12 страниц V « < 10 11 12 >
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5550
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1104
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Gray One
сообщение 20.6.2010, 18:46
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Andy51,
Извини, сессия сейчас в самом разгаре, химию провалил, теперь времени совсем нет.
В течении недели обещаю протестить, вот только не совсем понятно, как
Лог можно либо в файл скидывать, либо с помощью PFprintf снимать
Не снимал я таких логов никогда...
Pieeer
сообщение 20.6.2010, 20:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Думал сборки для разработчиков, поэтому не тестил!! Завтра поставлю и потестю!! А смысл тестов старых версий?? Они вродеб стабильны
Andy51
сообщение 20.6.2010, 20:38
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Gray One, FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. пункт 3
Pieeer, как же это стабильны, если мне тут владельцы l7e уже нажаловались про ребуты на ревизиях новее 53-й. И судя по l7e у тебя в профиле - ты должен был тоже столкнуться. А смысл тестов - чтобы локализовать проблему хотябы в рамках конкретной ревизии, где она впервые возникла
Pieeer
сообщение 20.6.2010, 21:41
Из: Нижний Новгород
Andy51
сообщение 21.6.2010, 9:56
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Pieeer, ну так ты 54-ю попробуй. Если ты так и не понял - смысл в том, чтобы найти первую ревизию, где ребуты участились
Gray One
сообщение 21.6.2010, 21:28
Цитата(Andy51 @ 21.6.2010, 0:38) *
Дак это, то я знаю. Просто ты написал не по русски:
Я подумал, новые методы какие-то...
А ребуты появились, только с той ревизии на которой была большая консоль т.е. в которой консоль в размерах увеличили... Это 100%, ребуты начались с той ревизии где большая консоль.
Все билды на которой мелкая консоль работают нормально.
Добавлено позже (27 июня 2010г):
Извините время не хватает, не могу потестить, придется подождать еще.
Сообщение отредактировал Gray One - 27.6.2010, 19:26
Andy51
сообщение 21.6.2010, 21:49
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Gray One, в специальных сборках лог дублируется в файл /b/ep2.log. Если имеем дело с ребутами - не всегда получается снять лог из мидвея.
Насчёт увеличения консоли - посмотрю, как svn сервер снова доступен будет.
Сообщение отредактировал Andy51 - 21.6.2010, 21:53
KeNt606
сообщение 29.7.2010, 10:04
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Cool-T, Попробовал твою либу. Вот результат:
При запуске телефона, консоль выводит:
EP2 Config processed
EP2.0> Initialisation ...
EP2 Loading Library ...
EP2 Library firmware mismatch
EP2.0> Initialisation complete
Autorun ...
EP2 Import failed: UIS_HandleEvent
> pm.elf FAIL
Autorun processed
Сообщение отредактировал KeNt606 - 29.7.2010, 10:06
tim apple
сообщение 29.7.2010, 12:09
KeNt606,
проверь имя прошивки
KeNt606
сообщение 29.7.2010, 15:29
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Цитата(tim apple @ 29.7.2010, 12:09) *
KeNt606,
Походу, дело в этом, так как монстр у меня SyNDRoM, а автар писал, что выкинул из названия прошивки 1 и получилось R452F_G_08.04.09R cry.gif
Как быть?
llldimedrolll
сообщение 29.7.2010, 16:03
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
необезательно в хекс редакторе легче через ELFPack Library Editor 2.1
KeNt606
сообщение 29.7.2010, 16:06
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Перезалей пожалуйста, а то там не качает Скачал
А как редактировать library.bin , ELFPack Library Editor 2.1 открывает только .lib&?
Сообщение отредактировал KeNt606 - 29.7.2010, 16:12
llldimedrolll
сообщение 29.7.2010, 16:17
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
KeNt606, открываеш ELFPack Library Editor 2.1 жмёш library-open-выбираеш library.bin и внизу где firmware редактируеш имя проши
Сообщение отредактировал llldimedrolll - 29.7.2010, 16:17
Matrasa
сообщение 2.8.2010, 10:33
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
После ребута одного из эльфов ЭП2, ни один эльф не работает - ошибка в консоли.
Помогает только еще один ребут (руками)
Проблема была всю жизнь с появления ЭП2, но в последнее время стало надоедать в связи с тем что понаделалась куча интересных и нестабильных эльфов которые часто ребутят тело smile.gif
При этом ЭП1 работает себе.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 2.8.2010, 11:08
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
Matrasa, это потому что после ребута либа от еп2.0 автоматически не загружается, её надо вручную загрузить; в DAR2.x так: #+#+*.
KeNt606
сообщение 18.8.2010, 3:43
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Для чего нужен пункт "Run with" в MotoCMD2? Как он работает, как им пользоваться?
DUKE007
сообщение 19.8.2010, 9:15
Пользователь №: 169 363
Прошивка: AСR
Здравствуйте, сегодня попытался пропатчить CG1 на монстре Butterfly_ACR. Добавил 16.8кб пустоты в конец файла с помощью Xvid32. CG1 пропатчился. Потом залил прошивку в тел V360 с заменённым CG1 (лил F&B3.0.9).
При включении тела появляется картинка Motorola-> белый экран-> циклический ребут.
В чём может быть проблема?
Кстати, F&B3.0.9 определяет имя прошивки как R4513_PACHED_ACR. Может быть из- за этого?
сообщение 19.8.2010, 11:33
Цитата(baat @ Сегодня, 13:57)
может быть не снята рса
наверняка пустота была уже добавлена, а DUKE007 новым добавлением "залез" на следующую кодовую группу
tim apple
сообщение 19.8.2010, 13:36
Цитата(Fenja @ Вчера, 17:23)
в MotoCMD2 новый пункт для эльфов "Run with" - можно указать параметры запуска
запускает эльф под курсором с введенным параметром param. равносильно запуску target.elf param
точно поддерживают MotoCMD2 и PM - можно указать ивент, на который эльф зарегистрируется.
Сообщение отредактировал tim apple - 19.8.2010, 13:37
Last1Left
сообщение 21.9.2010, 11:33
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
Some constants for r4513 acr are define wrong:
CODE
0x0604 c begin_4a__in_db
0x0ac4 c seem_imei
0x0b61 c seem_imsi
0x08ac c keypad_state
they should be:
CODE
0x05c4 c begin_4a__in_db
0x0a49 c seem_imei
0x0ae6 c seem_imsi
0x0854 c keypad_state
NivlaFX
сообщение 20.10.2010, 22:01
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
Charles Manson
сообщение 14.11.2010, 7:48
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
svn://svn.vilko.ru/ не пашет только у меня?
baat
сообщение 14.11.2010, 8:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Charles Manson,
у всех так...
Charles Manson
сообщение 2.12.2010, 17:03
Cool-T
сообщение 2.12.2010, 18:31
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
Цитата(Charles Manson @ 2.12.2010, 19:03) *
Цитата(Fenja @ 30.11.2010, 16:41) *
Цитата(vova7890 @ 11.11.2010, 0:18)
давай все шо есть
В архиве либген, сдк, исходники эльфов, исходники еп2 и постлинкер.
Архив в теме Учимся писать эльфов вместе в аттаче к сообщению #598.
Сообщение отредактировал Cool-T - 2.12.2010, 18:35
SvatSV
сообщение 5.12.2010, 16:13
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Заработал ресурс svn://svn.vilko.ru/. Кого интересует - качайте обновления пока работает. Если у кого не получится или ресурс перестанет работать - обращайтесь, попробую выложить на форуме.
SvatSV
сообщение 14.12.2010, 16:15
Ссылка на срез svn://svn.vilko.ru/ для тех у кого по каким то причинам не получается скачать с svn.
http://zalil.ru/30127110.
SvatSV
сообщение 25.12.2010, 11:06
Скачал папки с SVN'a. В папке libgen запускаю libgen_L9_05.cmd (для своего L9). Результат такой:
BUILD LIB R452J_G_08.22.05R 1012251
PostLinker utility v1.2.31
by Andy51 2009-2010
*ERROR: input consts.h header ..\SDK\consts.h not found
Почему не находит consts.h, в папке SDK он есть.
Andy51
сообщение 25.12.2010, 11:27
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
SvatSV, папка SDK должна лежать рядом с папкой libgen, а не в ней.
SvatSV
сообщение 25.12.2010, 11:44
Andy51, у меня все так и есть - все папки лежат отдельно, но рядом.
DDA-E398
сообщение 6.1.2011, 17:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Выложите плиз свеженький ельфпак с либой для DAR 1.3 (79R)
esses
сообщение 25.1.2011, 17:39
Пользователь №: 223 148
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Своя
Лучше Всех)))
Цитата(tim apple @ 22.4.2009, 7:31) *
в ЕР2 будет возможность отключить загрузку эльфов для предотвращения вечных ребутов изза кривой либы или эльфа в авторуне.
(Пока только для телефонов с three-pole клавиатурой - е398 и пр. На L7e/L9 и др. с two-pole клавиатурой - не реализовано)
ЕП2 умеет "говорить" о проблемах загрузки и пр. (Через консоль)
А ЕСТЬ РАБОЧИЕ ПАТЧИ ДЛЯ ПРОШИВКИ ACR RB БУТ 08DO
-=VIP+
сообщение 3.2.2011, 11:29
Пользователь №: 223 403
Прошивка: ACR_rb
Все ровно!!!>
esses,
Есть
esses
сообщение 16.2.2011, 8:52
Прошивка: Своя
Лучше Всех)))
вобщем у меня такая проблема прошивку беру MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7 применяю патч еп2 сохраняю прошиваюсь вставляю флешку в телефон включаю его вылазит консоль там все грузиться либа все эльфы тоже которые прописаны в авторане а эльфы не запускаются которые прописаны в авторане которые я прописал и на смарт клавишу вешал мотокмд2 вылазит егошнее окно там эльфы нажимаю на ельф а он не нажимается напишите пожалуйста в чем проблема а если можно то скиньте патч рабочий еп2 платформа R4513_G_08.B7.ACR_RB
RuslanchiK
сообщение 30.3.2011, 22:12
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
яндекс
Motorokr398
сообщение 20.5.2011, 15:50
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Растолкуйте ламеру,как ставить эльфпак?вернее как сим отредактировать?
Fenja
сообщение 20.5.2011, 16:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Seem & Elf
gordei
сообщение 20.6.2011, 13:16
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Кто нибудь может собрать патчи ЕП2 последней версии для Z3 прошивка R452B_G_08.02.0DR. На данный момент у меня 63 версия
CVARC
сообщение 2.8.2011, 7:17
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
а подскажите почему опять не работает SVN
baat
сообщение 5.8.2011, 6:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
да бывает, то на сервере проблемы, не у тебя, пробуй через некоторое время снова...
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:20
