59 страниц V « < 46 47 48 49 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
-PhoeniX-
сообщение 28.6.2011, 15:49
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
Александрhhh,
другую флешку вставлять не пробывал или проверить на другом устройстве?
Forvard14
сообщение 28.6.2011, 18:54
Пользователь №: 227 822
Модель телефона: K1
Спасибо большое!Все вышло,номера переписал)
pilot-rb
сообщение 28.6.2011, 23:48
Пользователь №: 227 855
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
норма
Как установить ручной поиск сети по умолчанию в Моторла Л9
сообщение 29.6.2011, 9:34
Меню - Параметры- сеть оператора - настройка сети - тип
в инструкции всё есть
pilot-rb
сообщение 29.6.2011, 14:51
норма
Это не то. После выкл\вкл L9 режим поиска опять на "АВТ." Перепрошил телефон, ничего не изменилось. В старых моторах такого небыло. Может seem какой-то отредактировать или вообще убрать как-то из меню "авт. поиск сети".
Kanzakii
сообщение 2.7.2011, 13:35
Пользователь №: 220 290
Подскажите пожалуйста, я хочу использовать свой л9 как модем, как это сделать? Если это вообще возможно
сообщение 2.7.2011, 14:16
найдите в меню телефона USB-подключение и поставьте режим Модем
соединяете телефон и комп USB шнурком
установите драйвера https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Создайте новое соединение в Сетевых подключениях компьютера
номер дозвона *99***1#
пропишите в его свойствах строку инициализации модема своего оператора
к примеру AT+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net"
или всё делает программа Motorola Phone Tools
Kanzakii
сообщение 2.7.2011, 16:23
Загир
сообщение 4.7.2011, 12:57
Из: Кушнаренково
Пользователь №: 189 155
учительский
Не могу разобраться с калибровкой батареи! не понял куда ввести эти коды 47*47*1*0*12*028 129 028 129 003 130 004 127 000 000 000 130 и куда вложить этот файл 002Fx0001.rar Помогите пожалуйста! sorry.gif sorry.gif sorry.gif
-PhoeniX-
сообщение 4.7.2011, 14:18
Из: Ровно, Украина
MotoFun
Загир, 47*47*1*0*12*028 129 028 129 003 130 004 127 000 000 000 130 это вводится в меню в опкодов, это меню должно быть активировано в симах
002Fx0001.rar - это архив из симом, заливается через
UniMoto или вводится вручную через P2KTools
а зачем тебе эти калибровки?
их лучше ставить если у тебя неродной ПДС или проблемы с зарядом/разрядом батареи
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 4.7.2011, 14:21
язвочка
сообщение 9.7.2011, 17:58
Пользователь №: 228 104
Модель телефона: моторола к1m
моторолка к1m
там сим-карта предусмотрена?
-если "да"-куда вставлять?
-если "нет"-как звонить?
сообщение 9.7.2011, 20:29
это CDMA аппараты
Awasaky
сообщение 13.7.2011, 6:09
Пользователь №: 155 951
Доброго всем утра.
Дано: Есть L9, прошит Monsterpak_laypish_and_Fess7, через F&B 3.0.9, до него за день прошил кучей иных монстров и до появления проблемы тоже стоял какой-то монстр.
Проблема: Если мне звонят, когда беру трубку телефон самопроизвольно выключается, при включении уровень заряда стоит 4, вне зависимости от реальной зарядки. При этом музыку можно слушать сколько угодно - там с отображением заряда все ок.
Сообщение отредактировал Awasaky - 13.7.2011, 6:09
devo4ka
сообщение 18.7.2011, 1:33
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Привет всем) снова жизнь повернула и в рукх л9.. smile.gif напомните как сделать чтоб при просмотре картинок они были сеткой 2*2? а почему телефон не подключается к Р2К АЕ? и как исправить такое: раньше слева и справа можно было изменить назначение кнопок а теперь только слева0варианты а справа-глюменю((( как переделать назначения кнопок?
сообщение 18.7.2011, 13:20
к л9 подойдет клавиатура от л7е или нет?
Gray One
сообщение 19.7.2011, 9:44
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Claus398,
Этот пост тебе поможет.
Этот возможно тоже.
сообщение 19.7.2011, 10:56
Цитата(devo4ka @ Вчера, 4:33)
* напомните как сделать чтоб при просмотре картинок они были сеткой 2*2? а почему телефон не подключается к Р2К АЕ?
это тут Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
* слева0варианты а справа-глюменю
по-моему тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
DENHIK7777
сообщение 19.7.2011, 14:10
Пользователь №: 228 321
Модель телефона: k1
помогите проблема такая я прошил телефон теперь он все время пишет boot loader 0A.B2 SW VERSION R4527_G_08.22.07R PH SIG ERR;35;02; ЧТО ДЕЛАТЬ пробовал разные прошивки процесс вроде проходит гладко только потом опять эта надпись и все подскажите может прошивку какую надо определенную уже 3 день мучаюсь заранее спасибо cry.gif cry.gif
Добавлено позже (19.7.2011, 14:40):
кстати motorola k1
сообщение 19.7.2011, 16:57
кстати тема Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 , там даже поиск ошибок работает
devo4ka
сообщение 20.7.2011, 0:57
да тут стоит некая мотолента(( но как сделать чтоб можно было назначить кнопки???
сообщение 20.7.2011, 9:03
прочесть указанную тему, не?
devo4ka
сообщение 20.7.2011, 17:12
прочитала но не поняла как исправить баг с назначениями кнопок(((
сообщение 20.7.2011, 18:09
просто залейте нормальный seem 0032
Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
devo4ka
сообщение 21.7.2011, 0:59
добавила тот файлик чтоб подключаться к Р2К АЕ вроде подкл но функции считать из телефона не загорается((( подскажите плиз
сообщение 21.7.2011, 8:41
http://www.teq.front.ru/p2k_ae/ делаете так
перезагружаете компьютер, перезагружаете телефон,
переводите телефон в режим Модем, подключаете его к компьютеру
Запускаете программу, нажимаете кнопку «Подключиться в режиме Р2К»
Далее что не получается - нажимаете PrtScr на клавиатуре и выкладываете скриншоты проблемы в эту тему
faustowog
сообщение 28.7.2011, 4:53
Пользователь №: 175 358
в общем, ситуевина Motorola MotoKRZR K1 , отдали на ЗЧ -решил поковырятся. 1 Была разряжена в 0 батарея- зарядил, было сломано гнездо зарядки- перепаяли. Сейчас- подключаю к компу - горит зеленая батарея, Но сам сотовый при нажатии и удержании клавиши включения- ноль. Куда копать, вроде не утопленник, окислов на плате нету.
ShaDReaS
сообщение 28.7.2011, 8:04
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(faustowog @ Сегодня, 9:53)
* в общем, ситуевина Motorola MotoKRZR K1 , отдали на ЗЧ -решил поковырятся. 1 Была разряжена в 0 батарея- зарядил, было сломано гнездо зарядки- перепаяли. Сейчас- подключаю к компу - горит зеленая батарея, Но сам сотовый при нажатии и удержании клавиши включения- ноль. Куда копать, вроде не утопленник, окислов на плате нету.
в бут переводится? * + # и клавиша включения.
faustowog
сообщение 28.7.2011, 10:19
зажал 3 клавиши, нажал включение- реакции оноль. Зарядник должен быть подключен?
ShaDReaS
сообщение 28.7.2011, 17:32
Из: Оренбург
Цитата(faustowog @ Сегодня, 15:19)
* зажал 3 клавиши
а третья какая?
* Зарядник должен быть подключен?
нет. не должен. если не заходит в бут - дело скорее в железе
faustowog
сообщение 29.7.2011, 4:04
* зажал 3 клавиши
а третья какая?
поржал, спасибо -было указано * + # это нижние клавиши, хотя какая разница , в любой комбинации ступор.. придется выбросить((. Отдали еще L7 но он вообще без признаков так сказать
сообщение 29.7.2011, 9:56
Цитата(faustowog @ Вчера, 7:53)
* Куда копать, вроде не утопленник, окислов на плате нету.
faustowog, спроси ещё тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
у мастеров
ShaDReaS
сообщение 29.7.2011, 21:31
Из: Оренбург
Цитата(faustowog @ Вчера, 9:04)
* поржал, спасибо
+ <=> "вместе "
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 29.7.2011, 21:32
lisana
сообщение 30.7.2011, 6:23
Пользователь №: 228 560
Модель телефона: k1, z3
Прошивка: r452b_g_08.01.02r
озабоченное
достался мне б/у Z3, нравится, только обнаружилось, что камера не работает пишет "сбой съемки картинки", а на видео "системная ошибка" это можно как-то исправить?
В телефоны никогда не лазила, в сервис обращаться как-то не очень.
Первую К1 открыли, все винтики посрывали, с гарантии сняли как залитую, хотя обращалась с отлетевшей кнопочкой джойстика. Вторую К1 отдали знакомому, который занимается ремонтом, так он говорит украли. Нашла себе третью К1 - что-то батарея не очень держит, а вот Z 3 достался от знакомы, им тоже от кого-то. на вид новый, индикатор зарядки не горит и камера глючит.
Жалко
Если можно исправила бы
сообщение 30.7.2011, 8:26
обычно такое происходит в 90% случаев - негодный шлейф, 9% - неродной для Z3 флекс
второе можно исправить прошив флекс (CG2) от Z3 , скачав его на нашем сайте
По шлейфу ещё можно спросить у мастеров тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
mattewjack
сообщение 30.7.2011, 18:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 219 786
Модель телефона: e770v>ROKR EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
Доброго всем!!!!) Люди подскажите пожалста какую монстру лучше поставить на К1?? и чем шить? Заранее премного вами благодарен)))
сообщение 1.8.2011, 18:55
да их не так много, можно каждым , главное помнить:
если снята РСА , то можно шить только монстром без РСА,
а если РСА есть, то только монстром с РСА
шьют все флешбекапом.
vangok.89
сообщение 2.8.2011, 16:01
Пользователь №: 196 785
Модель телефона: v550
Добры день. У меня возникла проблема при востановлении Motorola K1. Делал все по инструкции приведенной вот в этой теме: Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point).
RSA я снял и прошил, но при включении телефона на экране появляется заставка Hellomoto висит примерно 15-20 секунд и телефон выключается.
При нажатии *+#+ON заходит в Бут на экране вижу следующее:
Dual Boot
For Motorola K1
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version:
R452F_G_08.03.08R
Ok to Program
USB
Transfer Mode
Version 3.3
Подскажите что делать
сообщение 2.8.2011, 17:33
прошейте флекс от R452F для К1
vangok.89
сообщение 3.8.2011, 6:37
Непомогло
сообщение 3.8.2011, 11:06
прошейте полностью этот монстр [K1] Aghur Monstr by Ghur@.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 19:37
