4 страниц V  1 2 3 > »
SimplyALLIn MP by artyomm, Монстры на платформах 01.03r и 03.05r для V3i
artyomm
сообщение 11.4.2009, 19:56
Из: Россия
Пользователь №: 75 985
Модель телефона: V3i
Прошивка: SimplyALLIn
Монстры основаны на китайской платформе R4441D
Две версии:
  • для платформы R4441D_G_08.01.03R,
  • для платформы R4441D_G_08.03.05R.
Внимание:
это т.н. "монстры для неслезаемых" (применён патч Run Phone LTE2), т.е. поставив какой-либо из этих монстров на не патченную данным патчем прошивку, в дальнейшем придётся применять сей патч постоянно, если захотите поставить прошивку для "слезаемых".
Модель: V3i
Платформа: SimplyALLIn_01.03R + SimplyALLIn_03.05R (R4441D_G_08.01.03R Original edited by artyomm + MotoVista 2.0 edited by artyomm)
Флекс: SimplyALLIn (GSVSLQAET677UR02E Original by artyomm)
Бутлоадер: 0A.30
Лэнгпак: 002d с iTAP, изменённый шрифт 15 пикс., русский и английский
Прошивальщик: P2K Easy Tools 5.3 (для cg1 !обязательно!), RSDLite 4
Изменения в CG1 и CG2 (относительно оригиналов)
Применены патчи
  • RunPhoneLTE2 (для установки монстра 01.03R поверх 03.03R и 03.05R)
  • Эльфпак
  • MMS 512 кб
  • MP3 битрейт 320 кбит/с
  • Псевдо плейлист
  • Включить отладку
  • USB зарядка вместо анимации
  • Подсветка дисплея (не гаснет, а уменьшается интенсивность при отключении подсветки клавиатуры)
  • Включить отчёт о доставке СМС по умолчанию (вкл/выкл в меню СМС, для 01.03R только)
  • Внешний экран как на V360
  • Опкоды по Меню+0 (для 03.05R только)
  • Изменение времени подачи сигнала разряда батареи
  • Убрать мелодию СМС с абонента (для 01.03R только)
  • Доступ к системным файлам
  • Доступ к скрытым папкам
  • Не удалять звонки при смене SIMки
  • Корелеты в списке явы (для каждой платформы) и все "корелетовские" патчи (для 01.03R)
  • Название и время в списке будильников
  • Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
  • Новый формат даты
  • Новый формат номера
  • Новый формат файлов
  • Подсветка клавиатуры (20-40-60 сек., непрерывно, вкл/выкл)
  • Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
  • Смена mma_ucp вместе со скином (mma_ucp класть в папку со скином, для 01.03R только)
  • Увеличение количества автодозвона, вибро при успешном дозвоне и снятии трубки абонентом
  • Яркость дисплея (вместо 4 6 8 10 12 14 16 сделано 2 4 6 8 10 12 14 для внутреннего дисплея)
  • Убрать проверку безопасности и адресов
  • Приём и передача всех файлов по Bluetooth
  • Увеличение времени работы Bluetooth для обнаружения
  • Увеличение словаря iTAP (до 10 кб)
  • iTAP по умолчанию в корелете (для 01.03R только)
  • Перераспределение хипа (1500 кб для явы и корелетов, 8х100 кб для эльфов, перед запуском корелета нужно выгружать яву и наоборот; в 03.05R корелеты не имеют памяти)
  • Часы в статус-строке (по центру)
  • Иконка будильника в статус-строке
  • Ява с кабелем
  • Ява в фоне, подсветка в яве, статус-строка в яве (для 01.03R только)
  • Отмена подписей корелетов и полномочия явы
  • No Java Icon
  • Видимые пароли
  • Диктофон 1 минута при разговоре (для 01.03R только)
  • Изменение шрифта часов на рабочем столе (цифры как при наборе номера)
  • Новый вид списка входяших/исходящих вызовов (как в новых моделях, для 01.03R только)
  • Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
  • Цвета в яве (чёрный фон)
  • Отмена преобразования текста софт-клавиш в верхний регистр в яве (для 01.03R только)
Изменения в SEEMах:
  • Активирован EDGE
  • При вставке зарядки/кабеля стиль не меняется
  • Запись видео в 3GP до 32 мб (можно уменьшить/увеличить)
  • Назначение картинки на абонента с флешки
  • Световой вызов
  • 60 входящих/исходящих вызовов
  • Приоритет явы перед событиями и СМС, при входящем звонке - приоритет звонка
  • Пункт выбора памяти хранения в мультимедиа
Скины, DRM, шрифт (при смене скина полностью меняется и графика)
  • Скины не мои, но подредактированные мной.
  • ДРМ оригинальный, полностью собран мной; иконки берутся из папки drm в директории скина.
  • Лэнг тоже не моего производства, однако, многое в нём редактировалось мной (в т.ч. и кириллица в мп3). ВЕРХНИЙ регистр в названиях софт-клавиш в русском исправлен, теперь как и в английском.
Эльфы (используется либа 5.6)
  • MotoCMD (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
  • Tunes (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты, которые создаются эльфом; версия 3.5)
  • RedMenu (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки; версия 1.6)
  • MidTransfer (передача явы по bluetooth)
  • Backuper (создаёт и восстанавливает бекапы справочника, смс, меток и пдс, бекапы сохраняются в отдельной папке, где находится сам эльф)
  • SeemEditor (без комментариев)
  • MultyPhoto (при запуске эльф фотографирует, пока не нажать красную кнопку)
  • Stopwatch (секундомер, управление клавишами 5-8-0)
  • AutoRecord (записывает телефонные переговоры, при входящем звонке (разговоре) необходимо нажать левую клавишу, а при исходящем надо успеть нажать её до начала разговора)
  • AutoWebSes (если обозвать вебсессию названием оператора, при смене симки эльф автоматически сменит и вебсессию)
  • Date (заменяет строки оператора и даты на рабочем столе на показатели батареи, сети и расширенную информацию о дате)
  • SaveAs (при приёме файлов по bluetooth позволяет выбрать любое место сохранения и своё имя файлу)
  • Drmchanger (позволяет, не меняя дрм, заменить любые иконки при смене скина, для этого необходимо в папке скина создать папку drm и положить туда свои иконки согласно их нумерации в дрм)
  • UsbModePT (при подключении кабеля позволяет выбрать режим: карта, телефон, модем)
Папку Elf из архива извлечь на флэшку (!обязательно!, т.к. в ней содержатся эльфы, необходимые для правильной работы ПО, да и вообще без них телефон малофункционален).
Изменены: анимация на включение/выключение, звуки на включение/выключение удалены.
Заменена иконка внешнего экрана.
Gain_table.bin и param_table.bin: достаточно громкий звук как внешнего динамика, так и внутреннего, без хрипа, чувствительный микрофон.
Funlight.pat: при зарядке периодически мигает лампочка зарядки, есть световой вызов.
Аккум монстры держат хорошо. Порядка ТРЁХ суток активного юзания (ява часов 6 в общей сложности (аська), подсветка клавы включена, прослушивание мп3 в тюнсе 3.5, прошивание тела около 10 раз, разговоры полчаса) и аккум держится на 25%... Аккум стандартный мотороловский BR50.
При подключении тела к проге MotoMidMan возникнет трабла в виде "Неподдерживаемая платформа, не могу продолжить...". Для "Поддерживаемая платформа, продолжаю!" надо открыть файл MotoMidMan.ini в каталоге с софтиной и добавить SimplyALLIn к платформам строки Mode2 (например так это будет выглядеть: R3443H3 R4441D SimplyALLIn R3443H1).
Текущие последние версии монстров:
  • для платформы R4441D_G_08.01.03R - 1.1,
  • для платформы R4441D_G_08.03.05R - 1.0 SE.
СКАЧАТЬ SimplyALLIn 1.1 (01.03R)
Прикрепленный файл SimplyALLIn_MP_1.1_by_artyomm__01.03R_.zip   ( 22.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2480
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
СКАЧАТЬ SimplyALLIn 1.0 SE (03.05R)
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:13
Прикрепленный файл Missed_call_icon_for_DRM.zip   ( 920 байт ) Кол-во скачиваний: 652
Прикрепленный файл Delivery_msg_icon_for_DRM.rar   ( 424 байт ) Кол-во скачиваний: 753
Прикрепленный файл MMS_icons_for_DRM.rar   ( 5.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 895
Прикрепленный файл Elfloader_5.7_01.03R.zip   ( 6.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 764
Прикрепленный файл Elfloader_5.7_03.05R.zip   ( 6.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 701
Fenja
сообщение 11.4.2009, 20:21
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
artyomm,
мдя... еще один монстр...
Цитата(artyomm @ Вчера, 23:56)
Псевдо плейлист (для 03.05R только)
RedMenu (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
В новой версии эльфа демон не требуется.
R4441D SimplyALLIn
artyomm
сообщение 11.4.2009, 21:45
Из: Россия
1 и 2 цитаты: в скобках указано на какой версии SimplyALLIn применён данный патч, если в другой версии его нет. И то, что нет патчей или есть какие-то вообще, тут не при чём.
3 цитата: не обновил эльфпак, поскольку не юзаю сей эльф. Спс за наводку, обновлю.
4 цитата: на вкус и цвет... shades.gif
ArtemKa030390
сообщение 12.4.2009, 11:02
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
artyomm,
можеш выложить пожайлуста скин который Изображение
Заранее спасибо, а то очень нравится но качать из за него всего монстра не хочется (трафик не железный и не халявный smile.gif)
liveri
сообщение 12.4.2009, 11:06
Пользователь №: 154 971
Модель телефона: E398, V3i
Прошивка: UltraMotoPack79R
Как отключить эфект вибрации, а то динамик хрипит???
Vanilla999
сообщение 12.4.2009, 11:17
Пользователь №: 155 178
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(ArtemKa030390 @ 12.4.2009, 16:02) *
artyomm,
Этот скин есть вразделе скинов StaX by xgxy520
Добавлено позже (12.4.2009, 16:20):
в 32 симе надо активировать пункт эффект вибрации, и потом в исходяших настройках просто поставить на выкл.
(HAPTICS_AVAILABLE 68:0 Параметры > Исходная настройка > Эффект вибрации 1-вкл 0-выкл)
artyomm
сообщение 12.4.2009, 17:28
Из: Россия
Цитата(ArtemKa030390 @ 12.4.2009, 15:31) *
Vanilla999,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, жаль не могу по человечески - поставить+
Если ты про часы, то см. вложение.
Прикрепленный файл StaX_Skin_BigClock.zip   ( 556.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775
Kaldyr
сообщение 12.4.2009, 18:50
Из: Омск
Пользователь №: 126 043
Модель телефона: V3i и E398+1Гб
Прошивка: Всегда своя!
Перекладите монстра на другой файлообменник SimplyALLIn 1.0 (01.03R)
artyomm
сообщение 12.4.2009, 21:56
Из: Россия
Kaldyr, http://ifolder.ru/11574178
FEAR4ik
сообщение 15.4.2009, 9:24
Пользователь №: 152 546
#keef
Boot Loader
0A.52.
R479_G_08.B4.8
DR
прошивать значит можно? просто я сам юзер е398, поэтому не знаю тут толком ничего, выручайте)
Fenja
сообщение 15.4.2009, 9:39
Из: г. Пенза
0A.52.
Нет. Нужно понижать через ТП. Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
cure72
сообщение 15.4.2009, 10:44
Из: Питер
Пользователь №: 180 455
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Батарею держит действительно хорошо у меня по крайней мере с 1-х суток на BlacKOMB поднялось до2-х суток.Монстр довольно резвый глюков пока не заметил.А вот то что SyncML снес это ты погорячился конечно smile.gif с ним попроще чем с бэкапами возиться которые через раз восстанавливаются.
Вообщем респект и спасибо за проделанную работу.
P.S. На Red Menu кракозябы.
Сообщение отредактировал cure72 - 15.4.2009, 10:50
Kaldyr
сообщение 15.4.2009, 13:25
Из: Омск
Поставил для платформы R4441D_G_08.01.03R только прошил сразу батареи половина стало,тутже поставил обратно свой рефлеш батарея опять полная! ИМХО!
artyomm
сообщение 15.4.2009, 18:06
Из: Россия
cure72, не перевариваю этот синкмл. thumbdown.gif А бэкапы залетают как по маслу! Которые делаю флэшбэкапом.
Kaldyr, видимо, что было у тя - частный и единичный случай. Если батарея и впрямь была заряжена полностью, а не 65% было, прошил - стало 60% (опять же - не надо уж так полагаться на показания эльфа как на абсолютно точные в данный момент) и стало две палки вместо трёх...
Sapron
сообщение 16.4.2009, 8:22
Из: г.Липецк
Пользователь №: 190 434
а если стоял Enginepackbymns_v1.3 можно на него шить?
cure72
сообщение 16.4.2009, 8:31
Из: Питер
Чет подсветка клавы не работает при включении загорается а дальше не пашет .
Такая же ерунда была на SIMPLICITY BY VECHNYi ради принципа прошил каждый по 2 раза результат не меняется- на BlacKOMB все работает .Шью на два тела на обоих одинаково.Менял компы не помогает.
P.S. Диоды зарядки, блютуза и лого Moto тоже не горят .
Повторюсь с телами все впорядке т.к. на BlacKOMB все о.к.
Сообщение отредактировал cure72 - 16.4.2009, 8:34
Fenja
сообщение 16.4.2009, 12:26
Из: г. Пенза
Да.
А подсветка клавиатуры включена?
Попробуй фанлайт с BlacKOMB перекинуть.
twisted 747
сообщение 16.4.2009, 15:28
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Я маленько недопонимаю... какую именно левую клавишу надо нажимать? нажимаю левую софт.клв - ничего, кл. браузера - тоже ничего... Сори за такие вопросы=)
cure72
сообщение 17.4.2009, 6:02
Из: Питер
Пробовал не помогает
Fenja
сообщение 17.4.2009, 7:51
Из: г. Пенза
Хм, интересно, у такакого количества скачивших тока у тя такой косяк, причем на 2 телефонах. А на каких монстрах кроме BlacKOMB работает? На стандарной проше работает?
artyomm
сообщение 17.4.2009, 7:53
Из: Россия
cure72, а ты куда файл-то кидаешь? И есть ли вообще он в папке музыки на ц?
artyomm
сообщение 18.4.2009, 0:59
Из: Россия
Обновил монстра для платформы 01.03R. Описание см. во вложении (полное).
Отдельно исправления: патчи Новый вид сриска вызовов, Верхний регистр в яве в софт-клавишах, Иконка будильника в статус-строке (новый патч), Убрать вибрацию и звук при изменении громкости; избавился от ВЕРХНЕГО регистра в софт-клавишах в русском языке, а также добавлена поддержка кириллицы в тагах; мелкое обновление эльфов и др. файлов.
СКАЧАТЬ версию 1.1 от 18 апреля 2009 г.
Сообщение отредактировал artyomm - 18.4.2009, 1:00
Прикрепленный файл SimplyALLIn_MP_by_artyomm___Description__update_18.04.2009_.zip   ( 470.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
artyomm
сообщение 18.4.2009, 17:17
Из: Россия
Иконка пропущенного вызова в статус-строке (вместо иконки стиля). Чё-та она у меня раньше никогда не появлялась, может это "побочный эффект" какого-нить патча?... ph34r.gif thumbsup.gif
Сообщение отредактировал artyomm - 18.4.2009, 17:29
Прикрепленный файл Missed_call_icon_for_DRM.zip   ( 920 байт ) Кол-во скачиваний: 322
Cooller86
сообщение 19.4.2009, 13:44
Пользователь №: 197 270
Модель телефона: -=v3i=-
после перепрошивки винда (windows 7) не может ни как установить драйвер на v3, но как новое устройство видит и в бут режиме определяет, гуру подскажите в чем дело? Может драйвера дополнительные поставить нужно? sad.gif
Fenja
сообщение 19.4.2009, 14:24
Из: г. Пенза
Угу, это патч на яву в фоне, на сколько я помню, только это не побочный эффект - так задумано smile.gif
На сколько я помню, название телефона в этом монстре не v3i, а как то подругому. Поэтому виндас его и не признает.
Cooller86
сообщение 19.4.2009, 14:50
И как теперь быть?
Fenja
сообщение 19.4.2009, 14:52
Из: г. Пенза
Цитата(Cooller86 @ Сегодня, 18:50)
И как теперь быть?
Переименовать через эльф Flex.
Cooller86
сообщение 19.4.2009, 15:39
Fenja,
не действует(
artyomm
сообщение 19.4.2009, 19:54
Из: Россия
Да нет. V3i. И никак иначе. А вот Mr. Cooller86 объяснил бы что и как он делает...
Cooller86
сообщение 20.4.2009, 1:48
artyomm, после танцев с бубном встал драйвер только на усб модем, как флешка или телефон, v3i определяться ни как не хочет, и драйвер с этого сайта тоже не подходит. На предыдущем твоем монстре проблем никаких небыло.
Сообщение отредактировал Cooller86 - 20.4.2009, 1:49
cure72
сообщение 20.4.2009, 4:32
Из: Питер
artyomm
сообщение 20.4.2009, 7:14
Из: Россия
Плюс не забудь закинуть иконку под номером 456 в скины... Я её заметил после создания 1.1... smile.gif
yomoyo
сообщение 20.4.2009, 8:15
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
парни, a что в каждом скине свой дрм??
и как терь скины кидать?и какой главный скин, из которого добавляються картинки, которых не имеет определёный скин, и можно ли оставить один скин, залить другие новые, и постовить свой дрм? как это повлияет на оригинальный скин?
Fenja
сообщение 20.4.2009, 8:45
Из: г. Пенза
Я столько раз шил, у меня после прошивки виндас ни спрашивает дрова.
Нет. Иконки меняются эльфом.
Как обычно, + еще нужна папка drm в директории скина.
Не понял что то...
cure72
сообщение 20.4.2009, 10:06
Из: Питер
Блин я в шоке щас по очереди перешил MotoVista2.0,SimplyALLIn-MP-1.0-SE-by-artyomm--03.05R,NoName,SimplyALLIn_MP_1.1_by_artyomm__01.03R.
Подсветка не работает ,прошиваю BlacKOMB_304_compiled_by_GALL -все заработало.
Вот уж неслезаемый так неслезаемый sad.gif как залез на него осенью так и сижу smile.gif
Сообщение отредактировал cure72 - 20.4.2009, 10:11
yomoyo
сообщение 20.4.2009, 10:12
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Не понял что то...
ок, лан,
ещё вопросик, вот позакачивал скины, а там нет папки дрм, как можно его извлечь из дрма?
или самому дет искать?
Fenja
сообщение 20.4.2009, 10:21
Из: г. Пенза
Прочитать мануал по редактироавнию дрм, папку можешь взять со скина, где она есть. Если хочешь другие - извлекай иконки из дрм прогой drmport.
cure72
сообщение 20.4.2009, 11:59
Из: Питер
Как уже писал перепробовал почти все монстры щас по вопросу о стандартной -залил R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_17R_GSVSLQAET677UR02E_1FF.rar
подсветка и диоды не работают че за хрень уже ума не приложу собирать рефлеш из BlacKOMB смысла не вижу т.к. пытаюсь с него соскочить из-за его прожорливости а без подсветки отстойно - перед сном почитать люблю smile.gif
Прошил флекс от BlacKOMB -работает подсветка.
Вообще после BlacKOMB v.3.04 кто-нибудь шил SimplyALLIn или STABLE SIMPLICITY BY VECHNYi
прошил i2K_Reloaded тоже работает а Let_MonsterPack_for_V3i_V2.1 не работает подсветка.
Сообщение отредактировал cure72 - 20.4.2009, 16:09
artyomm
сообщение 20.4.2009, 16:52
Из: Россия
К вопросу о подсветке клавы и светодиодов...
Если монстр загоняется без проблем при прошивке, значит всё, что загналось в память тела там и находится, а тем более если по адресу c/mobile/audio находится файл funlight.pat, - проблемы в железе, а не в ПО. А подсветка клавы вкл/выкл в основных настройках. У меня лично всё прекрасно работает. Стало быть и у остальных всё должно работать, т.к. мои монстры - это бэкапы ФС моего тела. Так что проблемы не в монстре. Более того, о такой проблеме слышу впервые. shades.gif
К вопросу о скинах и дрм...
Написано ж в первом посте, что иконки дрм берутся из папки drm в каталоге скина. А папка drm имеется в каждом скине. Далее сказано, что присутствет эльф Drmchanger. Нетрудно догадаться, что в моём монстре дрм - это соответствующие иконки-аналоги (по нумерации) оригинальных иконок из цг15, которые заменяются указанным эльфом при его загрузке в память (автоматически при включении тела или вручную, если нет упоминания о нём в auto.run). Главного скина нет. Все скины полные, т.е. содержат полный набор иконок, а не как в оригинальных прошивках: полный скин Мото, а другие содержат лишь информацию о расположении различных элементов скина (строки, иконки, пункты, окна, текст и т.д.), а иконки берутся из скина Мото. Вот как раз в оригинальных прошивках скин Мото главный (да и вообще, если он есть), поскольку в случае кривизны др. скинов и при отсутствии иконок в др. скине, который применяется, загружается скин Мото.
Как скопировать папку drm из папки BlackNeonAqua, например, в установленный скин ВасяПупкин, объяснять нет смысла - всё итак ясно. spiteful.gif
П.С. Цг15 в монстре стд, разогнанная.
Venik
сообщение 23.4.2009, 11:28
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
artyomm,
номера при входящем звонке отображаются просто как номер...
Сообщение отредактировал Eleon - 23.4.2009, 11:28
SimplyALLIn MP by artyomm, Монстры на платформах 01.03r и 03.05r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:38
