Скажите тюнс находится в главном меню? Или в эльфах?
![]() BlacKOMB MP 2.0 by artyomm, Монстр для V3i на платформе R4441D_G_08.03.05R |
Trentemoller |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 5.11.2006 Из: Армавир Пользователь №: 105 953 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 55 ![]() |
liveri |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 154 971 Модель телефона: E398, V3i Прошивка: UltraMotoPack79R Рейтинг: 0 ![]() |
artyomm:
Я поставил, как ты сказал сначало одну прошивку, а поверх неё BlacKOMB MP 2.0 by artyomm, но результата нет он всё так же ребутится |
GenMax |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2009 Из: Украина, Запорожская обл. Пользователь №: 194 091 Модель телефона: motorola v360, V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Да батарея садится шо [вырезан мат]
![]() Сообщение отредактировал GenMax - 30.3.2009, 16:34 |
Ситников Андрей Александрович |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 192 174 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 0 ![]() |
mR.gnomE |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 9.2.2009 Из: [KZ] Astana Пользователь №: 193 087 Модель телефона: Motorola ROKR EM35 Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov Рейтинг: 0 ![]() |
artyomm
гуд ньюс! ![]() Вчера (14:00) зарядил полностью, вынул флешку, дабы локализовать проблему с утечкой, хотя вы меня заверили что эльфы и то что прописано в автозагрузку не сильно влияет на энерго потребление...вчера сделал больше звонков чем на кануне,и сегодня (сейчас 10:30) убралось всего одно деление с индикатора и он стал жёлтого цвета...я еще не привык к этому индикатору, и судить рано, подожду до полной разрядки акума и зафиксирую время жизни. напомню что позавчера он сел меньше чем за сутки. продолжаю эксперимент... |
TRaMeLL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 153 968 Модель телефона: Motorola RAZR V3i Рейтинг: 0 ![]() |
На монстрах с флексом от прошивок blackomb любой версии у меня батарея дольше 2-х дней не держит, ни в какую, этот монстр не исключение. Сейчас у меня сборная прошивка на платформе R4441D_G_08.03.05R и флексом (как я понял) от V3ie. 3-е суток в работе, только одно деление снялось... Но мне кроме активированного "Ежа" от прошивки ничего и не надо.
Oleg_Bender |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.7.2007 Пользователь №: 142 269 Модель телефона: Motorola Defy+ (MB526) Рейтинг: 0 ![]() |
2 TRaMeLL:
Можешь кинуть линк на прошивку которой пользуешься?? |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
TRaMeLL |
Где-то на форуме нашел ветку про то как переделать V3i в V3ie, ссылку не дам (не сохранил), но флекс от V3ie это файл - GSVSLQAET678HB054_DC.sbf (придется вам ее искать самостоятельно). Моя прошивка это сборка из:
CG1 - R4441D_G_08.03.05R_reflash.shx CG2 - GSVSLQAET678HB054_DC.sbf CG3 - R4441D_G_08.03.05R_reflash.shx CG4 - R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_14_00R_GSPSLQASVYRU176_1FF.sbf CG7 - DualBoot 3.2 CG15 - V3i_CMCC_NSL_R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_17R_GSVSLQAET677UR02E_1FF.sbf CG18 - DualBoot 3.2 На форуме этой прошивки нет, но можно найти все её компоненты и собрать самому. Сообщение отредактировал TRaMeLL - 31.3.2009, 18:14 |
Fenja |
TRaMeLL,
Activate Edge On R479 (v3i To V3ie Conversion) - по идее должно называться v3i To V3e. То есть у тя стоит обычный флекс от 01.03R с активированым ежом. ![]() |
TRaMeLL |
Верно, никаких патчей, никаких эльфов, тем, программ, вообще ничего. Собственно ничего этого мне и не нужно было, только Еж и нормально работающая батарея. Ну и DualBoot еще.
Вообще есть один нюанс (опять же как я понял): в этом флексе (GSVSLQAET678HB054_DC) EDGE предусмотрен с самого начала, (если можно так выразиться), т. е. это не просто флекс от V3i с измененными симами. Кстати в этом флексе название телефона прописано именно как V3ie (если посмотреть в Bluetooth соединении). Сообщение отредактировал TRaMeLL - 31.3.2009, 18:27 |
xZz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.12.2007 Пользователь №: 156 042 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: BlacKOMB_304 Рейтинг: 0 ![]() |
![]() что там за нововведения с будильником?... на 2.0 прекрасно работал.. на 2.1 ребутиться по непонятным причинам.... |
GenMax |
на 2.1 нет голосового управления. Как его сделать? Батарея уже получше вроде, посмотрим.
Fenja |
GenMax,
Возможно ты про это Цитата Q: Меня не устраивает OBEYMOTO. Как вернуть обычный голосовой набор, к-рый использует голосовые метки? A: Для этого нужно просто удалить VST файлы для нужного языка. Faq: Motorola Razr V3i ![]() |
liveri |
Так как быть с будильником, я смотрю все забили на это. artyomm, может ты поможешь?
mR.gnomE |
Цитата(TRaMeLL @ Вчера, 20:13) На монстрах с флексом от прошивок blackomb любой версии у меня батарея дольше 2-х дней не держит, ни в какую, этот монстр не исключение. Сейчас у меня сборная прошивка на платформе R4441D_G_08.03.05R т.е. чтобы добица нармальной работы батареи необходимо прошица оригинальной прошивкой, или любым другим монстром не из этой серии? Эксперимент закончен, при вытащенной флешки телефон проработал пачти 1.5 суток...значит не здесь копать нужно ![]() Если верить TRaMeLL, то все прошивки blackomb такие прожорливые, неужели никто раньше не замечал такого расхода, и не пытался найти причины чтобы довести прошивку до ума...или этот показатель не такой важный?! о.О |
artyomm |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.3.2006 Из: Россия Пользователь №: 75 985 Модель телефона: V3i Прошивка: SimplyALLIn Рейтинг: 15 ![]() |
Ребят, спасибо за тестирование монстра. Про будильник знаю, про аккум тоже. Вечером посмотрю будильник, постараюсь исправить это досадное недоразумение. Аккум исправить сложнее, но попробую. Можно и эльфы в тело убрать... Всё до вечера.
Сообщение отредактировал Fenja - 28.5.2009, 18:05 |
artyomm |
Цитата Короче исправил я ребут при установке будильника. Что касается прожорливости аккума - надо тестить... См. ссылку на исправленный монстр в первом посте... |
Властелин Колец |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 186 994 Модель телефона: V3x/Atrix 2/Xyboard MZ609 Рейтинг: 7.5 ![]() |
А можно на какой-нибудь другой обменник выложить? А то у меня с летбит не скачивается...
liveri |
Вопросо нет, монстр ваще клас, остаюсь на нём всё устраивает, даже не смотря на проблемы с АКБ.Работает чётко, ребутов ноль.Вобщем спасибо artyomm ты молодец!!!
Beast |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 178 700 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04 Рейтинг: 0 ![]() |
Пытался ставить этого монстра на BlacKOMB v.3.02, BlacKOMB v.3.04 и на STABLE SiMPLiCiTY - тел остается в буте
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
Поставил на STABLE SiMPLiCiTY -телефон отлично заработал! Прошивку ставил в основном из за скинов) Огорчило количество эльфов( А так-отличная прошивка. Зачет. Остаюсь на ней. Проблем с батареей кстати нет, как все писали.
Fenja |
PittBull |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.11.2005 Из: Симферополь Пользователь №: 56 860 Модель телефона: MotorolaV3x Прошивка: r365g0b.d3.06r Рейтинг: 6 ![]() |
Стоял BlacKOMB 3.02 от GALLa. прошил поверх после прошивания телефон невыходит из бот режима что делать??? СРОЧНО ПОМОГИТЕ...
Fenja |
PittBull |
RunPhoneLte2 - где его взять?
Fenja |
Kaldyr |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 9.3.2007 Из: Омск Пользователь №: 126 043 Модель телефона: V3i и E398+1Гб Прошивка: Всегда своя! Рейтинг: 3 ![]() |
Привет! Выложите плиз на другой файлообменник!
пытался ставил на BlacKOMB-MP-2.0 и на BlacKOMB-MP-2.1 прошивку BlacKOMB-MP-2.1-SE телефон в буте.
Vechnyi |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 30.1.2009 Из: Sumarokovo Fermer Пользователь №: 192 384 Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova Прошивка: незнаю Рейтинг: 38 ![]() |
artyomm |
Привет! Выложите плиз на другой файлообменник! Вот держи. http://depositfiles.com/files/5onaknrk7 Сёня купил аккум на 0,8 А. Посмотрим сколько продержится этот монстр... ![]() |
artyomm |
Сами вы косяки...
![]() ![]() Значится так... Инсталлируйте оригинал 03.05 (фулл: рефлеш+цг2+цг4+цг15). Или блэкомб 3-ей версии от Галла. А поверх мой МП. За коим х...ном вы пытаетесь поставить патч ран фоун лте2? ![]() |
TRaMeLL |
И опять не по теме: на платформе R4441D_G_08.03.05R с флексом GSVSLQAET678HB054_DC тел. проработал 5,5 суток (батарея родная BR50).
Dj Vovan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.9.2008 Пользователь №: 180 920 Модель телефона: Motorola Razer V 3I Прошивка: 4441D_03_05MV Рейтинг: 17.5 ![]() |
artyomm ТЫ случаем не чего не воровал ??? По моим свединиям ты моего монстра стянул !
Либо признайся либо я сам скачаю твоего монстра для раследования ![]() Добавлено позже (3.4.2009, 9:30): Ну и монстр.. ![]() Поставил на стоковую R479...85R с бутом 0A.30 - и трубка приказала долго жить. Шил повторно и Flаsh&backup3 и R.S.D Lite один фиг, дальше бута тело не уходит. Причём в буте пишет старую версию проши , а бэкап не востанавливается. Уже чуть в штаны не навалил, но благо на предпоследней странице в #113 посту ссыль увидел, и оживил этим тело... Ты скорее всего шъёшь моего монстра, вот поэтому у тебя и вечный бут зайди на мой монстр и увидишь что нужно делать чтобы не было вечного бута Сообщение отредактировал Dj Vovan - 3.4.2009, 9:27 |
ArtemKa030390 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 12.6.2008 Из: HELL >> С чертями по соседству Пользователь №: 174 761 Модель телефона: /\/\ LIX Прошивка: NO RSA Рейтинг: 40 ![]() |
Подскажите пжалста, у меня сейчас стоит R479_G_08.B4.8DR, бут собираюсь понизить до 0А.30.
Я согу прошить данный монстр поверх своей прошивки или для начала надо переходить на R4441D, с помощью чегото другого (возможно требуется сначала прошить R4441D_G_08.01.03R)??? |
Vechnyi |
Подскажите пжалста, у меня сейчас стоит R479_G_08.B4.8DR, бут собираюсь понизить до 0А.30. Я согу прошить данный монстр поверх своей прошивки или для начала надо переходить на R4441D, с помощью чегото другого (возможно требуется сначала прошить R4441D_G_08.01.03R)??? Сможешь прям поверх того что у тебя стоит )) Предварительно чтоб не ставить переходную прошу пропатчишь этим Run Phone Lte2 и все должно быть Ок. |
mR.gnomE |
И опять не по теме: на платформе R4441D_G_08.03.05R с флексом GSVSLQAET678HB054_DC тел. проработал 5,5 суток (батарея родная BR50). artyomm ты использовал этот флекс, в этом монстре? Если такой стоит, и именно он влияет на энерго потребление, подскажите плиз как его убрать? Немного почитав соответствующие темы на форуме(может и не дочитал до конца, извините) понял что активируется только буковка, на фактически скорость остаётся прежней, как и на [вырезан мат]резе...смысл от этого флекса? ![]() artyomm если проблема в нём, то не мог бы ты пересобрать монстра без него...или просто сделать ещё одну скажем так лайтс версию, со всеми последними исправлениями, без эльфов. Просто пропаченную на предмет удобностей и стабильности, сделаешь, буду ОЧЕНЬ и очень сильно благодарен! ![]() Спасибо... |
artyomm |
mR.gnomE, нет, не этот флекс. Всё наоборот. Говорят, что с этим флексом тело работает 5 суток...
Пересобирать версию 2.1 пока не собираюсь... Занимаюсь полностью собственным МП SimplyALLIn на платформе 01.03R. Сообщение отредактировал artyomm - 6.4.2009, 11:02 |
mR.gnomE |
[вырезан мат]...я запутался окончательно!
![]() artyomm т.е. если я щас пропачусь этим флексом, проблема с потреблением будет решена? блин, дайте ктонить прошивку которая нармально потребляет аккумулятор... ![]() |
Fenja |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 6:46 |
