41 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
Boaz
сообщение 26.5.2009, 17:50
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(Witazzew @ 26.5.2009, 23:29) *
хз, а как узнать?
бля...откуда скачивал, оттуда и узнать. Патченные версии лежат в Полном мануале и версия от ilove 3d. Все остальные НЕ поддерживают свап: оффициальные, прошивки с неподписанной CG 52 и 31..и так далее.
А вообще читайте мануал....прежде чем флудить
Сообщение отредактировал Boaz - 26.5.2009, 17:52
ROKRboy Ua
сообщение 27.5.2009, 12:46
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Всем Привет..
Мне нужная помощь, а именно: что делает эта программа для работы из ЯВОЮ?
Thank you:))
Boaz
сообщение 27.5.2009, 16:36
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(ROKRboy Ua @ 27.5.2009, 18:46) *
Всем Привет..
Thank you:))
вроде как дает права яве...но похоже только при наличии карты памяти и приложений, установленных именно туда.
UnrealT
сообщение 27.5.2009, 18:04
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
та нет, она выдает ошибку, ссылаясь на то что не нашла файл .rh и .jad, кто-нить разобрался с ней?
Boaz
сообщение 27.5.2009, 18:12
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
а у тебя флэшка стоит?
UnrealT
сообщение 27.5.2009, 21:00
MOTOUNREAL
Стоит, SanDisc на 4 Гб
Nikita83
сообщение 28.5.2009, 3:18
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Я так понимаю в /mmc/mmca1/.javaroot/ необходимо положить файлы от подписаной проги (.rh; .ss; jar; .ap), а уж потом она сама должна подписать всю java на карте памяти
аналогично и в памяти телефона только файлы уже надо заливать в /mmc/movinand1/.javaroot/
Если не прав то поправте меня.
Только одно не могу понять, мой телефон устанавливает приложения с мотороловским сертификатом, а при их запуске ругается на неправильный сертификат прошивка ( ilove3d 141CR full unsigned) Если кто в курсе отпишите в чем дело.
Сообщение отредактировал Nikita83 - 28.5.2009, 3:22
Boaz
сообщение 28.5.2009, 7:06
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
китай...
Diag
сообщение 28.5.2009, 7:21
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Товарищи. Извините, если повторюсь с вопросом. Нативный софт для е8 пойдет на ЕМ30 без портации?
Boaz
сообщение 28.5.2009, 7:27
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
да, 100%. Но у тебя должна быть прошивка, поддерживающая нативный софт
Nikita83
сообщение 28.5.2009, 15:41
Из: Россия
А MpkgBox поставить нельзя не прошивая ЕМ30?
А на счет "Китая" Громадное спасибо, ты даже не представляеш как это мне помогло biggrin.gif
Вопрос об ошибке сертификата на ilove3d 141CR full unsigned остается актуальным.
Сообщение отредактировал Nikita83 - 28.5.2009, 15:44
Boaz
сообщение 28.5.2009, 17:26
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
по поводу EM30 не знаю, толком не вдовался, насколько я знаю есть мод Mpgkbox Для EM30 именно.
Старался)))
У меня тоже ошибка для явы есть. Выход: ставить чистую с неподписанными группами 31 и 52, Cg35 с поддержкой свапа и патчем от ilove3d Для поддержки Mpkgbox. Чем я собственно и займусь
Boaz
сообщение 29.5.2009, 10:54
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
CPU Speed на патче от ilove3d не работает. Работает на самой прошивке от ilove3d
Sereg_K
сообщение 29.5.2009, 12:05
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Но работает скрипт с такой же функцией CpuFrequency или через backup&tools можно разогнать проц
Boaz
сообщение 29.5.2009, 12:06
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
да я через CPU Frequency сделал))) я так...для информации выложил
Uran_90
сообщение 30.5.2009, 20:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 95 416
Выложите нативную читалку, плиз. В теме приложения под motomgx выкладывали, но там архив битый.
sermoto
сообщение 1.6.2009, 15:18
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Прошу помочь. Не могу догнать как поставить графическую прогу для выключения телефона. Объясните кто в курсе?
betelgeize
сообщение 1.6.2009, 15:29
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
sermoto, каки любую другую
mR.gnomE
сообщение 1.6.2009, 17:10
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
люди, на е6 у сестрёнки ставил прогу чтобы радио запускалось без гарнитуры, на е8 нет такова?
может кто портирует?
*но лудшебы это сделать какнить по другому, нежели на е6...там оно идёт отдельным приложением, а в идеале сделать какойнить скрипт, на автозапуск или какнить к стандартному радива его прикрутить...
Спасибо!
Chacha_Ivanov
сообщение 1.6.2009, 17:12
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
mR.gnomE,
где-то выкладывали патченое радио, yakk выкладывал.. поищи
Top-Gear
сообщение 1.6.2009, 17:34
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Чё тут гоните. Любой скрипт запускается на стоке. Просто тупые криворукие китайцы ничё умней мпкгбокса не придумали, и теперь затачивают всё под него. А запустить любую прогу можно киданув в папку шоу моделей, да скрипты подтянуть, с телнета проверить и если работает - запихнуть в меню. У меня скриптов 5 самых нужных так работают. Думаю надо скрипт выбора частоты в авторан, будет или нет при включении спрашивать частоту интересно.
sermoto
сообщение 1.6.2009, 18:20
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
В том то и дело, что как любую другую не получается! Скачал архив, переименовал в ... .mgx установил, а не фига и не появилось и не запускается.
Добавлено позже (1.6.2009, 21:24):
Пардон. Протупил. Все работает. Только вот в списке не появилось, запускается напрямую с lin файла.
Nikita83
сообщение 1.6.2009, 23:13
Из: Россия
Будь человеком, выложин а форуме твой мод. Я думаю многие захотят на него перейти с ilove3d. Если конечно не жалко.
Еще есть парочка идей, сможеш включить в свой мод: compcache от Abram'a, патч на битрейт видео от eklim, MOD_SPEED на Е8 от Chacha_Ivanov и мусульманский календарь. Ну и еще сделать так, что бы файлы с расширениями sh, csh определялись как скрипты, а не как текстовые файлы.
P.S. Если, что могу все эти файлы скинуть. (Сам пытаюсь все это дело объединить, пока без успешно)
Сообщение отредактировал Nikita83 - 3.6.2009, 6:41
betelgeize
сообщение 2.6.2009, 3:34
Из: Мелитополь
Nikita83, да нет не какого мода там просто стоковая проша с ядром от ilove3d и патчем от ilove3d Для поддержки Mpkgbox который ставиться уже после прошивки но в принцепе я собирал MOD_SPEED на Е8 от Chacha_Ivanov + ядро от ilove3dс с swap и со снятой проверкой подписей груп правда под бут 06.а9
Добавлено позже (2.6.2009, 7:04):
R6713_G_71.14.1CR_swap_mod_sped.rar
Сообщение отредактировал betelgeize - 3.6.2009, 7:17
POND
сообщение 2.6.2009, 12:43
Пользователь №: 200 526
Ребята, я помоему что-то нето делаю. Потому как после установки Motomgx (MpkgBox) не могу заставить эти проги появиться в листе.
Значит делаю я так: Распаковываю архив, подключаю тел в режиме мемори карт, кидаю распакованный файл в папку на карте (пробовал как в Unknown так и mpkgbox), перезагружаю тел вручную. И ничего в листе Мpkgbox. А иногда даж вообще не заходит в данный пункт меню.
И ко всему прочему я уже попробывал так же разгон при помощи способом описанным здесь. Не работает.
Добавлено позже-------------------------------------------------
Вот только запостил ответ -- сразу запустилась прога =) А авторан все еще в силе ))
Сообщение отредактировал POND - 2.6.2009, 12:49
Sereg_K
сообщение 2.6.2009, 12:44
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Народ, а кто-нибудь пробовал восстановить настройки при помощи проги backup? То есть можно ли этим пользоваться, если что-то намутил с телефоном. Сохранить-то я сохранил, а восстанавливать еще не пробовал
POND Если ты имеешь ввиду архив *.mgx, то его распаковывать не надо. Просто в режиме флешки кидаешь его в любую папку (можно в UnKnown), находишь диспетчером файлов и запускаешь. А уж телефон сам распакует файлы в mpkgbox
Сообщение отредактировал Sereg_K - 2.6.2009, 12:47
Fakelof
сообщение 2.6.2009, 12:58
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
Top-Gear, ты говоришь любой скрипт можно на стоке запустить? У тебя есть правленый свап со всеми шоу модулями, а если нет то как свап переделать и где взять шоу модули?
Chacha_Ivanov
сообщение 2.6.2009, 13:03
Из: Истра
помоги себе сам..
Fakelof,
на стоке ничего нельзя запустить. для этого надо скачать хотя бы поросший мхом архив отсюда EM30 telnet/ftp!
Fakelof
сообщение 2.6.2009, 13:06
Прошивка: 04.06r
Chacha_Ivanov, он у меня есть, что дальше то делать?
Chacha_Ivanov
сообщение 2.6.2009, 13:11
Из: Истра
помоги себе сам..
Fakelof,
как что? для начала прочитать ту тему хотя бы
Некий
сообщение 2.6.2009, 22:55
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Поясните ламеру, поверофф на гуи, он только графический фейс нам показывает?) Сами по себе скрипты на ребут и офф там не прописаны как я понял...
xxSlipxx
сообщение 3.6.2009, 5:34
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Некий, нет, у меня и ребутит и вырубает.
ЗЫ юзал ток украинскую версию.
Nikita83
сообщение 3.6.2009, 6:58
Из: Россия
Цитата(betelgeize @ 2.6.2009, 8:34) *
Nikita83, да нет не какого мода там просто стокавая проша с ядром от ilove3d и патчем от ilove3d Для поддержки Mpkgbox которий ставитса уже после прошивки но в принчепе я собирал MOD_SPEED на Е8 от Chacha_Ivanov + ядро от ilove3dс с swap и со снятой проверкой подписей груп правда под бут 06.а9
Вообще я вопрос задавал Boaz, но ладно.
А в чем разница под бут 06.а9 и 06.а3?
P.S. Вопрос к Boaz, остается актуален.
Сообщение отредактировал Nikita83 - 3.6.2009, 6:59
betelgeize
сообщение 3.6.2009, 7:15
Из: Мелитополь
Nikita83, разница только в cg31
Boaz
сообщение 3.6.2009, 18:37
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
ну, собственно, разницы никакой нет. Факт в том, что нельзя прошивать прошивку не под тот бут, ибо в итоге будет труп. Хотя некоторые отмечают, что новый бут безглючнее, но я пока на 06.a3. Могу, но я не делал себе Mod Speed от Chacha_Ivanov. У него переносов нет, поэтому я на родном ленге. Турболенг - вата. Компач себе еще пока не ставил, по 2 причинам:
1. Вылетает ява из фона...а это мне не особо нравится
2. Он заточен под один процесс в целом, то есть: работает аська, сворачиваете заходите в музыку, будут тормоза.
Так что пока приторможу с его установкой себе. Фикс битрейта видео ставил, норм работает, но H264 притормаживает на большом битрейте. До фикса разрешения камеры не дошли руки, много дел.
Хотя, если там действительно раскопали нормальную мультияву примантю и ее, и соберу все в кучу, чтобы новичкам потом было проще, а то когда я впервые залез на форум, мне было влом читать 40 страниц темы, в которой 30 страниц флуда..
betelgeize, не лезь, когда не к тебе обращаются!
Сообщение отредактировал Boaz - 3.6.2009, 18:41
Nikita83
сообщение 4.6.2009, 21:47
Из: Россия
Boaz,
Когда тему со своим модом создаш?
Boaz
сообщение 5.6.2009, 6:25
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(Nikita83 @ 5.6.2009, 3:47) *
Boaz,
Надо собрать все в кучу, на выходных попробую. Надо еще яву зафигачить, как ты сделал, я про полный доступ
Nikita83
сообщение 6.6.2009, 16:59
Из: Россия
Boaz,
Я не силен в скриптах, но я вот о чем подумал: Может какой нибудь скрипт забабахать, чтоб midlet.ii и midlet.ss сами после установки явы подменялись, тогда вообще шоколадно получится.
ROKRboy Ua
сообщение 6.6.2009, 21:15
АГА.. идея хорошая.. Еще посмотрю как это за сложно может сам напишу:-)
mR.gnomE
сообщение 7.6.2009, 14:51
Из: [KZ] Astana
Цитата(Chacha_Ivanov @ 1.6.2009, 23:12)
mR.gnomE,
чот нимагу найти, ткните носом плиз...
и по поводу погоды, по прежнему нет ничего, и никто портировать не будет? unsure.gif
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:51
