4 страниц V < 1 2 3 4 >
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780
PUNK-398
сообщение 14.3.2009, 13:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
Данная тема адресована всем, кто хочет нормальную, полную русификацию на свой телефон.
Как я и обещал, выкладываю первую версию моего русификатора для E680/A780.
Плюсы данной сборки:
Это наиболее полная русификация для E680/A780 на данный момент
Для полной установки нужно прошить всего две кодовые группы
Вы не теряете такой важный и необходимый режим как Mass Storage подключение к компьютеру.
Для установки вам понадобится:
1. Прошивка E680G_G_0D.C5.AEP (или любая другая, которая вам больше нравится), скачать прошивки можно тут: Прошивки E680
2. Модифицированная CG33 (содержит в себе нормальный шрифт и русификацию браузера Opera)
3. Модифицированная CG35 (собственно в ней и содержится всё самое важное).
4. Модифицированная CG36 (содержит нормальные настройки системы, к локализации не относится)
5. Установленные на компьютере драйвера для вашего аппарата и прошивальщик MultiFlashFlex
Установка:
Часть 1. Перепрошивка и установка CG33 , CG36
Внимание! проверено только на E680.
На A780, A760, A768 не шить !
Перед прошивкой желательно полностью зарядить телефон.
1. Переведите свой E680 в бут и подключите к компьютеру.
2. На компьютере запустите MultiFlashFlax, выберите прошивку и жмите Start.
3. Программа начинает разбирать прошивку на кодовые группы, когда в статус-строке программы появится надпись "erazing memory"
закиньте в папку с прошивкой CG33 и CG36 - на вопрос о замене жмите - Да!
4. Теперь подождите минут 10 , пока телефон прошьётся. По завершении прошивки программа выдаст "cg 18 error"
или что-то на подобии ”Flash error” - но не волнуйтесь это нормально(реакция программы на подмену файлов).
Отключайте телефон от компа и включайте. Первая часть закончена, теперь у вас нормальный шрифт(не т а к о й) и браузер Opеra на русском языке.
Плюс хорошо настроенная система(JAVA heap 4Mb, установка mpkg приложений, USB NET режим в подключении, и др. полезности.)
Часть 2. Русификация. Установка CG35
Для установки CG35 вам предварительно понадобится установить в телефон программку Qonsole.
Просто закиньте программу в телефон/флэшку и запустите из файл-менеджера телефона.
Далее и так всё понятно, это не сложнее чем установить JAVA приложение
1. Закиньте на флэшку файл CG35_punk398.smg
2. Запустите на своём телефоне приложение Qonsole , в появившемся окошке введите команду:
cp /mmc/mmca1/CG35_punk398.smg /dev/tffsa
При вводе учитывайте регистр и пробелы!
3. Жмите Enter на клавиатуре, и ждите около 2-ух минут.
Когда будет готово, в новой строке появится - #
P.S. При русификации использовались программы QMpare и EZXcodec, за что безмерная благодарность их автору Rocket'у !
Сама русификация делалась с оглядкой на единственную модель Motorola на платформе EZX официально поставлявшуюся в Россию - Motorola A1200.
Все необходимые файлы можно найти в этом архиве.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.1.2014, 21:26
GREG-VICTOR
сообщение 1.12.2010, 12:57
Пользователь №: 221 510
Модель телефона: E680i
хочу перепрошить Е680
не зависимо от того подключаюсь обычно или ввожу в бут, PST выдаёт это:
Error: PST Initialization failed! No security key detected !
PUNK-398
сообщение 1.12.2010, 21:50
GREG-VICTOR, если честно, не знаю как там с PST... она древняя как мамонт, и с кучей своих тупых заморочек.
Скачай отдельно MultiFlashFlex (это компонент PST, которым шьётся телефон) и с помощью него прошей.
Если будет выпендриваться - в архиве есть *.reg файл, клацни его а после всё должно работать нормально.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 1.12.2010, 21:53
attar
сообщение 3.12.2010, 14:56
Пользователь №: 72 691
Модель телефона: A780
Цитата(PUNK-398 @ 15.11.2009, 14:40) *
Кроме того, полученный опыт - пригодится в дальнейшем (вы же небудете ходить по каждой мелочи в мастерскую ?)
Данные аппараты A780 и E680(i) при прошивке убить нереально(так что-б насовсем) - даже если аппарат "умрет"(отсоедился кабель/сядет аккамулятор/выключат свет) во время пошивки,
восстановить его несоставит труда. Всё что нужно, это просто зарядить аккамулятор и поновой прошить smile.gif
Давно лежит A780, с кривой руссификацией (широкий шрифт). Нельзя ли и мне описать полный процесс перепрошивки с ссылками на нужные файлы? Совсем отчаялся...
ihet
сообщение 4.12.2010, 7:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Не отчаивайся.Всё можно сделать.Я сейчас чуть не в теме.Обратись к motolomaster-у.
PUNK-398
сообщение 4.12.2010, 16:50
attar, Качай прошивку и 33 группу.
Всё остальное, включая инструкцию - в первом посте. Только 36 группу, от E680 переименуй в имя своей прошивки.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 4.12.2010, 16:54
attar
сообщение 5.12.2010, 15:24
Все прочитал, скачал, переименовал. Всё понятно, кроме одного - "Переведите свой E680 в бут...". Это как?
PUNK-398
сообщение 5.12.2010, 18:14
attar, что такое "бут", boot - можешь прочитать здесь.
Поскольку у A780 нет некоторых кнопок, которые есть у E680 - переводится в этот режим он иначе. Как ? Я не знаю smile.gif
Но вообще, прошивальщик MultiFlasFlax или RSD Lite - автоматически переводит телефон в бут. Просто подключи включенный телефон в режиме модема, а дальше всё как обычно.
GREG-VICTOR
сообщение 14.12.2010, 8:38
Какое расширение должен иметь файл Qonsole ?
а то скачал, а он без расширения
пробовал дать ему разные расширения, не хочет устанавливаться !
Help !!!
PUNK-398
сообщение 14.12.2010, 13:07
GREG-VICTOR, имя файла вместе с расширением - Qonsole.mpkg
GREG-VICTOR
сообщение 17.12.2010, 9:22
tak i stavliu
ne hocet ustanavlivatsea
pishet : Invalid package
ihet
сообщение 20.12.2010, 16:42
Из: Ростов-на-Дону
GREG-VICTOR
- А прошивка какая стоит?
GREG-VICTOR
сообщение 20.12.2010, 17:00
E680i_g_0d.c5.abp_0d.b3.b1p_t674ve_l001_s004_p006_gsoe680it674ve007_full.zip
Djony
сообщение 20.12.2010, 19:24
Пользователь №: 222 132
Модель телефона: motorola A780
Чтобы перевести A780 в бут попробуй комбинацию кнопок: фото камера + джойстик громкости нажать посередине + кнопка включения. Мене помогло.
PUNK-398
сообщение 22.12.2010, 15:04
Т.е. ты даже не прошивал его ? Перед тем как ставить консоль, нужно прошить тело с подменой групп...
На выходе у тебя должна была стоять C5.AEP прошивка.
Если ты специально шил более старую ABP, то заменяемые группы нужно было переименовать согласно имени этой прошивки.
ihet
сообщение 22.12.2010, 16:01
Из: Ростов-на-Дону
Потому я и спросил.)
GREG-VICTOR
сообщение 24.12.2010, 13:44
ihet
vot cito stoit u menea na vihode : E680I_G_0D.C5.A4P_0F.37.B3P
ea ego proshival
hociu russkii postaviti
PUNK-398
сообщение 24.12.2010, 14:15
GREG-VICTOR, даже не знаю чем тебе помочь... в первом посте есть всё необходимое и мануал, в котором всё разжёвано до костей. Строго следуй каждому пункту, и всё получиться.
GREG-VICTOR
сообщение 24.12.2010, 15:02
ea bi s radostiu vseo idet ok do momenta
install Qonsole
pishet : Invalid package...
PUNK-398
сообщение 24.12.2010, 15:23
GREG-VICTOR, если-бы ты делал всё по мануалу, то к моменту установки консоли - у тебя была-бы установлена прошивка E680G_G_0D.C5.AEP.
А поскольку ты писал что у тебя установлена
а потом ты пишешь:
Можно сделать вывод, что ты не всё делаешь по инструкции.
GREG-VICTOR
сообщение 25.12.2010, 13:31
zdelal ea vseo zanogo ( strogo po instruktsii !!! )
toje samoe, pri popitke ustanoviti Qonsole, Invalid package
voobsce pri skacivanie Qonsole na komp. ona (programma) v arhive, posle dezarhivatii v papke lejit fail Qonsole bez rasshirenia voobsce
proboval dobaviti .mpkg
rezulitat tot-je : Invalid package
PUNK-398
сообщение 26.12.2010, 10:44
GREG-VICTOR, распакуй этот архив в корень флэшки > перезагрузи телефон. В меню должна будет появиться консоль.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 26.12.2010, 10:46
GREG-VICTOR
сообщение 27.12.2010, 17:08
Ogromnoe tebe spasibo PUNK-398 !!!
Respekt !!!
Vseo OK.
Mediaigor
сообщение 30.1.2011, 10:25
Пользователь №: 223 361
всем доброго времени суток, темку хоть не заморозили?
PUNK-398
сообщение 30.1.2011, 10:45
Mediaigor, можно сказать и так... пока никаких изменений не предвидится.
Интересует сборка под этот аппарат ?
ihet
сообщение 30.1.2011, 11:47
Из: Ростов-на-Дону
Да все мы тут,пока.)
Mediaigor
сообщение 30.1.2011, 15:16
угу неплохо было бы... я его новенький на днях купил... все супер, вот только клавиатура русская внутри не впечатлила...
PUNK-398
сообщение 30.1.2011, 16:36
Mediaigor
сообщение 30.1.2011, 16:51
та просто до перепрошивки, когда только купил с магазина. была клава русская верхние три строчки буквы, а 4я скобки и кавычки а 5я пробел ну т.п. а хотелось бы что то напоминающее английскую чтоб цифры были. и еще глюк на прошлой прошивке был... карты памяти маленькие только брал 2Гб не видел.
PUNK-398
сообщение 30.1.2011, 17:07
У меня такая-же клавиатура... в русской цифр нет, в английской есть. Если буду править - уберу нафиг цифры и из английской.
Для цифр есть отдельная клавиатура, со всеми знаками препинания и прочими спец символами.
Хм... по идее максимальные карты 2Gb должен видеть. Можно впринципе и 4Gb, но карту вручную придётся разбивать в FAT16, и комп такую карту не увидит через телефон.
Mediaigor
сообщение 30.1.2011, 17:11
та я не против отсутствия цифр, меня отвлекает наличие еще одной строчки над пробелом... я просто был на другом раньше КПК. потому сейчас трудно набирать смс и текст вообще.
кстати, можешь посоветовать 33 и 36 пакеты на мой чтоб стали нормально?
ihet
сообщение 30.1.2011, 17:29
Из: Ростов-на-Дону
В каком магазине брал? Что,ещё новые есть?)
PUNK-398
сообщение 30.1.2011, 17:30
Видишь-ли, клавиатура тут имеет определённое количество символов - и не больше, ни меньше её не сделать.
Как ни крути, а пустая строчка останется - потому туда и вставлены востребованные знаки препинания.
Могу собрать под твой телефон, это не долго. Те что из шапки не ставь - они от E680.
Здесь вот новый E680-ый за смешную цену продают. Уверен и A780 есть...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 30.1.2011, 17:34
Mediaigor
сообщение 30.1.2011, 17:41
ну помоги если есть времичко... а то агрегат хороший, понравился... smile.gif
ihet
сообщение 30.1.2011, 17:53
Из: Ростов-на-Дону
А780 был в двух версиях.Азиатский и европейский(с жпс).У тебя какой?Более того,на свой а780 я ставил 33 пакет от 680 без"I".
PUNK-398
сообщение 30.1.2011, 18:46
Собрал 33 группу, от прошивки R52_G_0D.76.A1R(взял её, поскольку самая новая). Вот она
CG36 пресобирать не стал, поскольку основные конфиги взаимозаменяемые. Ставь от E680, глюков быть не должно.
CG35 подойдёт от E680, но есть подозрения на скин... в нём может не хватать графики для закрытого флипа A780 pardon.gif
P.S. Вообще в планах заменить в CG35 скин на стандартный, а картинки и рингтоны на стандартные от Motorola. Но пока руки не заходят...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 30.1.2011, 18:50
Mediaigor
сообщение 30.1.2011, 18:58
на счет рук согласен... вроде и зима... а времени у самого немного... smile.gif
за сборку спасибо, попробуем..
Сообщение отредактировал Mediaigor - 30.1.2011, 19:01
Mediaigor
сообщение 31.1.2011, 10:22
вопрос знатокам, проставил прошивку, все прошло хорошо... но не могу проставить консоль. пишет что файл неподходящий... что может быть?
PUNK-398
сообщение 31.1.2011, 10:55
Уже второй случай... архив с консолью похерился на сервере, или я налажал где-нибудь, после очередной правки ? X.з... drag.gif
Смотри пост #101
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 31.1.2011, 11:02
Mediaigor
сообщение 31.1.2011, 11:38
все, увидел, архив... спасибо, все заработало... будем мудрить дальше...
Mediaigor
сообщение 1.2.2011, 9:27
может вопрос не в тему, но хотелось бы узнать, как сделать, чтоб отображалось то что человек на другой стороне занят(в см. разговаривает с кем то)
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780 · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 12:47
