59 страниц V « < 38 39 40 41 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
zmei
сообщение 24.11.2010, 8:05
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
Модель телефона: motorola l9
Цитата(Osta @ 24.11.2010, 2:46) *
она и не должна видеть телефоны , Motospeed
дак а как тогда?
Подключаю телефон, зафоху в программу, а та пишет что телефон не найден.
XXX_S_B
сообщение 24.11.2010, 8:49
Пользователь №: 192 228
zmei,
мануал читать нужно, там доступно написано, для того чтобы ускорить работу телефона, нужно слить CG15 со своей прошивки(ну или не со своей), с помощью проги разогнать ДРМ(это и есть CG15), потом залить эту кодовую группу на место в телефон. Как сливать кодовые группы на компьютер надеюсь знаешь, если нет - читай здесь Flash&backup 3
сообщение 24.11.2010, 8:55
zmei, ты хоть тему поддержки почитай ..
в программе файл DRM открывать нужно, а не телефон
zmei
сообщение 24.11.2010, 9:47
Из: Ека-бу
Да у меня и M-Explorer не хочет видеть телефон.
Подскажите какие дрова надо ставить под win7 64 что бы можно было с телефоном химичить?
сообщение 24.11.2010, 9:49
драйвера https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
zmei
сообщение 24.11.2010, 12:00
Из: Ека-бу
Это просто пец какой то, установил все дрова, но теперь M-Explorer при нажатии подключить телефон выдаёт ERROR Code C0
А я то всего хотел сделать телфон погромче, ну и камеру подправить.
Может кто нибудь по пунктам и лучше с сылками, показать как подключится к телу с ОС win7
citroen
сообщение 24.11.2010, 12:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
zmei,
удали старые дрова. перезагрузись. выставь на телефоне режим модем. поставь дрова с этого поста читать для своей системы или 32 или 64 бита. установи их. по запросу перезагрузись. втыкай телефон. установиться. потом уже программу открывай и подключай.
Сообщение отредактировал citroen - 24.11.2010, 12:33
zmei
сообщение 24.11.2010, 13:39
Из: Ека-бу
Цитата(citroen @ 24.11.2010, 17:32) *
zmei,
та же самая ошибка
сообщение 24.11.2010, 14:31
лучше забыть раз дрова не становятся.
zmei
сообщение 24.11.2010, 15:48
Из: Ека-бу
дрова то ставятся, ошибка в м експоулере вылазит.
сообщение 24.11.2010, 16:23
поставьте программу Flash&backup 3
она видит подключенный телефон?
XXX_S_B
сообщение 24.11.2010, 16:25
zmei,
програмки под вин7 не сильно то работать хотят. Если хочешь нормально поковыряться в телефоне, ставь вин ХР.
zmei
сообщение 25.11.2010, 15:08
Из: Ека-бу
Замутил комп с хр, поставил туда P2kCommanderа, и таки залил аудио конфиг.
Но теперь другая проблемка, после 3-4 поключения l9 к компу, через юсб, телефон зависает, и перегружается методом вынимания батареи, собственно чем
то вызвано, и как убрать?
tigra09
сообщение 27.11.2010, 20:29
Пользователь №: 221 619
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
у меня тут такая проблемка, устанавливали на моторолу L9 игры через прогу MotoMidMan и нечайно удалили какой-то стандартный файл из списка игр. не знаю от этого или нет, но теперь не работает мотолента, рабочего экрана пропали часы, а когда открываю Параметры рабочего экрана, появляется надпись "Идёт загрузка начального меню"... как это можно исправить?
сообщение 27.11.2010, 22:24
мотоленту можно отключить и тогда будут часы и можно будет войти в меню
или поставить её обратно, всё это обсуждается здесь Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Elena L.
сообщение 27.11.2010, 22:47
Пользователь №: 221 626
Модель телефона: motorola v3i
у меня проблема не могу выйти в инет пишут что истёк сертификат(USRSA Data Security,Inc.Secure Server)
чё делать? help me!
Xpaander
сообщение 28.11.2010, 0:00
Пользователь №: 210 658
Модель телефона: v3r
блин ткните носом плиз, где можно скачать русскую прошивку для v3r
а то все на инглише, и что бы было всё по минимуму желательно ( что бы памяти много свободной осталось )ну картинки там, темы, мелодии, игры мне вот не дули вообще )
заранее благодарен !
Сообщение отредактировал Xpaander - 28.11.2010, 0:12
straniks911
сообщение 28.11.2010, 0:41
Пользователь №: 221 175
Модель телефона: L-9
Кто знает, как востановить в L9 SMS которые оказались в PC в программе Motophone tools 4.5.6 анг.
Там они есть,как вернуть обратно в телефон? Представитель MOTOROLA заявил, что официальными
средствами нельзя вернуть с этой старой версии, а можно ли не официальными? Этот спец. говорит, что, позние версии могут вернуть из Backupa назад в телефон,но кодировка файлов sms другая, как перекодировать файлы с sms старой версии для новой. Кто знает без пустого трёпа сообщите, вознаграждение гарантируется. [email=straniks@mailfrom.ru]
scorey
сообщение 28.11.2010, 8:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
1) да. живет около 3 часов
2) наверно
3) z3 не очень крепкий, l7 - аллюм. корпус - крепкий
4) нет
5) разгонешь дрм - будет быстрее
6) снимешь рса поставишь эльф или кореле - будет тебе фаловая система
7) 176х220
8) только эльф или патч
9) да
10) тормоза как у всех p2k
11) Bluetoos 1.2?
12)должен
13) ужасный 48 мгц
сообщение 28.11.2010, 9:07
из какой программы нет выхода в интернет ?
всё найдёте здесь Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
straniks911, не нужно заниматься кросспостингом по форуму.
Ответил здесь Бэкап и восстановление СМС
tigra09
сообщение 28.11.2010, 11:02
мотолента и так не работает и отключить её нельзя
сообщение 28.11.2010, 12:01
tigra09, уважаемый , она не работает, потому, что вы её файл удалили.
Но её можно ВООБЩЕ отключить в seem, в указанной теме всё описано.
Elena L.
сообщение 28.11.2010, 18:51
вообще не могу из всех. даже в браузер. я не очень понимаю в этом всём может я что то не подключила или ещё что, но мне ещё высвечивается 010910091you are not allow to access this site.
GPRS и WAP подключин
сообщение 28.11.2010, 19:33
нужны подробности
вот так настройте gprs Сборник настроек GPRS
вот тут скачайте оперу-мини Opera Mini. Обсуждение + Дополнение
SvatSV
сообщение 30.11.2010, 19:45
Пользователь №: 220 930
В L9 иконка батареи (берётся из DRM) расположена как бы слева на право, т.е. "носик" батарейки расположен справа. У меня такой вопрос: можно ли прошить DRM или заменить в родном DRM иконку батарейки, которая расположена справа налево и что от этого измениться.
сообщение 30.11.2010, 20:28
можно заменить , носик будет в другую сторону
drm-мы тут DRM графика
SvatSV
сообщение 2.12.2010, 16:30
Продолжая тему об иконке батареи. В L9 иконка такого типа:Изображение, т.е. при полном заряде три прямоугольничка. Можно ли заменить иконку на такую - https://uploads.motofan.ru/post-141597-1207666895.gif, т.е. при полном заряде как бы залита полностью, и не изменится после этого точность показаний - я имею ввиду, когда у меня полный заряд то на индикаторе 3 палочки зеленого цвета, потом две зеленые, потом одна желтая, не будет ли с новой иконкой такого, что индикатор показывает, например, половину, а батарея уже почти разряжена.
сообщение 2.12.2010, 17:39
не будет, всё будет хорошо
revers-1991
сообщение 2.12.2010, 19:17
Пользователь №: 221 735
Люди,помогите!!!Л9 заблокировалась красная кнопка(всегда нажата)Сама кнопка исправна т.к. даже со снятыми контактами она нажата.Спустя 2 недели телефон начал самопроизвольно терять и находить связь.Телефон не бит не утоплен.Перешить не могу тк "нажатая" кнопка сбрасывает бутрежим и снова включает телефон.Подскажите пожалуйста что делать sorry.gif
сообщение 2.12.2010, 20:29
или в СЦ или тут спросите Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
-=Pasha=-
сообщение 3.12.2010, 18:54
Пользователь №: 220 998
Модель телефона: Motorolla L7e
Как убрать Число и оператора с дисплея?
сообщение 3.12.2010, 19:15
отредактировать скин
или установить скин через Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007) и включив там скрипт вынесения этих надписей за пределы экрана
revers-1991
сообщение 6.12.2010, 15:45
Спасибо пошел туда)))
domowoi3000
сообщение 7.12.2010, 14:16
Пользователь №: 212 729
Модель телефона: L 9
Прошивка: R452J G 08.22.04R
А чем снять краску с л9. А то термоядерная какаято ниче ее не берет.
Zoob
сообщение 7.12.2010, 15:16
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(Zoob @ 5.4.2010, 0:24) *
Есть ли на форуме гайд или может мне просто кто-нибудь подсказать, как разобрать L9?
Я видимо тупой, не могу найти где нижние два болта откручиваются, отломал переднюю часть панели))
Очень срочно надо, помогите пожалуйста. Разобрать надо с целью замены корпуса и клавы.
[bob55]: Zoob, посмотри Motorola Service Manuals Level 1-2-3 пост №3 пятый по счёту на прикреплённых файлах.
[Offset]: Zoob, Детальная разборка - Разбирают L7, но там все аналогично.
[Zoob]: bob55, Offset , огромное вам спасибо, ребят. плюс бы поставил, да пока не могу)
вопрос вдогонку - как без специальной отвёртки открутить микроскопические винтики, удерживающие клавиатуру? (см. рис)
http://www.formymobile.co.uk/Dismantle/l77.jpg
Сообщение отредактировал Zoob - 7.12.2010, 15:18
Aleksey1978l
сообщение 8.12.2010, 8:14
Пользователь №: 221 859
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
У меня v3i.
При каждой перезагрузке пишет то "battery low cannot program", то "что то OK ... USB...".
Версия ПО: R479_G_08.B4.85R.
Думаю нужно перепрошить.
Не могу загрузить не одну программу с сайта - они, что платные?.
-RPG-
сообщение 8.12.2010, 8:30
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Aleksey1978l,
Во-первых, тебе сюда
Во-вторых,
Сообщение отредактировал -RPG- - 8.12.2010, 8:30
сообщение 8.12.2010, 10:40
зарядите батарею
а что происходит ? все бесплатно)
domowoi3000, вот тут Покрытие softouch
и вот эту прочтите Конструкция телефона
не бойтесь набирать в поиске слово Краска
наймите бригаду микроскопических монтёров
Archibull
сообщение 9.12.2010, 5:30
Пользователь №: 221 882
Модель телефона: RIZR Z3
подскажите в чем проблема:
было: копирование музыкальных файлов на флешку происходило без проблем
стало: то копирует, то почти альбом скопирует и выдает can't copy I|o device error
телефон ест-но переведен в USB mass storage device, определяется как removable media
что делал: ставил драйвера для мото V60I, подключал соответственно ее.
- в системе стоит модем V92, почитал форум - отключил его в диспетечере устройств - не помогло
- флешку форматировал, check disk прогонял - не помогло
- снес драйвера ранне установленные драйвера Motorola 4.5.0 Driver with MotoConnect, не помогло
чую, проблема глупая, но не дохожу сам пока.
сообщение 9.12.2010, 8:54
к соседу на комп подключал?
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 10:21
