59 страниц V « < 45 46 47 48 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
SvatSV
сообщение 22.5.2011, 17:08
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Можно ли вставить свою картинку (анимированная 176х220), чтобы она отображалась при зарядке телефона в выключенном состоянии.
сообщение 22.5.2011, 18:45
она меняется при смене скина?
SvatSV
сообщение 23.5.2011, 16:01
Osta, да меняется. Не думал что скин работает и при выключенном телефоне.
Osta, спасибо за оперативные и точные ответы
сообщение 23.5.2011, 16:53
Цитата(SvatSV @ Сегодня, 19:01)
* Не думал что скин работает и при выключенном телефоне
и всё же нужно менять в скине , искать/спрашивать у скинмейкеров
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9
Sashok123
сообщение 24.5.2011, 17:10
Пользователь №: 226 915
Народ помогите!!!! Принисли моторолу z3 сказали што не сохраняютса исходящие , входящие, пропущение. Што это можэт быть ? как устранить ? если перепрошывка то скажыте што сюда можна шыть и как? Бут OA.CO R452B_G_08.01.02R
сообщение 24.5.2011, 18:52
сохраните все свои фото, видео , справочник и т.д.
прошейте флекс https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=3&phone=77
Sashok123
сообщение 24.5.2011, 18:57
а бут нормальный ? проблем не будет ?
сообщение 24.5.2011, 20:03
да нормально всё
ANDS
сообщение 30.5.2011, 4:58
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
от чего подойдет динамик(спикер) на w510?
Добавлено позже (30.5.2011, 13:07):
от L6
Nur87
сообщение 1.6.2011, 13:54
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
как отключить scrren3 на l7e?
спасибо
сообщение 1.6.2011, 15:57
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Загир
сообщение 7.6.2011, 10:56
Из: Кушнаренково
Пользователь №: 189 155
учительский
ПРивет всем! Как поживаете?
Проблема в том что не ловит не один канал FM RAdio?
Сообщение отредактировал Загир - 7.6.2011, 10:58
kaptan33
сообщение 7.6.2011, 11:55
Пользователь №: 202 095
Модель телефона: motorola L7e(i)
поддерживает ли L7e текстовые файлы. например блокнот?
сообщение 7.6.2011, 14:11
Загир, почитайте Радио на Моторола L9 и K1/Z3/L7e/L7i/W510 Единая тема
kaptan33, только через яву Разработка Java приложений. Developing Java-midlets
или через эльфы ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
Farg12
сообщение 8.6.2011, 17:58
Из: Тирасполь
Пользователь №: 227 081
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Help people!
Хочу прошить трубку. Скачал монстра с вашего сайта (ifone и еще како-то) пытался ставить через RSD и через F&B и ничего не выходит. Во второй проге в процессе ошибки с какими-то CG и в итоге ничего не выходит.
Что делать? Или телефон уже долбанутый?
сообщение 8.6.2011, 18:30
Farg12, нужно делать Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Если сложно, то 20$ и в сервис-центр, там сделают за день
Farg12
сообщение 8.6.2011, 19:07
Из: Тирасполь
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Дело не в сложности, а в телефоне. Этот телефон невидит например P2k, точнее когда я запуская прогу и птом подключаю телефон, прога виснет и все... так почти со всеми.
Недавно скины ставил через skinman, поначалу все норм было, теперь все темы с ошибками ставит.
сообщение 8.6.2011, 19:22
я ссылку дал, там всё в закрепленном сообщении расписано что нужно делать чтоб восстановить такой невидимый телефон.
Motorokr398
сообщение 17.6.2011, 16:59
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Есть ли на к1 универсальный пдс?и как его заливать?также,как на е398?
сообщение 17.6.2011, 18:03
Motorokr398, пост №2 Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Motorokr398
сообщение 17.6.2011, 19:43
Из: KS.UA
Проблема в том,что к1 батарейку больше 40-ка минут не держит.С любой батареей так(что со старой,что с новой),что это может быть?
сообщение 17.6.2011, 20:56
Калибровка батареи Z3/L7i/L7e . Проблемы с Аккумулятором тут!
-PhoeniX-
сообщение 19.6.2011, 7:25
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
у меня вопрос (на форуме не встречал):
можно ли с помощью какого-то эльфа или патча переключать музыку в стандартном плеере на К1 при нажатии кнопки на гарнитуре?
сообщение 19.6.2011, 13:29
да , SEEM 005b_0001 с помощью hex-редактора
Находишь offset, котором стоит значение 33 Изменить на 2F.
-PhoeniX-
сообщение 19.6.2011, 21:12
Из: Ровно, Украина
MotoFun
Osta,
а можно сделать, чтоб и при закрытом флипе работало?
решил изменением оффсета на 48 вместо 2F - клавиши вправо, я так понял.
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 20.6.2011, 11:32
likbez501
сообщение 22.6.2011, 12:24
Пользователь №: 227 707
Модель телефона: k1
здрассте
есть програмно убитый телефон при нажатии на любую кнопку дисплей светится белым и стал он таким после прошивки. бэкапов нет. есть уверенность в том что он и до этого был прошит, скорее всего даже делали ТП. boot loader не грузится, вообще ничего не делается - только белый экран светится и всё. при подключении к компу FB не определяет модель, но видит что тел подключен, а RSD говорит "S Flash Neptune LTE2"
буду очень рад если кто то мне поможет
-PhoeniX-
сообщение 22.6.2011, 14:24
Из: Ровно, Украина
MotoFun
likbez501,
в бут входит? *+#+красная кнопка
likbez501
сообщение 22.6.2011, 15:00
Модель телефона: k1
нет, не входит
кстати, до этого бут был с картинкой
пытался сделать test point, вроде всё по инструкции, теперь почему то телефон вообще никакая программа никак не видит(
хэээээлп
Сообщение отредактировал likbez501 - 22.6.2011, 16:44
сообщение 22.6.2011, 22:30
нужно делать железный ТП или брать 20$ и идти в СЦ , там его сделают
тема для таких проблем тут Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
monarh
сообщение 25.6.2011, 16:22
Пользователь №: 102 244
Модель телефона: L7=>L7e
Прошивка: Родная
Всем привет! у меня трабла с телефоном K1, при открывании-закрывании происходит "Удаление карты памяти" и "Добавление карты памяти!, что влияет на скорость ответа т.к. необходимо дождаться пока добавит. В поиске нащол 2 таких случая но некто на них не ответил. Делал откат прошивки, заливал новую прошивку, форматил карту ------ на помогло.
сообщение 25.6.2011, 20:37
проблема со шлейфом - в СЦ
3ATPAXEP
сообщение 26.6.2011, 11:07
Пользователь №: 227 787
Модель телефона: krzr
У меня K1 когда вставляю на зарядку индикатор зарядки тупо мигает но зелёная лампочка на фронт панели горит. Не заряжается. Даже если заряд 2 палочки при подключении становится одна и мигает?
Батарею менял аш 2 штуки купил. Заряжал и от юсб и от обычной безтолку одно и тоже.
Это реально починить? или проще купить новый.
-PhoeniX-
сообщение 26.6.2011, 15:19
Из: Ровно, Украина
MotoFun
3ATPAXEP,
пдс родной, не перезаливался?
3ATPAXEP
сообщение 26.6.2011, 15:48
а что такое ПДС?
я кнопку ресет нажимал
и перепрошивал даже
Непомогает.
-PhoeniX-
сообщение 27.6.2011, 16:11
Из: Ровно, Украина
MotoFun
3ATPAXEP,
ну если ты не знаешь что оно такое, то ты, я так думаю, его не перезаливал))
у меня похожий глюк, когда заряжаю до конца батарею, вымаю и вставляю обратно зарядник, из 3-х делений зарядки остается одно и зарядка продолжается...
наверно это производственое...
bob55
сообщение 27.6.2011, 16:47
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
3ATPAXEP, тебе в тему Калибровка батареи Z3/L7i/L7e, глянуть бы на твой,,,,сим 002Fx0001, ужаснуться и всё стало бы понятно!
Сообщение отредактировал bob55 - 27.6.2011, 17:11
3ATPAXEP
сообщение 27.6.2011, 18:13
Я там ничего не понял. Заказал пока новый за 50 баксов тока чёрный. Всё равно краска стирается.
Я сомневаюсь что этот можно востановить. Я не помню точно но вроде индикатор должен во время зарядки не мигать а поочереди менять заполненость начиная от той которая уже заряжена.
То есть если у меня 2 палочки то при заряде должна мигать треться и всё. А при полном заряде воще ничего.
У меня индикатор мигает весь. А на уторо он воще стал показывать что телефон разряжен.
Топик который вы дали скорей всего ломает какойто регистр определяющий на сколько заряжена батарея.
И эти люди тупо вбивают неправельные данные чтобы телефон заряжался дольше.
Врятли это мой случай.
Forvard14
сообщение 27.6.2011, 19:28
Пользователь №: 227 822
Модель телефона: K1
У меня К1 и он сломался, но дело не в телефоне а в номерах которые там были.Вынул симку , вставил в другой телефон,но там были только некоторые номера(причем самые не нужные).
Трабл такой: телефон включаеться(клава горит,при нажатие пибибкает=)) но экран не пашет-прсто белый, и телефон не был мокрым ни разу. nono.gif
Помогите!Мне не телефон жалко а номера.Я думал если он "работает" то может можно подключить USB ,но драйверов у меня нет(обыскался уже),а при подключение к компу,нет даже таблички что "обнаружено новое оборудование" или что то типа того нет, просто 0 реакции.
Сообщение отредактировал Forvard14 - 27.6.2011, 19:31
сообщение 27.6.2011, 22:45
драйвера тут https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
ещё скачайте прогу и запустите её https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
потом установите драйвера
с помощью проги если будет соединение, скачаете файл DL_DMH_File
Вытаскиваем справочник из бекапа и из файла телкниги
Александрhhh
сообщение 28.6.2011, 12:39
Пользователь №: 227 780
Модель телефона: w510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
пох на все
Народ всем привет Помогите у меня телефон видет флешку но не формотирует ее и закачать на неё не могу( cry.gif
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 18:20
