12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5550
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1104
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Serg398
сообщение 26.2.2010, 9:29
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Цитата(Евгений89 @ 26.2.2010, 13:25) *
портировали, я выкладывал в этой теме тестовую сборку потом что-то исправлял так что самое последняя версия на svn.
не мог бы сюда скинуть последнюю сборку. а то комп редко у меня бывает.
Уж извини, но предупреждение ещё в силе. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 26.2.2010, 16:17
Евгений89
сообщение 26.2.2010, 9:34
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Serg398, потом отпишись о работоспособности, а то пока никто еще не проверил
Прикрепленный файл build_K1_08R_test.rar   ( 153.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Gray One
сообщение 26.2.2010, 11:04
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Gray One @ 22.1.2010, 0:51) *
Почему когда я выхожу из MotoCMD.elf допустим был остановлен я на папке b/elf/... после выхода и запуска он не сохраняет позицию... на еп1 все работает нормально. Или это как-то изменить можно? [ tim apple ]: позиция не сохраняется, как-то не было необходимости
Сделайте вот это пожалуйста, а то уж очень не удобно пользоваться MotoCMD2.elf, нажал на красную кнопку и все сбилось.
tim apple
сообщение 26.2.2010, 18:08
Fenja,
Цитата(Fenja @ 1.2.2010, 2:29)
А можно сделать так, что бы плугин add to auto.run был активен, если только в списке выбран эльф? А то я сегодня .txt в автозагрузку добавил :)
был косяк в коде. держи!
тестируй tClock - не должен закрываться по красной. закрыть можно только из pm.elf
Цитата(Fenja @ Вчера, 23:37)
спасибо :) Все гуд
Сообщение отредактировал tim apple - 27.2.2010, 8:51
baat
сообщение 26.2.2010, 22:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
tim apple, на счёт нового ельфпака, эльфы на нём хорошо идут... вот только оннестабильный до ужаса стал, сплошные ребуты, хотя помнится Энди обещал что в еп2 ребутов вообще не будет, благодаря контролю функций отсутствующих в либе...
тут же работает работает, а потом ребуты за ребутом, на пустом месте причём, просто лежит на столе и перегружается сам по себе раз шесть... потом идеально работает, если глюка с камерой в расчёт не брать...
если при активной консольке запустить камеру, то возникает сине-пятнисто-по-бокам-цветной прямоугольниу на треть экрана, иногда пишет устройство занято, иногда ребут... нельзя ли как-то вылавливать ивент включения камеры и автоматом сворачивать консольку от греха подальше???
странно, раньше такого точно не было, что с драйвером меняли то? кроме того что консолька увеличилась и при старте видны старые её границы? может перерисовка осталась по старым размерам? не понятное что-то... pm ребутит почти каждый раз при выгрузке эльфа... тоже очень странно, раньше работал идеально...
Andy51
сообщение 27.2.2010, 8:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
baat, Энди обещал - Энди сделал. У него действительно ничего не ребутит и телефон месяцами работает. У тимэпла, насколько мне известно, тоже. Ребуты - только если виной тому ошибки в эльфах, а от них уже никакой EP не поможет.
baat
сообщение 27.2.2010, 8:37
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, в том то и дело, что ребуты в большенстве случаев без видимых причин и без запущеных эльфов!!! ни одного эльфа в авторане!!! ни в еп1 ни в еп2!!!
новый еп2, подчёркиваю, новый!!! ребутит, что дурной, в версии которая лежала в теме до версии
от 21.01.2010, не было, за всё время работы, ни одного ребута! в новом же еп2, что пользуешься телефоном или он на столе лежит, запущены эльф или не запущены, всё равно ребут каждые пару минут... нажал "назад" в любом месте - ребут через раз, запустил эльф - ребут через раз, открыл камеру - ребут через раз, входящий звонок - ребут через раз... нажал выход из pm - ребут через...
ребут и глюки, причём глюки как у меня были когда я неправильно с драйвером работал в эльфах под еп1...
а так конечно, по сравнению с прошлой версией, вы ничего не меняли...
п.с. то что люди с л7е в тему эту боятся писать о глюках, не значит что их нет! зато в асю мне пишут постоянно... я не верил ещё им, что такое может быть, и писал что у меня еп2 замечательно работает, пока сам не прошил новую версию...
п.п.с. откатал бекап, и о чудо... нету ребутов, нету глюков... нету пробулем... старые еп2, который никто не исправлял, как говорите, не глючит... наверное правда несовместимость с магнитными бурями из-за патчей или эльфов которые не запускаю, наверное еп2 новый, интуитивно догадывается, что эльфы которые я могу скопировать на телефон и запустить глючные, поэтому сразу в ребут от такой мысли...
Сообщение отредактировал baat - 27.2.2010, 8:51
Gray One
сообщение 27.2.2010, 9:23
Сюда не писал т.к. думал что у меня одного такое... флэшка, телефон или еще что-нибудь неверно сделал.
Довольно часто бывает что запустишь эльф (в консольке инфа появится), а потом резко на красную нажмешь, тоже ребут.
В старых версиях 100% такого не было. В этой же ребуты крайне часто, я думал еще не хватает памяти, но нет, даже когда ничего нет в авторане, то ребуты тоже бывают при запуске motoCMD2.
У меня самый частый ребут из за того, что когда запустишь какой-либо эльф, а потом резко нажмешь красную, то очень часто ребут.
tim apple
сообщение 27.2.2010, 10:45
как всё грустно...
кому не лень - нужны ID пропущенного вызова для разных прошивок.
подробности в посте ТУТ
P.S. добавлю в либу как константу CALL_MISSED_STATUS
P.P.S. это надо baat'у для овечки ;-)
Цитата(baat @ Сегодня, 17:10)
я бы сказал не так, baat'y не надо, baat себе либу обновил, надо тем, кому надо, чтоб овечка работала)))
Сообщение отредактировал tim apple - 27.2.2010, 12:34
Dj_Mixdimka
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
G-XaD, Спасибо новый MotoCMD2 работает нормально, и что понравилось, удаляет папки с содержимым smile.gif
Евгений89
сообщение 27.2.2010, 11:51
Цитата(tim apple @ 27.2.2010, 13:45) *
кому не лень - нужны id пропущенного вызова для разных прошивок.
вот
e1 r373_g_0e.30.79r - 0x104c6e48
0x0079 C CALL_MISSED_STATUS
e1 r373_g_0e.30.49r - 0x104c4634
l7e r452d_g_08.01.0ar - 0x10629dd2
0x007A C CALL_MISSED_STATUS
l9 r452j_g_08.22.05r - 0x105d8c20
k1 r452f_g_08.03.08r - 0x105cd2ec
z3 r452h6_g_08.00.05r - 0x1062b070
z3 r452f1_g_08.04.09r - 0x106196c4
z3 r452b_g_08.02.0dr - 0x1062ae98
l7 r4513_g_08.b7.e0r_rb - 0x1051b5b0
l7 r4513_g_08.b7.acr_rb - 0x1051a980
l7 r4513_g_08.b7.acr - 0x1051a980
R4513_G_08.B7.ACR
0x1066B2DC A DAL_GetCachedSurface
0x1066B2FC A DAL_GetCacheSize
R4513_G_08.B7.E0R_RB
0x1066E66C A DAL_GetCachedSurface
0x1066E68C A DAL_GetCacheSize
P.P.S. почему у меня все что под [code] переводиться в нижний регистр?
Сообщение отредактировал tim apple - 28.2.2010, 5:48
tim apple
сообщение 27.2.2010, 12:31
Евгений89,
спасибо.
обновленные либы
Прикрепленный файл libs_rev.26.zip   ( 97.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Fenja
сообщение 27.2.2010, 14:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Евгений89 @ Сегодня, 14:51)
вечером скачаю прошивку от v3i и сделаю для нее, если меня никто не опередит
V3i, R4441D_G_08.01.03R.
v3r, R4515_G_08.BD.D3R
Zabiyaka72
сообщение 27.2.2010, 15:22
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Евгений89 а как добавить в либу?
Цитата(Евгений89 @ Сегодня, 20:26)
либо пересобрать либгеном. или просто взять из моего поста ниже.
Сообщение отредактировал tim apple - 27.2.2010, 16:01
Hairo Carela
сообщение 27.2.2010, 15:31
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
QUOTE(Dj_Mixdimka @ 27.2.2010, 11:45) *
In the Z3 (H6.05R) it can't delete folders :(
ScrShot.elf restart the phone when i close MotoCMD, in the last build... cry.gif
Сообщение отредактировал Carela - 27.2.2010, 15:32
tim apple
сообщение 27.2.2010, 15:57
Евгений89,
спасибо снова =)
Fenja,
и тебе спасибо
вот обновил либы для L7 и V3i
Прикрепленный файл libs_rev.27.zip   ( 24.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
а также патч и либа для V3r R4515_G_08.BD.D3R
Прикрепленный файл R4515_G_08.BD.D3R.zip   ( 22.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Сообщение отредактировал tim apple - 28.2.2010, 5:55
Zabiyaka72
сообщение 27.2.2010, 17:09
tClock работает
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_library.zip   ( 7.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
[tim apple]: небось сатус-строки перекрывает или стандартные часы..
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 27.2.2010, 18:58
Andy51
сообщение 28.2.2010, 11:53
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Ну так и сказал бы сразу. Под "новым эльфпаком" обычно подразумевают EP2 вообще. Скажи тогда, с какого номера ревизии глюки пошли? // прям в комментарии патча написано, какая ревизия
Сообщение отредактировал tim apple - 1.3.2010, 14:14
Z.d.u.n.e.X
сообщение 28.2.2010, 16:24
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
если вы хотите добавить контактную информацию в CMC, ваш телефон тоже не работает (turn off)?
только если [EP2]DRMChanger в auto.run
Hairo Carela
сообщение 28.2.2010, 17:18
From a Distant Land
ScrShot.elf restart the phone when i close MotoCMD2...
Log:
[ tim apple ] : reboot only after ScrShot.elf ?
[ Carela ] : No, Ramdonly without any reason sometimes, but always after ScrShot.elf
Сообщение отредактировал Carela - 1.3.2010, 15:27
sever20067
сообщение 1.3.2010, 12:04
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Цитата(Andy51 @ 24.2.2010, 20:15) *
sever20067, очисть авторан.
Малость перепутал, версия от 21.01.2010 вообще не даёт запустица телу, ребут за ребутом, проверял даже без флехи. Сегодня буду проверять остальные версии, от августа, ибо с одним ЭП тело работало.
И ещё вопрос, почему не работает ЭП 1.0 ?
Цитата(Rastаman @ 1.3.2010, 17:15) *
sever20067,
Ты откатывал старый патч чтобы поставить новый
Ну естесна)))
Вот малость отпишусь:
ELFPack v2.0 r.52 b.295 от 21.01.2010 ребут, тело не загружаеца
ELFPack v2.0 r.53 b.319 от 24.08.2009 тело не загружаеца
ELFPack v2.0 r.53 b.315 от 22.08.2009 тело не загружаеца
ELFPack v2.0 r.52 b.295 от 16.08.2009 тело нормально загружаеца, но отключаеца ELFPack v1.0, замечено из-за отсутствия запущенных эьфов из авторана.
А можна бы предъидущие версии перед 21.01.2010, потестить)
baat
сообщение 2.3.2010, 10:22
Самый Наглый
Группа: В отставке
ELFPack v2.0 r.53 b.319 от 24.08.2009 ребуты во время работы, иногда даже при включении(без эльфов в авторане)..
ELFPack v2.0 r.53 b.315 от 22.08.2009 тоже самое...
ELFPack v2.0 r.52 b.295 от 21.01.2010 тоже самое...
ELFPack v2.0 от tim_apple до 21 какая-то там... всё норм...
ELFPack v2.0 r.52 b.295 от 16.08.2009 всё норм...
Сообщение отредактировал baat - 2.3.2010, 10:26
DarkCoder
сообщение 2.3.2010, 13:51
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
У меня V3i и MotoCMD при отправки файла по синему зубу ребутит(Ну это и так известно). Но почему то другие файл-браузеры нормально кидают файлы.
Насчёт эльфпака. Самопроизвольных ребутов не наблюдал. В памяти постоянно весят elfrunner(EP2) и MotoCMD(EP1). Первый часто глючит после запуска эльфа(наблюдаю некую систематичность), а мотоцмд функционирует нормально и по синезубу файлы шлёт отлично.
Какая сборка EP2 не знаю. Сразу шёл с прошивкой MotoUpdate
Сообщение отредактировал DarkCoder - 2.3.2010, 13:52
baat
сообщение 2.3.2010, 14:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
DarkCoder, у тебя куча рабочих файлбраузеров под еп2? делись...
DarkCoder
сообщение 2.3.2010, 14:16
baat,
Я говорил про браузеры из EP1. Из EP2 у меня почти все эльфы глючат.
Я вообще стараюсь пользоваться EP1.
Сорсы на MotoCMD2 есть?
baat
сообщение 2.3.2010, 14:24
Самый Наглый
Группа: В отставке
DarkCoder, всё на свн, всё есть... под еп2 только, но под еп1 нет тех, что не глючат с зубом.
Zabiyaka72
сообщение 2.3.2010, 17:41
Сделайте пожалуста либу для в360 АСР. Чтобы овечка работала.
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 2.3.2010, 17:41
Andy51
сообщение 3.3.2010, 11:54
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
baat, sever20067, тогда ничего не поделаешь - надо долго и нудно тестить, где ошибка. 51-я ревизия аж от 14 августа, а последняя - 65. Чувствуете, сколько времени прошло? И чего, спрашивается, молчали? Теперь если найдётся какой-нибудь хитрый баг, вдруг придётся делать бекпорты аж 14(!) ревизий?
А щас пионерское задание - я сделал билды R373_49, R452D_0A + бекпорты R4513_ACR_RB и R452B_0D на 51-ю и 52-ю ревизии, и теперь это всё надо последовательно потестить. Кстати, желательно для чистоты эксперимента использовать такие же старые эльфы, как эти сборки.
Прикрепленный файл elfpack2_r51.rar   ( 51.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл elfpack2_r52.rar   ( 51.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
CrayZor
сообщение 3.3.2010, 13:28
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Я портировал эп2 свою прошивку что в подписи последняя версия прекрасно работает вместе с первым может потому что элфпаки интегрированны у меня вместе я с первого спокойно запускаю элфы от второго я попробую протестит как ты сказал вечером отпишус
Сообщение отредактировал CrayZor - 3.3.2010, 14:50
baat
сообщение 3.3.2010, 14:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, ну как бэ у меня не одного л7е... и пользовался я им крайне редко... поэтому и необновлял, работало всё... а обновил глюки начались...
Сообщение отредактировал baat - 3.3.2010, 14:05
sever20067
сообщение 3.3.2010, 17:57
Из: Усть-Катав
Снова отписываюсь:
ELFPack v2.0 r.51 b.229 тело нормально загружаеца, но отключаеца ELFPack v1.0, замечено из-за отсутствия запущенных эльфов из авторана
ELFPack v2.0 r.52 b.281 также. С обоими ЭП эльфы запускаюца нормально, без ребутов, не пробовал тока Овцу и аналог ЭльфОпен'а.
У мя таке вопрос, а как осущиствить работу эльфов написанных под ЭП 1.0, а то без них плохо.
Andy51, у мя тел был в ремонте почти год, а ЭП 2.0 от 16.08 нашёл в инете, больше не смог.
tim apple
сообщение 3.3.2010, 18:26
владельцы L7e - проверте билды, выложенные Andy51. Иначе не найдем причину рибутов!
tim apple
сообщение 5.3.2010, 11:04
либы ревизии 27 (+call_missed_status)
Прикрепленный файл libs_rev.27.zip   ( 95.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 905
NobleTracer
сообщение 5.3.2010, 13:59
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
Цитата(tim apple @ 22.4.2009, 9:55) *
[*]Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
Я вот скачал либу 27, у меня ДаР. Не подскажете что делать?..
Сообщение отредактировал NobleTracer - 5.3.2010, 13:59
RomeRo_001
сообщение 5.3.2010, 15:01
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
заменить либу которая у тебя на данный момент
Zabiyaka72
сообщение 5.3.2010, 16:19
NobleTracer
сообщение 5.3.2010, 16:45
Из: Россия, Липецк.
У меня прошивка ДаР! А там либы для 79, и 49. А у меня платформа так и называется - DAR!!!!
И названа она не как на заводе(переименовать могу)
G-XaD
сообщение 5.3.2010, 17:10
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
NobleTracer,
DAR - отдельная прошивка, не 49 и не 79. Для нее нужно нелать sym файл и генерировать либу.
У меня лежит DAR2, так вот CG1 от него не совпадает ни с 49 ни с 79. В теме про 1,3 сказано, что основа для DAR - 79R и от нее нужно брать либу. Если у тебя 1,3 правь WinHEX'ом имя прошивки в либе - всегото 2 байта поправить.
Сообщение отредактировал G-XaD - 5.3.2010, 17:17
NobleTracer
сообщение 5.3.2010, 17:12
Из: Россия, Липецк.
Цитата(G-XaD @ 5.3.2010, 20:10) *
NobleTracer,
Да я знаю, вот я и написал, может расскажут что делать, может сам сделаю. Мачо занят...
А нельзя в старую либу функции новые добавить и всё?
--tim apple: я редактор либ ЕР2 для чего сделан по-твоему ?
Значит беру редактор либ, открываю 27, ищу то, что нет в старой добавляю и всё?
2 G-XaD в том то и дело, что у меня ДаР2... Для неё надо отдельно всё делать... А я понятия не имею как... В либраре едиторе нифига не понял..
Сообщение отредактировал NobleTracer - 5.3.2010, 17:37
NobleTracer
сообщение 5.3.2010, 18:33
Из: Россия, Липецк.
Цитата(Евгений89 @ 5.3.2010, 21:27) *
NobleTracer, скинь мне свою либу обновлю ее
у тебя 11 тест?
11 тест
либу прикладываю
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:00
