17 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Screen3 - виджет на рабочем столе, обновляемые погода, гороскоп, новости
Silent_Bob
сообщение 10.6.2009, 4:29 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Screen3 (МОТОЛЕНТА) - это RSS виджет на рабочем столе …
Новая версия (25.02.2010): rss.mpkg
Код города узнаём на RP5.RU (адресс страницы - http://rp5.ru/5483/ru, код города - 5483) …
Код валюты - здесь
В авторан (FoxAlarm) добавляем /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rss/rss.sh now (rss.sh с параметром now) …
Если, после обновления новостей, виджет не «оживает» - в rss.sh раскомментируйте (уберите #) две строчки /usr/SYSqtapp/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/newsreader &
Чтобы повесить RSS на кнопку голосового набора - нужно скачать run.sh, скопировать его в телефон и добавить в авторан mount --bind /путь/к/run.sh /usr/SYSqtapp/vui/vr
ps.gif Если программа установлена в телефон, а не на флэшку - пути в run.sh и авторане придётся изменить соответствующим образом (прямые пути - вынужденная мера) …
Альтернативный конвертор цитат с http://bash.org.ru/
Aвтор: luckydevil13
OS: Windows devil_2.gif
Изображениеa1200-s3-rss.exe
Изображениеa1200_s3_rss.exe.gz (зеркало)
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.5.2010, 20:19
Silent_Bob
сообщение 5.12.2009, 20:10
Городской партизан
config.cfg
YARICHEK
сообщение 5.12.2009, 20:12
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
согласен вопрос был тупой!!!!!
Last
сообщение 5.12.2009, 20:27
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Silent_Bob, в твоем rss.mpkg как я понял можно пользовать только одну услугу - например, у меня только rss загружаются... Зачем тогда в меню есть и настройки гороскопа и прогноз для города?
Silent_Bob
сообщение 5.12.2009, 20:30
Городской партизан
Прошивка ???
Last
сообщение 5.12.2009, 20:54
X squad : media
Прошивка На Грани - R541_G_11.53.04R
Silent_Bob
сообщение 5.12.2009, 21:09
Городской партизан
Если отключить главный канал и включить всё остальное - глюк сохранится ???
Значит дело в прошивке ...
Last
сообщение 6.12.2009, 10:24
X squad : media
Silent_Bob, без главного канала все работает...
Silent_Bob
сообщение 6.12.2009, 15:15
Городской партизан
Сколько сообщений в lenta.ru ???
Last
сообщение 6.12.2009, 17:59
X squad : media
Silent_Bob, 20 сообщений. Попробывал отключить курс валюты - все остальные нормально обновились...
Можно сделать так, чтобы в rss пакете отображались последние изменения? А то поставил знак зодиака - заходишь снова, опять выделен верхний пункт. И так же с остальными...
Silent_Bob
сообщение 6.12.2009, 18:11
Городской партизан
20 сообщений
А должно быть 40 (видимо в прошивке какое-то ограничение или глюк) ...
Долго ...
kalgri
сообщение 9.12.2009, 14:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Цитата(Silent_Bob @ 9.11.2009, 13:54) *
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rss/run.sh
скажите а если у меня нет такого файла run.sh - где взять его?
и в каком файле нужно прописать код чтобы погоду показывало?
SergGG
сообщение 9.12.2009, 14:51
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Начала надо программку RSS.mpkg на телефон установить, тогда и файл в указанном месте прявится.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.12.2009, 14:54
kalgri
сообщение 9.12.2009, 14:55
Из: Воронеж
так я её установил. на главном меню появились надписи Lenta.ru Gismeteo....
смотрю здесь /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rss/ но не нахожу run.sh
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 1:25
Городской партизан
Gismeteo
Этож какую версию ты установил (сейчас погода - RP5.RU) ???
ps.gif Скачай из шапки ...
kalgri
сообщение 10.12.2009, 18:47
Из: Воронеж
скачал из шапки, поставил - такая же фигня... gismeteo показывает и по прежнему нет файла run.sh есть rss.sh
может я не правильно ставлю? я скачиваю файл rss.mpkg.gz который переименовываю в rss.pkg без всякого открытия. и его ставлю
Сообщение отредактировал kalgri - 10.12.2009, 18:57
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 19:14
Городской партизан
Нету там ГисМетео ...
ps.gif Скачай телефоном ...
kalgri
сообщение 10.12.2009, 21:09
Из: Воронеж
как это сделать? если не трудно поясните
dvrts
сообщение 11.12.2009, 0:08
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Через оперу заходишь на мотофан
и качаешь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=215742
Garm
сообщение 11.12.2009, 10:11
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Листинг:
bin\
config\
content\
image\
lib\
rss.sh
run.sh
rss.desktop
kalgri
сообщение 11.12.2009, 11:07
Из: Воронеж
Garm,
может мне кто-нибудь его скинет а я вручную засуну
Silent_Bob
сообщение 11.12.2009, 11:18
Городской партизан
Если там есть ГисМетео и ты качаешь через IE - то это полюбому старая версия (из кэша, чтоли берётся) и run.sh тебе не поможет ...
ps.gif С IE такое бывает ...
Добавлено позже (11.12.2009, 14:20):
На slil.ru перложил, может поможет ...
Sgl
сообщение 12.12.2009, 8:40
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
когда хочу установить новый rss пишет "недостаточно свободного места" оО
Silent_Bob
сообщение 12.12.2009, 13:50
Городской партизан
Ставь SoftManager`ом, SoftAsst`ом, вручную ...
kalgri
сообщение 12.12.2009, 14:23
Из: Воронеж
Silent_Bob спасибо. Вот теперь нормально. Скачал, поставил - всё ОК.
Добавлено позже (12.12.2009, 17:27):
скорее всего ты распаковываешь пакет. у меня так же было. А нужно скаченный файл rss.mpkg.gz переименовать в rss.pkg и потом ставить. (т.е. удалить gz и букву m)
попробуй. у меня получилось!!!
kalgri
сообщение 15.12.2009, 10:26
Из: Воронеж
Почему-то у меня Screen3 не обновляется. Вхожу в Меню, жму Обновить. Начинается соединение а потом бац - Не у даётся подключиться к сети
Silent_Bob
сообщение 15.12.2009, 12:12
Городской партизан
Обновляется исключительно посредством выложенной в шапке программы ...
Добавлено позже (15.12.2009, 15:24):
Зачем вообще писать прогу, тратить время, если достаточно зайти в меню и нажать "обновить" ...
Добавлено позже (15.12.2009, 15:25):
Поясните мне ход ваших мыслей, будте так любезны ...
kalgri
сообщение 15.12.2009, 16:41
Из: Воронеж
Silent_Bob, при всём уважении к вам я всё-таки не пойму - как происходит обновление программы. Я думал что через меню Screen3 (параметр Обновить) Но на деле получается запускаю программу RSS и жму Старт. Так что ли нужно обновляться? И автоматом это никак нельзя сделать?
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 0:34
Городской партизан
Цитирую шапку:
В автозапуск добавляем run.sh (по желанию) ...
ps.gif Лучше запланировать в FoxAlarm ...
Zaxxx
сообщение 16.12.2009, 7:35
Пользователь №: 167 815
Модель телефона: A1200e
Silent_Bob, а как сделать, чтоб основной валютой был родной белорусский рубель, а дополнительной валютой был российский рубль?
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 11:05
Городской партизан
Это так, без поллитра, не сделать ...
kalgri
сообщение 16.12.2009, 12:56
Из: Воронеж
это прога? можно ссылочку - не могу найти
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 13:23
Городской партизан
Поиск рулит ...
kalgri
сообщение 16.12.2009, 14:09
Из: Воронеж
не знал что обычный будильник который стоит у меня в прошивке называется FoxAlarm
всё вроде понятно, кроме одного - какой путь прописать в строке run soft чтобы запускалась программа RSS
Уважаемый Silent_Bob, если не трудно поясните. Спасибо
SergGG
сообщение 16.12.2009, 14:21
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я за него :)
Caif
сообщение 16.12.2009, 14:26
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Прошивка: 16r
Может это в шапку кинуть?
kalgri
сообщение 16.12.2009, 15:06
Из: Воронеж
спасибо. всё получилось!
gorod
сообщение 18.12.2009, 15:26
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Silent_Bob, скажи где находится графика S3 ?
/ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/image здесь должны быть стрелки?
или тут гденить: \usr\SYSqtapp\dynamicidle\di\pluginlib\newsreader ?
Выложи, плиз, сами картинки стрелок и пути к ним.
Спасибо
Сообщение отредактировал gorod - 18.12.2009, 15:31
Joker_mode
сообщение 18.12.2009, 16:01
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Спасибо
Стрелки находятся в скине. Название картинок не помню. В iconres.ezx ищи.
Silent_Bob
сообщение 18.12.2009, 16:04
Городской партизан
/usr/data_resource/screen3 и в iconres.ezx
gorod
сообщение 18.12.2009, 16:30
Из: Горький
в iconres.ezx картинки есть(Screen3_NextChannel.gif и т.д.), что должно быть в /usr/data_resource/screen3 ? у меня только channel.png и defaultpkg.xml.
Screen3 - виджет на рабочем столе, обновляемые погода, гороскоп, новости · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 2:05
