2 страниц V < 1 2
Moto Vista 2.0, Монстр на базе R4441d_g_08.03.05
mR.gnomE
сообщение 30.3.2009, 11:52
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
здравствуйте, сейчас юзаю вот этого монстра ( BlacKOMB MP 2.0 by artyomm ), всем доволен, но расход батареи большой...а это для меня немаловажно!
Вопрос: смагули я безболезненно перелезть на этого, тобиш просто взять и прошить его, либо придёца проделать какиета процедуры?
Цитата(Dj Vovan @ 12.3.2009, 16:47)
Данный монстр был сделан сцелью добиться максимальной стабильности !
Спасибо!
Vanilla999
сообщение 30.3.2009, 12:50
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(Vechnyi @ 29.3.2009, 13:54) *
Ок но нехватает патча на общий сброс и общую очистку .
как я помню на 03.05 такой патч не портировали
Fenja
сообщение 30.3.2009, 13:17
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Попробуй spiteful.gif по идее должен.
twisted 747
сообщение 30.3.2009, 13:43
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Dj Vovan, я спомощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE поставил свои анимашки на вкл. и выкл. тела, НО теперь при включении телефона показываеться сначала твоя анимацыя, а потом моя! Потом я даже удалил с ДРМа анимацыю на вкл и выкл, и теперь при включении тела идёт сначала белый экран, а уже потом моя анимацыя=( Из-за чего это и как от этого избавиться? чтобы там была тока моя анимация!
Спасибо за ответ!
Fenja
сообщение 30.3.2009, 14:04
Из: г. Пенза
twisted 747,
поробуй
32 сим
CUST_GOOD_BYE_GREET_AVAILABLE
46:0
Собственная анимация при выключении (имя файла в 0207_0001) 1-вкл 0-выкл
Dj Vovan
сообщение 30.3.2009, 15:15
Пользователь №: 180 920
Модель телефона: Motorola Razer V 3I
Прошивка: 4441D_03_05MV
Много патчей портировано, но создатели их не выкладывают ( Вроде как называют эксклюзивом )
Патч на общую очистку портировал, но выкладывать не буду.
Добавлено позже (30.3.2009, 15:19):
Цитата(twisted 747 @ 30.3.2009, 13:43) *
Dj Vovan, я спомощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE поставил свои анимашки на вкл. и выкл. тела, НО теперь при включении телефона показываеться сначала твоя анимацыя, а потом моя! Потом я даже удалил с ДРМа анимацыю на вкл и выкл, и теперь при включении тела идёт сначала белый экран, а уже потом моя анимацыя=( Из-за чего это и как от этого избавиться? чтобы там была тока моя анимация!
Спасибо за ответ!
Если удалил анимацию из DRM так почему же свою не поставил. DRM там стоит оптимальный, не думаю что твои анимации весят более 300кб.
Сообщение отредактировал Dj Vovan - 30.3.2009, 15:21
twisted 747
сообщение 30.3.2009, 17:41
Из: Ужгород
Dj Vovan, я сначала ставил свои, но с этими 300 кб вечный ребут(
Dj Vovan
сообщение 31.3.2009, 5:46
Попробуй скачать другой DRM и поставить в него анимацию. Самое главное не торопись и читай все инструкции до конца ( "Теоритически размер DRM не должен превышать 2,5 МБ ")
Ну если с ДРМ у тебя совсем напряги то качай прогу MOST, во вкладке Kjava ищи "Включение -> своя анимация" ставишь галочку потом ищешь аналогично " Выключение -> своя анимация " потом кидаешь анимации на диск A: а не C: как написано в проге. Юзайте
коля псков
сообщение 14.5.2009, 14:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 194 064
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Dj Vovan
сообщение 17.5.2009, 17:47
Цитата(коля псков @ 14.5.2009, 14:20) *
PS уменя сейчас диплом, поэтому проект встал.
Angel666
сообщение 17.10.2009, 23:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Почему не работает и не настраивается инет?
Fenja
сообщение 18.10.2009, 7:29
Из: г. Пенза
Angel666,
А тебе не кажется, что если у тя уже на 3 прошивке не работает инет, то дело не в прошивке?
Angel666
сообщение 18.10.2009, 12:30
Из: Беларусь
Это не совсем у меня... Здесь Wap-браузер не хочет работать
Fenja
сообщение 18.10.2009, 15:37
Из: г. Пенза
При запуске браузера надпись "не буду работать"? А все остальное с инетом работает?
Angel666
сообщение 19.10.2009, 14:27
Из: Беларусь
Пишет СЕРВЕР ДАННЫХ НЕ ДОСТУПЕН
Fenja: Имхо, дело в настройках.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.10.2009, 14:38
moto_chainik
сообщение 25.11.2009, 9:50
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
зачетная проша::) автору спасибо thumbsup.gif вот только на внешнем дисплее черные полосы при входящих shout.gif
tsesaleks
сообщение 28.11.2009, 11:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Странно, не хочет прошиваться, как только не шил, перепробовал всеми прошивальщиками, патчил кг1, пробовал шить целиком и без кг 7-18, всё равно в буте, стояла прошивка SimplyALLIn-MP-1.0-SE-by-artyomm--03.05R. Что за чертовщина, поставил обратно, чтоб акум зарядить. Наверно попробую залмть BlacKOMB-MP-2.0-by-artyomm, а потом эту. smile.gif
tsesaleks
сообщение 28.11.2009, 17:26
Из: Тюмень
С BlacKOMBа прошился фб 3.07, без подписей. Задуман неплохо, но мрачноват, аляписто и расплывчито, мог бы скины чёткие поставить, а так большое сходство с SimplyALLIn-MP, толко эльфы на с. Посмотрю, сколько батарея держать будет, скины сразу поменял. В общем прошивка на +3. smile.gif
Dj Vovan
сообщение 22.12.2009, 15:37
А уменя работает как на Smarts так и на Beeline. Попробуй веб сесии закачать другие thumbsup.gif
Добавлено позже (22.12.2009, 15:40):
Цитата(moto_chainik @ 25.11.2009, 9:50) *
зачетная проша:smile.gif автору спасибо thumbsup.gif вот только на внешнем дисплее черные полосы при входящих shout.gif
Это дело в скине, shuffle.gif забыл в своё время исправить поменяй скин на второй и всё путём будет thumbsup.gif
Добавлено позже (22.12.2009, 15:50):
У каждого свои вкусы, а так же и мнение. Дело в том тяжело найти скин который бы нормально работал без косяков, а так же редактирование его очень тонкая вещь smile.gif
Добавлено позже (22.12.2009, 16:05):
Вот озадачили, ранее должен был проверить. Я сам юзаю оперу, кто не будь проверьте браузер стандартный wink.gif
Сообщение отредактировал Dj Vovan - 22.12.2009, 15:50
Dj Vovan
сообщение 4.2.2010, 6:40
OverX
сообщение 21.8.2011, 8:07
Пользователь №: 229 103
Прошивка: V3i_motowalkman
плиз перезалейте
Dj Vovan
сообщение 12.9.2011, 18:01
Люди у кого осталось перезалейте, у меня уже давно другая трубка
dedbl4
сообщение 13.9.2011, 12:36
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
мне бы тоже пригодился
Dj Vovan
сообщение 13.9.2011, 15:19
В старых архивах нашёл.
http://zalil.ru/31693348
http://www.megaupload.com/?d=TYZLTSGO
http://depositfiles.com/files/tyo6bsglg
http://ifolder.ru/25725557
dedbl4
сообщение 14.9.2011, 17:41
спасибо
Dj Vovan
сообщение 14.9.2011, 18:00
Мона и плюсик поставить )
Описание читайте выше, какие зоны шить не надо
Alex DeFF
сообщение 14.1.2015, 14:36
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 175 167
Модель телефона: Motorola V3i
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 22.1.2015, 15:04
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Присоединяюсь! Прошу перезалить у кого осталось или, хотя бы, скинуть саму прошивку
Fenja
сообщение 1.2.2015, 8:28
Из: г. Пенза
Смотрим ссылки в первом посту smile.gif Нашел автора в ICQ 469-690-105 blind.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 1.2.2015, 9:24
Motorola my Love
fenja,
ВОООООООООООООООО! От души)
Dj Vovan
сообщение 3.2.2015, 5:52
Как же всё это давненько было ))) Посмотрел и прослезился smile.gif Тогда была сила не в IPHONE, а в прогерах которые могли сделать не вообразимое.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:29
