одесса
Пользователь №: 171 587
Модель телефона: V3x
маньяки
Сообщение отредактировал mad_fashist - 22.6.2009, 20:58
e-kurtis
сообщение 23.6.2009, 4:41
Цитата(mad_fashist @ 23.6.2009, 0:58) *
маньяки
Какие есть...
Объединить не получилось.После работы с рамлдр аппараты показали бут,но с ошибкой Req mem'blank.
Потом уже пообщавшись с людьми,у которых есть СмартКлип (спасибо Synergy), мы пришли к выводу что там всё упирается в зону ОТП.
2Модераторы: Закройте пожалуйста тему.
Dark Beat
сообщение 23.6.2009, 10:21
moto>inside
Модель телефона: .
closed
Мутант "Л6 + Е398", возможно ли запустить? · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:35
