4 страниц V « < 2 3 4
Motonova V2, Монстр для V3r (r4515)
Hijack
сообщение 5.3.2009, 10:18 Закрепленное сообщение!
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Монстерпак MotoNova
[Проэкт закрыт. Создание новых версий не ведется и не планируется.]
Представляю вашему вниманию свой первый монстерпак MotoNova.
Монстерпак посвящается рождению моей дочки, я хотел выложить монстр еще 3.03, просто в этот день прошел ровно месяц с ее рождения. Но в связи с постоянной нехваткой времени и с некоторыми трудностями пришлось задержать выпуск монстра.
Также этот монстр хорошая новость для владельцев V3R, так как для этого телефона уже давно не появлялось ничего нового, тем более с таким набором фичей).
Конечно еще что-то я не успел доделать, что-то возможно упустил. Все это будет реализовано в следующей версии.
Я решил не перегружать этот монстр картинками, мелодиями, скинами, играми и оставил это занятие вам wink.gif
Хочу поблагодарить товарищей bigserg555 и Calvin Klein за их патчи!
- Монстерпак предназначен для прошивки на V3R на платформе R4515 с версией загрузчика 0A.30
- Если у Вас версия бута 0A.52, то необходимо ее понижать до 0A.30
- Откат с D3R на более ранние версии ПО невозможен
- Помните, что все делаете на свой страх и риск. Ни автор, ни администрация форума не несут никакой ответственности за поломки и/или потерю гарантии
-Прошивать только если bootloader 0А.30
-Прошивать при помощи RSDLite 4.5.5
MotoNova v1.45
Изменения в ПО.
За основу взята популярная прошивка R4515_G_08.BD.D3R с убранной проверкой РСА.
  1. Заменил бутсплеш
  2. Мелодия на SMS независимо от ID
  3. USB зарядка вместо Анимации
  4. Изменение времени активности дисплея до 20 сек
  5. Не удалять звонки после смены SIM
  6. Сохранение снимка без запроса
  7. Отправить SMS в справочнике вместо Выход
  8. Битрейт 320 кбс
  9. Зум в картинках (50%=150%; 75%=250%)
  10. Изменить порядок символов
  11. Хип в ява 1500
  12. Ява с кабелем
  13. Время активности Bluetooth 10мин
  14. Новый формат даты
  15. Подсветка после закрытия флипа 2 сек (время задается в симе 4а офвсет 92, после общего сброса значение меняется на 55)
  16. Посветка клавиатуры вместо Индикатора состояния
  17. Убрать звук и вибро приизменении громкости
  18. Увеличение словаря iTAP до 10кб
  19. Изменение времени повторного срабатывания будильника до 10 мин
  20. Черный список на 2-й категории
  21. Псевдо плейлист
  22. MMS 512 кб
  23. Убрать тон клавиатуры при наборе текста в яве
  24. Смена mma_ucp вместе со скином
Флекс
Основой флекса послужил стандартный флекс SE6787AXXW1163 от прошивки F0I. Флекс был максимально очищен от стандартного наполнения, т.е. удалены стандартные картинки, мелодии, видео, игры.
Память телефона:
Всего: 7983 Kb
Свободная: 5845 Kb
  • Во время зарядки стиль не меняется
  • Удалены из меню сообщений пункт «Шаблоны ММС»
  • Очищен от стандартных скинов, картинок, мелодий, видео
  • Удалены все веб-сесси и сессии ММС
  • Удалены стандартные игры
  • Отредактирован файл mma_ucp , сделан его вид 3х4, иконка камеры берется из скина
  • Отредактирован файл dnp.prf чтоб корректно отображались все названия
  • 60 принятых / набраных номеров
  • При нажатии # стиль меняется на vibro
  • Загрузка приложений
  • Выбор места хранения из меню сообщений
  • SMS не удаляются после смены SIM
  • Сброс вызова клавишей голосовога набора (на флипе)
  • Клавиша Голосовой набор вместо Браузера
  • Своя картинка для внешнего дисплея
  • Добавлены 2 скина
Скины
  • Белый скин от Bludilkin
  • Splash by evil slayer (в телефоне скин отображался очень коряво, так что пришлось править. Отписывайтесь если найдете косяки, буду исправлять)
Языковой пакет
  • Ленг основан на стандартном 002D, оставлены 2 языка – русский и английский. Стандартный шрифт изменен на Tahoma.
DRM
  • Разогнанный ACID
Скачать MotoNova v1.45
MotoNova v1.85 (05.04.2009)
MotoNova v2 (09.05.2009)
MotoNova2_EP2 - мод с ElfPack 2 от logotoy73
MotoNova v2.2 (11.04.2010)
__________________________
RASPREDVAL (Hijack)
2009
Сообщение отредактировал Hijack - 3.12.2010, 12:11
TheDrot
сообщение 21.2.2010, 20:06
Пользователь №: 214 183
Модель телефона: RAZR v3r
Люди, еще один вопрос: при установленом скине KathaVisual не отображается на внешнем дисплее имя того, кто звонит (Если не назначена картинка), или номер телефона, если не в телефонной книге. На других скинах все ок, но они мне не нравятся:)
В чем может быть проблема? Все перепробовал: языки, шрифты и тп.
П.Ч. Сори, все прочитал. кривой скин... Плохо, а он больше всего нравится.
Сообщение отредактировал TheDrot - 21.2.2010, 20:11
DoctorM
сообщение 22.2.2010, 10:18
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Можно ли потом залить родной пдс, чтоб сохранить все стандартные каллибровки батареи и т. д?
Fenja
сообщение 22.2.2010, 10:56
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
При прошивке твой пдс сохраняется.
DoctorM
сообщение 22.2.2010, 11:55
Из: г. Хабаровск
Сейчас понизил бут с 0A.52 до 0A.30. Телефон так и должен не включаться и не переходить в бут режим? Затем шил MotoNova v2 через RSDLite 4.5.5. Executed дошел до 100% (добольно быстро 20-30 сек) и в поле RESULT вылезло FAIL. На каком этоапе и что сделал не так?
Добавлено позже (22.2.2010, 23:26):
Все, нашел ошибку, надо было через P2K_Easy_Tool_v3.9 потом еще восстанавливать.
Добавлено позже (22.2.2010, 23:35):
Все, прошил, прошивка гуд, правда не порадовали скины( и шрифты немного коряво отображаются
DoctorM
сообщение 25.2.2010, 14:37
Из: г. Хабаровск
У кого-нибудь работает передача фалтов по BT в Moto CMD?
chefik1990
сообщение 25.2.2010, 19:18
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
нет
DoctorM
сообщение 25.2.2010, 22:09
Из: г. Хабаровск
Кто-нибудь запускал MiniCommander?
Calvin Klein
сообщение 13.3.2010, 21:44
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Цитата(Hijack @ 5.3.2009, 12:18) *
Хочу поблагодарить товарищей bigserg555 и Calvin Klein за их патчи![/size]
[/b]
А я тут причем :)
chefik1990
сообщение 16.3.2010, 5:24
Из: Russia
А будет развитие монстра? или это уже предел?
Calvin Klein
сообщение 19.3.2010, 20:30
MyMoto
Модель телефона: E8
Я тебе отвечу. Нет, продолжения не будет. Такие понятия как p2k, lte2 это уже история...
DoctorM
сообщение 31.3.2010, 2:03
Из: г. Хабаровск
На внешнем дисплее криво отображается фоновая картинка:
Наблюдается на всех скинах, включая стандартные.
Как можно это исправить? Или это баг прошивки?
Fenja
сообщение 31.3.2010, 13:37
Из: г. Пенза
Параметры - Личные настройки - фон рабочего стола - растянуть.
DoctorM
сообщение 31.3.2010, 14:46
Из: г. Хабаровск
Блин, точно. grin.gif Спасибо
DoctorM
сообщение 8.4.2010, 5:40
Из: г. Хабаровск
А зачеим нужен ельф Date?
Fenja
сообщение 8.4.2010, 6:11
Из: г. Пенза
DoctorM,
он выводит в строки оператора и даты информацию о уровне батареи, сигнала, текущую дату.
DoctorM
сообщение 8.4.2010, 13:35
Из: г. Хабаровск
Ой, сорри, опечатался. Зачем нужен эльф Demon?
zema00
сообщение 8.4.2010, 13:53
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Цитата(om2804 @ 11.1.2008, 3:51) *
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 999 мсек) на красную кнопку выводится дополнительное меню:
Выключить, Перезагрузить, Перейти в Boot
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Hijack
сообщение 11.4.2010, 22:42
Обновление. Ничего кординально нового не добавил.
Исправлены старые косяки:
- поправил отображение имени звонящего на внешнем дисплее
- убрал патч Discharge Tone, чтобы вернуть писк при севшей батарее
- пофиксил на внешнем экране надпись "БАТАР. ЗАЗР"
- убрал ленг с шестью шрифтами в пользу поддержки других языков
- и еще что-то по мелочи
Языковой пакет и DRM:
Теперь языковой пакет и DRM от стандартной прошивки.
DRM оптимально разогнан программой MotoSpeed.
Языковой пакет 002E оставлен без изменений.
Приложения:
  1. BACKUP
  2. Gmail
  3. Jimm
  4. Opera Mini 3
Скины:
Два новых скина с собственной графикой для эльфа drmchanger и с собственными файлами меню (mma_ucp).
Вообще со скинами интересная история:
После установки нового в его дирректории нужно создать папку drm, сделать это легко при помощи эльфа MotoCMD. Нужно это для того, чтобы не было глюка с доступом к музыке и картинкам.
iToken skin by Adal & ZduneX25
KathaVisual by 如此而已
Rumput by ROKRMAN
StaX by xgxy520
За неделю использования не заметил никаких косяков, но это не значит, что их нет.
Тестируйте и отписывайтесь если найдете.
Прикрепленный файл motonova_v2.2.rar   ( 16.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 239
>>>Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
RASPREDVAL 2010
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:57
DoctorM
сообщение 20.4.2010, 13:42
Из: г. Хабаровск
Зачем в списке эльфов эльф SavaAs, ведь он не работает, его вообще нету...
zema00
сообщение 20.4.2010, 14:13
Прошивка: d3r
У мну на р4515...д3р этот эльф прекрасно работает blind.gif А в этом монстре незнаю, не тестил его..
DoctorM
сообщение 21.4.2010, 8:27
Из: г. Хабаровск
zema00, ты сам патчил прошивку для "Приема любых файлов по БТ и вап"? ('эльф только с ним работает)
Я пробовал его применить (тот что на сайте om'а), ничего не получилось, тел не заводится
Сообщение отредактировал DoctorM - 21.4.2010, 8:28
zema00
сообщение 21.4.2010, 14:22
Прошивка: d3r
О каком патче идет речь?? я никакие патчи не ставил, Этот эльф (SaveAS) работает без патча! , но по блютусу принимает любые файлы, а вот из вапа только стандартные расширения.
DoctorM
сообщение 22.4.2010, 10:31
Из: г. Хабаровск
zema00, патч нужен
Save As
Предназначен для сохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку.
Файл сохраняется в папке, на которой находится курсор, а НЕ в текущей паке.
Если выделен первый пункт "..", тогда сохраняется в текущей папке
Если выйти из приложения не сохранив файл, то сохранение продёт стандартными средствами.
Присутсвует запрос па перезапись файла.
Перед сохранениением можно переименовать файл.
Прописать в Auto.run
Автопатчер для передачи и приёма файлов по блютуз в комплекте. применять к CG1
Сообщение отредактировал DoctorM - 22.4.2010, 10:31
zema00
сообщение 22.4.2010, 13:56
Прошивка: d3r
DoctorM,
Может у мну эльф другой? blind.gif Но подобный патч я точно не применял...
Пробуй этот эльф:
Сообщение отредактировал zema00 - 22.4.2010, 13:59
DoctorM
сообщение 23.4.2010, 6:06
Из: г. Хабаровск
zema00, да эльф работает. Просто я когда в первый раз эльф SavaAs поставил, проверял его с помощью компа, а блютуз на компе что-то глючит. Щас проверил с тела на тел, все норм. Жаль без патча можно принять только файлы с поддерживаемыми расширениями и файлы без расширения.
chefik1990
сообщение 28.4.2010, 13:05
Из: Russia
Обновление просто класс smile.gif ... Одна просьба - как дать аське и файл менеджеру права на доступ к фс... как стандартным приложениям
DoctorM
сообщение 4.5.2010, 3:22
Из: г. Хабаровск
chefik1990, возьми патч Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.17 отсюда Патчи для V3r (второй пост) и примени его .Как применить патч.
Сообщение отредактировал DoctorM - 4.5.2010, 3:23
chefik1990
сообщение 5.5.2010, 10:44
Из: Russia
а можешь поподробнее описать сей процесс... какую лучше юзать фб - 2 или 3 версию? во второй нет профиля V3r...
Fenja
сообщение 5.5.2010, 21:26
Из: г. Пенза
3.0.7
chefik1990
сообщение 9.5.2010, 17:07
Из: Russia
проблемка появилась. неставятся практически все мелодии на звонок. тоесть в меню стилей оповещения мелодия выбрана, а когда звонишь - выдается противный писк... прошивка motonova 22... и еще вопрос, есть в V3r встроенный IM?
заранее спс
Fenja
сообщение 9.5.2010, 17:25
Из: г. Пенза
Цитата(chefik1990 @ Сегодня, 21:07)
проблемка появилась
А после чего? Файлы базы мелодий удалял?
Gr1t
сообщение 13.7.2010, 15:21
Пользователь №: 148 651
Модель телефона: V3r
Подскажите пожалуйста, можно ли прошивать Флеш бекапом?
Fenja
сообщение 13.7.2010, 16:20
Из: г. Пенза
Можно, но не желательно, ибо
Цитата(Каплан @ 23.3.2007, 17:43)
данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Dkfl
сообщение 8.10.2010, 3:58
Пользователь №: 115 903
Модель телефона: e398|e1
Прошивка: dar test 11
трубка умерла, белый экран, и работает только красная кнопка, и то только чтобы включить, а выключаться он ваще неможет
Сообщение отредактировал Dkfl - 8.10.2010, 4:00
Fenja
сообщение 8.10.2010, 4:31
Из: г. Пенза
Dkfl,
предысторию в студию. Вообще, шлейф напоминает.
anaks
сообщение 15.1.2011, 18:45
Пользователь №: 183 690
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Подскажите как убрать мерцание экрана на рабочем столе? мерцает почти со всеми фонами раб. стола, с одним только нормально. Пока не нашел решение.
Как изменить цвет шрифта часов на внешнем дисплее при закрытом флипе? А то в скине/дрм (не знаю как правильно) "StaX by xgxy520" все черное - на вид ужасно.
Спасибо.
Zefirus83
сообщение 25.7.2011, 18:18
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 175 254
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Прошился монстром MotoNova v2.2 (11.04.2010). Не работает блутуз. при попытке что-либо передать пишет линия занята? Как это исправить. Тело V3r
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.6.2016, 10:21
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Товарищи, у кого-нибудь осталась ссылка на монстра с эльфами?
сообщение 15.6.2016, 16:26
непомню качал ли я эту прошивку, вот всё мое добро, что было вообще скачано, если инет безлемит, выкачивай смотри, что найдешь полезное. сам посмотреть могу, времени нет. https://cloud.mail.ru/public/HCUS/zdC3aNHzK
Fenja
сообщение 15.6.2016, 18:57
Из: г. Пенза
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 13:21)
* у кого-нибудь осталась ссылка на монстра с эльфами?
Так версия 2.0 и позже были с эльфами.
Версия 2.2 приложена к посту с описанием.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:20
