3 страниц V < 1 2 3
Разбор z6
palermo
сообщение 4.12.2010, 13:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124 207
Модель телефона: moto z6
Всем доброго!
У меня 2 z6 и на обоих был гемор с клавиатурой, выражаемый в залипании/несоответствии клавиш. Причиной являлись, как правило мокрые руки/(не обессудьте)потная сырость в кармне. Обе лечились разборкой и просушкой(первая - летом, на солнце - эффект - 100% выздоровела, 2-я - позавчера на батарее, похоже недолежала, одна клавиша срабатывает через раз. Попробуйте, отпишитесь.
p.s.: Перед тем, как положить на батарею(либо на солнце, у кого до сих пор "включено") - выньте батарею. Моя на батарее пролежала часов 5, температара батареи - 30-40.
Сообщение отредактировал palermo - 4.12.2010, 13:57
m@estro
сообщение 10.12.2010, 16:30
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
у мну часто нажатио одной клавиши вызывает срабатывание еще нескольких.. например нажимаю на кружек и открывается фонотека, меню или еще что-то.., иногда листая справочник (опять навигационной клавишей) начинает звонить по посл номеру..вобщем такая ерунда творится.. я где-то слышал, что это из-за шлейфа, но т.к. на 100% не уверен сразу покупать новый шлейф не стал..решить спросить здесь..мож кто сталкивался?
XXX_S_B
сообщение 10.12.2010, 18:20
Пользователь №: 192 228
m@estro,
практически все пользователи с z6 сталкивались или еще столкнутся. Проблема не в шлейфе, а в верхнем клавиатурном модуле. Стоит он около 40 грн, сам недавно менял smile.gif
m@estro
сообщение 10.12.2010, 20:05
Из: Kieff
как он выглядит, и где его можно купить?
XXX_S_B
сообщение 11.12.2010, 9:05
Вот здесь посмотри Куплю подложку Z3\z6, обсуждали эту тему
palermo
сообщение 15.12.2010, 10:02
Из: Днепропетровск
Людииииии!!!!!!!!!!! Еще раз повторю. Высушивание тела помогает. второй досушил - порядок. все работает. На обоих телефонах во время "беды"(в разобранном виде) была видна жидкость в клавишах(под целофаном). После сушки - нет.
azunai
сообщение 18.12.2010, 18:48
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
заменил клавиатурный модуль - глюк остался. клавиша назад почти постоянно вызывает 8 или 2. + новый модуль оказался без выступов по центрам кнопок - буду делать сам.
ger-sergey
сообщение 18.12.2010, 19:48
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
У меня так в прошлом году было - не работал red. Разбирал, чистил контакты (были сильно окисленны) до сих пор работает.
cTpyk@4
сообщение 27.3.2011, 16:42
Пользователь №: 214 370
Модель телефона: Motorola L7e и Z6
Прошивка: NewStyle_v2.1
Доброго всем!!!
Проблема стандартная для Z6, отлетел кружок на джойстике(уже вторая клава), вот тока за 40грн. нигде найти не могу, минимум 110грн.(в Харькове). моожет плохо искал, - не судите строго!
Подскажите, пж, КАКИМ КЛЕЕМ прилепить, шоб держалось?
VINRARUS
сообщение 27.3.2011, 17:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
cTpyk@4, шоб держалось, нужно приклеить тот кружок клеем который после засыхання оставался мягким.
Тоесть супер клей не подойдет, но идеально подойдет жыдкий силикон, или герметик строительный (прозрачный и тягучий).
Лично я приклеил силикатным клеем.
ПС: рекомендую приклеить не стандартный кружок, а чтото с большей толщиной. Я например от стандартных наушников отодрал пластмаску с логотипом, подпилил напильником уменьшыв немного толщину и диаметр. Теперь спокойно клацаю джойстиком в зимних перчатках!!! dribble.gif
cTpyk@4
сообщение 27.3.2011, 20:17
VINRARUS, СПАСИБО!!! huh1.gif Все Гениальное всегда просто! Ща попробую такую аппликацию своять smile.gif
Weaknespase
сообщение 28.3.2011, 18:13
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Да можно и суперклеем... Только неудобно кучу ненужного хлама счищать приходится, чтобы кнопки нормально ходили, так что не советую. Можно резиновым клеем, можно силиконовым герметиком\клеем (клей предпочтительнее). Только вонять будет пару суток точно smile.gif
BaLaMuTt
сообщение 9.4.2011, 10:32
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
Как вариант ещё можно поставить клаву от Z3. Она даже ИМХО как-то лучше смотрится. Кстати нижнюю часть корпуса какой отвёрткой надо вскрывать? А то Т5 у меня почему-то не подходит которой верхнюю часть открывал. (хочется поставить и нижнюю часть клавы от Z3 чтобы было всё в одном стиле)
XXX_S_B
сообщение 9.4.2011, 10:37
BaLaMuTt,
по моему там нужна отвертка Т6
Igloo
сообщение 15.4.2011, 8:52
Пользователь №: 99 440
Модель телефона: motorola z6
А у меня пропала подсветка клавиш, пр нажатии на 9 на экране выскакивает 9750*№#0 всегда и как-то неадекватно джойстик работает - в обычном режиме (вправо, влево) вроде назначенные функции вызываются, а вот например, в тел книге если вверх-вниз бегать - начинается ерунда - может начать вызов, может фотоаппарат включить...
подскажите, коллеги, куда кидаться?
XXX_S_B
сообщение 15.4.2011, 9:04
Igloo,
скорее всего беда в верхнем клавиатурном модуле. Тут кто то советовал просушить его, говорил помогает
Igloo
сообщение 15.4.2011, 11:11
Вроде с влагой тел нигде не соприкасался... боюсь что-то повлияло то, что когда отвалился пятак джойстика, я начал аккуратно очищать старый клей... клей-то вроде очистил, но вот спустя пару часов появилась эта беда. по-новой ничего пока не клеил... может механические повреждения?
верхний клавиатурный блок как я понял можно менять?
XXX_S_B
сообщение 15.4.2011, 11:14
Из-за механических повреждений вряд ли. Влага вообще то и в воздухе имеется smile.gif Менять конечно же можно, сложного в этом нет ничего. Почитай эту тему, по моему где то описывали как это сделать.
Igloo
сообщение 15.4.2011, 11:29
ну я думаю по крайней мере из-за развалившегося джойстика стоит ее заменить...
да и корпус уже пообтрепался - думаю заменить...
буду посмотреть, заработает ли после этого.
предлагают корпус за 30 у.е.?
XXX_S_B
сообщение 15.4.2011, 11:36
Что идет в комплекте с корпусом? Оригинал или высокоточная копия? Я копию брал за 15 у.е. с механизмом слайда (он мне реально только и нужен был) и комплектом кнопок. Кстати клавиатурный модуль обычно без клавиатуры идет. Клавиатуру пришлось на eBay'е заказывать из Германии.
Igloo
сообщение 15.4.2011, 12:01
Нашел только в одном инет-магазине. Написано было - "AAA-класс, копия оригинала высокого качества"
но еще пока не звонил туда...
XXX_S_B
сообщение 15.4.2011, 13:01
Значит не оригинальный... Тут уже сам решай, если не жалко денег, покупай.
Adanos
сообщение 21.4.2011, 13:09
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
У тебя глючит клава верхняя 100%.
Не советую брать. Через мои руки прошли немало корпусов. Бери только тот, на котором все губчатые заглушки уже приклеены будут (пример: на верхней части слайдера где стекло, конкретнее зазор между стеклом и дисплеем). А вообще ААА сделаны реально некачественно. Множество мелочей отсутствуют. Если надо, приведу список. В своё время, то есть уже 3 года назад я брал себе оранжевый за 66 баксов. Только сейчас он уже реально потрепался, как говорится отслужил своё достойно. На его месте ААА уже года два назад полетел бы, и вместе с ним изза него телефон из окна, ибо без нужных заглушек твой Z6 превращается в пылесос.
Сообщение отредактировал Adanos - 21.4.2011, 13:10
Z6Vetal
сообщение 29.6.2011, 12:59
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Здравствуйте!
На моем z6 начала барахлить клавиатура, например, когда нажимаю клавишу звонить, нажимается 2 и вверх. Вот начал разбирать телефон. Но в процессе работы возник следующий вопрос: как снимать шлейф и как его потом обратно всунуть?
Заранее большое спасибо.
XXX_S_B
сообщение 29.6.2011, 13:20
Z6Vetal,
ничего сложного в снятии шлейфа нет. Отщелкиваешь от платы, снимаешь верхнюю часть механизма слайда, затем убираешь само крепление слайда и пружинку. Если тебе нужно полностью снять шлейф, придется снимать дисплей, он крепиться на четырех защелках. Снимешь дисплей - дальше проблем не возникнет с разборкой.
Castelman
сообщение 13.5.2012, 22:21
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Люди помогите...
Нужна инфа, подсказка или совет...
Телефон не реагирует на открытие закрытие слайдера...
года 3 назад сына облизал слайд, умер дисплей, шлейф и кнопки окислились...
Поменял неделю назад дисп и шлейф, кнопки почистил, всё работает, но слайд не блокирует.
До этого валялся без дела... Настройки не меняны, до "аварии" всё в норме было т.е.
закрыл - дисплей погас кнопки заблок, открыл - горит дисплей кнопки разблок...
В каком направлении копать?
XXX_S_B
сообщение 14.5.2012, 6:09
Castelman,
нужно в настройках посмотреть, стоит ли автоматическая блокировка клавиатуры через определенное количество времени.
Castelman
сообщение 14.5.2012, 11:03
XXX_S_B, "2 секунды..."
Сообщение отредактировал Castelman - 14.5.2012, 11:05
Castelman
сообщение 16.5.2012, 8:28
вопрос снят... Не реагирует на закрытие слайдера отсутствует после ремонта...
сервисмэны не вернули на место...
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:43
