17 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
dick30
сообщение 18.5.2011, 16:34
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
[quote name='toxmost' date='11.5.2011, 21:20' post='1595368']
Два варианта: Либо ошиблись с описанием, либо возможно новая версия железа, где как разтоки и есть поддержка 2100! Но в Канаде 2100 не используеться, там также как и в штатах 850/1900!
[/quote]
В железе сто % есть поддержка 2100 - не станет моторола заказывать новые чипы - юзает то, что есть. Производителю дороже сделать 2 разных чипа под UMTS, проще сделать 1 универсальный. Не думаю я, что в описании ошибка, это не Россия...
[/quote]
Тут кстати тоже не будут врать http://www.gsmarena.com/motorola_tundra_va76r-2623.php
ещё если почитать отзивы то у всех, что та там ломаеться через пол года использования и мото официально снимает их с гарантии!
Вот инфа с официального сайта: http://www.motorola.com/Consumers/Archive/...VA76r-US-EN.alt
GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/1900
Сообщение отредактировал dick30 - 19.5.2011, 18:16
Anunah
сообщение 19.5.2011, 8:34
Пользователь №: 225 946
Модель телефона: va76r
Прошивка: свежая
Дик,
Выбора диапазонов и черного списка за месяц использования не нашел. Но могу сказать что гидравлическое масло, тормозную жидкость и мыло телефон переваривает нормально. Скоро буду пробовать очиститель тормозов на большом экране! По форматам не в курсе, но думаю при желании под линукс можно нарыть особый плеер. Да кстати в нем нет разъема для наушников зато хороший спикерфон.
Хорошего дня.
Цитата(dick30 @ 9.5.2011, 8:28) *
Кто пользуеться таким телефоном, скажите у него в сетевых настройках есть выбор диапозонов: 900/1800; 850/1900; 2G+3G; 3G only? и поддерживает чёрный список?
Ещё вопрос на засыпку, Тундра проигрывает вот такой формат? : http://dmitryda.narod.ru/wap/pc/music/sound/awb.htm
вам чего трудно ответить???
dick30
сообщение 19.5.2011, 18:28
Цитата(Anunah @ 19.5.2011, 11:34) *
Дик,
Хорошего дня.
В настройках: Call Settings->In-Call Setup->Hearing Aid <-что там можно настроить?
Аннологично есть в VE66, только этот пункт называеться Voice Quality и имеет 4 настройки.
dick30
сообщение 22.5.2011, 8:57
Ещё вопрос по каробке из комплекта, можно определить оригинал или востановленный???
Есть два варианта, одна бело-оранжевая другая бело-голубая! Или разницвы нет никакой?
Survivor
сообщение 22.5.2011, 15:55
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
Привет ! по коробке точно ничего не понять.а когда будет в руках-стоит повнимательнее осмотреть весь.я на своем увидел на задней крышке небольшие царапины и странную небольшую выпуклость на самом краю внутреннего дисплея.ещё при соединении даёт хорошую помеху на телевизоре (экран мелькает и звук исчезает).после соединения всё в норме.2 месяца полёт нормальный
toxmost
сообщение 24.5.2011, 14:31
Пользователь №: 226 747
Модель телефона: Motorola V8 + Tundra
нашел вроде, где настройки связи телефона, никак не могу смонтировать папку secure в режиме для записи, помогоит кто нибудь, пишет device busy.
toxmost
сообщение 31.5.2011, 12:30
Все, тема умерла походу...
Ant-ON
сообщение 31.5.2011, 13:03
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Что за папка такая (путь точнее)? Может эта fs уже смонирована или она ro?
toxmost
сообщение 31.5.2011, 18:24
Я говорю про файл по пути /usr/securesetup/mmins_telephony.cfg
Папка ro, но я ее уже перемонтировал "medld", вот результат:
Там в конце файла есть настройки -
WCDMA_1900_AVAILABLE = 0
WCDMA_2100_AVAILABLE = 0
WCDMA_850_1900_AVAILABLE = 1
WCDMA_AUTO_EUROPE_AVAILABLE = 0
WCDMA_AUTO_NORTH_AMERICA_AVAILABLE = 0
WCDMA_GSM_GPRS_FIRST_THEN_UMTS_AVAILABLE = 0
WCDMA_JAPAN_800_AVAILABLE = 0
WCDMA_ONLY_AUTOMATIC_AVAILABLE = 0
WCDMA_UMTS_FIRST_THEN_GSM_GPRS_AVAILABLE = 0
при изменении этих настроек появляются пункты меню выбора диапазона. Но вот в чем проблема - при выборе WCDMA 2100 диапазон не меняется - остается последний рабочий (для внутреннего модема телефона), хотя в меню фиксируется как WCDMA 2100. Видать как и все компы, тело общается с модемом АТ командами на порт tty , подает ему команду переключения диапазона на WCDMA 2100, в прошиве модема нету этой команды либо вообще аппаратно этого диапазона, прошивой тела команда проходит, а вот модем тела ее не хавает. Остальные диапазоны переключает нормально. Там еще куча интересных настроек...Глянь, мож у тя че выгорит...
И еще мужики, если есть возможность вернуть e-mail - плиз сделайте это - кастрат какой-то выходит.
Сижу на сибири, ибо болеш ничего пока нету.
Сообщение отредактировал toxmost - 31.5.2011, 18:31
Ant-ON
сообщение 31.5.2011, 18:31
Цитата(toxmost @ 1.6.2011, 0:24) *
Я говорю про файл по пути /usr/setup/ezx_system.cfg
Там в конце файла есть настройки - при изменении этих настроек появляются пункты меню выбора диапазона. Но вот в чем проблема - при выборе WCDMA 2100 диапазон не меняется - остается последний рабочий (для внутреннего модема телефона), хотя в меню фиксируется как WCDMA 2100. Видать как и все компы, тело общается с модемом АТ командами на порт tty , подает ему команду переключения диапазона на WCDMA 2100, в прошиве модема нету этой команды либо вообще аппаратно этого диапазона, прошивой тела команда проходит, а вот модем тела ее не хавает. Остальные диапазоны переключает нормально. Там еще куча интересных настроек...Глянь, мож у тя че выгорит...
У меня не тундра, а ве66 :-[
Да там можно много чего поменять.
Этот конфиг вроде как в rw лежит: /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
В той папке по идее почти все конфиги есть, НО они не всегда берерутся из rw. Есть некоторые конфиги (или некоторые параметры из конфигов), которые читаются из ro ( Этот как раз к ним относится.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 31.5.2011, 18:33
dick30
сообщение 31.5.2011, 18:52
А эти настройки можно поменять на такие???
WCDMA_2100_AVAILABLE = 1
WCDMA_850_1900_AVAILABLE = 0
WCDMA_AUTO_EUROPE_AVAILABLE = 1
WCDMA_UMTS_FIRST_THEN_GSM_GPRS_AVAILABLE = 1
И сеть 3G видит при этом???
Добавлено позже (31.5.2011, 21:56):
А как это можно посмотреть на ВЕ66?
Нужно какую то специальную программу устанавливать???
toxmost
сообщение 31.5.2011, 19:00
нет, спецпрога ненужна - обычный ФТП. пробовал,сеть 3Г не видит, я уже писал выше.
Господа, предлагаю поюзать файл /usr/securesetup/mmins_telephony.cfg
там находится куча телефонных настроек, в том числе включение выбора диапазона, предлагаю потестить с разными настройками...
Сообщение отредактировал toxmost - 31.5.2011, 19:11
dick30
сообщение 31.5.2011, 20:45
А как на ФТП зайти?
Survivor
сообщение 1.6.2011, 16:49
Сегодня заметил пылинки под внешним экраном.скорее всего попадают через два отверстия по бокам от него.вот и хвалёная ихня пылевлагонепроницаемость.кто знает как разобрать правильно сей агрегат ? helpsmilie.gif Сервис-мануальчик бы не помешал.
Сообщение отредактировал Survivor - 1.6.2011, 16:51
nimmox
сообщение 7.6.2011, 6:44
Пользователь №: 88 442
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
Цитата(toxmost @ 31.5.2011, 22:24) *
--- skipped ----
Мэйл клиент при полностью разлоченной яве и magx не должен быть для вас проблемой
по WCDMA2100 ковыряю потихоньку , канадская прошивка у меня есть, только толку с нее мало
помимо конфигов, есть такая волшебная вещь как flexbit...
Ant-ON
сообщение 7.6.2011, 7:37
flexbit на MAGX аппаратах конфиг. Что мешает сравнить файлы. Найти различия (думаю их будет не много), а потом используя Описание ezx_flexbit.cfg для LJ платформ. посмотреть, что эти параметры значат.
Только оно как-то сомнительно, что всё кроется в нем...
Может проще мод сделать на канадской прошивке, если там есть WCDMA2100?
nimmox
сообщение 7.6.2011, 8:59
Скажем так, в роджерс прошивке его там не больше чем в АТТ )
Ant-ON
сообщение 7.6.2011, 9:21
Так почитаешь, дак буржуи мучаются с тем как бы отключить этот 3G... Их мучает какой-то "WHOOoooOOOSH!!!" :D
ps Это кстати как раз владельцы ATT фонов...
nimmox
сообщение 7.6.2011, 9:47
Посоветуй - где буржуйского можно покурить на эту тему
думаю сначала разблокировать нетмон и engineering setup
и ползти уже оттуда
dick30
сообщение 7.6.2011, 18:00
Скорее всего WHOOSH -> Свист рассекаемого воздуха
Survivor
сообщение 9.6.2011, 7:14
Всем Привет! может кто подскажет как разобрать va76r ? нужно почистить от пыли внешний дисплей.как туда попала непонятно.может под стекло просочилась?
crown141
сообщение 27.6.2011, 20:55
Пользователь №: 226 218
Модель телефона: samsung omnia 8910 hd
Уважаемые товарищи.хотелось бы прикупить такой телефон.кто посоветует продавца в москве.p.s. с интернет-покупками не дружу
nimmox
сообщение 29.6.2011, 6:20
придется дружить, по другому их не купишь, телефоны выпущены только для рынка сша и канады, посмотрите тут на форуме в разделе купли-продажи , у ganjafuzz или motorokr
Yalta_bikeR
сообщение 12.7.2011, 14:01
Пользователь №: 226 351
Модель телефона: Tundra, iPhone 3 GS
приехало мое чудичко спустя 2,5 месяца после заказа.
Прошилось сибир-модом.
Установил мап-нав и Я-карты. Ни одно ни второе не хотят видеть спутники. Второе еще и интернет не видит, равно как и браузер телефона.
Оператор - МТС Украина, точка доступа у нас "internet". Вписал ее в настройки-соединения-соединения для данных-APN.
А, и motorola phone tools его не определяет.
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Yalta_bikeR - 12.7.2011, 14:08
nimmox
сообщение 18.7.2011, 14:17
Что я делаю не так?
1. После того, как настроили профиль соединения этот профиль нужно ассоциировать с ява-приложением (мапнав например) - заходим в папку Игры, устанавливаем курсор на приложение (MapNav) Функции-Управление-Настройки приложения. - Выберите соединение ( выбираете свой профиль ) - и все хорошо
в настройках GPS мапнава указываем тип "внутренний", в настройках порта удаляем все, не забываем сохранить настройки
кроме того настройте рабочие каталоги и каталоги с внешними картами , (обзор по папкам Функции-Указать..)
Yalta_bikeR
сообщение 19.7.2011, 19:45
Я мог его запороть прошивкой? Я-карты интернет видят, проблема с обнаружением спутников.
nimmox
сообщение 20.7.2011, 6:23
Запороть GPS-модуль прошивкой - точно нет.
поступим так, скачайте отсюда TrekBuddy (standart)
ставим,
-> Settings-Location : Provider: выбираем internal
появляется пункт internal - там выбираем assisted GPS и time fix
Power usage : HIGH
сохраняем
(не забываем в настройках приложения указать для трекбадди профиль интернета правильный ( по умолчанию там java session)
нажимаем старт и пробуем ловить им для начала (как поймает - подаcт сигнал звуковой , и в верхнем правом углу шарик станет зеленого цвета) после этого на дефолтной карте по центральной кнопке он должен спозиционировать по координатам)
Кстати мапнав не показывает количество спутников ( как минимум на тундре)
при подключении он подает звуковой сигнал , в левом нижнем углу экрана значок спутника меняется с красного на зеленый, соответственно на экране карт ( экраны кнопкой 2 переключаются) можно спозиционировать себя на дефолтной карте центральной кнопкой
Сообщение отредактировал nimmox - 20.7.2011, 6:58
user25
сообщение 21.7.2011, 11:31
Пользователь №: 228 296
Модель телефона: zn5
Думаю взять такой аппарат, к у него качество связи и разговорный динамик?
Yalta_bikeR
сообщение 23.7.2011, 7:08
Отличное качество. Кристал толк - офигенная вещ ь, в машине музыка орет а меня нормально слышно и мне нормально слышно. Абсолютно нормально можно говорить, когда рядом работает болгарка.
Аккум держит 4 дня.
П.С. - жпс так и не ожил на обеих Тундрах, что я держал в руках, буду ждать выхода окончательной сборки Сиберии и потом делать выводы smile.gif
user25
сообщение 26.7.2011, 10:06
Купил тундру, слышымость меня и опонетнта отличная
Мобила КУУУЛ.
Yalta_bikeR
сообщение 26.7.2011, 19:21
Крайне интересует - заработает ли у тебя навигация
ggggg5656
сообщение 27.7.2011, 11:55
Пользователь №: 228 493
Здравствуйте всем!!!
Подскажите пожалуйста,каким образом можно получить анлок-код для Motorola VA76R AT&T?
сообщение 27.7.2011, 13:27
либо через нашу систему На форуме доступно бесплатное получение кодов для залоченных телефонов Motorola.
либо если мы не найдём тогда покупать
ammiak
сообщение 31.7.2011, 18:28
Пользователь №: 228 588
Модель телефона: Motorola Tundra VA76r
отличный телефон, уже 2 недели наслаждаюсь.
будем надеяться, что благодаря мотофану и gps заработает
user25
сообщение 1.8.2011, 19:54
Можно ссылку на темку про настройку ГПС?
У меня щас в меню вообще 2 навигатора одинаковых...подскажите норм прошивку.
Yalta_bikeR
сообщение 2.8.2011, 8:02
на 29 странице Ниммокс подробно все расписал.
Survivor
сообщение 2.8.2011, 15:57
Привет всем. Стекло внешнего дисплея на Тундре очень тонкое и хрупкое.Я случайно его расколол положив трубу в набитую сумку с буком. Заказывал за 12 баксов на eBay.берегите
VINRARUS
сообщение 2.8.2011, 16:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
a11egro
сообщение 2.8.2011, 18:32
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
User25: дерзай, я на нем гпс запускал (спутники словил, глоб. координаты обозначились, карту прикрутить обломался - брал для связи, а не пилить), имхо гпс на телефоне тебя выручит, когда заблудишся, а на торпеде таксиста - дохлый номер юзать :-). Использовал телефон год, нормально использовал, без открывания пива и швыряния в стену, внешний вид полностью и батарея тоже какой был такой и остался, что полностью соответсвует заявленному в стандарте, по которому он сертифицирован. А то, что стеклышко треснуло- ну так и шарик железный можно сломать, есть опять же и чехлы всякие для допзащиты.
Yalta_bikeR
сообщение 3.8.2011, 13:40
Стекло (inner lens) - довольно крепкое, просто почему то сплошь и рядом криво наклеенное, из-за чего под него попадает пыль или оно трескается от перекоса. Я переклеивал дважды, одно запорол (отслоилась сама линза от поверхности), одно хорошо легло. Тоже на ебее за 12 баксов заказал, жду.
Касательно чехла - удобнее всего показалась подобная конструкция:
у меня висит на левом плече, оч. удобно.
неработающий ЖПС не дает покоя smile.gif) уж чего только не извращался.
может в такси и не очень, а вот на правом пульте мотоцикла - супер, откинул крышку, глянул куда свернуть - закрыл крышку. Пока что через БТ приемник выживаем smile.gif
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:29
