4 страниц V  1 2 3 > »
Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
nsk_derek
сообщение 7.3.2007, 22:57
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Dimka, с триплетами в далнейшем можно будет работать если так сказать "дрм" там в CG1?
RomarioMOTO
сообщение 8.3.2007, 3:03
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
Flex4, спасибо за подсказку! Dimka, Программа отличная! Только слишком маленькие значения лучше не ставить- нельзя даже попасть в нужное меню smile.gif кстати, стало легче набирать большие тексты- меньше тормозит. Вопрос- программа работает с v3?
Сообщение отредактировал RomarioMOTO - 8.3.2007, 3:07
Keyran
сообщение 8.3.2007, 4:59
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Нашел баг. Не проги, а скорее метода. В общем, исчезли иконки с внешнего экрана.
Dimka
сообщение 8.3.2007, 5:51
МотоКовырятель
Из: Волгоград
nsk_derek, всего скорее можно. Просто я не знал даже, что у них графика в CG1. Т.е. программы типа DRMPort и SHXCoDEC не умеют редактировать их графику? Надо будет скачать прошивку их.
Keyran, хм, попробуй определить из-за какого это значения?
Keyran
сообщение 8.3.2007, 10:18
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Определить пока не могу, потому как отправил телефон в такое состояние, что тока тп поможет, а менял вот что:
                             Было      Поставил
Задержка первого повтора     750       200
Задержка повтора действий       250       100
Стандартная задержка        750    300
Задержка при выборе иконки    50    20
Сообщение отредактировал Keyran - 8.3.2007, 10:25
Vades
сообщение 8.3.2007, 17:30
Пользователь №: 93 444
Модель телефона: e398>e1
Прошивка: elektro_mod_v0.3_49R
[OFF]Таймер Смарт клавиши-375
Таймер Создания Быстрой метки-1500
Таймер Первой прокрутки-375
Таймер Второй прокрутки-200
Таймер Стандартной задержки-375
Таймер Зелёной клавиши вызова-750
Таймер клавиши Голос-750
Таймер Красной кнопки сброса/выключения-1500
Таймер Неактивности-1500
Таймер Активации комбинаций клавиш-1500
Таймер Поиска-1500
Таймер инициализации TAР-750
Таймер переинициализации TAP-1125
Таймер зажатия клавишы для удаления-750
Таймер вставки знаков-1125
Таймер диалоги и сплеш-2000
Таймер Рестарт анимации-1500
Таймер Мигание курсора при наборе теста-500
Таймер клавиши перемещения-750
Таймер анимации и анимации иконок-5
Таймер анимации значков статуса-500
Задержка при выборе иконок-40
Интервал анимации-60
Таймер интервала анимации
Таймер анимирования скролл-бара-10
Таймер отклика клавиши частотного поиска в ФМ-гарнитуре-750
Таймер отклика клавиши поиска установленных станций в ФМ-гарнитуре-1000
Таймер отклика клавиши Зум вызов вторичного меню-375
Таймер отклика клавиши Зум вызов первичного меню-1500
Таймер длительного нажатия Вызова-1500
Таймер длительного нажатия Удалить (первичное)-1125
Таймер длительного нажатия Удалить (вторичное)-750
Таймер длительного нажатия Удалить (третье)-500
Таймер выбора быстрой метки-1000
Таймер длительного нажатия Выбор-750
Таймер анимированного мигания выбранного в меню-списки-375
Таймер без описания . что-то о Смарт клавише-1125
Таймер без описания . что-то с фреймами-200
Таймер деактивации предикативного ввода-1500[/OFF]
MELIK
сообщение 8.3.2007, 17:52
Пользователь №: 65 663
чето у меня не получилось и тел умер, делал все так: через FlashBackup 3 скачал этот файл
CG15.smg, затем запустил MotoSpeed и поменял тайминги, потом во вкладке запис данных,
выбрал добавить выбрал этот файл, и в начальный адрес ввел то что было написано во вкладке
"Чтение данных" напротив CG15 вот он: 10D00000 и нажал запись данных, все прошло вроде нормально, но тел умер и
не включается! даже во Flash режиме!! че делать??!
Keyran
сообщение 8.3.2007, 17:54
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Кажись все в порядке, изменял по одному параметры - все нормально, иконки есть... Может быть, это из-за того, что я шил ShxCodec'om?
kemre
сообщение 8.3.2007, 18:05
Пользователь №: 121 096
Прошивка: LP 49R
хм
Вот я обработал ДРМ. Файл в формате smg. Чем прошить? Извините за оффтоп
MELIK
сообщение 8.3.2007, 19:56
все решил проблему, замыкание контактов помогло
Hamasik
сообщение 8.3.2007, 23:04
Пользователь №: 124 515
Модель телефона: ZN5
Просьба выложить оптимальные настройки с меня + ))
Dimka
сообщение 9.3.2007, 5:01
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Hamasik, до оптимальных еще далеко! Надо изучить их сначало. Думаю для тебя оптимальные - это стандартные. smile.gif
zona moto
сообщение 9.3.2007, 11:47
Пользователь №: 62 254
Прошивка: 48r
Гуд, гуд, гуд!!!!!! Неплохая прога, по меню теперь просто летает!!
Кстати, поправь в программке "Таймер диологовых сообщений" на "Таймер диалоговых сообщений" smile.gif
bigserg555
сообщение 9.3.2007, 21:28
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
ещё нет прог которые умеют редактировать дрм на триплетах - всё то мы ручками делаем.
nsk_derek, на триплетах система абсолютно такая же,ничего сложного.В CG1 ищем 02EE000007D0000002EE. Вот тебе и тайминги будут smile.gif .Например,на Triplets 72R они расположены по адресу: 47BD9A
Сообщение отредактировал bigserg555 - 9.3.2007, 21:29
Feragost
сообщение 10.3.2007, 8:15
Пользователь №: 123 754
Модель телефона: Motorola Razr V3x
Как вообще че править, не понятно, как выдернуть этот файл ДРМ с телефона, что в нем исправить, и как обратно исправленный закачать. У меня Razr V3x. Какими прогами при этом пользоваться?
Nogay
сообщение 10.3.2007, 14:52
Из: Фёдоровка, Сургутский район
Пользователь №: 83 007
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Feragost, с помощью FB3 сливаешь бейкап твоей проши. Затем SHXcodecом сливаешь ДРМ в формате .smg. Должно получиться CG15.smg. В MotoSpeedе редактируешь ДРМ и обратно заливаешь в тел той же FB3.
ApxuBatop
сообщение 10.3.2007, 15:25
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Было бы здорово, если:
1) прога считывала значения с телефона и записывала их туда обратно. smile.gif
2) можно было сохранить тайминги в файл, и потом применять их на других моделях.
[Patch_Code]
C97776: 01F4000004B0000002EE0000007D000002EE000002BC000002BC000007D0000005140000051400000514000002EE000002EE000002EE000003E8000005DC000001F4000002BC000002EE00000001000001F400000001000000190000000A000002EE000003E8000001F4000004B0000007D0000004B0000003200000012C000005DC0000025800000001000004E2000000C8000002EE
Прикрепленный файл R373_optimum_speed_by_ApxuBatop.rar   ( 424 байт ) Кол-во скачиваний: 699
Чтобы подсчитать офсет, нужно отнять от начального адреса cg15 начальный адрес cg1 и прибавить офсет нахождения таблицы в DRM.
Хотя это думаю не нужно...
4) список последних файлов.
5) чтобы при изменении файла изменял дату редактирования файла.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 10.3.2007, 15:26
Als
сообщение 10.3.2007, 18:59
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
ApxuBatop,
ну программа сейчас находиться в режима теста. некоторое тайминги ещё даже не расшифрованы. а так, я думаю, программе ещё расти и расти и обрастать новыми функциями smile.gif
Dimka
сообщение 10.3.2007, 21:59
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Думаю, все это будет, но позже. Сейчас я хочу просто сначала разобраться подробно с параметрами, а потом думать, как все это оформить хорошо. Но помогать, к сожалению, никто не хочет, а у меня времени не хватает на все...
3) создавать патч для FB 2.62, я уже создал один для R373.
Не вижу особого смысла в патчах для ДРМ, весь ДРМ прошить не сложно.
Только один нюанс, зря ты так патч выложил, потому что даже на одной платформе бывает, что эта таблица располагается немного в разных местах... Уточнял просто хотя бы...
Это автоматически делается в винде, по крайней мере у меня.
Iceman2000
сообщение 10.3.2007, 22:29
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(Chellenger @ 9.3.2007, 9:53) *
Делил все ровно на 3,вроде пока проблем никаких,все быстро и качественно.
Поддерживаю....
кто не знает как найти более менее оптимальные настройки делите на 3 все значения (если что округляете в меньшую сторону)
Да и не советовал бы изменять Таймер анимации значков статуса менее чем 300 иначе поверьте напрягает, а так и быстро и глаза скорость не мозолит....
Feragost
сообщение 11.3.2007, 4:09
А как слить с помощью FB3 бейкап, куда там заходить что нажимать
Avton
сообщение 11.3.2007, 4:46
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Feragost, вот специально же делают FAQ.
FAQ по Flashbackup3
Сообщение отредактировал Avton - 11.3.2007, 4:48
Feragost
сообщение 11.3.2007, 5:15
У меня программа эта SHXcodecом выдает ошибку при запуске SHXcodecом Error Loading MIDAS.DLL, но потом всетаки открывается когда жмешь OK. Но всеравно не окрывает бейкап выдает тужу самую ошибку
Avton
сообщение 11.3.2007, 7:23
Feragost, зачем тебе SHXcodec??
1. Сливаешь свой backup.
2. Заходишь в FlashBackup на вкладку Обработка прошивок, нажимаешь выбрать файл. Выбираешь свой backup.
3. Удаляешь все CG кроме CG15
4. Записываешь на бумажку число, которое стоит в столбце Начало, напротив CG15.
5. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SMG, обзываешь как нибудь. Сохраняешь.
6. Вот этот файл редактируешь в Motospeed. Сохраняешь.
7. Открываешь FlashBackup. Убираешь старый CG15. Нажимаешь Добавить. Спросит тебя адрес и кодовую группу. Вбиваешь адрес, который у тебя на листочке, а группу выбираешь Cg15. Нажимаешь ОК
8. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SHX, обзываешь как нибудь. Нажимаешь сохранить.
9. В FlashBackup выбираешь вкладку запись данных. Жмешь выбрать файл прошивки. И выбираешь файл, полученный в предыдущем пункте. Жмешь запись данных.
10. Радуешься.
Сообщение отредактировал Avton - 11.3.2007, 7:27
Feragost
сообщение 11.3.2007, 8:15
Нажимаю окрыть через эту прогу нужный файл и ничего не происходит. Ни ошибки ни чего, может что-то не то делаю. Вроде прога простая.
Flex4
сообщение 11.3.2007, 8:17
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
или после 7 пункта сразу запись в телефон!
Max9999
сообщение 11.3.2007, 12:45
Из: Новосиб
Пользователь №: 110 490
Модель телефона: Е398+1GB->Z8 lite
Прошивка: The Life release
Блин не получается зашить изменённый ДРМ После джампа пустота и перезагрузка. Шью ФБ3
bigserg555
сообщение 11.3.2007, 13:30
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Max9999, как я понял у тебя Е398. Разбивай прошивку через SHXCODEC.Сохрани отдельно дрм,отредактируй как надо и в SHXcodec есть кнопка Replace - вот ей и вставь отредактированный дрм вместо стандартного и скомпилируй в shx.И шей через FB 2.62
MartinGore
сообщение 11.3.2007, 16:22
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Dimka, огромное спасибо за прогу!На моём 3G моторе всё пашет просто отлично!
Dimka
сообщение 11.3.2007, 22:09
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Ты же открываешь бинарный файл, т.е. smg ну или bin?? Потому что обладатели V3x уже отписывались о работоспособности.
Feragost
сообщение 12.3.2007, 4:19
Открываю файл с расширение smg, и ничего не происходит. Я еще когда бейкап делаю то после окончания слития он пишет в проге все хорошо, а на экране телефона пише Critical Error и цифры. Может причина в этом, хотя файл слития появляется в папке сохранения
kobr
сообщение 12.3.2007, 20:11
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Народ.Ктонить может выложить проверенные оптимальные значения для 398?Прошит 49 прошивкой.
diller
сообщение 13.3.2007, 16:16
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
а прога тока у меня поссылке не скачивается?
BackgaMan
сообщение 13.3.2007, 17:18
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Пробуй отсюда скачать.
Сообщение отредактировал BackgaMan - 13.3.2007, 17:21
Packer
сообщение 13.3.2007, 19:11
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
Вот мои исходные параметры для V3x (C0R + reflash E5P):
Таймер Смарт клавиши - 750
Таймер Создания Быстрой метки - 2000
Задержка первого повтора - 750
Задержка повтора действий - 250
Стандартная задержка - 750
Таймер клавиши вызов - 1000
Таймер клавиши Голос - 1000
Таймер выключения питания - 2000
Таймер неактивности - 2000
Таймер Активации комбинаций клавиш - 2000
Таймер Поиска - 2000
Таймер инициализации TAP - 1000
Таймер переинициализации TAP - 1500
Долгое зажатие клавиши для удаления - 1000
Таймер вставки знаков - 1500
Таймер диалоговых сообщений - 2000
Таймер обновления анимации - 2000
Таймер курсора - 700
Таймер клавиши перемещения - 1000
Таймер анимации - 5
Таймер анимации значков статуса - 500
Задержка при выборе иконки - 50
Интервал анимации - 67
Таймер анимирования скролбара - 10
Таймер клавиши поиска в ФМ радио - 750
Таймер клавиши поиска уст. станций в ФМ - 1000
Таймер продолжительности клавиши Зум - 750
Таймер продолжительности клавиш Зум - 1000
Таймер длительного нажатия клавиши Вызов - 2000
Время длинного первичного удаления - 1500
Время длинного вторичного удаления - 1000
Время длинного третичного удаления - 500
Таймер активации быстрой метки - 2000
Таймер длинного нажатия Выбор - 1000
Задержка выбора пункта в списке - 750
Расширенное время Смарт клавиши - 1250
Тайм-аут фрейма - 200
Таймер даективации предикативного ввода - 1500
Не могли бы знающие вписать в таблицу, какие из них менять, чтоб стало реально шустрее и чтобы не вышло ляпов (типа перескакивания через строку при прокрутке контактов)?
Dimka
сообщение 13.3.2007, 21:54
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Вот:
Задержка первого повтора - 300
Задержка повтора действий - 100
Таймер диалоговых сообщений - 1000
Таймер анимации - 1
Задержка при выборе иконки - 1
Интервал анимации - 1
Таймер продолжительности клавиши Зум - 1
Задержка выбора пункта в списке - 1
Такое изменение не должно вызвать глюков. Другие параметры я не изменял и не знаю за что они отвечают.
Сообщение отредактировал Dimka - 13.3.2007, 21:56
Flex4
сообщение 14.3.2007, 15:10
Прошивка: 44R
Dimka а таймер неактивности чего не поменяешь?? имхо 2 секунды для сброса выделения буквы в Тапе много!! вот 650 бедет отлично!!!
Packer
сообщение 14.3.2007, 16:02
Dimka,
Большое спасибо.
Никто не подскажет, какой из параметров отвечает за скорость скроллинга (промотки) справочника?
Бежит по справочнику быстро до тех пор, пока не надо делать скрол. Тут писк и замедление. Стало быстрее, но хотелось бы еще чуток.
Похоже, что это не "Таймер клавиши перемещения ".
Flex4
сообщение 14.3.2007, 16:36
Прошивка: 44R
Packer пока это не сделать!!!
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:35
