Мини энциклопедия по ошибкам: Windows, Linux, Нужна помощь в развитии проекта
Richman
сообщение 6.5.2009, 11:00
Пользователь №: 147 959
Прошивка: заточка под E 1000
Энциклопедия содержит:
1. Расшифровку ошибок "синего экрана" OC Windows
2. Коды стандартных ошибок Windows
3. Описание ошибок ОС Linux
Язык разработки MIDletPascal
FatalERROR.jar
Вообще проект где собранны описания всевозможных ошибок различных операционных системах, устройств и бытовой технике достаточно перспективна, но все упирается в информацию которую нудно найти и обработать..
Сейчас я обращаюсь к сообществу за помощью
smile.gif вот
А!, забыл сказать как выглядят txt файлы.
1. Имя файла должен быть в "txt" формате, на английском языке.
2. Кодировка текста: UTF-8, обязательна!! Т.к. собираюсь сделать выбор шрифтов и различных настроек текста.
3. Текст описания ошибка и способа борьбы с ней должен быть на русском языке (за исключением имени (наименования) ошибки (если это имеет место быть)), и написан грамотным русским языком. Ну и конечно текст должен быть в разумных приделах)). В конце текста установлен тег "конца файла", три решётки "###" (без кавычек и пробелов). Перед тегом и за ним необходимо установить "перенос строк"
Текст Текст Текст...
{пустая строка, просто перенос}
Кроме все прочего, Ваше ими будет вписано в программу, в пункт "О программе", как лицо непосредственно участвующего в проекте!
Последние изменения
1. Переписан весь код формирования главного и дочерних меню
2. Добавлены коды стандартных ошибок Windows
Сообщение отредактировал Richman - 11.5.2009, 8:35
сообщение 6.5.2009, 12:42
а для Линукса ? большенство то тут на нём
Richman
сообщение 6.5.2009, 13:13
смешно.., какого цвета у него "Screen Of Dead"?
motoprogger
сообщение 6.5.2009, 14:59
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Richman,
Как повезёт... главное, что последняя строчка на текущем виртуальном терминале начинается на
Kernel panic - not syncing:
И после неё в двух словах описана суть критической ошибки.
Richman
сообщение 6.5.2009, 15:41
Хм.., кажется меня призывают добавить и про Linux'у.. Что-ж, не проблема, вот только остается найти описания )
Надеюсь там нет не каких "подводных камней", и все ошибки стандартизированы и одинаковы во всевозможных вариациях этой операционной системы..
Хотя не хочу Вас обнадеживать, я не чего не обещаю.
Добавлено позже (6.5.2009, 20:13):
амм.., это оно? - http://montaque.appm.ru/doc/man/Linux/manpages/MESSAG~1.htm
Сообщение отредактировал Richman - 6.5.2009, 15:46
grafmoto
сообщение 6.5.2009, 17:00
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
давно его не видел... да и всего то пару раз ))
сообщение 7.5.2009, 12:12
не только ... есть ещё Ошибки бута
Richman
сообщение 8.5.2009, 6:42
Сообщение отредактировал Richman - 8.5.2009, 6:53
Richman
сообщение 9.5.2009, 12:32
Господа, расскажите пожалуйста как программа работает на Ваших телефонах, пожалуйста..
Сообщение отредактировал Richman - 11.5.2009, 8:21
сообщение 17.5.2009, 14:30
Richman, на L9 впринципе нормально робит, но:
1 тормозит жестоко
2 в о программе шрифт друг на дружку налазит
3 центр джойстика не работает (так и должно быть?)
А вообще лучше бы ты сделал его на основе рид маниака хотябы не тормозил бы, да и опций поболее было бы.
А так хорошая работа, молодец.
Richman
сообщение 17.5.2009, 20:16
Да и у меня на телефоне тормозит, хотя на эмуляторе работает нормально.
Это мой первый проект, сейчас изучаю дебри языка. Как более-менее подучусь экономить "телефонные ресурсы", перепишу.
На счет шрифтов, сейчас в проекте весь текст обрабатывает и отображается с помощью вспомогательных шрифтов, однако часть документов по неизвестной причине не открываются с помощью них. По этой причине не выкладываю новый релиз.
А также добавлен постраничный перелист текста.
На данном этапе идет выявления и исправлений ошибок, пока разбираюсь.
Центр джойстика не прописывал, только софт клавиши, но если нужно добавлю.
Сообщение отредактировал Richman - 17.5.2009, 20:18
сообщение 18.5.2009, 17:25
Ну на емуле та с оперативкой не так туго, да и с процом, а вот центр джойстика добавить надо, думаю не одиному мне софтовыми неудобно
Richman
сообщение 25.5.2009, 20:43
Новая версия 1.0.4.
Исправлено часть ошибок. Наиболее существенными из них являются повисание мидлета и проблемы с открытием документов.
Центр джойстика еще не прописывал, нет настроек отображения текста и найдена ошибка в логике переключения между меню. Работы по выявлению и исправлению ошибок продолжается..
Richman
сообщение 26.5.2009, 17:01
Странно, почему я не могу редактировать первый пост и описать последние изменения ph34r.gif ?
+Osta
так настроен форум , проси модераторов
Мини энциклопедия по ошибкам: Windows, Linux, Нужна помощь в развитии проекта · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:46
