Тоже самое и на кнопке Options висит только About
Добавлено позже (29.7.2009, 16:06):
Видео можно смотреть, при этом загораются красные кнопки
![]() Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения |
Azick102 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.11.2008 Из: Уфа Пользователь №: 186 615 Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52 Прошивка: 49R, Perfect Рейтинг: 1 ![]() |
Добавлено позже (29.7.2009, 16:06): Видео можно смотреть, при этом загораются красные кнопки |
вадя1994 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 6.7.2009 Из: Харьков Пользователь №: 202 401 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Рейтинг: 2 ![]() |
все понятно !!
это видео плеер и с музыкой он не работает " Supports *.flv *.avi *.mp4 *.rm *.rmvb *.mov " разве что музон в мп4переделать..... |
Enigmatic |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 202 254 Модель телефона: optimus swift Прошивка: разная Настроение: ... Рейтинг: 200 ![]() |
С музыкой работает. Но без гуи плеера, песенка играет, а на экране список выбора файлов, как бы зависший, пока кр.кн не нажмёшь.вадя1994, Там в инишке поддерживаемые файлы прописаны, добавляем свои для проверки, Avi воспроизвёл на ура, но жутко сырой, мотает по 30сек где то, звук на 7 делений. Зато скорость радует, открыл 3мб авишку без секундной задержки даже.
Из 3гп играет тока звук. Будем ждать новых версий (а в лучшем случае если наши разработчики порадуют) для работы с граф.интерфейсом при воспр.музыки. Сообщение отредактировал Enigmatic - 29.7.2009, 11:52 |
вадя1994 |
Enigmatic,
у меня музыку вообще не видит (мп3) просто пустая папка |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
Enigmatic, у меня музыку вообще не видит (мп3) просто пустая папка в папку с прогой кинь... добавил в ини файл - FLAC WAV MP3
Haler |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 18.2.2006 Пользователь №: 70 913 Модель телефона: VE66 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Цитата FLAC WAV MP3 WoW!!!!! o_O FLAC терь держит????????? Держит!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Haler - 29.7.2009, 18:04 |
вадя1994 |
-=WEST=-,
спс, все работает. |
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
Ё8Мплеер конечно радость большая, но до мплеера с з6 (тот который с хардверным ускорением) он сильно не дотягивает. Засунул аниме на полтора гига, тянет в принципе удовлетворительно, но изображение сильно бьётся на пикселя и периодически подтормаживает.
-=WEST=- |
Ё8Мплеер конечно радость большая, но до мплеера с з6 (тот который с хардверным ускорением) он сильно не дотягивает. Засунул аниме на полтора гига, тянет в принципе удовлетворительно, но изображение сильно бьётся на пикселя и периодически подтормаживает. Ну в описании к плееру было сразу написано, что ускорение реализовано частично(за счет какойто инструкции процессора) также было написано, что есть проблемы с буфером, но на мой взгляд это уже прорыв, так как наши разрабы писали, что вообще все будет жутко лагать и реально сделать только вывод звука (бла-бла), китайцы нас опередили) Сообщение отредактировал -=WEST=- - 30.7.2009, 7:40 |
S.O.N.I.C. |
![]() ёж ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 2.12.2008 Из: леса Пользователь №: 187 556 Модель телефона: Razr M Настроение: Лучшие уходят (с) Рейтинг: 695 ![]() |
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы текстовые файлы, конфиги и т.д. автоматически открывались через e8_text editor или text viewer
Virgilij |
Пишешь скрипт, который при запуске предлагает запустить либо textViewer, либо text Editor, устанавливаешь его в систему через бокс или руками и делаешь привязку к текстовым файлам.. Скрипт можешь взять и переделать под свои нужды от з6, называется Qviewtxt.. В общем я сам собирался его переделать, но только вечером сегодня, если подождешь, выложу..
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
S.O.N.I.C., их нужно ассоциировать с ними
S.O.N.I.C. |
betelgeize,
я только это слышал, а что и как не знаю Virgilij,подожду твоей переделки, ибо в программировании ни бум-бум |
Virgilij |
Вопрос по Text Editor-у - немогу выделить и скопировать кусочек нужного мне текста, копируется только всё содержимое документа. Этого нет в программе или я всё же просто не нашёл как это реализуется?
Enigmatic |
Зеленой кнопкой (старт, стоп) выделять.
Virgilij |
Virgilij |
Virgilij,подожду твоей переделки, ибо в программировании ни бум-бум В общем сделал (при выборе в стандартном фм файла с расширением txt, ini, cmg, conf, выскакивает запрос какой прогой его открыть, TextEditor или TextViewer) но с этим хаосом в установке софта, скриптов (например узнал, что мпкгбокс не ставит софт в систему, а только реализует запуск, жутко жалею, что никто не портировал РЕМенеджер) и неразберихи в путях до шоумодуля (скрипт весит меньше чем шоумодуль к нему), там нужно все пути править вручную под себя и без привязки к расширению он смысла неимеет... Вот (удалишь потом расширение rar), если сможешь поменять пути как надо, то с ассоциациями на нужные файлы помогу.. Сообщение отредактировал Virgilij - 1.8.2009, 20:04 |
Dark Lamer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 195 788 Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30 Прошивка: ковыряю 03.06 Рейтинг: 36.5 ![]() |
как сделать прокрутку в езикс терм? как из нее позвонить?
betelgeize |
как работает Yusuke?
klaraivanovna |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 530 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 158 Модель телефона: Droid Maxx Рейтинг: 57.5 ![]() |
betelgeize,
это графическая консолька только похоже с кодом прроблема или сделана она под определенную прошу !я ее запустил но недопер как сделать рабочей ![]() ![]() Сообщение отредактировал klaraivanovna - 2.8.2009, 6:56 |
illi4 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 202 659 Модель телефона: RORK E8 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите, плз - как сделать привязку файлов определённого типа к какой-либо программе? Хочу привязать открытие всех графических файлов к FlowViewer
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Virgilij |
Я ж и говорю, здесь каждый мододел старается создать свои пути до тех или иных требуемых софтин! Ужас! klaraivanovna, открой его винхексом и глянь куда и к чему ведут читаемые пути, наверника обращается к башу (если уж консольная прога) или ещё к чему, что лежит не там где это у тебя..
klaraivanovna |
Virgilij,
я на стоке и непошло в первую очередь из за баша ![]() |
Enigmatic |
Кому нибудь нужен мпкгбокс2 для ем30 стоковой прошивки, кроме dark lamer'a, со всеми прибамбасами, типа архиватора, запуск скриптов из фм, сам ящик, читалка эта, ну и т.д. Если надо, выложу, для тех кого тормоза всяких модов не устраивают и нужнб простой запуск натива. Так что жду ответа.
illi4 |
Товарищи, я извиняюсь, но подскажите, пожалуйста, про ассоциации файлов, вы ведь знаете
Virgilij |
Помогите, плз - как сделать привязку файлов определённого типа к какой-либо программе? Хочу привязать открытие всех графических файлов к FlowViewer Тебе нужно установить сначала эту прогу в систему (где-то в мануалах как это сделать писалось уже), затем идёшь в /ezxlocal/download/appwrite/am/ открываешь UserMime и ищешь в нём следующее Код [image/jpeg(там могут быть и другие расширения, меняй те что сочтёшь нужными)] AppList = (сюда ставишь ид установленного FlowViewer - то что в квадратных скобках в SysRegistry) AppID = (тот же номер что и во второй строке) Завтра вечером, наверно опять напишу подробный мануал (где-то я уже писал подробно, но уже не знаю, извините где).. |
illi4 |
Плохо искал: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=15805 закреплённый пост, предпоследний вопрос под спойлером.. ИД делаешь сам, его ты как раз и добавишь... Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной. |
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
Ты просто ссылку недокопировал
Все открывается. Да и не так уж сложно перейти на уровень вверх и найти глазками нужную тему ![]() Добавлено позже (3.8.2009, 13:28): Блин. В посте illi4 ссылка указана не полностью. Хватит уже флудить и делать вид, что невозможно найти тему МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30. |
illi4 |
Можно ещё один нубский вопрос? Как снести mpkgbox 2 и поставить mpkgbox 1?
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
illi4,
простой общий сброс и у тебя останится голая прошивка. А дальше ставь заново чё хочеш. Сообщение отредактировал stigr - 5.8.2009, 15:57 |
ROKRboy Ua |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 11.3.2009 Из: Івано-Франківськ, Україна Пользователь №: 195 443 Модель телефона: MOTOROKR E8 Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A Рейтинг: 45 ![]() |
illi4, стал на mpkgbox 2 первый и все ОК!
Sereg_K |
Буквально сегодня игрался с боксами. Если уже установлен любой из них, то менять версии можно простой заменой файлов в папке .mpkgbox. И никаких сбросов с очитсками
kykyshka |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.8.2009 Пользователь №: 204 045 Модель телефона: Nokia N9 64Gb Рейтинг: 17.5 ![]() |
Подскажите, как уже распаованные программы засунуть в mpkgbox???
ROKRboy Ua |
Думаю на мотофане есть люди, которые смогут сломать mpkgbox 2 ... (я использую все его возможности лишь с одной семеркой которую уже хочу поменять.. 4 доллара жаль давать попусту)
Boost |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 203 697 Модель телефона: Motorola ROKR E8 Прошивка: Custom 71.14.1CR_A Рейтинг: 0 ![]() |
Могу, кстати, выложить мануал, как по совету того китайца встраивать его мпкгбокс 2.0 на свои собственные прошивки. Купил его софтину - поддержку, надо сказать, он оказывает в виде консультаций отменную.
betelgeize |
Boost, выкладуй
kale |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 186 237 Модель телефона: e8,e398 Прошивка: black diamond 373 Рейтинг: 0 ![]() |
помогите пожалуйста!!
у меня неработает бокс.....и ftp подключение.... через p2k comander тоже неработает..... кто-то может написать .lin для запуска нативных программ, типа ztaskman.... спасибо заранее)) |
alxey |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 535 Регистрация: 13.8.2007 Из: Kiev Пользователь №: 144 371 Модель телефона: E770v V980 E1000 Прошивка: E8 EM30 V8 Рейтинг: 27 ![]() |
Всем привет. как запустить ету прогу? *.mxg *.sh запускает а файли *.lin не хочет.
Добавлено позже (8.8.2009, 10:53): а куда сохраняет файлы программа avconverter?
kale |
Всем привет. как запустить ету прогу? *.mxg *.sh запускает а файли *.lin не хочет. Добавлено позже (8.8.2009, 10:53): а куда сохраняет файлы программа avconverter? 1) поставь бокс и запусти через него))) 2)в ту же папку где и лежит файл который кодировал))))(бывает с первого раза не сохраняется) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 21:34 |
