59 страниц V « < 38 39 40 41 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
SvatSV
сообщение 6.11.2010, 11:14
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Возможно ли сделать бэкап своего бута (или бут-лоадера)? Если да, то как это делается и нужно ли это при снятии RSA (или в каких нибудь других случаях) или при снятии RSA достаточно бэкапа своей прошивки и бэкапа своего PDS.
XXX_S_B
сообщение 6.11.2010, 13:08
Пользователь №: 192 228
-=Pasha=-,
с помощью программы Skiman можно скачать скин с телефона, установить другой скин активным, удалить с телефона скачанный, потом нажать в программе кнопку установить, выбрать файл скачанного скина - выпадет окно с настройками скина, где можно будет выставить все необходимые параметры
qurert
сообщение 6.11.2010, 17:00
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
Всем привет, у меня l7e после прошивки выдаёт белый экран ,т.е. всё время в бланке, комп видит его, но не удаётся его восстановить, ТП делал ,прошивал (не хочет полность все ошибки на всех стадиях во флэш бэкапе 3) ,рамдл2 тоже не может восстановить, телефон не отписывается ready после send loader ,и не пишет в ней версию бут ,помоги восстановить телефон!!!
Сообщение отредактировал qurert - 6.11.2010, 17:01
yalik
сообщение 7.11.2010, 3:22
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Возможно
Если судить по твоему профилю, то для Л9 это чтение диапазона 10000000-1000FFFF в ramldr2
Нет
Для Л9 обязательно сохранять именно зону PDS. Всё остальное восстановимо, ибо стандарно.
Зона PDS уникальна для каждого аппарата.
Удачи!
XXX_S_B
сообщение 7.11.2010, 7:20
qurert,
возможно проблема в кабеле/операционной системе. Нужно попробовать:
1. Переставить кабель в другое гнездо USB(обязательно на задней панели системной платы)
2. Заменить кабель
3. Попробовать прошиться на другом компьютере
4. Переустановить ОС.
И прошиваться желательно не с помощью F&B 3, а с помощью RSD Lite.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 7.11.2010, 7:21
сообщение 7.11.2010, 16:21
-=Pasha=-, нужно редактировать скин
при установке скина в skimаn выбрать нужный скрипт, который уберет эти строчки за пределы экрана
Скины. Skins
SvatSV, буты у всех одинаковые и есть на форуме для скачивания
qurert, вам в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Ulquiorra
сообщение 8.11.2010, 19:10
Пользователь №: 221 203
Модель телефона: L7e
Здравствуйте, у меня проблема с музыкой... играет мин 10(это минимум, а вообще бывает по разному, когда вообще не вылетает, но это редко) а потом выходит в меню мультимедии. Помогите пожалуйсто, буду очень брагодарен.
Модель L7e.
baat
сообщение 8.11.2010, 19:42
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Ulquiorra,
отформатируй флешку, не поможет, сменяй прошивку...
Роман Леонидович
сообщение 9.11.2010, 17:05
Из: Первоуральск
Пользователь №: 135 446
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Помогите плиз - забыл PIN на bluetooth, никак не могу найти, как его узнать, изменить или сбросить. Телефон Motorola L7e. Заранее спасибо.
VINRARUS
сообщение 9.11.2010, 17:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Есть у меня несколько вопросов по Z3, так как хочю мамке купить мотор БУ, а выбор невелик, есть токо z3, v3i, l7, е398. Ну сам я пользуюсь Z6, а ето небо и земля, так как он на Linux...
helpsmilie.gif Вот ответьте пожалуста кто юзал Z3:
1)батарея там ВС50? И скоко он на ней жывет?
2)фанарик можна включать кнопкой, или только через камеру нажымая * ? Если нет-а перепрошывка поможет?
3)он крепкий?
4) краска с клавиш облазит?
5) он в справочнике быстро контакты листает?
6)файловая система есть? Или наподобе как в L7-вся музыка в одном списке?
7)екран 176х220 или 240х320? И какое там качество картинки?
8)есть там скринсейвер-часы?
9)джойстик отклеивается?
10)тормоза есть? если да-то наскоко ужасны?
11)Bluetoos 2.0 или 1.2?
12)флешку на 2 гига потянет?
13)может кто знает, для интереса, какой там процесор?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.11.2010, 18:15
сообщение 9.11.2010, 18:01
непонятен вопрос
1) заблокирован пункт меню Блютуз - узнать можно через программу p2kAE
2) в блютуз устройстве зашит пин и через телефон он не меняется - искать инструкцию
Добавлено позже (9.11.2010, 21:07):
3)он крепкий?
11)может кто знает, для интереса, какой там процесор?
1 дня 2-3
2 через кнопку в камере, нет
3 нет
4 да
5 нет
6 наподобии
7 176 , так себе
8 нет
9 редко
10 есть
11 70 примерно
VINRARUS
сообщение 9.11.2010, 23:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Спасиба за ответ!
cry.gif Жаль, недумал што он настолько плох, думал хоть побыстрее будет чем L7...
Рома222
сообщение 14.11.2010, 12:33
Пользователь №: 221 327
Модель телефона: Motorola l7e
Как прошить моторолу l7e
Rsa снял. Заранее спс за полный мануал)
сообщение 14.11.2010, 14:19
в программе флешбекап выбери разархивированный файл монстра БЕЗ РСА и нажми прошить. Пожалуйста.
Rauan
сообщение 19.11.2010, 8:55
Пользователь №: 221 420
Всем привет,
У меня К1. Сотка пришла с китая. Была тока одна проблема, флешку не читал ну и я решил прошит сотку.
Скачал Моторола Тул в 5.0. Прогу и начал прошивку. Под конец написала прога что ошибка. Пару раз пробовал, ииче не получилось.
Потом решил через другую программу прошить. Тоже самое, ошибка. В конце все запуталось. Почти все пробовал и тут на сайте качал делал. Читал много, но все не получается. crazy.gif
Щас сотка воще...походу здохла?! Экран не горит, не на что не реагирует. sorry.gif
Помогите пожалуйста..
сообщение 19.11.2010, 10:39
инструкция
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
Для Z3 эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=77
Для L7e эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155
1.Спецверсия RAMLDR https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155312
2.FlаshBаckup https://motofan.ru/soft/?action=view&id=242&parent=3
3. Делаем железный ТП https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759
все остальные вопросы в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Rauan
сообщение 19.11.2010, 13:48
Я так уже делал. Чето она не прет так. и что такое ТП? Что надо с ним делать? разобрать сотку?
сообщение 19.11.2010, 13:50
да
вот читай Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
вопросы или туда или в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 , отсюда буду удалять
zmei
сообщение 23.11.2010, 21:37
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
Модель телефона: motorola l9
программка мотоспид не хочет видеть телефон под вин7, может там нужен специальный бубен что бы всё заработало?
сообщение 23.11.2010, 21:46
она и не должна видеть телефоны , Motospeed
zmei
сообщение 24.11.2010, 8:05
Из: Ека-бу
дак а как тогда?
Подключаю телефон, зафоху в программу, а та пишет что телефон не найден.
XXX_S_B
сообщение 24.11.2010, 8:49
zmei,
мануал читать нужно, там доступно написано, для того чтобы ускорить работу телефона, нужно слить CG15 со своей прошивки(ну или не со своей), с помощью проги разогнать ДРМ(это и есть CG15), потом залить эту кодовую группу на место в телефон. Как сливать кодовые группы на компьютер надеюсь знаешь, если нет - читай здесь Flash&backup 3
сообщение 24.11.2010, 8:55
zmei, ты хоть тему поддержки почитай ..
в программе файл DRM открывать нужно, а не телефон
zmei
сообщение 24.11.2010, 9:47
Из: Ека-бу
Да у меня и M-Explorer не хочет видеть телефон.
Подскажите какие дрова надо ставить под win7 64 что бы можно было с телефоном химичить?
сообщение 24.11.2010, 9:49
драйвера https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
zmei
сообщение 24.11.2010, 12:00
Из: Ека-бу
Это просто пец какой то, установил все дрова, но теперь M-Explorer при нажатии подключить телефон выдаёт ERROR Code C0
А я то всего хотел сделать телфон погромче, ну и камеру подправить.
Может кто нибудь по пунктам и лучше с сылками, показать как подключится к телу с ОС win7
citroen
сообщение 24.11.2010, 12:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
zmei,
удали старые дрова. перезагрузись. выставь на телефоне режим модем. поставь дрова с этого поста читать для своей системы или 32 или 64 бита. установи их. по запросу перезагрузись. втыкай телефон. установиться. потом уже программу открывай и подключай.
Сообщение отредактировал citroen - 24.11.2010, 12:33
zmei
сообщение 24.11.2010, 13:39
Из: Ека-бу
Цитата(citroen @ 24.11.2010, 17:32) *
zmei,
та же самая ошибка
сообщение 24.11.2010, 14:31
лучше забыть раз дрова не становятся.
zmei
сообщение 24.11.2010, 15:48
Из: Ека-бу
дрова то ставятся, ошибка в м експоулере вылазит.
сообщение 24.11.2010, 16:23
поставьте программу Flash&backup 3
она видит подключенный телефон?
XXX_S_B
сообщение 24.11.2010, 16:25
zmei,
програмки под вин7 не сильно то работать хотят. Если хочешь нормально поковыряться в телефоне, ставь вин ХР.
zmei
сообщение 25.11.2010, 15:08
Из: Ека-бу
Замутил комп с хр, поставил туда P2kCommanderа, и таки залил аудио конфиг.
Но теперь другая проблемка, после 3-4 поключения l9 к компу, через юсб, телефон зависает, и перегружается методом вынимания батареи, собственно чем
то вызвано, и как убрать?
tigra09
сообщение 27.11.2010, 20:29
Пользователь №: 221 619
Модель телефона: motorola L9
у меня тут такая проблемка, устанавливали на моторолу L9 игры через прогу MotoMidMan и нечайно удалили какой-то стандартный файл из списка игр. не знаю от этого или нет, но теперь не работает мотолента, рабочего экрана пропали часы, а когда открываю Параметры рабочего экрана, появляется надпись "Идёт загрузка начального меню"... как это можно исправить?
сообщение 27.11.2010, 22:24
мотоленту можно отключить и тогда будут часы и можно будет войти в меню
или поставить её обратно, всё это обсуждается здесь Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Elena L.
сообщение 27.11.2010, 22:47
Пользователь №: 221 626
Модель телефона: motorola v3i
у меня проблема не могу выйти в инет пишут что истёк сертификат(USRSA Data Security,Inc.Secure Server)
чё делать? help me!
Xpaander
сообщение 28.11.2010, 0:00
Пользователь №: 210 658
Модель телефона: v3r
блин ткните носом плиз, где можно скачать русскую прошивку для v3r
а то все на инглише, и что бы было всё по минимуму желательно ( что бы памяти много свободной осталось )ну картинки там, темы, мелодии, игры мне вот не дули вообще )
заранее благодарен !
Сообщение отредактировал Xpaander - 28.11.2010, 0:12
straniks911
сообщение 28.11.2010, 0:41
Пользователь №: 221 175
Модель телефона: L-9
Кто знает, как востановить в L9 SMS которые оказались в PC в программе Motophone tools 4.5.6 анг.
Там они есть,как вернуть обратно в телефон? Представитель MOTOROLA заявил, что официальными
средствами нельзя вернуть с этой старой версии, а можно ли не официальными? Этот спец. говорит, что, позние версии могут вернуть из Backupa назад в телефон,но кодировка файлов sms другая, как перекодировать файлы с sms старой версии для новой. Кто знает без пустого трёпа сообщите, вознаграждение гарантируется. [email=straniks@mailfrom.ru]
scorey
сообщение 28.11.2010, 8:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
1) да. живет около 3 часов
2) наверно
3) z3 не очень крепкий, l7 - аллюм. корпус - крепкий
4) нет
5) разгонешь дрм - будет быстрее
6) снимешь рса поставишь эльф или кореле - будет тебе фаловая система
7) 176х220
8) только эльф или патч
9) да
10) тормоза как у всех p2k
11) Bluetoos 1.2?
12)должен
13) ужасный 48 мгц
сообщение 28.11.2010, 9:07
из какой программы нет выхода в интернет ?
всё найдёте здесь Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
straniks911, не нужно заниматься кросспостингом по форуму.
Ответил здесь Бэкап и восстановление СМС
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:22
