59 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
сообщение 29.7.2011, 9:56
Цитата(faustowog @ Вчера, 7:53)
* Куда копать, вроде не утопленник, окислов на плате нету.
faustowog, спроси ещё тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
у мастеров
ShaDReaS
сообщение 29.7.2011, 21:31
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(faustowog @ Вчера, 9:04)
* поржал, спасибо
+ <=> "вместе "
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 29.7.2011, 21:32
lisana
сообщение 30.7.2011, 6:23
Пользователь №: 228 560
Модель телефона: k1, z3
Прошивка: r452b_g_08.01.02r
озабоченное
достался мне б/у Z3, нравится, только обнаружилось, что камера не работает пишет "сбой съемки картинки", а на видео "системная ошибка" это можно как-то исправить?
В телефоны никогда не лазила, в сервис обращаться как-то не очень.
Первую К1 открыли, все винтики посрывали, с гарантии сняли как залитую, хотя обращалась с отлетевшей кнопочкой джойстика. Вторую К1 отдали знакомому, который занимается ремонтом, так он говорит украли. Нашла себе третью К1 - что-то батарея не очень держит, а вот Z 3 достался от знакомы, им тоже от кого-то. на вид новый, индикатор зарядки не горит и камера глючит.
Жалко
Если можно исправила бы
сообщение 30.7.2011, 8:26
обычно такое происходит в 90% случаев - негодный шлейф, 9% - неродной для Z3 флекс
второе можно исправить прошив флекс (CG2) от Z3 , скачав его на нашем сайте
По шлейфу ещё можно спросить у мастеров тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
mattewjack
сообщение 30.7.2011, 18:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 219 786
Модель телефона: e770v>ROKR EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
Доброго всем!!!!) Люди подскажите пожалста какую монстру лучше поставить на К1?? и чем шить? Заранее премного вами благодарен)))
сообщение 1.8.2011, 18:55
да их не так много, можно каждым , главное помнить:
если снята РСА , то можно шить только монстром без РСА,
а если РСА есть, то только монстром с РСА
шьют все флешбекапом.
vangok.89
сообщение 2.8.2011, 16:01
Пользователь №: 196 785
Модель телефона: v550
Добры день. У меня возникла проблема при востановлении Motorola K1. Делал все по инструкции приведенной вот в этой теме: Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point).
RSA я снял и прошил, но при включении телефона на экране появляется заставка Hellomoto висит примерно 15-20 секунд и телефон выключается.
При нажатии *+#+ON заходит в Бут на экране вижу следующее:
Dual Boot
For Motorola K1
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version:
R452F_G_08.03.08R
Ok to Program
USB
Transfer Mode
Version 3.3
Подскажите что делать
сообщение 2.8.2011, 17:33
прошейте флекс от R452F для К1
vangok.89
сообщение 3.8.2011, 6:37
Непомогло
сообщение 3.8.2011, 11:06
прошейте полностью этот монстр [K1] Aghur Monstr by Ghur@.
mattewjack
сообщение 6.8.2011, 7:26
Из: Беларусь, Минск
Люди, такая ситуёвина с К1: при включении телефона работает только подсветка или ещё загорается белым цветом экран. но когда подключаю зарядное -- всё работает. в чём может быть дело? помогите пожалста
Griseus
сообщение 6.8.2011, 14:14
Пользователь №: 228 720
Модель телефона: SLVR L7e
Ребят, помогите найти оригинальную инструкцию к Motorola SLVR L7e в просторах интернет, а то нахожу только инструкцию к Motorola SLVR L7.
сообщение 6.8.2011, 14:44
по-моему она одинаковая с этой
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=284&parent=16
Griseus
сообщение 6.8.2011, 20:09
Ну не много не такая, там ведь слайдер, но уже получше будет! А меню у Motorola Z3 одиноковое с Motorola L7e?
VARVAR93
сообщение 8.8.2011, 7:34
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Обладатели L9 у вас тоже инет пашет со скоростью улитки?Скорость такая же как и в Е1 и подобных.Странно просто-телефон довольно новый+EDGE,но страницы грузит по 1-2 кб/сек.
ritm9393
сообщение 8.8.2011, 8:10
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
VARVAR93 Меня интернет на девятке не радовал
ShaDReaS
сообщение 8.8.2011, 18:58
Из: Оренбург
Цитата(VARVAR93 @ Сегодня, 12:34)
* Обладатели L9 у вас тоже инет пашет со скоростью улитки?Скорость такая же как и в Е1 и подобных.Странно просто-телефон довольно новый+EDGE,но страницы грузит по 1-2 кб/сек.
максимум, я его ночью разгонял до 26 кб/с в мегафоне. У мтс едж никакой. даже модем еле тянет. Про билайн не скажу, давно его юзал.
SniperMj
сообщение 9.8.2011, 11:15
Пользователь №: 228 800
Установил тему на L9 с названием "Black" и там действительно оказалось ВСЕ черным (и фон, и иконки, и буквы) Видно только заставку при вкл/выкл. Как с этим бороться? как исправить?
ShaDReaS
сообщение 9.8.2011, 12:03
Из: Оренбург
Цитата(SniperMj @ Сегодня, 16:15)
* Установил тему на L9 с названием "Black" и там действительно оказалось ВСЕ черным (и фон, и иконки, и буквы) Видно только заставку при вкл/выкл. Как с этим бороться? как исправить?
поставить нормальную тему
SniperMj
сообщение 9.8.2011, 14:24
Да, но у меня из за этой темы "нету доступа" к меню, там ничего не видно! Может кто выложит пошаговый мануал к настройкам тем типа "меню->влево->вниз->ок->вниз->вниз->ок"???
Или мож какойто софтиной можно получить доступ к управлению телефоном?
Сообщение отредактировал SniperMj - 9.8.2011, 14:25
bob55
сообщение 9.8.2011, 14:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
SniperMj, софтина называется Skins Manager, вот Здесь
redman46
сообщение 15.8.2011, 20:38
Пользователь №: 228 967
Модель телефона: L7i
Попал мне в руки L7i.
Только вот что странно
Я так понимаю у него нет зоны PDS и нужно делать по этому факу??
цель - сделать рабочий телефон.
Сообщение отредактировал redman46 - 15.8.2011, 20:39
сообщение 15.8.2011, 22:12
есть у него pds , просто это инженерный образец по-ходу,
если и делать что-то , то только через Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
а что в нём не работает то?
redman46
сообщение 16.8.2011, 6:26
когда набираешь номер, звонок идет а голоса не слышно, камера вверх ногами, нет в меню блютуза и прочие радости)
VARVAR93
сообщение 16.8.2011, 7:41
Из: Ukraine
ShaDReaS
Просто на Е1000/А1000 инет работает,как реактивный самолёт по сравнению с девяткой,вот и спросил.
redman46
сообщение 16.8.2011, 10:13
А можно как нубу обьяснить?)
Я делаю тп и просто шью FlаshBаckup'ом или просто следовать мануалу,ссылку которого Вы привели выше?
сообщение 16.8.2011, 10:19
Цитата(redman46 @ Сегодня, 13:13)
* Я делаю тп и просто шью FlаshBаckup'ом
с чего это взяли? нет конечно!
* или просто следовать мануалу
по идее да, но я с инженерками дела не имел , я бы поискал по форуму, почитал сначала всё, что пишут ...
n0fate
сообщение 24.8.2011, 6:33
Пользователь №: 206 430
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста:
тел. l7e, прошивка R452D_G_08.01.0AR.
До него стояла "NewStyle" или как там его (этот тел использую как второй для звонков, так что давно отошел от дел с ковырянием). Начала глючить, перешил - результата 0. Прошил на стандарт, все стало супер, уже больше года работает.
Возник вопрос: не заряжается по USB от кабеля. Раньше помню где то в меню нашел "Разрешить зарядку по USB", как понимаю такое, скорее всего было в той прошивке. в этой не нашел. А зарядка сейчас нужна.
Может кто помочь - очень вкратце объяснить что и как и к чему?
Очень буду благодарен!
Добавлено позже (24.8.2011, 11:21):
--поставил драйвера, зарядка пошла smile.gif --
Offset
сообщение 24.8.2011, 8:06
Leo
redman46, на инженерке скорее всего ничего не исправишь, на то она и инженерка, попробовать конечно прошить, ибо стоит у тебя инженерная проша. RSA у тебя нету, так что попробуй так мод поставить какой нибудь, только сними бэкап проши PDS.
Droid(ukr)
сообщение 30.8.2011, 8:35
Из: Донбасс)
Пользователь №: 229 333
Модель телефона: MotorolaL9
Прошивка: MD 2.4
Хорошее
Следуй без ошибок по мануалу и всё будеет окей)
Lenarych
сообщение 3.9.2011, 12:10
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 194 175
Прошивка: DAR 2 Mod
Прошился Ньюстайлом 2.1 на л7е, теперь в плеере сортировка по алфавиту, скажите пожалуйста как вернуть сортировку по дате? helpsmilie.gif
сообщение 3.9.2011, 15:32
сортировался как раньше по дате изменения, а не по имени?[i]
*в java зайди и выставь сортировку как описано в документации к монстру
"76) Привязка сортировки всех файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате"
webincrease
сообщение 4.9.2011, 17:51
Пользователь №: 229 457
Модель телефона: K1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Где-то год назад решил перепрошить K1 моторолку. Вроде разобрался и все понял как делать, была некая инструкция к прошивке конкретной модели. Но я не мог прошивать телефон ибо у меня была нестабильная подача электричества.
Вопрос с электричеством был решен и я решил вернуться на форум и почитать, да перепрошить телефон. Уже битый час курю форум и не могу никак въехать как же решить мой вопрос:
Нужно перепрошить телефон. Бэкап имеется(2010-09-26_161017.fb3).
Телефон со снятой RSA.
Подскажите пожалуйста хорошую прошивку для использования в украине и, пожалуйста, по пунктам что нужно сделать?? Спасибо за помощь!
сообщение 4.9.2011, 18:04
если снята РСА - выбираете
или этого монстра
или этого
Artik62_K1_Monster_Pack_UPDATE
или
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1)
и шьёте после прочтения этих тем
webincrease
сообщение 4.9.2011, 18:20
Модель телефона: K1
Решил остановиться на последнем.. какие темы прочитать? Я читал много тем, но не понял каким именно методом шить в моей ситуации??
сообщение 4.9.2011, 18:53
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1) эту прочли?
webincrease
сообщение 4.9.2011, 19:03
Модель телефона: K1
Да, это тема о прошивке, есть где-то, что мне нужно сейчас сделать чтобы прошить? Я понял, что есть много вариантов прошивки, но каким именно прошивать мне я чето не въеду, наверно глупый вопрос, извините если что(
Добавлено позже (4.9.2011, 19:09):
В факе написано шить RSDLite, в теме мелькает flashbackup, в другом месте с использованием ТП, а чем мне и какой алгоритм я чет не совсем понял(
сообщение 4.9.2011, 20:08
снять флеш-бекапом резервную копию перед прошивкой (забекапиться) и шить во флешбекапе
webincrease
сообщение 4.9.2011, 20:51
Модель телефона: K1
А можно тут немного поподробнее или где прочитать этот момент? Спасибо
сообщение 4.9.2011, 21:19
можно читать тут Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
или тут Прошивание Телефона (иллюстрированное)
хотя в принципе в программе нужно выбрать профиль своего телефона и файл прошивки и нажать Прошить
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:34
