4 страниц V « < 2 3 4
HSA панель, Думаю нкжно как-то включить
klaraivanovna
сообщение 23.8.2009, 7:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 185 158
HSA на стоке R6713_G_71.14.1CR
Прикрепленный файл R6713_G_71.14.1CR.sbf.rar   ( 374.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 603
Вобщем на стоке панельку запустить подредачив конфиг неудасца по этому правим флекс бит и собираем CG43
В флексбите включаем DL_DB_FEATURE_ID_HSA_AVAILABILE и DL_DB_FEATURE_ID_PROXIMITY_UNS_HSA
вот мой конфиг если кому нужен
Собственно после прошивки делаем так : заходим в настройки сети далее мой список сетей
находим домашнюю сеть и в функциях жмем пункт изменить смотрим
нам нужен идентификатор сети
ВНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТОМ ПУНКТЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕНАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Списали цыферки и вышли ничего не сохраняя!!
Далее редачим конфиг
можно средствами найтивных прог в телефоне или на компе например как я в AkelPad сохраняем наш конфиг в кодеровке UTF-8 без вом
после заливаем его в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_hsa.cfg
перезагружаем тело
если куча жолтых восклицательных зноков появилась ставим этот скин E8_Orange_Stock_Skin.rar или добовляем сами графику в скины файлики можно взять здесь hsa спасибо Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если панелька непоявляется заходим в настройки экрана
стиль оранжевый включение панельки класический отключение пробуем включить выключить может понадобится еще раз перезагрузить тело у меня нормально заработало только после включения выключения
еще могет помочь установка стандартной темы и полный сброс
вот как панелька выгледит
ЗЫ: я думаю и на других прошах должно также заработать это же относится и к ЕМ30
кофиг ezx_hsa.cfg редаченный я положил уже в CG43 там прописан только идентификатор билайна других операторов незнаю да и врамени небыло
вобщем заметил такую весч панелька непоявляется в скине установленном через medld.conf
Вот собрал по мануалу Энигматика ХСА с управленмем плеером в фоне на софт кнопках !
Прикрепленный файл CG43_2_hsa.sbf.rar   ( 378.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
ЗЫ рар убрать
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 29.8.2009, 13:19
PAROKR_E8
сообщение 9.12.2009, 19:42
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Ага, ничего не получилось...
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 16.12.2009, 2:26
soratnik007
сообщение 13.12.2009, 16:02
Из: Иркутск, Россия
Пользователь №: 198 884
Модель телефона: Galaxy 550/Nokia 5250
Прошивка: Android 2.3
А на мд перфект от Саши Иванова пойдёт?
UserRokr
сообщение 13.12.2009, 16:33
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
чего именно пойдет?
soratnik007
сообщение 14.12.2009, 5:38
Из: Иркутск, Россия
Эту панель можно на мод ставить? Не повлияет на его работу? И можно ли как то проще ставить, или нужно все действия выполнять которые описаны в шапке темы?
UserRokr
сообщение 14.12.2009, 6:46
ем...мож я чо не понимаю но в Чачином моде уже стоит ХСА
soratnik007
сообщение 14.12.2009, 7:34
Из: Иркутск, Россия
Да, но не так как на той картинке.
PAROKR_E8
сообщение 16.12.2009, 2:26
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
И все-таки как сортировать список HSA?
Как менять местами (заменять) пункты в разделах или вообще, разделы?
Сегодня
Создать событие
Установить будильник
Уст. дату и время
Мировое время
Контакты
Создать контакт
Настроить VIP-контакты
Вызовы
Пропущеные вызовы
Входящие вызовы
Исходящие вызовы
Создать сообщение
Входящие сообщения
Входящая почта
Диспетчер файлов
Bluetooth
Native
Случайное воспроизв.
Функции
Браузерное меню (можно вообще удалить или заменить)
Загрузки
illi4
сообщение 11.1.2010, 15:08
Пользователь №: 202 659
Модель телефона: RORK E8
Подскажите, пожалуйста, а можно ли добавить в определённый пункт установленное приложение? Например, я хочу, чтобы из пункта Интернет можно было запускать Оперу и Гугл Мэпс. Спасибо.
klaraivanovna
сообщение 12.1.2010, 11:12
illi4,
второй пункт с низу можно настраивать под себя прямо из этой панельки smile.gif
Mary Jane
сообщение 12.1.2010, 14:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
klaraivanovna
сообщение 12.1.2010, 16:20
Mary Jane,
ezx_hsa.cfg в этом конфиге все меню также положение панельки на экране я баловался со значениями и выкладывал примеры никто дальше ковырять нехочет sad.gif а у меня времени в обрез unsure.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 12.1.2010, 16:21
HSA панель, Думаю нкжно как-то включить · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:30
