37 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Motorola VE66, Тема Обсуждения
familyyy
сообщение 7.12.2010, 8:10
Пользователь №: 70 279
Модель телефона: VE66
Цитата(ghura @ 7.12.2010, 2:57) *
В меню, соединения, соединение данных, выбери создать новое, имя любое, тип подключения только вай фай, сохраняй. Далее в меню интернет, выбери настройки, профили браузера, создать профиль, имя любое, и выбери ранее созданное соединение, сохрани. Все точка готова. Удачи.
Цитата(Treplo @ 7.12.2010, 5:46) *
familyyy,
можно сделать как написал ghura, а можно в используемом подключении поставить тип предпочитаемого подключения "WiFi, затем сотовый"; тогда при вызове браузера, аськи и т.п. телефон будет сначала пытаться подключиться к WiFi-сети, и только при недоступности ее будет цеплять GPRS
ghura
сообщение 7.12.2010, 10:58
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Возникнут вопросы пиши. Удачи.
familyyy
сообщение 7.12.2010, 18:28
Есть вопросик, запарила надпись ("Активна условная переадресация вызовов") выскакивающая при наборе каждого номера (т.е. набираю например 0990, нажимаю вызов, идет дозвон и сразу появляется на пол экрана надпись, затем она сама исчезает через пару секунд), я выяснил что эта надпись появляется из-за оператора связи(МТС). Можно ее как то убрать средствами телефона?
Russian Bear
сообщение 7.12.2010, 19:27
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
familyyy, это не из-за опертора. Это переадресация на их сервисный номер при условии что ты недоступен. Убрать надпись - отключить переадресацию. Но это не тру, т.к. не будут приходить смс "кто звонил" и т.д.
familyyy
сообщение 8.12.2010, 9:16
Да именно из-за этого это и происходит, но как убрать эту надпись?
Просто на других телефонах почему то такого нет, например, на iphone, на htc не видел, на нокиа ни у кого не видел чтобы было, как будто по умолчанию убрана возможность выскакивания этой надписи, может на мотороле есть какая-то возможность убрать надпись оставляя переадресацию на сервисный номер. pardon.gif
Venik
сообщение 8.12.2010, 11:14
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
вообщем решился таки брать ve66 (вначале хотел купить ex300 но там нет нормального гпс)
вообще как он в целом? проблемы со шлейфом были у кого уже или нет ещё?как радио ловит,
без косяков?кст вспышка как фонарь работает?
Сообщение отредактировал Venik - 8.12.2010, 11:30
UltraMax
сообщение 8.12.2010, 11:25
Пользователь №: 1 798
Давно живу с этим. Даже скажу так, что привык. И объясню почему мне это нравится
Телефон в первые моменты установления соединения с базой очень сильно "лупит". В этот момент стараюсь не подносить его к уху. А как только вижу то, что соединение переадресовано, значит соединение установлено и можно подносить телефон к уху
Хотя конечно тоже удивляет то, что моторола показывает это. Вообще-то, она должна показывать переадресацию тогда, когда ты звонишь куда-то, а там принимающая сторона поставила переадресацию на другой номер, и только тогда телефон должен это показать.
Как-то так. Поправьте, если ошибаюсь
Russian Bear
сообщение 8.12.2010, 15:32
У меня телефон около двух месяцев, ну какие тут могут быть проблемы? =)
До этого была е398. Вешка уступает ешке только в звуке, в остальном я очень этим телефоном доволен.
Телефон в чехле, поэтому ни единой царапинки. Плёнку с клавы не снимал. Клава резиновая и говорят быстро облазит если снять плёнку. В Краснодаре радио ловит хорошо. Вспышка яркая, но как фонарик юзать нельзя. Ant-ON говорил что в своём моде фонарик уже прикрутил. В целом телефоном очень доволен! wink.gif
З.Ы. В этом теле ГПС нету...
Сообщение отредактировал Russian Bear - 8.12.2010, 15:34
Ant-ON
сообщение 8.12.2010, 16:31
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Фонарик - отдельная прога. Выложу одновременно с модом...
Venik
сообщение 9.12.2010, 5:36
кстати а что,действительно клава у ве66 из резины?
ghura
сообщение 9.12.2010, 18:37
Она пластмасовая с мм резинового покрытия. Со шлейфом и люфтом проблем нет.
Paseante
сообщение 12.12.2010, 6:51
Пользователь №: 221 147
Прошивка: PearlMod 0.2
Эйфория
Купил в начале ноября в купимото за смешные деньги. Доволен
Только надо бы главному энергетику Моторолы руки оторвать и голову открутить.
Телефон и кино снимает и музыку играет, и еще .. smile.gif , да еще свои основные функции исполняет, а емкость батареи pardon.gif , пришлось батарейку дополнительную прикупить
Впечатление положительное. Освоил быстро, до этого Nokia N70 пользовал.
Дизайн и цвета экрана впечатлили. Блютуз связь хорошо держит, лучше N70, к сожалению в софтине BlueSoleil нет VE66 в списке
Снимки с камеры, для телефона, приличные, если на улице. В помещении лучше не снимать.
Прикрутил карту от гугла, работает, но мне сама карта не понравилась. Седня попробую от яндекса.
Вопросы возникли -
- звуковой сигнал о разряде батареи есть? Я не обнаружил.
- можно ли его прикрутить к компу в качестве вебкамеры?
- можно ли его в виндовс сетку с файфай ввести, или как-то файлики на него по вайфай вкачивать? Или с Убунту или Федорой. У меня не получилось.
- несколько раз посылал визитные карточки контактов, получатель не может прочитать – это связь не очень иль формат разный?
- Софтина для ПК от Моторолы кривая, то отключит, то подключит, да и мутная она какая -то pardon.gif , можно ли BlueSoleil настроить для работы с контактами и сообщениями? и как телефон попросить каждый раз меня не спрашивать надо ли подключаться?
Много чего наспрашивал, извините если уже эти вопросы освещались
Russian Bear
сообщение 12.12.2010, 7:36
Есть, довольно противный.
Не знаю, не пробовал.
Можно. Режим ad-hoc. У меня на убунте тоже не получилось.
Не понял о чем ты.
Насчёт блютуз не знаю, но в настройках подключения юсб можно выбрать режим по умолчанию. Тогда он при подключении к компу вопросов задавать не будет.
Сообщение отредактировал Russian Bear - 12.12.2010, 7:39
Paseante
сообщение 12.12.2010, 9:00
Эйфория
Где? Как включить?
Skip
Не так спросил. Он и так в сети вайфай, DHCP ему автоматом айпишник присваивает. Как в него файлы вкачать, винда и линукс его не видят, можна ли что б он обнаружение себя включил и папки расшарить.
Не понял о чем ты.
Есть такая фича - послать контакт из телефонной книги по смс, так вот, он его посылает, говорит, что отправлено, получатель получает, но нечитабельно это. А VE66 помещает его в исходящие с состоянием отправлено.
У меня нет буквы "по умолчанию", а есть - Всегда спрашивать, синхр. мультимедиа, карта памяти, синхронизация изображений, модем, печать через usb, толька зарядка
Russian Bear
сообщение 12.12.2010, 9:41
Вот. Из списка выбирай что хочешь - оно и будет по умолчанию
Сообщение отредактировал Russian Bear - 12.12.2010, 9:42
sad7777
сообщение 12.12.2010, 9:54
Пользователь №: 221 905
Модель телефона: motorola ve66
Прошивка: --
Добрый день, подскажите плз, ve66 никак не хочет обнаруживаться при подключении по usb, устройство не опознано, какой usb драйвер подойдет, какие то установил но ничего не помогает. Заранее спасибо. helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 12.12.2010, 10:04
Пользователь №: 192 228
sad7777,
Motorola support
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.12.2010, 10:05
sad7777
сообщение 12.12.2010, 11:21
Прошивка: --
По данной ссылке перехожу, выбираю драйвер для виндоус 32, но перекидывает на главную страницу моторола (( С уходом Моторолы из России похожу с сайтом началась какая-то неразбериха.
Цитата(XXX_S_B @ 12.12.2010, 12:59) *
XXX_S_B
сообщение 12.12.2010, 11:25
Какая у тебя ОС?
sad7777
сообщение 12.12.2010, 11:26
Прошивка: --
Цитата(XXX_S_B @ 12.12.2010, 14:20) *
Какая у тебя ОС?
win xp professional 32 bit
XXX_S_B
сообщение 12.12.2010, 11:30
Попробуй этот драйвер
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.12.2010, 11:30
Virgilij
сообщение 12.12.2010, 13:31
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Странно, на этой осе без всяких дров как сьёмный диск определился (даже два: тело и флеха)..
sad7777
сообщение 12.12.2010, 14:04
Прошивка: --
Удалил все старые драйвера, поставил новый, перезагрузился, подключаю, но ничего не изменилось, устройсто usb не распознано. Может быть это из-за нестандартного mini usb кабеля, который покупал отдельно, т.к в коробке с телефоном не было кабеля.
Treplo
сообщение 12.12.2010, 14:09
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
sad7777,
было такое
иногда помогает (при подключенном телефоне) зайти в диспетчер устройств, удалить все нераспознанные USB-устройства и переподключить телефон
еще можно воспользоваться советом №5 из первого поста этой темы
мне помогло восстановить коннект старенького с650 с компом и убрать проблемы с подключением VE66 к компу
Сообщение отредактировал Treplo - 12.12.2010, 14:10
Paseante
сообщение 12.12.2010, 14:18
Эйфория
Про кабель вряд ли, он же как устройство видится. Как выше уже говорилось должен видится и без драйверов. Мож попробовать на другом компе с ХР SP-3 или win7. У мя глюки били на стареньком компе с usb 1.1 . И поиграться с Настройки > Соединения > Параметры USB
Treplo
сообщение 13.12.2010, 9:18
sad7777,
а порты USB на компе живые?
еще есть вариант проверить с заведомо рабочим кабелем USB-microUSB, может проблема в кабеле, а не в дровах?
sad7777
сообщение 13.12.2010, 15:36
Прошивка: --
Цитата(Treplo @ 13.12.2010, 12:13) *
sad7777,
Да, попробовал на другом компьютере с Windows Vista,все тоже самое, устройство не опознано, порты USB живы, другие девайсы подключаются без проблем. Мне кажется что это из-за кабеля, он не родной, в виде катушки , покупался в Связном.
Virgilij
сообщение 13.12.2010, 23:36
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
sad7777, скорее всего дело именно в кабеле, кум взял такой же, телефон (квенч ХТ5) компом не определялся, но заряжался, как купил нормальный кабель (забавно, но это был от нокии) всё нормально определилось..
Venik
сообщение 14.12.2010, 9:16
Virgilij
сообщение 14.12.2010, 13:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Treplo
сообщение 14.12.2010, 16:07
Venik,
Поздравляю!
Venik
сообщение 14.12.2010, 18:48
есть пара вопросов: у меня сейчас стоит прошивка без пса (2010ve66),и соотвественно нопсабут.если я захочу залить стоковую прошивку,мне нужно лить стоковый бут и затем прошу?
и второй вопрос,почему на этой проше не идуи мпкг пакеты?телефон их просто не распознает.
Ant-ON
сообщение 14.12.2010, 18:55
бут не трогай. просто шей сток.
Treplo
сообщение 15.12.2010, 3:04
Venik,
а ты после прошивки общий сброс и очистку делал?
я таким же вопросом мучился, пока внимательно не прочитал еще раз инструкцию по прошивке телефона.
Venik
сообщение 15.12.2010, 4:38
в том то и беда,что делал и внимательно читал.но там чел писал,что ему помогла еще одна перепрошивка
попробую сегодня вечером
Vovec
сообщение 15.12.2010, 9:58
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
Я после прошивки раза три делал сброс и очистку, только тогда завёлся полностью.
Venik
сообщение 15.12.2010, 20:24
Я разобрался в чем дело.я просто не нашел кнопку,где повешен mpgkbox.терь все ок.
Еще вопрос: кто на сколько вставлял флешку в телефон?
просто на одном сайте инфа,что до 8 гг,а на другом 32 берет.
кому верить?
Meate
сообщение 15.12.2010, 20:28
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Venik,
8 и 32 гб карты sdhc, значит если тел держит 8,то по теории он должен и 32 держать.
Mihaluch2007
сообщение 16.12.2010, 10:29
Пользователь №: 215 530
Модель телефона: ZN5, HTC Incredible S
Прошивка: Sym X, Android 2.3.3
Прости мото, htc оказался географически ближе...
Прошу прошения если задаю вопрос не в тему, но всё таки. А прошивка от Ant-ONа уже есть? Ибо очень жду
Treplo
сообщение 16.12.2010, 11:41
уже совсем скоро, сейчас в процессе бета-тестирования
Добавлено позже (16.12.2010, 16:41):
кому верить?
на сайте моторолы написано до 32гигабайт вот и вот
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:20
