Я после перезагрузки выбрал reinstall и он запустился(z-mod, в езхлокал папку не создавал)
![]() Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения |
sumkin |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 21.11.2007 Из: Владивосток Пользователь №: 154 608 Модель телефона: E8+Milestone+Droid4 Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS Рейтинг: 11 ![]() |
Spitfire398 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 24.1.2008 Из: Ukraine Пользователь №: 161 149 Модель телефона: E398, ROKR E8, DROID Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 8.5 ![]() |
RokrDesk не работает со всеми скинами (в том числе и с стандартным Ониксом). Лично для меня это - огромный минус (скорость юзерских скинов уж очень не радует). Может кто то в курсе, как заставить прогу работать с Ониксом?
P.S С ониксом разобрался - нельзя использовать приложение со стандартными обоями с расширением .dcf Сообщение отредактировал Spitfire398 - 5.11.2010, 12:00 |
N!kola |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 11.8.2007 Из: Сербия Пользователь №: 144 136 Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8 Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod Рейтинг: 22 ![]() |
RokrDesk не работает со всеми скинами (в том числе и с стандартным Ониксом). Лично для меня это - огромный минус (скорость юзерских скинов уж очень не радует). Может кто то в курсе, как заставить прогу работать с Ониксом? P.S С ониксом разобрался - нельзя использовать приложение со стандартными обоями с расширением .dcf Thank you! I had the same problem (you were using rokr.dcf, too? :D ) and figured it out now... Thanks! |
alekss2 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 12.5.2007 Из: Cанкт-Петербург Пользователь №: 134 678 Модель телефона: motoroкr ЕМ30 Прошивка: Imperfeсto V 10.3 Рейтинг: 16 ![]() |
Нашёл автоблокировщик клавиатуры,кажется для Е8.Кто-нибуть может адаптировать для ЕМ30.
Добавлено позже (6.11.2010, 1:03): Три новых скина для Rokrdesk. ![]() ![]() ![]()
White_Bear |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.9.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 205 950 Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX Прошивка: Брутальная Рейтинг: 18.5 ![]() |
Три новых скина для Rokrdesk. Упс. В рокрдеск как-то можно более трёх кнопок-ссылок делать??? как? и можно ли ссылочки на них менять-настраивать??? Добавлено позже (6.11.2010, 17:14): И ещё вопрос к уважаемому K()t, по поводу проги RokrToolsPro Скачал, установил, запускаю... Пишет - бла-бла-бла-запущено. И всё. Никакой реакции. Ни на нотку, ни через дисп. файлов не запускается. В чём суть? Где подвох? Что не так? ))) Пы.Сы. Проша З-мод буржуйский |
alekss2 |
Три новых скина для Rokrdesk. Упс. В рокрдеск как-то можно более трёх кнопок-ссылок делать??? как? и можно ли ссылочки на них менять-настраивать??? Добавлено позже (6.11.2010, 17:14): И ещё вопрос к уважаемому K()t, по поводу проги RokrToolsPro Скачал, установил, запускаю... Пишет - бла-бла-бла-запущено. И всё. Никакой реакции. Ни на нотку, ни через дисп. файлов не запускается. В чём суть? Где подвох? Что не так? ))) Пы.Сы. Проша З-мод буржуйский Заходишь в Rokrdesk,нажимаем функции-быстрый запуск-и т.д |
K()t |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM ![]() Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 ![]() |
White_Bear, для верности после установки желательно перезапустить телефон.
Для изменения количества иконок нужно в файле skin.cfg который находится в папке с скином в части Код [DockBar] Show = 1 Num = 3 BGIMG = bar.png BGTop = 160 BGLeft = 75 3 поменять на количество иконок |
White_Bear |
K()t,
По RokrTools - и перезапускал, и общий сброс делал, потом опять ставил, перезапускал тел, реакция одинаковая - никак не робит ((( |
K()t |
White_Bear, поменяй скин
Zakarpa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 211 705 Модель телефона: Motorola E8 Рейтинг: 0 ![]() |
После установки скина iReng в RokrDesk, программа начала жестко грузить процессор на 100%, не давая ничего делать. Удалил Rokrdesk кое-как все стало нормально
Сообщение отредактировал Zakarpa - 7.11.2010, 15:39 |
smaylik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.5.2008 Пользователь №: 173 531 Модель телефона: Atrix 2 Прошивка: CM 10.1 Рейтинг: 117 ![]() |
Цитата(Spitfire398 @ 5.11.2010, 14:51) P.S С ониксом разобрался - нельзя использовать приложение со стандартными обоями с расширением .dcf Поставте обоину с расширением не .dcf все заработает Сообщение отредактировал smaylik - 7.11.2010, 16:42 |
feuermensch_ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 212 821 Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033 Настроение: Верите мой 2007 Рейтинг: 180 ![]() |
странно.. RokrDesk запустил с первого раза..и, вродеб, всё отлично работает.. только изображение кривое.. точнее вот такое:
![]() и так со всеми скинами RokrDesk'a и телефона.. подскажите что можно и где посмотреть..)= Добавлено позже (12.11.2010, 19:44): такое ощущение что заставка смещается вниз ровно на софт полоску.. заставки менять пробовал.. перезагружал телефон и почти всё, что на ум пришло попорбовал..)= |
K()t |
feuermensch_, а тему менял?
feuermensch_ |
feuermensch_ |
проблема актуальна, жду советов..)=
alekss2 |
В самой проге пробывал обновить экран вручную.
feuermensch_ |
mindw0rk |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.7.2009 Пользователь №: 202 122 Модель телефона: Motorola EM30 Рейтинг: 18.5 ![]() |
Здорово! Ребят откомпильте под нашу платформу make и perl очень нужно.
Pyth_ON! |
![]() MOTOMAGXX0r ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 198 680 Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66 Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B Рейтинг: 48 ![]() |
Здорово! Ребят откомпильте под нашу платформу make и perl очень нужно. Make: http://cds-1.puremagx.co.cc/magx/make-3.82_magx.tgz Perl долго собирать, соберу чуть позже ![]() Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 14.11.2010, 11:10 |
Toroid |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 206 504 Модель телефона: moto em30 Прошивка: Responsorium 1.1 Рейтинг: 0 ![]() |
feuermensch_ |
по поводу обоев.. помогла смена рокрдеск на рокрдеск2.. но заметил такую штуку что если рокрдеск находится в меню либо на панели быстрого доступа то не получается менять скин, редактировать быстрый доступ итд..потому как вылетает само приложение..)= как то так..
White_Bear |
Поставил себе RokrToolsPro_2.4
При нажатии на нотку прога запускается, открывается всё нормуль... только вот следом за ней, и поверх её, открывается музыкальная библиотека. Кто знает, как исправить? |
N!kola |
Did anyone have problems using zSecret with MgxBox or RokrToolsPro? It's giving me error "Incorrect Password! Exit." everytime, and I know what password did I set... I tried reseting it 10 times (by deleting the "zsecrpass" file in /ezxlocal/) but no matter what password I set - it gives me that error when I type it in later...
I had no problems on previous MP's (on which I used MpkgBox and MagicBox. Now I'm on smaylik's mod of Silence7. |
Mota-boy |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 9.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 110 540 Модель телефона: E72, E8, N8 Рейтинг: 11 ![]() |
zMount 1.3
Пытаюсь примонтировать лэнг-файлы с изменённым порядком символов (ну, сделал, чтоб после точки шла запятая, и т.п.), прога пишет, что всё хоккей, а результата нет. Делаю всё по инструкции. Menu_Style Прога для смены отображения меню в режиме "сетка". Пишет, что заменила вид, на деле же ничего не поменялось. Прошивка: zMod_2.4.5_original_edition_motofan.ru.sbf |
K()t |
Mota-boy, для применения нового файла с розстановкой символов нужно перезапускать телефон, Вы это делали?
Какой у Вас стоит скин? На дефолтном скине та программка не работает Сообщение отредактировал K()t - 20.11.2010, 21:41 |
OlegST |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 210 367 Модель телефона: EM30 Прошивка: Imperfecto v10.3 rus Рейтинг: 11 ![]() |
что там с регистрацией RokrToolsPro-она как бы триальная,как я понял?
alekss2 |
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx...ra%3Dpage%253D1 Кто-нибуть может скачать эту прогу с китайского сайта и перевести,там ещё есть много интересного.
K()t |
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx...ra%3Dpage%253D1 Кто-нибуть может скачать эту прогу с китайского сайта и перевести,там ещё есть много интересного. для этого есть эта тема. Я там зарегистрирован, можешь дать прямую ссылку. |
alekss2 |
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx...ra%3Dpage%253D1 Кто-нибуть может скачать эту прогу с китайского сайта и перевести,там ещё есть много интересного. для этого есть эта тема. Я там зарегистрирован, можешь дать прямую ссылку. Вот |
alekss2 |
K( )t В чём может быть причина,что некоторые Скины в рокрлок не работают,подскажи если знаешь.
Сообщение отредактировал alekss2 - 27.11.2010, 15:51 |
K()t |
alekss2, дай скин посмотрю
alekss2 |
Mota-boy |
Mota-boy, для применения нового файла с розстановкой символов нужно перезапускать телефон, Вы это делали? Какой у Вас стоит скин? На дефолтном скине та программка не работает Ааа, вон оно как, я-то делал just mount, перезагружал телефон.теперь понятно, нужно ведь в авторан добавлять, если функция замены работает только после перезагрузки. Скин - тоже понял, попробую поставить другой. Мерси. |
K()t |
alekss2, у меня они работают
UnrealT |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 20.6.2008 Из: Украина, Николаев - Одесса Пользователь №: 175 369 Модель телефона: E8/Q9H Прошивка: а фиг его знает... Настроение: MOTOUNREAL Рейтинг: 353.5 ![]() |
K()t, сори не туда глянул)
Сообщение отредактировал UnrealT - 3.12.2010, 13:30 |
K()t |
UnrealT, здесь речь идёт о РокриЛок, а не о РокрДеск, заставка там не причем.
alekss2 |
K()t |
alekss2, скачай версию для е8 загрузи свои скины и проверь я пользовался этим РокЛоком
Meteora |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.11.2007 Из: Гродно Пользователь №: 155 235 Модель телефона: Rokr E8 Рейтинг: 0 ![]() |
Сменил фон в основном меню , с помощью transparent, после чего она отказываетеся больше его менять. Ссылается на отсутствие файла или неверное имя. Что делать? 䀕
simen |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2006 Пользователь №: 95 717 Модель телефона: MotoROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 0 ![]() |
В какой кодировке должны быть субтитры для mplayer?
Что не пробовал - везде крякозяблики. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 0:55 |
