21 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
domacamu
сообщение 20.9.2009, 18:48
Из: СПб
Пользователь №: 204 791
Модель телефона: EM30
Прошивка: vacuum 1.6
а что у Вас с нативом??? с явой я справился... файл оказался нмного битым, давайте помимо прошивки еще и чексумм выкладывать.
3mey84
сообщение 21.9.2009, 1:43
Пользователь №: 206 231
Модель телефона: motorola EM30
Блин, прошиваю этот МОД и выдает в конце ощибку. Как правильно то сделать? Что означает "снимаем PCA"??
povodir
сообщение 21.9.2009, 2:25
Из: Красноярский край.Железногорск
Пользователь №: 32 393
Модель телефона: zn5
Прошивка: последняя
прошей norsa бут
3mey84
сообщение 21.9.2009, 2:34
Цитата(povodir @ 21.9.2009, 2:25) *
прошей norsa бут
Т.е. мои действия проиваю norsa бут (именно какой?) потом ставлю прошивку чтоли а потом мод?
alxey
сообщение 21.9.2009, 4:47
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
да. для кого все это написано в первом посте?
O'Gder
сообщение 21.9.2009, 12:39
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
[EM30] NoRSA BOOTLOADERS
В общих чертах, да. Но если у тебя уже прошивка R6716_G_71.04.06R_C, то второй раз ее ставить смысла нет + после прошивки мода "общий сброс".
Ёжищще
сообщение 21.9.2009, 18:40
Пользователь №: 203 426
Модель телефона: EM 30
Прошивка: Perfect
только после ввода команды mount -o remount,rw /usr/data_resource
А где её вводить?
Xalvat
сообщение 21.9.2009, 19:14
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(Ёжищще @ 21.9.2009, 22:40) *
А где её вводить?
тел по телнету подключаешь и в консоли вводишь...
Ёжищще
сообщение 21.9.2009, 19:52
Прошивка: Perfect
mPhoneR
сообщение 21.9.2009, 23:30
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Можно и скрипт написать, по образу и подобию Remount lang'а
3mey84
сообщение 22.9.2009, 1:37
Все поставил, все вроде бы нормально, вот только СОФТ, причем любой что нативный что скрипты не работают, просто тупо жму - не отвечает на запрос. Что бы это могло быть?
xxbenxx
сообщение 22.9.2009, 7:52
Пользователь №: 205 603
Модель телефона: motorola em30
У меня также было я когда разархивировал незаметил што в папке програмс еще 1 папка програмс
jd-kenny
сообщение 24.9.2009, 10:26
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
Всем, у кого не работала HSA.
Скидываем через P2kCommander-V6.0.0 файл ezx_hsa.cfg.zip в папку /ezxlocal/download/appwrite/setup /
P.S. .zip стереть
P.P.S. Файл взят из мануала Enigmatic по включению HSA панели и содержит идентификаторы для beeline, mts, megafon, utel ural, tele2, и других российских украинских операторов.
dvrts
сообщение 24.9.2009, 12:13
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Встречный вопрос:
на стандартной черной теме(покатит, или нужно orange ставить?
jd-kenny
сообщение 24.9.2009, 12:19
Все катит. Только у меня появились странные тормоза. Сильные и постоянные... после перепрошивки не пропали. сейчас думаю, что сделать. может это единичный случай?
Добавлено позже (24.9.2009, 16:21):
ммммммм. очень странно. прошился стандартной R6716_G_71.04.06R_C. тормоза пропали, но не заходит в органайзер (виснет) + не работает общий сброс.. что бы это могло быть?
jd-kenny
сообщение 24.9.2009, 15:57
Вот такая проблема:
Не заходит никуда теперь, номер набрать нельзя. работает только меню натроек и все. при общем сбросе виснет. перепрошивка не помогает.... Спасите... huh.gif
Zach
сообщение 24.9.2009, 16:23
Пользователь №: 192 367
Модель телефона: ROKR E8
Уважаемый
Chacha_Ivanov
Можно ли зделать так чтоб скины ставить можно было елементарным копированием на флешку ( допустим в папку скинс ) .
П.С. а чо можно придумать чоб в меню допустим был выбор размера часов (при блокировке) !
-=M!B=-
сообщение 24.9.2009, 16:25
Из: Тула
Пользователь №: 173 656
Модель телефона: sony ericsson x8
jd-kenny, флэшку выдерни, и попробуй опять общий сброс сделать, у меня было нечто похожее
jd-kenny
сообщение 24.9.2009, 17:36
-=M!B=- спасибо. помогло.
Сообщение отредактировал jd-kenny - 27.9.2009, 8:02
Gale
сообщение 26.9.2009, 14:55
Из: Стр
Пользователь №: 198 591
Модель телефона: Moto EM30 & B-S m81
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Всем доброго времени суток...такой вопрос:у меня постоянная проблема с будильником и часами-непонятно почему время самопроизвольно меняется и, соответсвенно будильник работает позже чем нужно...думал смирюсь с проблемой, т.к. мод в целом хорош...но уже не раз я не попадал на пары из-за этой ошибка ы...Есть какое-нибудь решение?
п.с. в настройках я поменял часовой пояс на екатеренбург...и что самое интересное время на экране главном нормальное...а когда заходишь в меню будильника-совершенно другое...это лечитса если каждый вечер перезапускать тел...но я не всегда помню об этом...
Chacha_Ivanov
сообщение 26.9.2009, 15:26
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Gale,
GMT+0 поставь, уже не раз писали
Dietolog
сообщение 27.9.2009, 16:04
Пользователь №: 177 714
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Симбиоз
У меня вообще загадка. Мод как будто не работает с симкой ТЕЛЕ2 - нету никакого меню слева и шрифт стандартный. А с пчелайновской симкой всё как надо. ЧЯДНТ?
jd-kenny
сообщение 27.9.2009, 17:08
Dietolog
klaraivanovna
сообщение 27.9.2009, 17:30
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Dietolog,
правильно идентификатор то твоего оператора отсутствуе вобще все вопросы по боковой панели либо в мануалы либо сюда HSA панель
Dietolog
сообщение 27.9.2009, 20:37
Прошивка: Симбиоз
Цитата(jd-kenny @ 27.9.2009, 21:08) *
Dietolog Всем, у кого не работала HSA.
Попробовал - не помогает. В лучшем случае. В худшем - P2K Commander виснет.
Сообщение отредактировал Dietolog - 27.9.2009, 20:39
dvrts
сообщение 28.9.2009, 5:45
Из: Lviv
без симки не работает?
Chacha, запиши в походный блокнотик чего хотят люди
jd-kenny
сообщение 28.9.2009, 8:46
Dietolog на какой стадии виснет командер? При загрузке еще?
Ну закинь по фтп.
Добавлено позже (28.9.2009, 12:49):
Все должно работать. Там конфиги почти для всех операторов России и Украины.
rock88
сообщение 29.9.2009, 4:25
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
чтоб установить этот мод на сток нужно:
1. прошить бут noRSA
2. прошить прошу 06R_C
3. шить мод
я правильно понимаю?
флэшку надо разбивать на разделы ext2, ext3, чтоб свап работал?
-=M!B=-
сообщение 29.9.2009, 10:01
Из: Тула
rock88, ага.... только разделы ext2, ext3 для этого не надо создавать. Сделай второй раздел на флэшке Linux Swap и все smile.gif
FrikerOla
сообщение 29.9.2009, 18:04
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 197 873
Прошивка: Perfect
В Моде пункт Контакты->Функции ->Импортировать Контакты ->SIM-карта есть? а то помню летом ставил не было.
mPhoneR
сообщение 29.9.2009, 23:24
Из: 42RUS
Mood downloading...
Есть
Blackhawk
сообщение 30.9.2009, 18:01
Пользователь №: 201 828
Прошивка: R 6716_G_71.01.02R
А кто подскажет какой ID у Mgkg Box? а то хочу её в меню вывести а незнаю кода.
Virgilij
сообщение 30.9.2009, 18:38
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Открываешь /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry и ищешь там, тебе нужно значение в [ ].
FrikerOla
сообщение 1.10.2009, 16:35
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: Perfect
Chacha_Ivanov Почему в прошивке нет возможности скопировать все контакты на сим?
Chacha_Ivanov
сообщение 1.10.2009, 16:42
Из: Истра
помоги себе сам..
FrikerOla,
у меня все есть, даже то что вам и не снилось
FrikerOla
сообщение 1.10.2009, 16:46
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: Perfect
Всё разобрался)) малость по другому, нежели как в стандартной.
Сообщение отредактировал FrikerOla - 1.10.2009, 16:49
-=M!B=-
сообщение 1.10.2009, 17:18
Из: Тула
Bumblebee
сообщение 1.10.2009, 19:31
Пользователь №: 191 883
Модель телефона: em30
сейчас стоит прошивка 71.03.04R с лэнгом сверху.
1.прошить через RSDLite 06R_C
2.закинуть папку программс
3.через RSDLite прошить мод
..."Снимаем РСА" ...это EM30_06.A9_NoRSA.rar прошить 1-м пунктом нужно?
чем лучше бэкап контактов сделать?
jd-kenny
сообщение 2.10.2009, 7:43
"..."Снимаем РСА" ...это EM30_06.A9_NoRSA.rar прошить 1-м пунктом нужно?"
угумс. иначе выдаст ошибко.
Сообщение отредактировал jd-kenny - 2.10.2009, 7:45
Bumblebee
сообщение 2.10.2009, 13:21
на карте памяти все что было останется? после перепрошивки
___________
останется
Сообщение отредактировал stigr - 2.10.2009, 13:34
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:09
