17 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Screen3 - виджет на рабочем столе, обновляемые погода, гороскоп, новости
Silent_Bob
сообщение 10.6.2009, 4:29 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Screen3 (МОТОЛЕНТА) - это RSS виджет на рабочем столе …
Новая версия (25.02.2010): rss.mpkg
Код города узнаём на RP5.RU (адресс страницы - http://rp5.ru/5483/ru, код города - 5483) …
Код валюты - здесь
В авторан (FoxAlarm) добавляем /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rss/rss.sh now (rss.sh с параметром now) …
Если, после обновления новостей, виджет не «оживает» - в rss.sh раскомментируйте (уберите #) две строчки /usr/SYSqtapp/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/newsreader &
Чтобы повесить RSS на кнопку голосового набора - нужно скачать run.sh, скопировать его в телефон и добавить в авторан mount --bind /путь/к/run.sh /usr/SYSqtapp/vui/vr
ps.gif Если программа установлена в телефон, а не на флэшку - пути в run.sh и авторане придётся изменить соответствующим образом (прямые пути - вынужденная мера) …
Альтернативный конвертор цитат с http://bash.org.ru/
Aвтор: luckydevil13
OS: Windows devil_2.gif
Изображениеa1200-s3-rss.exe
Изображениеa1200_s3_rss.exe.gz (зеркало)
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.5.2010, 20:19
WegaW
сообщение 12.6.2009, 16:38
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Silent_Bob,
Всеже спрошу, можно ли какнибуть уменьшить количество загружаемых новостей. Сегодня с УКРИНФОРМа тел скачал 153 новости, (вчера - 193), трафа ушло на 2 грн. 30 коп. (за один раз) это довольно дорогое развлечение. Темболее как показала практика, больше 20-30 новостей не нужно.
Miroschnik
сообщение 12.6.2009, 17:41
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Ребята, не гоните волну! Если у Вас прошивка от Боба или Айрис бетка то при условии выполнения всех пунктов мануала выложенного выше все получается и все работает.
Еще раз, внимательно читаем, строго, по пунктам выполняем, если нужно скрипт(rss.sh) редактируем, про кодировки не забываем!
Я уверен, все получится!
Silent_Bob
сообщение 13.6.2009, 11:13
Городской партизан
Silent_Bob, Всеже спрошу, можно ли какнибуть уменьшить количество загружаемых новостей. Сегодня с УКРИНФОРМа тел скачал 153 новости, (вчера - 193), трафа ушло на 2 грн. 30 коп. (за один раз) это довольно дорогое развлечение. Темболее как показала практика, больше 20-30 новостей не нужно.
http://podrobnosti.ua/rss/ ...
Тут как-раз 20-30 ...
Попробуй сделать сам ...
ps.gif Ладно посмотрю ...
Joker_mode
сообщение 13.6.2009, 17:09
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Silent_Bob, скажи, а как поменять кнопки переключения (|< < > >|)? В /usr/data_resource/screen3/ есть эти картинки, только они чёрные + нет доступа.
Ах да, ещё хотел спросить: реально сделать цветной текст?
Сообщение отредактировал Joker_mode - 13.6.2009, 17:10
Abrek
сообщение 13.6.2009, 17:15
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
например:
mount --bind /mmc/mmca1/screen3 /usr/data_resource/screen3
и делай, что душе угодно....
Silent_Bob
сообщение 13.6.2009, 17:17
Городской партизан
Правь прошивку или перерисовывай в скине (чтоб было похоже на то, что в /usr/data_resource/screen3/) ...
Наверно ...
Joker_mode
сообщение 13.6.2009, 17:18
Из: Донецк
DOTA 2
Всё понял. Было бы классно иметь возможность менять цвет ...
Сообщение отредактировал Joker_mode - 13.6.2009, 17:22
Silent_Bob
сообщение 13.6.2009, 17:28
Городской партизан
Попробуй поиграться с текстом, как в HTML ...
Joker_mode
сообщение 13.6.2009, 19:24
Из: Донецк
DOTA 2
Silent_Bob,
Нифига. А есть разница между
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
и
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
в плане цвета шрифта?
На втором варианте ничего не получается.
Silent_Bob
сообщение 13.6.2009, 19:43
Городской партизан
Сделал ... Просьба данным вопросом более не беспокоить ...
ps.gif О работоспособности отписаться ...
WegaW
сообщение 13.6.2009, 20:15
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Всё работает. Сайт Кореспондент.net. Закачано ровно 20 новостей. Думаю установлен некий лимит. Ну и замечательно, больше реально не нужно. Сняло за новости + курс валют + гороскоп + погода 50 копеек. В пять раз дешевле! Можно менять файл rss.sh в закрепленном сообщении. smile.gif
Silent_Bob, ОГРОМНОЕ спасибо!
Silent_Bob
сообщение 13.6.2009, 20:25
Городской партизан
Done ...
Добавлено позже (14.6.2009, 0:41):
и
Кешельме-мешельме ???
Добавлено позже (14.6.2009, 1:00):
Почему у lenta.ru &quot; меняется на кавычки, а у korrespondent.net - пришлось замену в скрипте прописать ...
Garm
сообщение 14.6.2009, 9:01
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Silent_Bob,
Все получилось, но с погодой непонятно. - Написано "Погода в г. Морозовске" и все. А где сама погода? Что не так?
Я вроде убрал лента.ру. Иожет что лищнее прихватил?
Скрипт брал с 120-го поста...
P.S. Курс доллара и евро показывает нормально. Как убрать японские иены (не нашел)
Скрипт после моего вмешательства приложил (убрать zip)
Сообщение отредактировал Garm - 14.6.2009, 9:08
Silent_Bob
сообщение 14.6.2009, 9:25
Городской партизан
А в чём проблема ???
XЗ ... Сервер, наверно, в ауте был ...
Добавлено позже (14.6.2009, 13:26):
Ручками =) ... Я это к тому, что всё остальное ты сумел-таки выкинуть ... Ищи "JPY" ... С 55й по 68ю строку (у тебя) ...
Добавлено позже (14.6.2009, 13:45):
Может, картинки не скачались (или не записались - тогда запусти от root`a) ... Без картинок показывать не будет ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.6.2009, 20:08
azcapone
сообщение 14.6.2009, 11:42
Из: Калиниград
Пользователь №: 145 896
Прошивка: Qtopia
Silent_Bob
А по делу, вам бы все это дело в пакет завернуть, да простенькое гуи сделать для выбора нужных данных, и запускать обновления по крону wink.gif
Silent_Bob
сообщение 14.6.2009, 12:19
Городской партизан
в пакет завернуть
Done ...
Обновления запускаются по FoxAlarm ...
Мне-то оно зачем (закомментировал кусок скрипта - и всё) ...
Зря за безлимит столько плачу (цены-то не московские) ???
azcapone
сообщение 14.6.2009, 16:11
Из: Калиниград
Прошивка: Qtopia
FoxAlarm просто не совсем linux-way
ГУИ для "простых смертных" коими практически поголовно являются пользователи ециха. Опять же гибкость решения, модули можно докладывать отдельными скриптами, дает практически бесконечную расширяемость, было бы что парсить...
220кб обычно критично для людей имеющих непостоянное подключение, либо подключение с оплатой по траффику, элементарный сетевой этикет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090614/qvFweE2V5b.jpg
пользуйся, весит в 10 раз меньше
Сообщение отредактировал azcapone - 14.6.2009, 16:14
Garm
сообщение 14.6.2009, 16:29
Из: Морозовск
Да, ты прав - картинки не скачались. Запустил от рута - картинки на месте/ Как запустить чкрипт от рута через FoxAlarm?
Сообщение отредактировал Garm - 14.6.2009, 16:32
Silent_Bob
сообщение 14.6.2009, 16:54
Городской партизан
Кароче, всей папке с картинками, всем файлам в ней: chmod 777 (ну и content.xml - тоже) ...
Потом подмени картинки на другие и обнови от ezx (чтоб проверить, перезапишутся ли они) ...
Добавлено позже (14.6.2009, 20:58):
start-stop-daemon -S -c root -x /путь/к/rss.sh
Garm
сообщение 16.6.2009, 12:02
Из: Морозовск
Получилось. Иконки сменились. Дело в правах на запись было...
luckydevil13
сообщение 21.6.2009, 10:16
Пользователь №: 199 346
Модель телефона: a1200
Кстати - нашел кто-нить как засунуть несколько rss каналов ? я так понимаю в теории они должны переключатся кнопками перемотки...?
ЗЫ я все лилею мечту - сделать аналог сервиса как задумывали авторы, только без опсосов-операторов )
Silent_Bob
сообщение 21.6.2009, 11:18
Городской партизан
В feed.xml "<ctxtID>xxxxxxxx</ctxtID>" ...
В entry.xml "<feedCtxtID>xxxxxxxx</feedCtxtID>" ...
В content.xml "<parentCtxtID>xxxxxxxx</parentCtxtID>" ...
Если если числа совпадают, то новости из entry.xml будут следовать за "заголовками" из feed.xml (с картинками, указанными в content.xml) ...
ps.gif Нарушил сей порядок вещей из-за невозможности задать индивидуальную картинку каждой новости (в частности это важно для прогноза погоды, например) ...
Sgl
сообщение 21.6.2009, 18:49
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
а можно сделать так чтобы когда смска придет-она в рсс прокручивалась?smile.gif
Avalon
сообщение 22.6.2009, 8:41
Пользователь №: 51 082
Модель телефона: e398->v398->e798
Прошивка: r373_g_0e.30.1er
народ насчет баша, мой сервер заходит на баш скачивает все цитаты и записывает в xml файлик если поможет канечно, сервак работает 24 часа в сутки без перерывов и выходных =) структура :
        <item>
            <guid isPermaLink="false">48d50817c36ac1212a74a8b094e7597087719c9092467373b5d4e559bd3b7df9</guid>
            <link>http://bash.org.ru/quote/403626</link>
            <title>Цитата #403626</title>
            <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:11:02 +0400</pubDate>
            <description><![CDATA[zlo: дык это... с++ - это получается, что си инкрементирован, но непосредственно в момент использования значение остаётся старым? )<br>JhekaSoft: Ты с ++c сравниваешь что ли?<br>zlo: типо.<br>JhekaSoft: Ну, тогда ты прав<br>zlo: я раскусил их )]]></description>
        </item>
ссылка на xml для загрузки http://bash.just-game.net/bash.xml сделали для игроков =) если подойти к определенному персонажу он начинает читать баш
если поможет, буду рад
Silent_Bob
сообщение 22.6.2009, 8:59
Городской партизан
encoding="utf-8"
Это плохо ...
Я так понимаю, надо:
cat /tmp/bash.xml | enconv -L ru -x cp1251 > bash.tmp
Но, enconv нету ...
Добавлено позже (22.6.2009, 13:17):
Можно попробовать с Vim ...
Silent_Bob
сообщение 23.6.2009, 10:45
Городской партизан
Чо за лажа ... Родной RSS башорга - в CP-1251 ... biggrin.gif ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.6.2009, 10:45
JOker_E6
сообщение 23.6.2009, 19:02
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Чо то у меня entry.xml разросся более 1 метра...чо делать то??Оо
Добавлено позже (23.6.2009, 19:04):
Я понял...она загружает новости...а удалять не удаляет....вот и загрузило мне тут...
Silent_Bob
сообщение 23.6.2009, 21:15
Городской партизан
Бред ...
Добавлено позже (24.6.2009, 1:16):
Щас будет новая версия ... БашОрг ...
ps.gif Сможите сохранять в свой любимый UTF8 без BOM ...
Добавлено позже (24.6.2009, 1:54):
Ну не знаю, чо там у тя глючит ...
Добавь в скрипт: "rm /полный/путь/к/разросшемуся/файлу"
Silent_Bob
сообщение 24.6.2009, 0:58
Городской партизан
Короче, почистил код ...
rss.mpkg - обновлённый пакет (убрать .gz) ...
rss.sh - версия без гороскопа (распаковать) ...
ukr.sh - украинская версия (распаковать) ...
bash.sh - Bash.Org.Ru (распаковать; без гороскопа, ибо трафик) ...
Просто замените rss.sh из пакета на то, что нужно ...
Скриптам раздать права на выполнение ...
ps.gif Можете сохранять в UTF8 без BOM ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 24.6.2009, 2:18
Walze
сообщение 24.6.2009, 16:34
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
Поставил 16р работает все на ура. Кушает 67кб при загрузке на киевстаре в украине. Время славо богу теперь есть,(Диплом) буду ковырять вместе с вами.
Annihilator83
сообщение 24.6.2009, 20:11
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Боб, а откуда берется картинка для гороскопа?
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 6:19
Городской партизан
horo.png ???
Из rss.mpkg biggrin.gif ...
Annihilator83
сообщение 25.6.2009, 6:24
Цитата(Silent_Bob @ 25.6.2009, 9:19) *
horo.png ???
ок, а если я пакет этот вооще не ставил?..
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 6:28
Городской партизан
image.tar.gz
Annihilator83
сообщение 25.6.2009, 6:50
Цитата(Silent_Bob @ 25.6.2009, 9:28) *
спс конечно, но суть-то в чем - у меня файла horo.png в папке /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/image/ нету вооще - интересно просто откуда тело берет эту чудо-картинкуsmile.gif
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 6:52
Городской партизан
Из iconres.ezx ...
Добавлено позже (25.6.2009, 10:53):
ps.gif Я то думал - это очевидно tongue.gif ...
Annihilator83
сообщение 25.6.2009, 7:05
Цитата(Silent_Bob @ 25.6.2009, 9:52) *
Из iconres.ezx ...
спс. для меня совсем не очевидно-все никак не найду времени толком разобраться как и че работает в трубкеsmile.gif
у меня версия скрипта просто старая, без изменения картинки для гороскопа-сейчас открыл только посмотрелsmile.gif
Walze
сообщение 25.6.2009, 12:14
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
Вот здесь ребята тоже колупают С3 ModmyMoto,Че то есть отзывы что тело медленее работает.Хотя скорей всего у них руки не оттуда растут.
Сообщение отредактировал Walze - 25.6.2009, 13:03
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 13:33
Городской партизан
Мнооого наколупали biggrin.gif ...
S3 ресурсы жрёт, но мало ... Руки растут не оттуда - это патология ...
Walze
сообщение 25.6.2009, 15:01
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
Да виноват. sad.gif Я сначала написал, ну а потом и сам почитал. оказалось информации ноль. biggrin.gif
Хотя там на сайте темы есть прикольные.
Сообщение отредактировал Walze - 25.6.2009, 15:03
Screen3 - виджет на рабочем столе, обновляемые погода, гороскоп, новости · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 11:05
