Library Editor For EP2, редактируем либы для Ep2
Bad_Santa
сообщение 27.1.2010, 20:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 138 555
Представляю вам мое творение. Это программа предназначена для редактирования библиотеки второго эльф пака.
Этой программы не было если бы не Library Editor for EP1 от kadukmm (Кадук Николай Михалович).
Программа может сравнивать библиотеки.
и показывает какие ф-ии нужны эльфу(обязательно ЕП2).
В программе появились новые настройки. В связи с тем что ADS больше не используется, поэтому
Для сохранения либ нужно в настройках указать пути к файлам: consts.h ldrAPI.def postlink.exe
Для написания эльфов под ЕП2 требуется std.sa(аналог в ЕП1 Lib.o). LibEdit компилирует std.sa.
Для этого нужно указать путь куда сохранять std.sa
Путь arm-eabi-readelf.exe прописываем если хотите узнать какие ф-ии требу.тся эльфу.
Красивая версия проги
Прикрепленный файл LibEdit_skins.zip   ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 314
P.S. Прога может иметь баги т.к. пока не хватает времени довести ее до ума. sorry :)
P.S.S нажмите на кнопку About с зажатым Ctrl, увидим..
Сообщение отредактировал baat - 7.3.2010, 17:33
Fenja
сообщение 28.1.2010, 12:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Bad_Santa,
Только вопрос возник...
скомлил либу для 79р (первое что под руку попалось), открываю, появляются окошки с надписями:
  • 1002
  • 1303
  • 1304
  • 1900
Что эт значит? ph34r.gif Тоже самое и на моей либе.
Сообщение отредактировал Fenja - 28.1.2010, 12:03
Евгений89
сообщение 28.1.2010, 12:34
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
по моим наблюдениям это как-то связано с константами
смотрим файл consts.h
#define EV_REG_NETWORK                0x1002
#define EV_GAIN_FOCUS                0x1303
#define EV_LOSE_FOCUS                 0x1304
#define EV_LDR_ELFLIST_CHANGED        0x1900
а в либе в место имен констант
Not found2
Not found51
Not found52
Not found80
Сообщение отредактировал Евгений89 - 28.1.2010, 12:38
Bad_Santa
сообщение 28.1.2010, 13:00
Евгений89 да это идет поиск имен в consts.h. Тааак...
Fenja, опиши по конкретней, как что делаешь.
P.S. дело в том что кодил под Delphi2010, а там есть некоторые ошибка ы с кодировкой, поэтому можно попробывать сделать адреса к файлам только по англ.
Fenja
сообщение 28.1.2010, 13:05
Из: г. Пенза
Library - open - выбираю либу - жму 4 раза на Ок и либа загружается.
И кстати констант, которые написал Евгений89 я что т в либе не увидел, или смотрю плохо smile.gif
Bad_Santa
сообщение 28.1.2010, 13:06
Все. Разобрался в чем косяк. Коряво парсю consts.h. Проверьте, у вас в consts.h:
Если в конце этой строки стоит пробел, то нужно его удалить. (так для всех строк у которых есть пробел в конце)
Сегодня скорее всего сделаю все норм, и красивую версию этой проги. wink.gif
Удобно сравнивать либы? вносите свои предложения по улучшению.
Сообщение отредактировал Bad_Santa - 28.1.2010, 13:15
tim apple
сообщение 28.1.2010, 14:33
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Bad_Santa,
замечания от меня:
набор данных(D) и констант(C) может пересекаться. в таком случае программа пишет о совпадении (дубль) и предлагает заменить. Сделай диалог выбора:
* оставить только данные
* оставить только константу
* оставить как есть
при компиляции std.sa прога молча создает файл. думаю не помешает алерт об успешном создании.
или сделай внизу лог, где будут отмечаться статусы выполнения операций (предпочтительнее).
Сообщение отредактировал tim apple - 28.1.2010, 14:35
Andy51
сообщение 28.1.2010, 14:37
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(tim apple @ Сегодня, 17:33)
набор функций и констант может пересекаться.
Это ты где такую ситуацию встретил?
tim apple
сообщение 28.1.2010, 14:44
Прошивка: ---
Andy51,
совершенно случайно обнаружил в либе для L7e:
0x40532E7C T SESSION_TIME // да к тому же T crazy.gif
0x0BCF C SESSION_TIME
CrayZor
сообщение 30.1.2010, 13:55
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Прошу помощи мне нужны адреса функций второго еп ldrLoadElf и ldrUnloadElf для 49р оригинал.... Дело в том что в либрари эдитор ни в одной либе он этих функций невидит и при сохранении либы через него ниодин элф незагружается а мне надо добавит пару новых функций в либу поэтому им и пользуюсь.... В сим файле для 49р есть только адрес этой функции для первого эльфпака для второго я ненашёл там LdrLoadElf он для второго эльфпака неподходит....
tim apple
сообщение 30.1.2010, 14:16
Прошивка: ---
функции API ЕР2 в либе не светятся. тем более адреса зависят от положения патча.
G-XaD
сообщение 30.1.2010, 16:58
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Просто открыть ИДОй (никаких настроек менять не нада), нажать G (goto) ввести имя нужной ф-ции и ОК, перейдешь на введенный именованый адресс.
Сообщение отредактировал baat - 30.1.2010, 17:01
Fenja
сообщение 30.1.2010, 22:36
Из: г. Пенза
Когда же тыкаешь на .bin файл полученной либы, вылетает ошибка
Acces violation at address 004070FF in module 'LibraryEditor.exe'. Read of address 2C4A6335
kadukmm
сообщение 2.2.2010, 14:43
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
хе-хе;) приятно что мои сорцы кому-то понадобились
G-XaD
сообщение 6.3.2010, 22:10
Забавно, прога нуждается в админских правах для запуска :) , иначе ошибки доступа к памяти, отказывается даже закрываться.
1,2 Мб для того, что делает эльфпак весом в 80 Кб это сильно.
Bad_Santa
сообщение 7.3.2010, 17:28
G-XaD, просто она ассоциируется с файлами, пишет в реестр, а проверки на доступ нет)
tim apple
сообщение 7.3.2010, 18:14
Прошивка: ---
не хорошо делать без спроса, сделай опционально.
G-XaD
сообщение 8.3.2010, 19:16
Bad_Santa,
Для того, чтобы ассоциировать себя с файлами другим прогам не нужны админские права. Правда они написаны на С++, только квип на делфях.
Bad_Santa
сообщение 9.3.2010, 18:08
G-XaD, по моему язык программирования тут совсем не при чем...
Library Editor For EP2, редактируем либы для Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:02
