Программирование настроек PeopleNet, не все прописалось
Cucumber
сообщение 25.2.2009, 6:37
Пользователь №: 28 360
Модель телефона: L7C,L9
Прошивка: PeopleNet
Проблема в следующем:
Не захотел писать QPST ничего в телефон, в результате прищлось сделать так:
IMSI и A-KEY ввел через меню телефона, CHAP_SS через https://motofan.ru/soft/ РСД CDMA General.
Все заработало, включая EVDO, но остались непрописанными поля THRUE IMSI - там вместо IMSI_S нули и в закладке PPP Config, закладка UN не прописан CHAP_SS - остался от пелефона.
Вопрос в следующем: это как-то будет влиять на работу телефона или плюнуть и забыть?
mcandre
сообщение 2.3.2009, 9:29
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
А chap_ss вычитал на закладке EVDO?
Теоретически, для того чтобы воспользоваться системой передачи данных Ev-Do нужны коректные настройки CHAP_SS.
Вот chap_ss для Пиплов:
гибрид вкл
автомат
имси@ua21
чапс
Cucumber
сообщение 2.3.2009, 10:29
Прошивка: PeopleNet
Я же говорю, что ЕВДО работает, он прописался в закладке AN, а в закладке UN не прописался
Вопрос вобщем-то стоит в том, прописывать все остальное или броисть так и не клевать себе моск...
atray
сообщение 21.3.2009, 21:35
Пользователь №: 138 650
Модель телефона: c650->L7->V3m+Z6+N78
Подскажите пожалуйста, если слетели настройки EVDO, а работает только 1х, как восстановить EVDO? Что и где необходимо прописать или какой файл необходимо закинуть (оператор ПиплНет). Очень надо...
Targitai
сообщение 22.3.2009, 10:25
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
Нужен правильный PRL и chap_ss - файл, в котором должны быть логин/пароль на EVDO. А они индивидуальны для каждого.
atray
сообщение 22.3.2009, 11:59
А возможно их востановить без обращения в ЦО оператора?
Targitai
сообщение 22.3.2009, 18:18
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
PRL - да. Можно у кого-то попросит слить с его телефона. chap_ss - нет. Логин/пароль уникальны для каждого абонента. Я же написал.
Ну это теория. Как там у Пиплов идет аворизация ЕВДы точно не могу сказать...
Cucumber
сообщение 23.3.2009, 10:53
Прошивка: PeopleNet
Без оператора, а точнее дилера никак ...
mcandre
сообщение 24.3.2009, 13:29
позитивное!
Targitai, а пароль для EVDO откуда береться? Его можно вычитать и прописать в другой аппарат вместе с chap_ss?
Сообщение отредактировал mcandre - 24.3.2009, 13:31
Targitai
сообщение 24.3.2009, 22:48
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Когда настраиваешь EVDO, оператор заливает в телефон ЧАП_СС. В нем и содержаться логин/пароль. Соответсвенно, если ты этот файл бэкапнишь с телефона перед прошивой, то и восстановить не будет проблем.
mcandre
сообщение 25.3.2009, 9:23
позитивное!
а что если в телефоне есть 2 номера: NAM 1 и NAM2 под два разных оператора.
при переключении номеров что будет с akeem и ключами?
Targitai
сообщение 25.3.2009, 10:51
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
ничего не будет, сохранятся. Так многие делают. На одном номере используют голосовую связь, на другом - интернет. Из-за разницы цен выгодно получается. Стоит заметить, что EVDO можно настроить только на одном, кажись, на NAM1
mcandre
сообщение 25.3.2009, 10:53
позитивное!
Targitai, спасибо за инфу.
так что если включен 1 номер. акей есть, ключи сгенерились.
при включении другого акей тот же, а ключи для 2 оператора он должен их перегенерить?
тогда опять при включении первого номера ключи будут не совпадать? или как оно работает?
другой вариант - тогда там нужен акей1+(ссд1,ссд2) и акей2+(ссд3,ссд4). прл1, прл2. імси1, імси2.
чап_сс там один, по ходу.
Сообщение отредактировал mcandre - 25.3.2009, 11:37
rsd
сообщение 26.3.2009, 9:59
Из: ПМР_РЫБНИЦА
Пользователь №: 192 437
Модель телефона: motorola a840m
Прошивка: WP_X_1.30.33P_HA
для NAM1 akey и ssd коды одни,а для NAM2 они совершенно другие(чисто технически в сети не может быть двух терминалов с одинаковыми ESN(meid), AKEY и SSD),поэтому подключить 2 номера можно тока у разных опсосов .PRL файлы тож разные,а чап_сс там один,т.к. EVDO
можно настроить только на одном NAMe.
dyadyaBOB
сообщение 27.3.2009, 9:43
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
если там еще ничего у пиплов не поменялось, то главное чтобы чап_сс был прописан у них в системе на твой номер, а ты уже настраиваешь евдо в телефоне таким макаром
SID: 15921
NID: 65535
EVDO channels: 32, 74
Primary A: 116
Primary B: 1013
Secondary A: 158
Secondary B:
IMSI MCC: 255
IMSI MNC: 21
EVDO UID: 25521xxxxxxxxxx@ua21
login: 8092xxxxxxx@people.net.ua
pass: xxxxxx
mcandre
сообщение 1.4.2009, 10:07
позитивное!
А как тогда активировать дополнительные NAMы? Вот я, например, хочу иметь в телефоне 4 разных оператора. А в телефоне есть только 2 нама. Какие симы активировать?
Targitai
сообщение 1.4.2009, 14:22
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Никакие. В телефоне может быть только 2 NAM. На какой-то из прошивок (кажись Пелефон) был залочен Nam2, вот его можно с помощью seem'ов разлочить. А больше двух номеров никак.
Cucumber
сообщение 2.4.2009, 5:16
Прошивка: PeopleNet
Домучил свой V3m, отчет разместил на http://portax.net.ua/pervyj-s-polovinoj-op...la-v3mpeoplenet
Может кому-то пригодится ...
mcandre
сообщение 2.4.2009, 7:12
позитивное!
Targitai, я с правкой симомов открыл NAM2 в тестовом меню V3c на прошивке пелефон , но в меню телефона почему-то не появилось меню выбора нам1/нам2.
Cucumber
сообщение 2.4.2009, 7:25
Прошивка: PeopleNet
Этого мало - нужно еще выставить "Номера телефонов" - 2 в программировании NАМ в телефоне
mcandre
сообщение 2.4.2009, 7:35
позитивное!
выставил тогда. не изменилось ничего.
Cucumber
сообщение 2.4.2009, 8:00
Прошивка: PeopleNet
Тело перегружал?
На всякий случай считай сим который менял - вдруг не прописалось ...
Сообщение отредактировал Cucumber - 2.4.2009, 8:03
Targitai
сообщение 2.4.2009, 8:56
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Cucumber
сообщение 2.4.2009, 9:19
Прошивка: PeopleNet
Цитата(Targitai @ 2.4.2009, 8:56) *
Временные траблы у хозяев сайта - скоро поднимут
mcandre
сообщение 28.4.2009, 7:45
позитивное!
Цитата(Cucumber @ 2.4.2009, 11:00) *
Тело перегружал?
я прошивку на другую - Verizon - и заработало Nam1/Nam2. запрограмировал настройки для 2 номеров.
кстати, теперь с CDMA работаю Смарт Клипсой.
она работает з Akey, SSD, PRL (для двух Nam-ов), Chap_ss. Изменяет Meid, ESN. сохраняет бекап прошивки. прошивает ещё... короче, нужные возможности.
sashha
сообщение 18.1.2011, 14:19
Пользователь №: 222 693
Модель телефона: motorola droid x
Подскажите,какой процессор или что вводить при подключении qpst (там целий список випадает surf... и т.д.)для дроида х, или кто-то сможет скинуть фото(или как он називается?)настроек пиплнет в workshop или подсказать,что заполнить в нем(есть непонятние обозначения,отличние от qpst и epdt).С праздником Крещения Всех!
сообщение 18.1.2011, 17:11
sashha,
думаю в этих темах лучше Вам помогут
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID
Программирование настроек PeopleNet, не все прописалось · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
