59 страниц V « < 35 36 37 38 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
S.K.Y_vitek
сообщение 19.9.2010, 22:35
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
здраствуйте!
у меня такая проблема
телефон Motorola Z3 после снятия RSA поставил обратно стандартную оригинальную прошивку.
только вставляешь батарею в телефон постоянно горит белый экран!
тп делал.ничего не помогает!
Eclipse TH
сообщение 20.9.2010, 3:25
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте.
Хотел спросить, а можно в L7e реализовать функцию чёрного списка номеров (аналог игнора в аське)? У нас оператор не поддерживает эту возможность (да и потом платная она у оператора), я слышал что на некоторых телефонах есть свой чёрный список. Вот хотел бы узнать, реально ли такое в моторе?
Или можно например, сделать бесшумным звонок для определённого контакта в справочнике? И объясните, если не влом, как менять мелодию звонка для определённого контакта. Все настройки перерыл, найти не могу.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 20.9.2010, 3:45
XXX_S_B
сообщение 20.9.2010, 6:47
Пользователь №: 192 228
S.K.Y_vitek,
после снятия РСА оригинальная стоковая прошивка работать уже не будет, нужно шить пользовательский монстр со снятой РСА. Взять можно здесь - Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks). Если не включается после ТП, значит ТП был не правильно сделан. Как правильно сделать ТП написано здесь FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point).
Eclipse TH,
можно записать отрывок тишины и назначить его на контакт. Для того чтоб назначить мелодию на контакт, нужно в справочнике на контакте нажать изменить, затем опустится до пункта ID звонка и выбрать нужную мелодию, сохранить. Все smile.gif
сообщение 20.9.2010, 8:02
обратного пути нет
если прошивка со снятой РСА
то можно поставить эльф
Цитата(fkcoder @ 28.7.2009, 20:36)
elf's от lavmen
Мой вариант блэклиста.
Файл blacklist.txt ложим на диск /c/ (в него пишем номера, пример в архиве, последняя строка пустая).
+ Через пробел или таб после номера можно писать Имя или что угодно
+ на другом теле пишет Сбой (после номера пишем циферку : 0 - на вашем теле ничего не видно на другом гудки, 1, 2, 3 - должен показывать на другом теле различные сбои)
+ Звонки номеров из блэклиста пишутся в файл blacklist_log.txt в папке с эльфом
Eclipse TH
сообщение 20.9.2010, 8:04
XXX_S_B
Спасибо большое, теперь разобрался smile.gif Просто оказывается нельзя выбирать мелодию для отдельного контакта в справочнике, если он хранится на SIM-карте, а не в памяти телефона. Кстати, записывать тишину вовсе не потребовалось: в списке ID есть просто вариант "Бесшумный".
Pat18
сообщение 20.9.2010, 14:07
Пользователь №: 219 715
вопрос. а есть ли прошива максимально похожая на стандартную, только со снятой РSA?
сообщение 20.9.2010, 14:32
прошей стандартный флекс
S.K.Y_vitek
сообщение 20.9.2010, 15:41
спасибо!
проблема одна есть..
после прошивки своего z3
пишет недопустимая батарея!
и телефон работает нормально потом не трогаешь его и через 20 сек появляется белый экран.
помогает только одно вытягивание батареи!
но всё равно опять тоже самое!
если телефоном пользоватся он работает долго!
помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 20.9.2010, 20:48
S.K.Y_vitek
сообщение 21.9.2010, 7:58
теперь тел вообще не включается!
горит зеленый индикатор заряда.
в комп.отображается!
иногда включается пишет постоянно батарея недоп!
что делать?
телефон в разобраном виде лежал 1 год.
вчера только плучилось его оживить!
может батарейка полетела?
сообщение 21.9.2010, 9:33
начни со смены батареи
S.K.Y_vitek
сообщение 21.9.2010, 13:47
попробую..)
S.K.Y_vitek
сообщение 23.9.2010, 14:25
пмогите пожалуйста!
телефон работает нормально!
потом белый экран и всё!
помогает только вытягивание батареи!
помогите что не так?
сообщение 23.9.2010, 15:20
опиши подробно его биографию
S.K.Y_vitek
сообщение 23.9.2010, 17:12
год назад я прошил его заводской прошивкой но у меня была снята rsa и телефон умер.
после отнес его сервис центр позвонил через 3 дня сказали телефон не подлежит ремонту!
положил я разобраный телефон на полочку и пропилился он почти год.
4 дня назад я обращался к вам за помощью как зделать тп? ну.ели ели я его зделал...
плата там оказалась поковыряная и я не мог найти тп.
телефон чудом перешол из flash режима постоянного белого экрана в blank
я сразу залил noRSA_DB33_Z3 телефон включился...всё нормально.потом прошился syndrom
и начал появлятся белый экран сам по себе.прошивался разными прошивками ничего не помогает!
что делать подскажите!
я заметил если он начинает грется а он начинает бешенно грется через 5 м вкл сразу появляеся белый экран?
noRSA_DB33_Z3 такого не было можно его прошить?после многочисленных прошивок типо avalanche syndrom и т.д?
Добавлено позже (23.9.2010, 20:17):
пока телефон на зарядке такого ничего не происходит..не глюит не появляется белый экран
Добавлено позже (23.9.2010, 22:05):
пока телефон на зарядке такого ничего не происходит..не глючит не появляется белый экран
Я нашол причину моей проблемы!
оказывается дело в подсветке! если подсветка тухнет тогда сразу появляется белый экран!
как это испраить не понимаю.
в прошивке avalanche которая сейчас у меня стоит поставил режим подсветки не ограничено тоисть дисплей никогда не тухнет...батарея наверное сдохнет намного быстрее...но не глючит и не появляетс белый экран. блин помогите как это исправить?
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 23.9.2010, 19:07
сообщение 23.9.2010, 19:18
откати все патчи связанные с подсветкой
Добавлено позже (23.9.2010, 22:23):
начни с этого |Z3 MP| AvalancheMP
S.K.Y_vitek
сообщение 24.9.2010, 13:34
откатил патч телефон гаснит белый экран изчез но z3 сама отключается когда гаснет подсветка...
это проблема прошивки?
есть ли ещё другие монстры без плавных подсветок и подобных багов?
Добавлено позже (24.9.2010, 16:36):
но раньше такого не замечал.
сообщение 24.9.2010, 13:43
попробуй другую прошивку без РСА
если проблема не исчезла, то это что-то железное
S.K.Y_vitek
сообщение 24.9.2010, 16:13
спасибо большое!
задолбал конкретно вас!
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 24.9.2010, 16:23
S.K.Y_vitek
сообщение 25.9.2010, 11:04
Простите меня ещё раз.
я долго мучался.и нашол причину.
можно сделать подствеку экрана постоянно включённой?
дело всё в подсветке.
сообщение 25.9.2010, 12:06
S.K.Y_vitek
сообщение 25.9.2010, 12:27
извиние клавиатуры
froga231
сообщение 25.9.2010, 13:12
Пользователь №: 210 020
Модель телефона: L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как можно сохранить на комп входящие и исходящие смс? Их накопилось более 400, среди них есть важная инфа, ковырять поодиночке и удалять по одной- две -жалко времени.
Какую утилиту можно использовать для архивации смс всех скопом?
Заранеее благодарен за советы.
сообщение 25.9.2010, 13:56
Mobile Phone Tools https://motofan.ru/soft/
Bezols's P2KTools
и сохранить все файлы из \a\mobile\msgdb и a\mobile\mms
S.K.Y_vitek
сообщение 25.9.2010, 16:58
Цитата(S.K.Y_vitek @ 25.9.2010, 15:27) *
извиние клавиатуры..дело всё в ней.
как сделать постоянно включённую клавиатуру...
absolutize
сообщение 26.9.2010, 10:33
Пользователь №: 220 278
Прошивка: X3
Здравствуйте!
Были случайно удалены смс-ки. Как их посмотреть, хотя бы номер отправителя? Даже можно сказать, что номер отправителя посмотреть важнее, чем сами смс.
Телефон - L7
Сообщение отредактировал absolutize - 26.9.2010, 11:27
S.K.Y_vitek
сообщение 26.9.2010, 13:35
как прошить pds ?
yamilkaramil
сообщение 26.9.2010, 15:06
Из: Башкирия
Пользователь №: 199 336
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Всем привет. Кто нить сможет сфотографировать плату в отмеченном месте (в прикрепленном файле) крупным планом? Когда снимал защитный экран, некоторые места с силой дернул, и там дорожки тоже выдернулись))) Хочу щас припаять, а куда дорожки ведут не знаю. Вот и прошу помощи)) телефон L7e
сообщение 26.9.2010, 16:55
попробывать поставить режим подсветки неограничено и залепить датчик света
ну и наверняка поможет патч, отключающий гашение клавиатуры.
Цитата(S.K.Y_vitek @ Сегодня, 16:35)
как прошить pds ?
через Новый Ramldr LTE2
Recoversms
Cохранение и восстановление Данных Телефона
S.K.Y_vitek
сообщение 26.9.2010, 18:05
я везде искал такой патч...нигде нет.
помогите найти его пожалуйста!
сообщение 26.9.2010, 18:26
его сделать нужно
S.K.Y_vitek
сообщение 26.9.2010, 18:31
а датчик освещения клавы где находится?
и разве он есть в z3 ?
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 26.9.2010, 18:39
сообщение 26.9.2010, 18:53
Индикатор зарядки на Motorola Z3
S.K.Y_vitek
сообщение 26.9.2010, 19:00
у меня работает индикатор.
у меня когда гаснет подсветка клавы тухнет и сам телефон.!?
что зделать???
Добавлено позже (26.9.2010, 22:06):
но когда телефон заряжается или подключен к usb всё нормально.
телефон не выключается.
3-день пытаюсь что то предпринять...
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 26.9.2010, 19:08
сообщение 26.9.2010, 19:19
ты читаешь что тебе пишут ? я наверное на сутки перестану отвечать тебе,
чтоб было время у тебя подумать , разобраться во всём.
Kanzakii
сообщение 27.9.2010, 5:13
Пользователь №: 220 290
Приветствую всех=)
У меня есть проблема на моём L9 - приложения типа "Jimm" или 'Мобильный агент' не открываются, а вызывают "Ошибка приложения". Пробовал различные аськи, собирал сам и качал готовые - не помогало.
Должен заметить, что обычные java-игры запускаются прекрасно. И кроме того, в одной java-игре есть возможность загружать дополнения из интернета, так вот они загрузились прекрасно.
Помогите, пожалуйста, разобраться и устранить проблему, если нужны какие-то дополнительные данные - предоставлю.
(я видел в настройках телефона "Блокировка приложений" - может быть в ней дело? Если да, то как обойти пароль? =\)
сообщение 27.9.2010, 6:47
нет
есть спецпрограммы
если радикально , то прошить что-то новое Полумонстр L9 Windows Mobile Edition [+RSA]
а так , то заменить сертификат в телефоне
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
S.K.Y_vitek
сообщение 28.9.2010, 12:02
как делаются патчи?
какой программой?
что нужно изменить в симах?
funlight.pat у меня залит.
"Индикатор заряда"
сообщение 28.9.2010, 17:54
S.K.Y_vitek, всё описано в соответствующих темах и легко находиться поиском
S.K.Y_vitek
сообщение 29.9.2010, 10:51
спасибо большое!
я все исправил!
я ничего прошивать не пришлось
xakeponus
сообщение 30.9.2010, 16:42
Пользователь №: 220 383
Здравствуйте. помогите пожалуйста с такой проблемой: при отправки смс пишет - память переполнена! Удалите старые сообщения, а в телефоне вообще нет никаких сообщений, пробовал менять место хранения на телефон не помогло, и в верхней полоске стоит знак письма с кирпичом(как дорожный знак) телефон L7e, Заранее Благодарен.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 4:16
