8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ленгпаки для ZN5, В поисках идеала :)
1nTeRacT
сообщение 22.5.2009, 8:02 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 139 825
1nTLangRUS_ENG
Вот переделанный 003А, с добавлением русского языка, тестируйте, отписывайтесь !
zip поменять на sbf, Работает как часы !!! пока небыло замечно глюков!
в Ленге 2 языка, русский и английский !
поиск по справочнику на русском
в выборе ввода текста смс, пишеться "русский"
ява работает на англ.яз.
у меня все русские теги читаются нормально!
быстродействие лучше, посравнению с 0002E
Прикрепленный файл ZN5_1nTLangRUS_ENG.zip   ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4829
Зеркало
http://ifolder.ru/12343212
В теме обсуждаем только ленгпаки. Оффтоп будет вырезаться.
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 28.5.2009, 11:05
A.kr.
сообщение 29.5.2009, 9:07
Пользователь №: 197 393
Модель телефона: motorola zn5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Цитата(1nTeRacT @ 29.5.2009, 11:35) *
установи какое-нить ява-приложение.... ридманьяк или оперу и ты увидишь разницу !
Опера-мини и Jimm у меня изначально стоят в прошивке и работают вроде нормально.все на русском. Вот игры -да, в частности судоку,там каждый раз нужно русский язык устанавливать.А в тетрисе сделал это единожды и теперь при запуске игры стоит сразу рус.яз. Немного странная избирательность. Впрочем для меня это не критично.т.к. играми не увлекаюсь. Может быть на прошивке 0ER эти различия в ленгах более заметны ? Надо будет попробовать.
1nTeRacT
сообщение 29.5.2009, 9:13
ну смотри как тебе виднее, но я и начал исправлять турболенг из-за того что многие приложения явы идут на немецком языке и многие жаловались на это ((( и еще отличие в изночальном ленге, в турболенге это было 0039, а тут взято за осование, как многие утверждают самый быстрый ленг 0003А !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.5.2009, 7:43
SanchoNT
сообщение 30.5.2009, 4:27
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Увеличение скорости телефона
попробуйте сделать то что описано в той теме и отпишитесь о полученном результате
sim_emrom
сообщение 30.5.2009, 7:53
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
A.kr., если проблему с Судоку еще можно пережить, то выходить на немецкую версию Google всякий раз - раздражает.
Opera и Jimm, конечно на русском.
Какой ленг сейчас актуален, может список доступным в первом посте вывешаете?
Были какие-то разговоры про украинский... Что если просто de на ua поменять? Тормоза не проявятся? Как будет с переносами и значками Ab при вводе? Уж наверно в Google получше станет... немецкий то я вообще не понимаю.
r.o.m.a.N
сообщение 30.5.2009, 8:02
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
SanchoNT,
Вот, попробуй смонтировать
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.tar.gz   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153
1nTeRacT
так я de на ua и менял, это еще в турболенге 1.0 , тормазов нет, т.к. нету букв RU ... с переносами всё так же и значки так же Ab! (для меня это мелочи, необращаю внимания вообще!) так что самый нормальный ленг весит в шапке сделаный из основ 0003А !
Добавлено позже (30.5.2009, 12:04):
Цитата(r.o.m.a.N @ 30.5.2009, 12:02) *
SanchoNT,
Ром, а тебе не сложно эту либу в кг36 пихнуть? или куда он там?! )))
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.5.2009, 8:02
r.o.m.a.N
сообщение 30.5.2009, 8:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Я ее не проверял, т.к. зины пол рукой нет
SanchoNT
сообщение 30.5.2009, 9:06
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(r.o.m.a.N @ 30.5.2009, 14:02) *
SanchoNT,
тот же результат, надо чтобы ещё кто-то проверил
sim_emrom
сообщение 31.5.2009, 10:45
Из: Ханты-Мансийск
Прошивка: a.v.2.1
1nTeRacT, а тот что был с голосовым набором? Он то же обновлённый по последней ссылке? Выставь в шапочку, плизз.
У меня до сих пор стоит последний турболенг от newtech. Глюков с русскими буквами при обновлении медиабазы нет.
Испытываю проблемы с драйверами, не ставятся упорно, поэтому пока не могу поменять ничего.
Сообщение отредактировал sim_emrom - 31.5.2009, 18:47
Ana®H
сообщение 31.5.2009, 15:04
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Так а проблему с авто-обновлением времени решили или нет. Я чето не нашел упоминания .. sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2009, 15:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Как я пологаю все тормоза в ленге из-за переносов. Так что попробуйте кто нить в ленге 002е удалить русский qm, или заменить английским, и проверить наличие тормозов. Я пока такой возможностью не обладаю.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.5.2009, 15:42
trace2343
сообщение 31.5.2009, 17:08
Из: UA
Пользователь №: 199 910
Модель телефона: zn5
Прошивка: R6637_G_81.05ER
нет проблема не решена. многократно сбрасывал настройки ,шил разные прошивки...я так понял что это навсегда пропало... ph34r.gif
1nTeRacT
сообщение 1.6.2009, 6:38
ты темой ошибся.... тут про ленг разговор ведут, а не про ненужное автообновление !
Top-Gear
сообщение 1.6.2009, 9:53
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
r.o.m.a.N,
я знаю в чем проблема. Не в переносах. Где то далеко в либах. Но если в 002е везде вместо ru засунуть что нибудь другое, проблема исчезает, телефон думает что у тебя какой нибудь албанский и не тормозит
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2009, 10:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Top-Gear,
Ну сам погляди. В переделаных ленгах все остается как прежде. Все, кроме переносов.
1nTeRacT
сообщение 1.6.2009, 10:35
Цитата(Top-Gear @ 1.6.2009, 13:53) *
r.o.m.a.N,
нет, не вместо ru засунуть что-нить другое, а просто переименовать файл qm и эту папку RU , на любое другое, то лаги исчезают.... проверял, методом тыка !
Ana®H
сообщение 1.6.2009, 13:03
Как это ошибся.. Даная проблема возникла после перепрошивки ленга который в шапке!
И если ты не пользуешься - это не означает, что функция не нужная!
66_ЛЁХА_99
сообщение 1.6.2009, 17:55
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Нужно подавать заявление в Европейский суд по правам человека, тут дискриминация русского народа на лицо smile.gif
А так если по теме, то косяк с переносами это совсем не айс, телефон похож на какую-то китайскую игрушку с корявым языком.
TEQUILA
сообщение 2.6.2009, 12:09
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
С автообновлением - копайте флексбит.
С переносами - юзайте английский интерфейс. Первоисточник есть первоисточник.
It's a Linux, baby! Он не для казуалов.
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2009, 15:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ленг 002е облегченный, плюс правленная либа из этой темы (чтоб не тормозило)
Почти нет тормозов (но все же ленг 003 пошустрее), и нет проблем с ранее выложеными турбо мурбо ленгами (только придется жить без переносов)
Что деласть с медл вы знаете, а ленг прошить
тот же ленг БЕЗ ИТАПов
Прикрепленный файл LP002EE.sbf.tar.gz   ( 684.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 3.6.2009, 21:21
Karaban
сообщение 3.6.2009, 13:03
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Если телефон прошить Ленг 003A на стандартную прошивку - удалятся все данные с телефона или нет?
Stray39
сообщение 3.6.2009, 13:36
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Karaban ленг к данным отношения не имеет ! Шей!
r.o.m.a.N
сообщение 4.6.2009, 15:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ленг 0003 (шустрее всех ранее выложеных), русский итап, русское меню, русский поиск в справочнике.
Прикрепленный файл 0003_rus_lite.sbf.tar.gz   ( 840.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
еще адын, более легкий, шустрый. Англ меню
Прикрепленный файл 0003.sbf.tar.gz   ( 366.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
ленги никакого отношения к либе не имеют.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 4.6.2009, 15:35
сообщение 4.6.2009, 17:07
Рома, можешь сделать переключение языков (инглиш=>рашн) по # ?
r.o.m.a.N
сообщение 4.6.2009, 18:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AstaRoth,
Не, пока только так
Stray39
сообщение 4.6.2009, 21:20
r.o.m.a.N при прошивки твоего последнего ленга выдает ошибку sad.gif FAIL shuffle.gif ведь файл надо просто переименовать...
AstaRoth: товарищ! Это архив! Ничего переименовывать не надо! Извлекай ВинРаром и наслаждайся жизнью
Сообщение отредактировал AstaRoth - 4.6.2009, 21:35
r.o.m.a.N
сообщение 4.6.2009, 21:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Stray39 @ Сегодня, 1:20)
r.o.m.a.N при прошивки твоего последнего ленга выдает ошибку FAIL ведь файл надо просто переименовать...
ну сам подумай, стал бы я писать длииинное tar.gz вместо коротенького zip?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 4.6.2009, 21:38
Stray39
сообщение 4.6.2009, 21:47
1nTeRacT
сообщение 5.6.2009, 6:38
извини, а чем он быстрее ?
русский тока итап, простого русского нету ((( буквы так же ab, переносы так же.... ничем не отличается от ленга в шапке, тока убран англ.яз, не думаю что из-за этого он стал намного шустрее )))
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 5.6.2009, 6:51
66_ЛЁХА_99
сообщение 5.6.2009, 6:59
Ага, я тоже сразу об этом подумал, вот если бы буквы Ab на нормальные изменить и переносы наладить, тогда будет прогресс, а сейчас пока на одном месте топчимся, смысла нет эти ленги плодить 0003 003A 0039 все одно и то же..
r.o.m.a.N
сообщение 5.6.2009, 11:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(66_ЛЁХА_99 @ Сегодня, 10:59)
переносы наладить
Будут переносы - будут тормоза
r.o.m.a.N
сообщение 5.6.2009, 22:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Можно воткнуть (ленг я под себя делал)
тока убран англ.яз
Взамен англ итап русский
FAN_TV
сообщение 6.6.2009, 11:37
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
1nTeRacT
1nTeRacT
сообщение 6.6.2009, 13:48
Цитата(FAN_TV @ 6.6.2009, 15:37) *
1nTeRacT
FAN_TV
сообщение 6.6.2009, 14:40
Из: UKRAINA
У мня пишет архив пустой !
Добавлено позже (6.6.2009, 14:47):
r.o.m.a.N
сообщение 6.6.2009, 17:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
FAN_TV,
не тупи
sim_emrom
сообщение 6.6.2009, 21:58
Из: Ханты-Мансийск
Прошивка: a.v.2.1
А может кто-нибудь дать просто урезанный 002E, так же: только с русским и английским? С сохранением голосового набора smile.gif Можно под noRSA_boot, можно под 0ER.
Без переносов это была не жизнь, понял я, перепрошившись на стандартную 0ER. Столько ошибок в текстах допускал раньше из-за них! Я лучше скрипт на разгон проца поставлю, чем турболенг без wordwrap'а.
Если файл раскладки туда же относится, то сразу вделайте абвг2abc.
Заранее спасибо.
r.o.m.a.N
сообщение 6.6.2009, 22:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
В теме обсуждения пошивок выкладывал
А самому? Это очень легко
sim_emrom
сообщение 7.6.2009, 6:06
Из: Ханты-Мансийск
Прошивка: a.v.2.1
Хор. Поиск по форуму дал только это.
Не вставляет. Хочется телефон и другим в руки давать иногда и чтоб они нормально реагировали smile.gif
У меня монтируется в medl.conf, а хотелось бы, чтоб в самом телефоне уже smile.gif
Единственное, чем серьезно плох 02E - скоростью в ява. Анимация меню в DiChat стала дрыганой.
r.o.m.a.N
сообщение 7.6.2009, 12:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Единственное решение - это убрать переносы. Без них тормозов нет. Ща переписываю мануал. Все рабоатет 100%
Ленгпаки для ZN5, В поисках идеала :) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:34
