37 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Motorola VE66, Тема Обсуждения
Annihilator83
сообщение 5.3.2010, 14:14
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Цитата(VladimirVV @ 4.3.2010, 21:10) *
ну хоть кто-то может сказать, сколько только в режиме разговора работает ve66?
замеры, которые в спеках стоят проходят ведь не как у тебя-там трубу зарядили, в условиях наилучшей чувствительности начали вызов и замерили когда она отрубилась-никаких подсветок, лазаний по меню, смс, игр и прочего, никаких поисков сетей к тому же от базовой станции к базовой станции pardon.gif
msmagliy
сообщение 6.3.2010, 20:41
Пользователь №: 214 686
Модель телефона: VE66
а есть ли способ вынести в главное меню ярлык для ява-приложения и mgx-программы?
Illya09
сообщение 7.3.2010, 9:18
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
msmagliy, есть, нужно смотреть, как это делать в разделе мануалов для ZN5! smile.gif
findus
сообщение 8.3.2010, 19:58
Пользователь №: 214 800
Доброго времени суток!
приобрел на днях для жены VE66, на официальном сайте, так вот все в аппарате нравиться, только когда включаешь режим камеры, появляется оранжевый экран с "кодами и надпись dead" и ни на что не реагирует cry.gif shok.gif
пробывал поменять прошивку через официальную программу, но результат"0"? говорит у вас стоит последняя.
Отсюда 2 вопроса к специалистам:
1-это софт или железо?
2-гарантийный случай или нет?
Большое спасибо за ответ!
okay
сообщение 8.3.2010, 20:25
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
ну если приобрёл на днях и проявилась проблема - конечно гарантийный случай.
padal
сообщение 9.3.2010, 6:53
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Шейте через РСД лайт.
Понятное дело что вы можете воспользоваться гарантийным ремонтом.
Я даже не знаю что это. Может даже и железо. Надпись 'смерть' больше всего смущает.
В общем, на вашем месте я бы прошил последняя оф прошу через рсд лайт, если не поможет- сц. Если прошьёшь официальную, то и не докапаются, не бойтесь.
VladimirVV
сообщение 10.3.2010, 13:48
Пользователь №: 157 680
Модель телефона: Apl 4S, BB9900, XT910
Прошивка: u
т.е. это приминительно к моторолским замерам?
т.к. сонерик честно в режиме разговора может 8 часов дать из 9-ти заявленных.
ps
в общем сейчас купил очередную BC70, на счетчике уже 2 часа 36 минут разговора,
уровень заряда 100%, в работе второй день.
думаю проблема в некачественных батареях.
с родной BC50 максимум 2 часа 30 минут.
UltraMax
сообщение 10.3.2010, 14:49
Пользователь №: 1 798
ps
А можно поподробнее, что за батарейка? Нормально подходит в наш телефон?
Illya09
сообщение 10.3.2010, 19:08
хочу сменить себе шрифт на ве66 на Comic Sans, но не знаю как (мануалы не помагают), кто может разобрать прошу и заменить стандартный шрифт на этот?! clapping.gif
в последних 2-х монстрах есть простой способ замены шрифта, но у меня он не работает, а прошивать снова на новый монстр ве201002_16 что-то не хочеться...! grin.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 10.3.2010, 19:09
Ant-ON
сообщение 11.3.2010, 10:05
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я пробовал ставить этот шрифт на z6 - вывод лучше этого не делать, меня разочаровало...
dunduk60
сообщение 11.3.2010, 13:40
Пользователь №: 183 327
Модель телефона: rizr Z8
Цитата(Ksunia @ 27.2.2010, 7:47) *
Всем привет! Купила VE66 дочке. Телефон нравится, ей тем более, но у меня есть заморочки в которых я не могу разобраться. Один раз она сносила его в школу и там видать где то не то включила.
1. Родные картинки для фона почему то просто заблокировались. На них такой значок с замочком. Если на каждую нажать отдельно в списке, её можно просмотреть, но когда смотришь в списке они не показываются, просто нарисован замочек. А если загрузить в телефон картинку, её нормально видно и в списке. И ещё если картинки анимационные то они при просмотре двигаются, но когда применяешь их для фона, нифига всё движение пропадает, просто картинка...В самый превый день они нормально двигались(к примеру падали снежинки). А вот если те же картинки выставить в заставку (ну как хранитель экрана) они нормально бегают...Подскажите, может где то чего то выставлено...
2. Это по звучанию...звук как то мне не нравится, не очень он громкий. Вся громкость на шкале 20...при 14 его уже почти не слышно...Может эти телефончики все такие?
создайте свой профиль звонка выставьте громкость на 7 и прибавьте вибра будет вибрировать и звонить на максимальной громкости а этот профиль сохраните под именем,
VladimirVV
сообщение 12.3.2010, 11:36
Прошивка: u
батарейка толще на 2-3мм
входит только после напильника или переделки крышки
это bc70 без шкуры
с bc70 немного крышка все-таки горбится
крышка из двух крышек становится нормально.
Сообщение отредактировал VladimirVV - 13.3.2010, 12:06
UltraMax
сообщение 12.3.2010, 11:56
VladimirVV, ты писал о батарее bc-70. На фото BC-60 отдельно а BC-70 (голый) под крышкой.
Так имеет ли смысл ставить BC-60? И под него тоже шаманить надо?
Сообщение отредактировал UltraMax - 12.3.2010, 11:59
VladimirVV
сообщение 12.3.2010, 12:52
Прошивка: u
UltraMax, наверное не влезет, я все батарейки после переделки крышек пробовал
bc70 сейчас чистого разговора выдала 4-03 часа, все равно не айс для разговорной трубы:(
думаю 5 часов это предел.
Illya09
сообщение 12.3.2010, 14:05
VladimirVV, вижу у тебя ве66 ЛЭ, а там крышка не такая, как у нас кажись! smile.gif
хотя нет, крышка просто толще! =)
Сообщение отредактировал Illya09 - 12.3.2010, 14:45
electro-wind
сообщение 20.3.2010, 8:16
Пользователь №: 214 795
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03.RPL
Как контакты с симки в память телефона переписать? После первого включения выбрал "переписать", но ничего не произошло. Больше этот диалог даже после сброса не появляется :( Прошивка 2010VE66_0216
сообщение 20.3.2010, 11:49
electro-wind,
контакты-функции-импорт контактов-контакты телеф.
aquariusE
сообщение 25.3.2010, 9:44
Из: Петроград
Пользователь №: 208 837
Модель телефона: Moto X xt1058 at't usa
Прошивка: 4.4.4
дважды(
Сообщение отредактировал aquariusE - 25.3.2010, 9:45
aquariusE
Из: Петроград
Прошивка: 4.4.4
Прошу прощения, может данный вопрос и поднимался, но 60 страниц поиска я не осилю.
Кто-нить сравнивал камеры ZN5 и VE66?
На зине мне очень нравилось, как 66й?
Annihilator83
сообщение 25.3.2010, 10:20
хуже.
Weaknespase
сообщение 25.3.2010, 10:35
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
66ю не сравнить с зиной, на 66й гораздо хуже.
aquariusE
сообщение 25.3.2010, 11:30
Из: Петроград
Прошивка: 4.4.4
хорошо, спасибо за ответы)
trpn
сообщение 29.3.2010, 12:09
Пользователь №: 215 618
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743_G74.31.03RPL
Мое почтение! Нужен VoIP клиент на ve66. Есть какие-нибудь идеи?
msmagliy
сообщение 30.3.2010, 7:29
Кстати... Android на Moto VE66 возможно?
exegi
сообщение 1.4.2010, 5:28
Пользователь №: 215 713
здраствуйте ! -не подскажите как wi-fi с компом настроить ?
UltraMax
сообщение 1.4.2010, 6:44
По инструкции :) Включай wi-fi, ищи сети, находи нужную, вводи пароль. Телефон спросит, запоминать ли ее. Собственно все.
Единственное что, в настройках соединений, посмотри в том, которое ты чешь использовать для wi-fi чтобы стоял выбор wi-fi, или wi-fi, затем моильная сеть (wi-fi only или wi-fi, then cellular)
Товарищи, ну хоть кто может подсказать, как сделать так, чтобы во время разговора можно было записывать сам разговор?
okay
сообщение 1.4.2010, 7:12
попробуй зажать зелёную кнопку во время разговора
на моде от Chacha_Ivanov работает.
exegi
сообщение 1.4.2010, 17:31
UltraMax,
Мне нужно --что бы мой комп стал вышкой wi-fi / незнаю как это зделать ... (
UltraMax
сообщение 1.4.2010, 18:07
Цитата(exegi @ 1.4.2010, 19:31) *
UltraMax,
А причем тут телефон? Может тебе надо вот это?
exegi
сообщение 2.4.2010, 14:00
Но VE66 же подключается только к точкам доступа !"!
вот мне нужно её создать на буке , спасибо за прогу --хорошая! только плохо у меня XP ..
Так что так (
UltraMax
сообщение 2.4.2010, 14:06
Так что так (
Ничего не понимаю. Телефон подключается. И комп подключается
Что значит "только к точкам"? У меня дома VE66 отлично wifi мой домашний использует
Что ты конкретно хочешь?
exegi
сообщение 3.4.2010, 12:18
у тебя нот с wi-fi или модем ? если ноут то ты на нём наверное создал точку оступа . у меня VE66 -мой ноут не ловит !
lusha
сообщение 4.4.2010, 15:03
Пользователь №: 213 493
Прошивка: R6743_G_74.31.03PRL
Подскажите что нужно сделать чтобы на этом телефоне слушать книги в MPЕG4
сообщение 4.4.2010, 21:09
lusha,
можно слушать с помощью Mplayer или Rockbox из Нативные приложения
exegi
сообщение 5.4.2010, 20:13
А на этом телефоне настроить IP нельзя ?
И может кто сказать --- у кого получилось соеденится по wi-fi с ноутбуком ?
UltraMax
сообщение 6.4.2010, 11:48
Блин, ты можешь человеческим языком обхяснить ЧТО ТЕБЕ НАДО?
У меня дома стоит РОУТЕР с wifi. К нему я удачно подключаюсь и ноутом и телефоном. ВСЕ!
По приведенной выше ссылке, идет технология, позволяющая ноутбук с windows 7 сделать точкой подключения wifi. По умолчанию, ни один ноут не может распространять wifi сигнал от себя. Так как ты хочешь к ноутбуку по wifi подключится, если ноут НЕ является точкой подключения???
Сообщение отредактировал UltraMax - 6.4.2010, 11:49
exegi
сообщение 6.4.2010, 14:03
ДА оно самое -- теперь понял что без роутера делать нечего .спасибо !
UltraMax
сообщение 6.4.2010, 14:04
Точно работает! СПАСИБО! :)
Есть чего. Ставить Windows 7 на ноут и использовать его как точку доступа
exegi
сообщение 7.4.2010, 17:31
А прога на фонарик есть ? ----- вспышка тут норм ))
Illya09
сообщение 7.4.2010, 20:26
exegi, нет, парень (chansom), который делал моды для ве66 уже давно хотел попробывать сделать такую прожку, за основу он брал какую-то надстройку от зн5, но пока глухо! pardon.gif
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:49
