59 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
ezhario
сообщение 6.1.2011, 15:36
Пользователь №: 222 474
Модель телефона: l7e
Не создаю новую тему, спрашиваю:
После ТП прошил New Style 2.1, прошилось хорошо. Однако стала пропадать сеть (полное отсутствие сигнала). Откатился на родную из бэкапа (опять через ТП) - то же самое, сеть есть минуты 3 после включения, потом пропадает на минуты две, потом снова появляется. Пробовал разные им-карты разных операторов - почему-то только на МТС сигнал появился сразу и стабильный, хотя и на родной симкарте удалост выйти в icq и получить смс. Разбирал, проверил шлейфы, антенные контакты - всё в порядке, ничего не сломано/не порвано. Кто-нибудь встречался с подобной проблемой? Никак не могу найти ответ на форуме в этой и соседних ветках.
сообщение 6.1.2011, 22:04
тоесть можно сказать, что телефон работает нормально и всё время с этой картой?
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 7.1.2011, 17:27
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Хочу откалибровать настройки сети на L7e. Черех P2k tools это возможно без проблем???
сообщение 7.1.2011, 19:50
лучше через UniMoto
ezhario
сообщение 8.1.2011, 7:24
Да, полчаса с мтс - работал. Но это что-то из разряда чудес. Или какой-то особо хитрый вид залоченности телефона под оператора? Но тогда он ведь вообще не должен воспринимать сим-карты других опсосов... В общем, тайна здесь везикая скрыта, и для ясности пролемы будем считать, что с мтс-ом он тоже не работает, и основные симптомы - это отпадывание сети через минуты 2-3 на минуты 2-3. Такое ощущение, будто сим-карта/радиомодуль перезагружается и снова начинает нормально работать, но происходит какой-то сбой, и в ребут. Причём все остальные функции телефона работают нормально.
ritm9393
сообщение 8.1.2011, 8:48
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
ezhario попробуй сделать колибровку сети
ezhario
сообщение 8.1.2011, 11:04
"колибровку" делал радиокомом, залив туда первывый попавщиийся файлик. Если есть то, что будет более полезным - будуу премного благодарен.
сообщение 8.1.2011, 12:13
по-идее идти в СЦ или спросить тут у Игоря Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Gr3m
сообщение 9.1.2011, 14:39
Пользователь №: 201 224
Модель телефона: L7e
Доброго всем времени суток!
Вернулся из поездки, в поезде телефон разрядился а зарядка загадочным образом перестала заряжать телефон.
Питал его от ноутбука, используя телефон как модем (L7e)
Дома подключил на ночь телефон к компу, он определился как модем, выставил на нём будильник, и лёг спать.
Проснулся не по будильнику, и при попытке включить телефон реакция одна, на секунду вспыхивает клавиатура и дальше ничего не происходит.
Попытался подключить к компу, компьютер его вообще не видит и телефон, обычно в таком случае включается или подзаряжается, тоже никак не реагирует. при этом горит синяя лампочка на верхушке, рядом с крепежем для шнурков.
сообщение 9.1.2011, 16:32
проблемы с аккумулятором же
Gr3m
сообщение 9.1.2011, 17:42
тоесть, заменить аккумулятор и все ок будет?
ezhario
сообщение 10.1.2011, 5:58
Решил проблему восстановлением неродного PDS. Родной PDS работать отказался о_О.
wolfenshtein
сообщение 15.1.2011, 15:08
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
Господа, как соскочить с мотогенератиона? мне даже железный тп не помогает
хочу установить себе gun reflesh v1
WhoUthinkUare?
сообщение 16.1.2011, 0:12
Пользователь №: 222 711
help ! :\я дикий нубас
Недавно ни с того ни с сего, удалились все java проги с флешки... причем фотки и картинки на месте, я был опечален, но перезалил штук пять книжек java и калькулятор, установил работало норм, после следуещего подключение к компу, опять ищезли все java проги ... и так постоянно ... я не знаю, извините шо делать я в панике .. cry.gif
модель ( L9)
Сообщение отредактировал WhoUthinkUare? - 16.1.2011, 0:13
Stalker 1988
сообщение 16.1.2011, 3:08
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
У меня л9 и вот что c телефоном:
IMEI: 354788012903789
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R452J_G_08.22.04R
Flex Version: GSTHAWITRTRU086 - 2.0.P0.0.2.W9.P0.0.1.0.03.8.P0.P1.W9.W9.3.P0.P3.W9
Bootloader Version: 020c
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Это нормально? С бутом не чего не делал.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 16.1.2011, 4:38
ritm9393
сообщение 16.1.2011, 18:43
Езда
Stalker 1988 может бут 0C.70 а не 020c так как на L9 у всех один бут. Или у тя какой та особенный тел
Сообщение отредактировал ritm9393 - 16.1.2011, 18:44
Stalker 1988
сообщение 17.1.2011, 9:48
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Был 0C.70 стал 020c вот спрашиваю) Значит не нормально... Но все нормально работает)
Добавлено позже (17.1.2011, 12:52):
модель ( L9)
Как именно ставил? У меня рань то же похожее было но не помню из-за чего)
сообщение 17.1.2011, 11:02
Почему при подключение телефона к компьтеру через usb кабель, установленные игры удаляются?
ADOLF87
сообщение 20.1.2011, 10:32
Из: г.Смела
Пользователь №: 102 051
Модель телефона: ZN5+Е398(2)+E1
Ребята, что может быть с телефоном? вот такая ситуация: принесли телефон не включался но в бут заходил только был белый \экран, после прошивки телефон нормально уже стартует все звуки слышу есть, звонит/принимает звонки но постоянно белый \экран, что на внешнем что на внутришнем дисплее. Это уже шлейфу торба или с прошивой что то не то? helpsmilie.gif
сообщение 20.1.2011, 11:06
скорее всего шлейф, ведь телефонам уже лет-лет
есть спецтема для ремонта кст Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
wolfenshtein
сообщение 20.1.2011, 17:31
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
Так вот моя ситуация сейчас стоит мотогенератор хочу поставить себе gun reflesh
сейчас нет отвёртки и я немогу делать тп
если я зделаю бэкап и прошью гуном и телефон здохнет можно ли оживить его бакапом??
может прошить без cg18?
tipoya
сообщение 20.1.2011, 21:11
Пользователь №: 154 178
Motor L7e прошивал как только вышел NewStyle_v2.1, после этого менял настройки операторов в телефонной книге на белорусских. Сейчас слетела прошивка, перепрошил, а как менять лого операторов забыл напрочь. Может, кто подскажет?
P.S. вроде вертится дрм замена иконок.
Scorp7
сообщение 24.1.2011, 22:19
Пользователь №: 223 125
Модель телефона: K1
Motorola K1:
Полтора года назад перепрошил телефон на R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash, предварительно сделав полный бекап родной прошивки.
После утери этого аппарата купил тоже К1, и сейчас понадобились контакты сохранненые в первом бекапе(на первом телефоне).
Попытался прошить новый аппарат старой прошивкой - убил, восстановил через ТП.
Попытался прошить R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash с файлом CG2 из старой, думал, может на нем контакты - итог работает, но контакты не открываются.
Как прошить телефон со снятой РСА бекапом (РСА не снята) или прочитать контакты из "начальной" прошивки.
Какой информации не хватает для решения проблемы?
Помогите, контакты по бизнесу, очень нужны.
сообщение 25.1.2011, 8:22
верно, вот тут посмотрите DRM графика
Прочтите всю тему и достанете контакты Вытаскиваем справочник
Davidssgf
сообщение 28.1.2011, 10:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
кто знает, какие файлы нужно слить с телефона, чтобы у меня сохранились данные установленных ява-приложений и календаря и справочник???
сообщение 28.1.2011, 10:27
Что можно сохранить из флекса
\a\DL_DMH_File это телефонная книга
\a\iTAP6_User_Dictionary это Итап
\a\WebSession это сессии оператора
\a\mobile\msgdb\ и \a\mobile\mms это сообщения
\a\mobile\wvim\ это встроенная ася
\c\mobile\kjava\installed ява
Davidssgf
сообщение 28.1.2011, 10:52
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
Osta,
спасиб, дорогой)
ss-power
сообщение 1.2.2011, 11:47
Пользователь №: 191 327
Произошло странное. Не пользовался пару-тройку дней фотокамерой на своём L9. При попытке войти в фотокамеру пишет: "сбой съёмки картинки", при попытке войти в видеокамеру пишет: "системная ошибка". Пробовал перепрошиваться - та же бодяга. not_i.gif Поиск ничего не дал. Есть идеи? Снятие РСА не предлагать.
сообщение 1.2.2011, 12:21
99% полетел шлейф Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ss-power
сообщение 1.2.2011, 13:10
Это жесть...
Davidssgf
сообщение 1.2.2011, 14:33
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
где можно править ДРМ??? это нужно с помощью проги какой-то?*?подскажите..ничего не знаю.
хочу убрать значки будильника и календарных событий на рабочем столе.
сообщение 1.2.2011, 17:52
Davidssgf, есть спецраздел на форуме по DRM
читайте его Мануал по редактированию ДРМ-графики
johnito
сообщение 2.2.2011, 9:48
Пользователь №: 222 538
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 22.05R
есть вопрос: Брэндовые Refurbished трубки и аксессы. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! С 24.01 по 8.02 заказы не принимаются! Торопитесь! - продажа восстановленных телефонов... кто нить покупал и как работает телефон?? извините за то что не по теме написал. старожилы форума ждуу вашего ответа smile.gif
Gr3m
сообщение 2.2.2011, 13:27
Здарова, народ! Уже писал тут, но вразумительного ответа так и не получил.
проблема с L7e
поставил на ночь телефон на зарядку, и будильник.
Утром проснулся, проспал, будильник не сработал. при попытке включить телефон мигает клава и ничего далее не происходит. Sad
При попытке подключить зарядку телефон высвечивает синий диод.
Что это значит?
И еще, существует ли возможность слить с карты памяти, которая у меня есть и на которой сохранилась вся записная книга данные на комп в удобочитаемом виде, чтобы портировать их потом безболезненно в другие телефоны?
Спасибо!
сообщение 2.2.2011, 13:49
johnito, прямо в той теме люди пишут, которые покупали
Цитата(Gr3m @ Сегодня, 16:27)
* И еще, существует ли возможность слить с карты памяти, которая у меня есть и на которой сохранилась вся записная книга данные на комп в удобочитаемом виде, чтобы портировать их потом безболезненно в другие телефоны?
Спасибо!
* при попытке включить телефон мигает клава и ничего далее не происходит.
прошейте флекс (CG2)
iron9999
сообщение 4.2.2011, 17:00
Пользователь №: 208 912
Модель телефона: U9
Прошивка: R6632_G
Подскажите пожалуйста, какие форматы книг читает мото L9?
Какую программу для чтения лучше поставить на телефон?
Чем конвертировать книги для нее на Windows 7?
Спасибо!
сообщение 4.2.2011, 17:12
КНИГИ на Л9
SvatSV
сообщение 4.2.2011, 17:25
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Лично я пользуюсь TequilaCat Book Reader, который из txt создает jar и jad файлы, которые запускаешь как обычное java приложение или игру. Есть настройки как в самой программе (для ПК) так и телефонного ридера (например размер шрифта, цвет страниц и т.п., правда меню англоязычное).
johnito
сообщение 5.2.2011, 18:11
Прошивка: 22.05R
Кто нить заказывал телефоны Motorola с сайта www.bay.ru??? Там написано: "Наш сайт имеет официальную сертификацию от eBay.
Вы можете посмотреть подтверждение eBay Compatible Application сертификации по этой ссылке:
[url=http://cgi6.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?SolutionsDirectory&page=details&solutio nId=8142]http://cgi6.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Solu...solutionId=8142[/url] ".
Еще один сайт: http://ebaytoday.ru/.
Кто нить знает, как они работают???
Сообщение отредактировал Osta - 6.2.2011, 0:06
сообщение 6.2.2011, 0:07
johnito, это немного не та тема , перейдите в ветку Обо всем
там есть темы типа http://www.dealextreme.com/
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 1:52
